USB2.0 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB2.0 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"USB2.0"を検索した結果 1256件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[20806806] WALKMANからiPhoneに移行された方いますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2017/04/10 17:09:46(最終返信:2017/05/08 08:18:21)
[20806806] ...OS の問題では無くて、ハードの相性の問題では? USB3.0 対応の PC では認識出来ない USB2.0 の機器を、自分も持ってる。 間に HUB を入れることで問題無く動作するので、そうして使ってるよ... 詳細
[20724252] 充電について
2017/03/09 19:24:42(最終返信:2017/03/10 13:21:43)
[20724252] ...※URLの張り付けが分からんだもんで( ̄▽ ̄;)ゞハハハ >sumi_hobbyさん PC の USB ポートですが、USB2.0 までは 500mA ですが、USB3.0 では 900mA です。 細かな事を言うと違いがあります... 詳細
[20597279] デジタルトランスポート対決!PCオーディオ、DAP、CDプレイヤー
2017/01/24 05:33:05(最終返信:2017/02/02 21:34:26)
[20597279] ... >僕はセイウチさん 言ってることはわからなくもないんですがね。ただ動作的な部分での問題や、usb2.0である点、thunderbolt端子が一つしか無いなどという不満点が一杯あって正直不便さをかんじてますね... 詳細
[20564775] NW-S14で質問
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S14 [8GB])
2017/01/13 10:39:08(最終返信:2017/01/16 11:46:17)
[20564775] ...スピーカーとして利用されないのであれば意味ありませんね。 あと、USBアダプタについてですが、本器の接続ポートはUSB2.0で、要求される給電能力は500mA(0.5A)です。(USB3.0の場合900mA) ですのでこれを上回る性能であれば問題なく... 詳細
[20152123] USB3.0のUSB DAC機能
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 AK70-64GB [64GB])
2016/08/28 22:32:12(最終返信:2016/09/02 09:34:12)
[20152123] ...0ポートでも繋がり先がUSB2.0ならコネクションはUSB2.0という意味で書きました。ガリガリ君の祖父さんの方ではPCのUSB2.0ポートなら繋がるという意味でしょうか。 「usb2.0のケーブルを使えば」ak...0対応の横長のType-BかそうでなければType-Cである必要がありますが、AK70のコネクタはUSB2.0のType-Bです。ということでUSB3.0でのコネクションは不可能でしょう。 物理的にはUSB3... 詳細
[20011949] USB出力時のバッテリーについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > XDP-100R [32GB])
2016/07/05 00:44:30(最終返信:2016/07/25 13:49:07)
[20011949] ...これはアンプとプレイヤーの組み合わせが悪いからなのでしょうか?また、解決方法などありますか? USB2.0の仕様では5V、500mAの最大出力が出来ます。 接続時に最大ではないですが、XPA-700に... 詳細
[19523026] USBDAC使用時にイヤホンから音が出ない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AKJR-64GB-SLV [64GB])
2016/01/25 09:46:09(最終返信:2016/02/04 01:39:10)
[19523026] ...今回はじめて使用することになったのですが、 ドライバーをインストールしても音が出ません。 ちなみに付属のケーブルでUSB2.0でつないでいます。 わかることがあればご教授ください。 インストールするだけではダメ この機器から音を出力ように... 詳細
[19465944] 購入しました。転送速度などについてレビューしてみます。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A25 [16GB])
2016/01/06 19:04:01(最終返信:2016/01/25 09:40:28)
[19465944] ...FLACで音質を上げて曲数を下げてで運用とか、をどうするか悩むところです・・。 やはり、本体がUSB2.0しかサポートしていないため転送速度が遅いのが目立ちますね。 >烈風(A7M1)さん そうですね... 詳細
[19500571] 充電について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A26HN [32GB])
2016/01/17 20:30:35(最終返信:2016/01/18 12:26:58)
[19500571] ...付属ケーブルをパソコンに繋いで充電しているのなら、市販のスマホ充電用のアダプタに付属ケーブルを繋げて充電しても問題はないハズです。 パソコンのUSB2.0端子は500mA、USB端子は900mAが上限ですが、スマホ、タブレット用のUSB充電器は、2000mA... 詳細
[19285985] USBケーブルについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > トランセンド > MP350 TS8GMP350B [8GB])
2015/11/03 23:16:41(最終返信:2015/11/04 07:47:36)
