USB2.0 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB2.0 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"USB2.0"を検索した結果 2032件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23645833] 光学ドライブを接続すると起動しない
 (マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2020/09/06 17:43:05(最終返信:2020/09/07 07:30:03)
[23645833] ...各ケーブルの長さに注意。 >猫猫にゃーごさん 返信ありがとうございます。 この症状が出た時に、手持ちのUSB2.0↔SATA変換ケーブルでやってみましたが、これだと問題なく起動していました。 マザ... 詳細
[23624878] マウス、キーボードにps2変換で認識出来るでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/08/27 10:04:50(最終返信:2020/08/30 06:16:10)
[23624878] ...ーボードやマウスが使えないわけでは無いですよ。 PS2の下にある黒いUSBポートが、USB2.0で。配置的にキーボード&マウス用と思って良いと思います。 古い規格とはサッサとおさら... そこにUSB1.1のマウス/キーボードを挿すのはもったいないので黒いコネクターの USB2.0に挿して使う人が多いかと思います。 別モデルのカテゴリーにスレッドを立てるのはルー...C2にPS/2-USB変換ケーブルを使用して動作確認をしました。 結果: PC2のUSB2.0端子にUSB-PS/2変換ケーブルを挿したところ正しく認識されなかった為、USB3.... 詳細
[23611161] フロントパネルUSB 3.2 type-cへの接続について
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2020/08/20 16:58:12(最終返信:2020/08/20 19:09:12)
[23611161] ...USB 3.2 Gen 1 5Gbpsポート x7 (バックパネルに2 Type-Aポート、内部USB 2.0コネクター経由で4 ポート、内部コネクター経由で1 Type-C利用可能) 従来のUSB 3... 詳細
[23557897] マウスが思い通りに動かなく。。。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/25 20:03:32(最終返信:2020/08/15 23:54:45)
[23557897] ...:Ryzen機 サブ:intel機) ↓ USB切り替え機(USB2.0) ↓ USBハブ(USB2.0 バスパワー) ↓ マウス(無線)、キーボード(有線)、US...ーボードはエミュレータ機能が有効になる専用USB2.0端子を使用しているせいかも知れません。 マウスは汎用のUSB2.0端子に接続しています。 マウスの動作がおか...が、もともとバスパワーでUSBスピーカーは無理があるのかと思っていて USBハブ(USB2.0 バスパワー) → USBハブ(USB3.0 セルフパワー) に変えてみたところ、マ... 詳細
[20456346] マザボ交換後、再起動の繰り返し
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H/A [Rev.1.0])
2016/12/05 14:22:58(最終返信:2020/07/29 22:56:20)
[20456346] ...0に挿していませんか、 USB2.0に挿すのが基本。 >JZS145さん 回答ありがとうございます。 USB3.0は青のですよね?そこには何も挿していません。黒のUSB2.0に現在、キーボードとマウスを挿しています... 詳細
[23546385] 搭載USBチップは何処のものでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/07/20 15:20:07(最終返信:2020/07/21 11:36:58)
[23546385] ...com/image-chipset-hikaku-AMD/Platform-AM4-X570.png 昔は、チップセット内蔵USBの数が足りなかったりUSB2.0の時代に3.0を積むためにとかの理由で、他社製USBチップを増設していましたが。現在ではCPU/チップセットだけで十分賄えます... 詳細
[22633764] 今更ですがNVMe起動対応とIvy載せ替え
 (マザーボード > J&W > MINIX H61M-USB3)
2019/04/29 23:39:58(最終返信:2020/07/19 13:37:52)
[22633764] ...0変換アダプタでSM961(他のPCのUSB3.0Gen2では900MB/s以上出ることを確認済み)繋ぎましたが、35MB/s程度とUSB2.0相当の速度しか出ません。NECなどのドライバも試してみましたが駄目です。 どなたか、USB3.0相当の速度出せてる方いませんか... 詳細
[23531421] ハードウェアの安全な取り外しに簡易水冷
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/07/13 16:01:44(最終返信:2020/07/16 10:12:32)
[23531421] ...確かに気持ち悪いですね。 krakenのUSB接続(マザーボード上)を外すと消えますか? 内部USB2.0の位置を変えても一緒かな? あとはBIOSバージョンやOS入れ直し。 それでダメなら諦めるか返品の効く販売店なら相談ですね... 詳細
[23526406] ケースフロントのUSBが1つずつしか認識しない
2020/07/11 13:35:00(最終返信:2020/07/11 18:59:51)
[23526406] ...ケースのUSBに問題ありという可能性もありますね。 適当なUSBケーブルはありますか? あれば試してみてください。 USB2.0の例 https://www.ainex.jp/products/rs-002e/ https://www... 詳細
[23497372] hdd.ssdが認識されずosインストールが行えない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/06/27 22:17:18(最終返信:2020/07/07 15:46:05)
[23497372] ...インストール時にUSBのドライバがみつからない時の 表示ではないかと思います。 USB端子を変えも同じだったとの事ですが、USB 2.0端子での動作を試されていないのであれば、一度試されてみてはと 思います。(BIOSでSSDを認識してなければ不要です)... 詳細
[23166682] WI-FIを増設したい
2020/01/13 22:21:10(最終返信:2020/07/07 12:44:12)
[23166682] ...B0RGB%E5%AF%BE%E5%BF%9C-SXGA%E5%AF%BE%E5%BF%9C-USB2-0%E6%8E%A5%E7%B6%9A-USB-RGB2/dp/B00337XOXW/ref=sr_1_4... 詳細
[23507478] USBポート不調
 (マザーボード > ASRock > Q1900-ITX)
2020/07/02 18:30:10(最終返信:2020/07/05 09:20:47)
[23507478] ...いましたが解決せず、最終的にはなぜか前面パネルのUSB2.0に繋いで解決しました。 背面I/OパネルはUSB2.0、3.0含めて認識はしますが、リンク確立はしない...iパスワードを入れてもインターネット接続なし、接続できませんでしたのパターン 前面USB2.0でも動作確認出来ておりますが、 子機に関しては別機種でも正常動作確認済みです ...んと書かないと駄目です。 30MB/sのことでしょうが、その速度では微妙ですね。 USB2.0で出そうと思えば出ないことはないぎりぎりで、USB3.0としては微妙なラインです。 ... 詳細
[23506149] BIOS_Recovery_mode_has_been_detectectedからの復帰
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2020/07/01 22:31:59(最終返信:2020/07/02 12:39:15)
[23506149] ...CAP」ファイル名は本当に半角か?UNICODEだったりしないか? (4)USBメモリを裏面のUSB2.0ポートに挿してみる(PS/2ポートと同じ列) Crash Free BIOSはある程度BIOSの機能が生きていて復旧はかなり限定的で...(3)「RX450FGM.CAP」ファイル名を改めて半角で書き換え、 (4)USBメモリを裏面のUSB2.0ポートに挿して で起動してみましたが、変わらずVGA LED点灯のまま黒画面でした・・・。 ... 詳細
[23502965] OSのインストールに24時間くらいかかるのはなぜ?
