USB2.0 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"USB2.0"を検索した結果 152件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[9325776] TurboUSBは効果大!!
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA49U2WH (USB) (49in1))
2009/03/30 17:55:19(最終返信:2009/05/07 02:00:06)
[9325776]...バッファローの最近のターボUSB付きリーダーは速いですね。このリーダーは性能のわりに安いしお買い得かもww USB2.0の限界近くまで引き出してますね。 (後はチップセットの性能次第) 後は、MS-HGとSDだけ...詳細
[7738710] 他に安い機種ってありますか?
 (カードリーダー > パナソニック > BN-SDCJP3 (USB) (4in1))
2008/04/29 17:44:25(最終返信:2009/04/21 15:52:34)
[7738710]...安いカードリーダーライタなら ソフトバンクセレクションから出ています。 ソフトバンクショップにて注文も可能のようです。 USB2.0対応 microSD専用 カードリーダー&ライター SBS-ABMCRW01 製品仕様 型番...詳細
[8577712] USB2.0について
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA38U2BK (USB) (38in1))
2008/10/31 17:49:25(最終返信:2008/10/31 21:04:51)
[8577712]...ーを使ってみたいのですが USB2.0に対応していないとこの手の機種の性能は発揮されないのですよね? そこで質問なのですが USB2.0が自分のPCに対応している...  こんにちは。 >USB2.0が自分のPCに対応しているかどうか  調べるにはどこをどう見ればわかりますか? 一般的には、USB2.0対応の製品を、非対応(...か? どなたかご教授お願いします。 あまだれぽったんさん こんにちわ(^-^) USB2.0を確認するには下のサイトの確認2を参照してみてください♪ http://211.12...詳細
[8569034] SDカードが挿さりません…
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRHC30-U2 (USB) (30in1))
2008/10/29 16:03:49(最終返信:2008/10/29 16:03:49)
[8569034]...8GHz 4GB/80GB Win2000 SP4。 ・その認識しないメディアは、手持ちの別のリーダ(USB2.0非対応)では読む。 ・そのメディアは、BUFFALO製。 結果的には、上記のUSB1.1の別のリーダでコピーはとれましたのでよいのですが...詳細
[8179124] 買い替えを検討中
 (カードリーダー)
2008/08/07 12:48:39(最終返信:2008/08/08 00:15:21)
[8179124]...おススメモデルは有りますか? こんばんは。 お使いのリーダーはPCカード型でないかと思いますがUSB2.0タイプでも問題ありませんでしょうか? 問題ないと仮定致しまして・・・ 今現在のお勧めはバッファローのBSCRA38U2...下記に書いている認識容量をすべて超えていますか? バッファローのサイトでは確認取れませんでした。 USB2.0接続希望 マクセル マルチリーダライタ「UA20-MLT2」 コンパクトフラッシュ(最大1GB)...詳細
[8065156] 安かろう悪かろう・・・ということはなかった。
 (カードリーダー > 鳳祐 > FUC-MRW3X (USB) (19in1))
2008/07/12 09:27:31(最終返信:2008/07/15 07:29:27)
[8065156]...他にもバッファローやIO-DATA等を使用していますが、なぜか一番使い勝手が良く、また不具合もなく意外と速く、メインに昇格してしまっています。  USB2.0(これが楽なので)のUDMA対応品が出るまで待っていて最近出たので買い増ししようとは思っていますが(バッファローの方)...カメラ板の方がリーダーの使用頻度は高いように思います。  リーダーはパッケージに速度等の仕様を謳ってあるものが少なく、単にUSB2.0だから速いだとか、それこそ「速い!」くらいしか記載されておらず、買ってみないと分からないことが多いです...詳細
[7796893] USB2-W33RW/W使用レポート
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W33RW/W (USB) (33in1))
2008/05/12 07:59:48(最終返信:2008/07/02 23:38:28)
[7796893]...A)  今月10日に発売されたばかりの最新のUSB2.0用カードリーダーです。  UDMAに対応しています。USB2.0のCFカードリーダーでは最速の部類だと思われ...うです。 さてその次がUDMA対応のUSB2.0のカードリーダーで30MB/Sほどの転送速度があるようです。 USB2.0の論理転送値はIEEE13904aを上...(USB2.0 UDMA対応)使用 TS32GCF133→IDE内蔵HDD 41秒 IDE内蔵HDD→TS32GCF133 2分10秒 #ちなみにUSB2.0H...詳細
[7913417] やっと欲しいカードリーダーが出ました
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA38U2BL (USB) (38in1))
2008/06/08 17:06:21(最終返信:2008/07/02 00:16:36)
[7913417]...カードリーダも速さへの注目度が高まって来た感じですね。 私も以前はあまり気にしていなかったのですが、最近は気にし出しました。 上がって来ると、USB2.0の限界とか全体のエラー訂正とかの実効が効いて来る様な気がしています。 (パソコン本体やメモリカードの実力の影響が大きくなる)...詳細
[7896690] ExpressCard と どちらが早い?
