[20072037] Win7でRAID0組むのにドライバを入れられないです
(マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/07/28 00:02:14(最終返信:2016/08/06 19:18:25)
[20072037]
...HDC-502BK 何か良いヒントをお待ちしています このマザーボードというか、このシリーズのチップセットはUSB2.0でもUSB3.0のドライバーを使うので、USB3.0ドライバーを入れないとUSBが使えません。...
[20068031] ドライバーをインストールしたらキーボードとマウスが無反応
(マザーボード > ASUS > Z97-DELUXE(NFC & WLC))
2016/07/26 12:32:03(最終返信:2016/08/04 10:07:11)
[20068031]
...SB3.0端子ではなくUSB2.0端子にマウスとキーボードを繋げてみて下さい。 Windows7導入時は、9シリーズまでのマザボはUSB2.0で対処可能、100シリ...で起動して対処するか… はい セーフモードでならキーボードもマウスも使えるんです。 USB2.0に挿しても反応がありませんでした。 UEFIの EHCI Hand-off の項目を...刺し直してみるか、起動し直してから、マウスとキーボードを刺してみるか・・・かな? USB2.0は最初からOSに組み込まれています。 USB3.0 は付属のディスクから入れてやる...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170N-Gaming 5 [Rev.1.0])
2016/07/30 23:56:30(最終返信:2016/08/01 08:33:15)
[20079249]
...ございました。 もし内部のUSB2.0ピンヘッダを利用する場合は、 変換名人 PCI/ロープロファイルPCIブラケット用 USB2.0(x2ポート)延長ケーブル...o.jp/dp/B018S2HA40 変換名人 M/B上のUSB2.0ピンヘッダ端子 → USB2.0(A平型・メス×2)変換アダプタ LED電源ランプ搭載 MB...と、ポインターがカクついたり、キーボード入力が飛び飛びになったりしますね。 内部からUSB2.0を引っ張って来る等で対処しましょう。 SPひろかずさんと同様にM570とK270をU...
(マザーボード > ASUS > B150M-A D3)
2016/07/25 22:12:53(最終返信:2016/07/26 06:19:26)
[20066816]
...抜けない様にするにはピンに出っ張りを付けるべきなのですが、コスト増を招くので使われていないのでしょう。 USB2.0でもプラスチックのカバー部分がすっぽ抜ける時がありますよ^^...
(マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2016/04/09 14:58:19(最終返信:2016/07/09 04:12:47)
[19772537]
...クリーンインストールを試行されては如何でしょう。 チップセットドライバー USBドライバー等の問題が解明できるかと。 マウスとキーボード はUSB2.0側に接続ですよね〜 DT01ACA300 [3TB SATA600 7200]を使用してクリーンインストールを試みた所...
[19926031] windows7 64bit をインストールしたい。
(マザーボード > ASUS > Z170I PRO GAMING)
2016/06/03 13:16:50(最終返信:2016/07/07 22:35:43)
[19926031]
...これをWindows7のDVDと入れ替えてドライバを入れます。 このシリーズのチップセットは外に出ているのがUSB2.0だとしても、USB3.0のハードウェアで動いています。 その為USB3.0のドライバーを持たないWindows...その時点でキーボードやマウスの操作が不能なのでその方法は使えないです。 もしPS/2キーボードやマウスを利用していれば関係ありません。 またUSB2.0のカードがあれば、それを取り付けそちらに繋げば凌げます。 エミュレートする設定があるか、上記二つに該当する場合はUSB3...
(マザーボード > ASRock > Fatal1ty H170 Performance)
2016/06/07 22:16:31(最終返信:2016/07/06 18:06:47)
[19938029]
...尤も私なら実用上問題ないので気にも留めません。 そんな無駄なことに労力を使っても、得られるものが小さいからです。 USB3.0接続なのにUSB2.0相当の速度になっているのなら考えますが... >uPD70116さん 小さい事ですが、私は気になってしまうのでここに...
[19995167] BIOSアップデートでフリーズします。助けて下さい。
(マザーボード > ASRock > X79 Extreme11)
2016/06/29 03:25:15(最終返信:2016/06/29 22:32:01)
[19995167]
...IDEにしたらすんなりと入り込んだので。 USBメモリーを使う場合は、小さい容量(1GBとか2GB程度だったかな?)の物で、USB2.0のポートで試す。...
(マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2013/09/14 17:22:31(最終返信:2016/06/26 02:38:36)
[16585172]
...正常にスリープできているようですね。 USB3.0のポートも復帰後も正常に認識しています。(接続機器はUSB2.0) >すけぽんさん お返事を失念してしまい大変申し訳ございません。 その後H87-PROを購入し...
