USB2.0 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB2.0 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"USB2.0"を検索した結果 2034件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[18883786] 自己解決情報
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2015/06/18 15:18:11(最終返信:2015/06/18 15:18:11)
[18883786] ...プリンターが、USB2.0対応であったが、USB2.0のポートが少なく、USB3.0に指していたことによるコンフリクトのようである。 ケース上面のUSB2.0も使って、すべて、USB2.0に差し替えたら... 詳細
[18857766] これって不良品?
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VII HERO)
2015/06/10 16:07:40(最終返信:2015/06/10 21:06:24)
[18857766] ...(マウス)はUSB 2.0ポートのkeybotに挿すとまともに使えないくらいポインターがバグったり、 Razer Seiren(マイク)もUSB 2.0(keybo...に表示されません。 USB 2.0接続のポートでです。 ユーティリティアプリがあれば、削除。 専用のドライバーがあれば無効。 で、USB2.0に挿して、一通り確認...er synapse(Razer製品管理ツール)に表示されず、照明変更等が出来ず、 USB 2.0ポートに刺した場合、synapseには表示されるがF9とF10キーが反応しない(F9... 詳細
[18844128] USB2.0ポートがリバーシブル
 (マザーボード)
2015/06/06 07:50:40(最終返信:2015/06/06 07:50:40)
[18844128] ...http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/343/343873/ 全てのポートがこうなっていると楽々なのに・・・^^... 詳細
[18836828] 【COMPUTEX】Reversible USB2.0
 (マザーボード)
2015/06/03 21:37:50(最終返信:2015/06/03 21:54:16)
[18836828] ...【COMPUTEX】全部がこのポートでもいい、どっちでも挿せる「Reversible USB2.0」が便利そう http://www.gdm.or.jp/crew/2015/0603/117924 こういうかゆいとこに手が届くソリューションいいですね... 詳細
[18471681] USBマウス キーボードが認識されない。
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/02/13 14:27:15(最終返信:2015/05/26 11:37:03)
[18471681] ...SBマウスやUSBキーボードは、USB3.0コネクターに接続していますか? ダメ元でUSB2.0に接続して試してください。 他のMBでロジクールのキーボード&マウスで同じ経験があり...ませんが 試してみてからまた報告します。 確認したところ、キーボード、マウス共にUSB2.0ポートに接続されていました。 「システム回復オプション」画面になってから挿しなおして...スが使えないってのは、ちょっと考えにくいのですが。 PS2ポートの下のUSBポート(USB2.0)で使えないのなら、マウスなりキーボード側の問題という可能性を考えるところです。 ... 詳細
[18753353] usbキーボードを認識せず
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO)
2015/05/07 08:01:39(最終返信:2015/05/12 21:36:35)
[18753353] ...チップの異常でしょうか Osはwin7 proです USB3.0に挿していませんか? キーボード/マウス類はUSB2.0に挿してください。 UEFI/BIOSの [Boot]-[Secure Boot]→OS Type... 詳細
[18757283] HDDを認識しない。
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV GENE)
2015/05/08 19:02:00(最終返信:2015/05/10 11:16:03)
[18757283] ...BIOSではE2:と表示されるがOS(WinXP)上では認識されない。 X79チップセットで全ポート仕上げればよさそうな気もするが。 いまだにUSB2.0があるのと同じだろうか。 SATA_Uがあるのと同じだろうか。 BIOS(4601)をBIOS(4901)へupdateした... 詳細
[18707494] VGA出力不良、BIOS起動不良、USB認識不良について
 (マザーボード > ASRock > FM2A88X-ITX+)
2015/04/22 14:14:27(最終返信:2015/04/24 07:57:42)
[18707494] ...最小構成にしてまな板に載せてトライ&エラー 起こる症状は ・CPUファンは回るがVGA出力されない ・USB2.0に接続したキーボード、マウスを認識しない ・BIOS画面は出るがフリーズする or 途中で画面が消える...RC-130-KKN1-JP 電源 はSPGT2-500P 剛力短2プラグイン 500W K/BとマウスはUSB2.0のバッファローの安いやつ使ってます。 こんな感じです。どんだけADATA好きなんだ自分(笑)... 詳細
[18701824] USB3.0の内部ピンベッタ
 (マザーボード > ASUS > Crosshair IV Formula)
2015/04/20 21:02:01(最終返信:2015/04/21 01:56:09)
[18701824] ...ports (at back I/O) AMD SB850 chipset - 12 x USB 2.0 ports (5 ports at mid-board, 7 ports at back I/O... 詳細
[18652484] キ−ボ−ド、マウスが動作しません
2015/04/05 21:22:36(最終返信:2015/04/09 21:59:22)
[18652484] ...128GB マウス/キーボードはUSB2.0につなぐこと。USB2.0はOSネイティブドライバで動作するからインストール不要。 ありがとうございます。 USB2.0につないでありますが、POSTの時点でのUEFIに変換時は動作し... 詳細