2008/06/04 19:01:22(最終返信:2008/06/05 08:14:00)
[7896690]...ExpressCardスロットタイプのカードリーダーとUSB2.0タイプではどちらが転送速度は速いのでしょうか? 規格としてはPCI Express x1は2.5Gbps、USB2.0は480Mbps。 だけど実際にこの速度は出ないし...詳細
[7551818] 実にコンパクト
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRSDHC (USB) (7in1))
2008/03/18 21:01:35(最終返信:2008/04/16 19:53:25)
[7551818]...と同じ悩みを抱えておられると思います。 会社では、USB2.0非対応のノートパソコン、自宅では、当USB2.0対応のパソコン、といった形でしょうか。 このような...まし、当コンパクトフラッシュを利用してます。残念なことに、そのノートパソコンは、USB2.0非対応なので、USBを使うことは、非現実的なので、仕方なしに、そのカードスロットを...導有難うございました。 私もCFの転送速度は悩んでいます。 自宅のPC2台は内蔵(USB2.0)ですが、CFに関しては遅いです。 職場のノートで昔のPCカードアダプタを使いました...詳細
[7129169] 超高速伝送実現!Firewire S3200がまもなく承認
 (カードリーダー > SANDISK > SDDRX4-CF-903 (IEEE1394) (CF))
2007/12/18 01:38:05(最終返信:2007/12/18 08:29:57)
[7129169]...(6ピン→9ピン) 私も古くからの1394愛好者ですが、1394bになって互換性を無視したので 熟成してきたUSB2.0規格にユーザーを持っていかれてますよね。 ここで巻き返しをはからないと次の1394c?は単なるキワ物になって...詳細
[6886219] 認識の遅い機種は、もう御免!
 (カードリーダー)
2007/10/20 11:19:28(最終返信:2007/10/20 11:19:28)
[6886219]...現用リーダーの LOAS CRW-11M23BLは未対応のため、人気ランキング上位機種(外付けUSB2.0)の中から購入を検討しています。 実はこのLOAS 私の環境(win2000sp4)では認識に...詳細
[6513299] 使えますか?