(マザーボード > ASUS > H87-PLUS)
2014/01/06 00:39:47(最終返信:2016/06/18 12:48:14)
[17040246]
...手始めに手っ取り早いところから。 マウス、キーボード以外のUSB機器でオンラインゲーム用にゲームパッドUSB(2.0に接続)がありましたので そいつを抜いてみました。 ・・・すんなりBIOS設定に入って行けました...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170M-D3H [Rev.1.0])
2015/11/30 23:05:39(最終返信:2016/06/15 09:01:24)
[19365804]
...(5Vを認識してか電源は入ります) デバイスマネージャーでも接続情報なし。 USB2.0ポートに差し込むと正常に作動。逆にUSB2.0機器をUSB3.0ポートに差し込むと正常に作動。 3.BIOSは最新、チップセットドライバーも最新であることを確認し...ケース背面も含め全部のコネクターで試してみたのでしょうか? USB3.0のAコネクターは既存のUSB2.0の後にピンを設けるという複雑な構造なので、どうしても不具合が出易くなっています。 ケーブルを変えてみると改善する可能性もあります...
[19867651] Z170 PRO GAMINGとの違い
(マザーボード > ASUS > Z170-A)
2016/05/12 01:48:38(最終返信:2016/06/11 00:10:27)
[19867651]
...0が4ポート、USB2.0が4ポートです。 Z170 PRO GAMERはPCIバス・無線LANなし、サウンドはゲーム向け機能(ソフトウェア実装)あり、ケース用USB3.0が2ポート、USB2.0が6ポートというのが大きな違いでしょうか...
(マザーボード > ASUS > Z170-K)
2016/06/07 22:07:30(最終返信:2016/06/09 20:53:21)
[19937988]
...ーズのチップセットはUSB2.0でもハードウェアとしてはUSB3.0のコントローラーで動いているので、USB3.0のドライバーが必須です。 PS/2キーボードやマウスを使う、USB2.0のカードを用意してそ...マウスとキーボードは有線USB接続でしょうか? USB3.1ポートに接続しているならUSB2.0ポートへのつなぎ替えを試してみて下さい。 回答ありがとうございます。 試したので...ィスクを作った方がいいのですが... PS/2接続のキーボードを使うのが簡単で、もしUSB2.0カードとのバンドルで買ったのならそのUSBカードにキーボードやマウスを繋げると同様の...
(マザーボード > ASRock > H110M-ITX/ac)
2016/05/27 23:18:30(最終返信:2016/06/05 18:11:22)
[19909733]
...この世代のチップセットにソフトウェア上のUSB2.0はないですよ。 以前はUSB2.0はUSB2.0のハードウェアでしたが、このシリーズのチップセットではUSB2.0もUSB3.0と共通のハードウェアを使っています...
[19866084] windows 10 を入れるとUSBがつかえなくなる
(マザーボード > ASUS > SABERTOOTH Z87)
2016/05/11 17:23:55(最終返信:2016/05/14 23:09:14)
[19866084]
...マウスとキーボード以外のUSB機器は全部外してもダメなのですか? 構成を可能な限り単純にして,USB2.0にキーボードとマウスを接続する以外全て取り外してOSをインストール。 正常作動が確認できたら,周辺機器を一つ一つ追加して様子を見る...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170N-WIFI [Rev.1.0])
2016/03/27 18:40:45(最終返信:2016/04/23 13:21:34)
[19734086]
...? また、USB2.0接続の仕様でしょうか? USB2.0の場合、1ポート最大500mAです。機種によってはYケーブルで USB2.0の2ポート...し大変困りますね。 給電とは別な問題もあります。 USB3.0のAコネクターは既存のUSB2.0の後にUSB3.0の信号線を追加するという無茶な構造なので、今までよりコネクターに精...たコネクターの精度が悪いものが多かったという可能性があります。 ケース前面のものはUSB2.0のコネクターと比べてピンが曲がり易く、曲がってしまえばピンが繋がらないので認識しない...
(マザーボード > MSI > Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION)
2016/04/20 19:46:23(最終返信:2016/04/21 21:13:51)
[19804609]
...0であるとか、USB2.0のコネクターはあってもドライバーはUSB3.0相当(xHCI)とか、捉え方は幾つか考えられます。 2ポートのUSB3.1(Gen.1)内部コネクターと、4ポートのUSB2.0内部コネクターがあります...
(マザーボード > ASUS > P7P55D)
2016/04/07 19:38:35(最終返信:2016/04/08 09:34:22)
[19767442]
...電源が届き次第、取り付けて見ます。 カードリーダーは内蔵も外付けもUSB3.0接続が主流なので、 USB2.0でも使えますが、USB3.0を増設して、3.5インチベイを カードリーダーかフロントUSB3.0パネルで埋めるのが良いかもです...
(マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2016/03/15 20:52:38(最終返信:2016/03/16 21:07:58)
[19696234]
...でもマザボや電源次第で微弱ながら通電状態を維持するものもあるので あんまり期待しないで。 私は、Z170 PRO GAMINGにUSB2.0に有線キーボードとUSB2.0に無線マウスを繋いでいるけど、 シャットダウン後にキーボードや無線マウスで起動しなかった気がする...