2020/06/30 12:16:05(最終返信:2020/07/01 12:39:03)
[23502965] ...ずはMemTest86(プラスじゃない方)でメモリテストしましょう。 インストールに使ったメディアはUSBメモリですか? また、それをUSB2.0につないでいませんか? https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windo...一時間も掛からず完了するかと・・・・ 同じメディアで旧PCでは問題無く入りました。 >KAZU0002さん >USB2.0につないでいませんか? 2.0でやったって24時間はかからない。 その理屈がわからない。 DVD(CD)よりUSBが良いよ... 詳細
[23464486] H310M-ITX/ac との違いは何でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > H310CM-ITX/ac)
2020/06/12 21:00:57(最終返信:2020/06/13 00:12:59)
[23464486] ...が新品で 7000円で 最後の一品として販売されています。 ぱっと見た感じではバックパネル側の USB2.0 ポートの上下が逆になってる程度では? と感じたのですが。 使用用途はブラウジング、動画鑑賞がメインです... 詳細
[23456039] B450 GT3との違い
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/06/08 18:28:23(最終返信:2020/06/09 09:36:57)
[23456039] ...SATA_2ポートが排他になる。 ・Audio Realtek ALC1150 ・USB3.1 リア 4 USB2.0リア 2 /ASRock ・M.2スロットは 2つ。 M.2_2とSATA3_3が共有(どちらが排他)...・Audio Realtek ALC892 ・USB3.1 リア 6、1つはType-C、 USB2.0リア 2 ざっとはこんな感じ。音だけはBIOSTARの勝ち >rasiaさん 製品の大きな仕様の違いはあずたろうさんが回答されていますが... 詳細
[23453575] クーラーケンx63
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2020/06/07 15:26:59(最終返信:2020/06/07 22:45:01)
[23453575] ...それを上からスタンドを立てて、ウォーターヘッドを固定する一般的な簡易水冷と同じ取り付け方で、特殊なのは配線側でUSB2.0から水枕に接続し、ウォーターヘッドから、ポンプの回転数をCPU_FANにつなげるコネクタとファンを繋げるパワードコネクタが出てるだけだったと思うのですが... 詳細
[23386796] 一定時間で落ちて安定しません。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/05/07 04:31:14(最終返信:2020/05/16 23:53:29)
[23386796] ...なっていたのかもしれません。 USBの問題もあるということだったので、古いケースのフロント、USB2.0ヘッダーが悪さをしているのかと思い 抜いて、電源モードを真ん中にしたスライドした瞬間落ちます。... 詳細
[23361946] USB3.0転送速度
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E Deluxe)
2020/04/26 16:10:07(最終返信:2020/04/26 19:17:23)
[23361946] ...今更ですが、背面のUSB3.0の転送速度がUSB2.0と同じぐらいしか出ていません。USB3.0の速度を出すには設定とか必要ですか? 対応... あとは、USB機器に何を挿したのか?です。 USBメモリなら、USB3.0対応でもUSB2.0並というモノはあります。 >やまだん34さん OSがわからないけど、Windows...との事、また、やはり初期物なので期待したほど速度が出ないみたいな。。。 と言ってもUSB2.0と同じではないみたいですが 皆さま、早速のご回答ありがとうございます。すいません無事... 詳細
[23331689] AMD Wraith Prism のLED制御ケーブルを差す場所がわかりません。
2020/04/10 21:09:17(最終返信:2020/04/11 14:18:25)
[23331689] ...rismのLED制御ケーブルを差すコネクターがわかりません。 この付属クーラーにはUSB2.0用と5050pinヘッダ用の2本が付属していて、どちらかをマザーボードにつなげるので...+5V、D、-、G) B JRAINBOW2 (ピン3本 +5V、D、-、G) ■USB 2.0 C JUSB4 D JUSB5 「@ FAN1JRGB1 (ピン4本 12V、...で挿してはダメです。 @は挿しても良いですがARGBにはならないので単色です。 USB2.0はどちらに挿しても良いので、CoolerMasterから制御ソフトを入れないと光り方... 詳細