 (カードリーダー > バッファロー > RCF-CBA2 (PCカード) (4in1))
2007/07/08 18:00:27(最終返信:2007/09/19 21:00:55)
[6513299]...100MB/s程の平均転送速度になりますが、これはRAID0並の転送速度ですよ。 USB2.0のHDDへのコピーとのことですが、USB2.0の最大転送速度を超えてます。 本当ですか?...4GB)使用してますが快適ですよ。 TS2GCF120のデジカメデータ約2GBをパソコン経由でUSB2.0外付けHDDに約20秒で転送できてます。 但し最新専用ドライバ「RCF-CBA2 ドライバ for...詳細
[6719239] USBハブ
 (カードリーダー)
2007/09/05 18:01:08(最終返信:2007/09/06 18:49:51)
[6719239]...ELECOMのUSBハブを父にもらいましたが、USB2.0には対応していないそうです。 パソコン直挿し形でパソコンにつなぐUSBの部分が回転するタイプで、なるべくスマートな形のUSBハブはありませんか...詳細
[6512523] 購入しました
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-A30H/U2-BK (USB) (30in1))
2007/07/08 13:07:05(最終返信:2007/07/27 22:36:22)
[6512523]...多分取り込みは可能と思います。 パソコンの仕様を調べたところ、インターフェース欄のUSBポートのところに「USB(USB2.0準拠)×4」と書かれていますので、カードリーダーのUSBケーブルのUSB側の端子を、空いているUSBポートに接続すれば...詳細
[6438303] カードリーダーの転送速度
 (カードリーダー)
2007/06/15 10:00:27(最終返信:2007/06/16 18:11:02)
[6438303]...私の持っているPCのデスクトップのほうは初めからUSB2.0が使えるので問題ないのですが、 ノートPCの方が OSがMEでUSB2.0が使えません。 この場合、USB2.0のインターフェイスカードを入れてカードリーダーを使うほうがはやいのか...htm fioさん ありがとうございました。 参考にさせてもらって購入します。 後の事も考えて、USB2.0インターフェイスカードを購入する事にします。 多分PCの能力がイマイチなのであんまり期待できませんけど…...詳細
[6214786] 読み込みスピード1.2Mbps??
 (カードリーダー > エレコム > MR-PCA12 (PCカード) (12in1))
2007/04/09 22:06:52(最終返信:2007/06/03 17:14:24)
[6214786]...のでしょうか?? USB2.0接続だと480Mbpsのリーダーがありますよね。 手持ちのノートPC(ThinkPad R31)がUSB2.0に対応 していないの...たのですが、 やはり相性というのは難しいですね。 >USB2.0接続だと480Mbpsのリーダー USB2.0Hi-Speedの理論値が480Mbpsですけど、実...実際にそんな速度が出せるのは現状ないですよ。 480Mbpsと書かれているのは、USB2.0Hi-Speed対応と読替えて考えたほうがいいかもしれません。 現状では実測で20M...詳細
[6317337] 満足です!
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-C30H/U2-BK (USB) (30in1))
2007/05/09 02:42:32(最終返信:2007/05/09 22:51:29)
[6317337]...多少速いであろうと思われるPCカード経由で取り込んでいたが、今回 MCR-C30H/U2を使用するにあたってUSB2.0インターフェイス・カード IFC-CB2U2Vも購入。  WN-G54/CBMB経由:18分12秒...1接続):21分02秒  MCR-C30H/U2(USB1.1接続):15分52秒  MCR-C30H/U2(USB2.0接続):1分42秒 これは正に桁違いの速さで、驚きました。5年前のノートPCでもこれ 程快適に取り込めるとは思っておりませんでした...詳細
[6070686] 980円で購入した miniSD 512MBでも、ちゃんと使えました。
 (カードリーダー > パナソニック > BN-SDAGP3 (PCカード) (2in1))
2007/03/03 21:19:58(最終返信:2007/03/15 11:09:09)
[6070686]...この携帯にはSD-Jukeboxと言うソフトが付いてい て、後必要なのは、著作権保護対応のリードライターでした。 調べてみると、USB2.0接続の物が大容量の2GBや4GBに対応して いるため、価格も高くUSBが1.1の私のPCにはもったいないと思っ...詳細
[5884415] 高速読込のオススメなど
 (カードリーダー)
2007/01/15 13:10:42(最終返信:2007/01/17 22:53:46)
[5884415]...カードリーダーなんてUSB2.0なら皆同じくらいの転送時間だろうと 勘違いしていてデザインで購入してしまいました。MCR-CAL7U2 http://buffalo.jp/products/catalog/item/m/mcr-cal7_u2/...詳細