[19285985] ...今使ってるスマホのケーブルが使えそうです・・・・・・スレ主さんがiPhone使いならその限りじゃないけど。 いえ、スマホ用に良く売っている画像のような USB2.0ケーブル A-microBタイプ が使えます。 以下のリンクからMP350の取説がダウンロード出来ますが... 詳細
[19228706] USB OTG/Google Play対応って
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1 [32GB])
2015/10/15 10:38:23(最終返信:2015/10/18 09:49:35)
[19228706] ...USBだとそもそもドライバはどうするんでしょうかね。 うちのMytekはUSB1.0と2.0両方ついてますけど、USB2.0はドライバがないと使えませんし。 Fegefeuerさん お問い合わせいただいてたんですね... 詳細
[19171741] 欠点
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > カイン > N5 DAP)
2015/09/25 11:41:50(最終返信:2015/10/10 09:50:53)
[19171741] ...特に付属のシリコンカバーを使うと、ケーブルのUSB3.0端子の左側がシリコンカバーに当たっていまい、奥に挿せませんので、USB2.0ケーブルを使ったほうがいいと思います。 以上です。購入予定がある方は後悔しないように欠点もしっかり確認してください... 詳細
[19162732] USBとファイルの仕様について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > トランセンド > T.sonic MP330 TS8GMP330 [8GB])
2015/09/22 14:29:05(最終返信:2015/09/22 15:35:09)
[19162732] ...接続出来るUSB機器は以下となっています。 USBマスストレージクラス対応のポータブルオーディオ 接続規格/USB2.0 通信速度/Full speed High speed 対応ファイルシステム/FAT12 FAT32... 詳細
[18971795] HDMI接続
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X3 2nd gen)
2015/07/16 18:26:35(最終返信:2015/07/17 10:50:21)
[18971795] ...USBデジタル転送は出来るようですが、HDMI接続(MHL)は出来ないですよ。 Data transfer Micro USB2.0 High Speed http://www.fiio.net/en/products/39 ... 詳細
[18453024] Ver.1.24 ファームアップで文鎮化
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F887 [64GB])
2015/02/08 14:43:45(最終返信:2015/03/22 22:00:08)
[18453024] ...これは基本的にしないほうがいい。 開発から一般使用、アップデートからRebuild、基本的に「USB一本PC基板USB2.0ポート直結」。 フロントUSBや3.0もだめ(出来る環境もあるけど、万が一を避ける為)。 あれから出張等々ありまして... 詳細
[18330593] 画面焼け
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > トランセンド > MP710 TS8GMP710 [8GB])
2015/01/02 23:27:06(最終返信:2015/01/02 23:27:06)
[18330593] ...PCのUSBポートか純正の充電器で充電しないとこの様な症状が出ると言われました (私の充電環境は、ASUSのSABERTOOTH 990FXのUSB2.0から充電していました サポート期間は新品で交換して居ましたが、サポート期間が過ぎると完全にサポートを受け付けなくなり... 詳細
[17888647] USB DAC TEAC UD-501との接続について
2014/08/31 21:46:36(最終返信:2014/09/08 23:11:59)
[17888647] ... デバイスの通信速度検出 デバイスへの電源供給とその管理 信号の分配 通信速度変換 (USB 2.0) そこまで詳しい事は分かりませんが、ポタアンのスレッドで他の方の相談にのっている際に、一緒にスレ主さんの相談をさせて頂いたベテランユーザーの方です... 詳細
[17508193] ドライバがインストールされず、Win7 64bitで認識されない。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod nano 第7世代 [16GB])
2014/05/12 20:44:07(最終返信:2014/05/21 00:57:47)
[17508193] ...0だと大抵(偶発的に認識する場合もあるので)認識しませんね。 何故ならiPodnanoのUSBが2.0だからで、3.0は多くの問題を抱えてるので別途USB2.0/1.1を用意した方が無難です。 念のためこちらのトラブルシュートを確認して下さい。 http://support... 詳細
[16950381] AC電源アダプターについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX1 [128GB])
2013/12/13 08:21:36(最終返信:2013/12/13 23:50:39)
[16950381] ...>>BRDさん ありがとうございます! 仕様発行日 規格名 給電能力(5V) 2000年04月USB 2.0 500mA 2008年11月USB 3.0 900mA 2013年08月USB 3... 詳細
[16670265] FiiO X3のこれから
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X3 [8GB])
2013/10/05 20:59:03(最終返信:2013/11/09 12:25:26)
[16670265] ...Ulitiesなどを用いて、XMOS周辺のドライバーをバックアップしてください。 Thesycon USB 2.0 Audio Devices内の、XMOS XS1-L1(製品によって異なります) サウンド、ビデオ... 詳細