[18598098] 最新バイオスで、4Kモニタにもバイオス画面が表示可能
 (マザーボード > MSI > Z97M-G43)
2015/03/20 17:18:29(最終返信:2015/04/02 07:40:53)
[18598098] ...0が出始めたころのOS、Win7Homeが認識できるのは、OSがドライバを持っているUSB2.0のポートだけです 付属CDとかDVDで提供されるマザーボード用ドライバでUSB3.0...今晩は。 >それ、USB3.0のポートにマウスを接続してたのでは? 間違いなく、USB2.0ポート、例えばZ97M-G43であれば、一番上の2ポートにUSB有線マウスと有線キー...ードの接続でも、使えるという事ですよね? どちらにしても、私の初期の使用の仕方で(USB2.0への接続)で問題ないと思っていたのですが? どうしてですかね?それを証明するために... 詳細
[18597356] H81M-A、H81M-Eとの比較 PentiumG3258での使用
 (マザーボード > MSI > H81M-P33)
2015/03/20 11:13:18(最終返信:2015/03/22 19:47:16)
[18597356] ...USB3.0とUSB2.0の内部コネクターは寸法やピン数が違うので、そのまま挿すことは出来ません。 USB3.0は2mmピッチの19ピン、USB2.0は2.54mm...ょうか。 また、前面USB3.0が使えない、という点について、前面のUSBポートがUSB2.0のPCケースなら使えるのでしょうか? 速度が落ちるのではなく、そもそも3.0のポート...B3.0の内部コネクターのあるものを選んだ方がいいかも知れません。 但し前面ポートがUSB2.0だったり、そもそも使わないというのならどうだっていいでしょう。 PCI-Expre... 詳細
[18557406] 選んで失敗した
 (マザーボード > MSI > Z97 GAMING 5)
2015/03/08 19:37:19(最終返信:2015/03/12 08:32:31)
[18557406] ...マウス(有線USB)が、反応したり、反応しなかったり USB2.0の方に刺していますか? また他のマウスではどうでしょうか? -については、上のUSB2.0のポートにマウスとキーボードをさしてあります。 また...>BOOTABLEのDVDディスクで起動しても、マウス(有線USB)が、反応したり、反応しなかったり USB2.0の方に刺していますか? また他のマウスではどうでしょうか? BIOSのバージョン違いによると言うよりは... 詳細
[18556860] USB3.0の抜き差し音について
2015/03/08 17:09:28(最終返信:2015/03/11 13:49:18)
[18556860] ...私が今使っているマザーボードは、USB3.0の片方をショートさせて壊してしまいました。 それ以降、そちら側はUSB2.0でないと使えなくなりました。 他にも固定ネジに適切なものを使わず、プリント配線とネジが接触し問題が生じたりすることも考えられます... 詳細
[18548560] Windows8.1 pro インストールがうまくいきません。 Help
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97M-Gaming 3 [Rev.1.0])
2015/03/06 12:25:01(最終返信:2015/03/09 20:19:28)
[18548560] ...正常に動いていない可能性もあります。 もしそうな取り敢えずUSB2.0の方に繋いでみて変化しないなら別な方法を試しましょう。 さっそくありがとうございます。マウス・キーボードともUSB2.0と3.0の両方で試しましたが状況は変わりませんでした... 詳細
[18551591] 質問です。パソコン無作動で困ってます。
 (マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2015/03/07 11:02:22(最終返信:2015/03/07 19:27:15)
[18551591] ...BIOSに入るには・・・・電源投入後POST始まったすぐにDellキーの連打 設定時には、マウス・キーボードなどは・・・・・USB2.0ポートに挿す JZS145さん 電源ON時同時にDELキー押し(こきざみに)は何回もやりましたがCRT真っ暗なままです... 詳細
[18548162] 10Gbps対応になったUSB 3.1を試す!
 (マザーボード)
2015/03/06 08:59:48(最終返信:2015/03/07 08:16:33)
[18548162] ...('A`)っ【※実際の使用時には論理値以下の数値になる事もあります。】 っとこんな感じの濁した表現が注釈で小さく記載されていて、USB2.0の速度並かそれよりも微かに早い商品が多すぎる。 パチカス店の「大開放」「出玉〜」と同じレベルなんだよね('A`)キタイハウラギリノシンユウナンダゼ... 詳細
[18547828] PCIeでSATAのRAIDカード利用可能です
 (マザーボード > インテル > DH77DF)
2015/03/06 05:16:05(最終返信:2015/03/06 10:46:24)
[18547828] ... → 昔買ったのを再利用してるだけで、今ならSATA3の安いのがあります ・ 光学ドライブはUSB2.0接続外付けケース入りのBDスリムドライブ(UJ210)を必要に応じて 光学ドライブ以外をSST-SG05Bというケースに組み込んで... 詳細
[18441064] B85M-KとB85M-Gの違い
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2015/02/05 11:54:13(最終返信:2015/02/06 22:32:04)
[18441064] ...よろしくお願いします。 CPUはcore i3 4160 で組む予定です。 ・メモリスロット数 ・USB2.0数 ・HDMIの有無 ざっくりみてこのくらいですか。 どちらがいいかはFG36Ω79さんが決めることなのでなんとも... 詳細
[18346263] memtest 起動しない
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH Z97 MARK 1)
2015/01/07 20:02:32(最終返信:2015/02/02 15:20:24)
[18346263] ...http://www.memtest.org/ こちらのは最新です。 uPD70116さん USB2.0にさしております。 他のPCはMACしか持っていないので、他PCでのこのUSBメモリmemtest86+... 詳細
