USB2.0 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB2.0 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"USB2.0"を検索した結果 2032件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[23319748] ケース前面のUSB3.0
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2020/04/03 21:17:08(最終返信:2020/04/04 15:31:01)
[23319748] ... USB2.0のマザーボードに挿す端子がマザーボードの2.0コネクタより微妙に(0.何ミリかほど?)大きいのかうまく入らないので(Versa H26のUSB2.0端...すね。 丈夫で良いマザーでした。 肝心なことを書き忘れました。 間に合わせなら内部USB2.0から変換するのが一番です。 これからも使い続けるつもりでも何年使えるかは不明ですし、...ドなら内部USB3.0は普通にあるからです。 これなら数百円で実現可能です。 勿論、USB2.0までの性能しか出ません。 次点で後方のUSB3.0をケース内に引き込む、拡張カード... 詳細
[23313516] 買い替えた方が安上がりでしょうか?
 (マザーボード > BIOSTAR > B450GT3)
2020/03/30 17:16:57(最終返信:2020/03/31 15:18:29)
[23313516] ...0のパーツもでした。 今、リアスロットUSBパーツは全て外して安定して作動してます。 試しにUSB2.0 or 3.0 ヘッダーにパーツ取り付けるとやっぱり先の不具合発生です。 やっぱり壊してしまったようですが... 詳細
[23284265] 起動デバイスの選択画面にUEFI:USB****が表示されない。
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO(V EDITION))
2020/03/14 17:15:59(最終返信:2020/03/14 23:50:54)
[23284265] ...エクスプローラのプロパティでFAT32確認しました。 よろしくお願いします。 互換性のためにはUSBデバイス規格はUSB2.0で、USB2.0ポートに刺したほいうがいい。 確かに。。 こちらの方も、背面のポートに変えたら動作出来たと言われてます...001095676/SortID=23283650/#tab >ヘタリンさん >互換性のためにはUSBデバイス規格はUSB2.0で、USB2.0ポートに刺したほいうがいい。 USB2ポートも確認しました。 USBメモリ内に「efiホルダ」があれば... 詳細
[23272330] シャットダウンしてもポンプヘッドのLEDが消えない。。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2020/03/08 10:00:06(最終返信:2020/03/08 11:18:48)
[23272330] ...ASUSの簡易水冷クーラーとこちらのマザボを使っており、 LEDを光らせるために、ポンプヘッドからmicro-Bケーブルを使ってマザボのUSB2.0コネクタと接続しています。 最初、マザボ上のLEDもシャットダウンで消えなかったのですが、 ASUS...ポンプヘッドだけは煌々と光っております。。。 マザボのUSB_1112とUSB_E12で試してみましたが動作は変わらずでした。 USB2.0に常時電源が供給されているんですかね。 対処方法分かりましたらご教示ください。 これをどうぞ こちらは特に触らずとも良いとは思いますが... 詳細
[23250721] マザーボード換えてみました
 (マザーボード > GIGABYTE > TRX40 AORUS XTREME [Rev.1.0])
2020/02/25 01:27:36(最終返信:2020/02/25 15:44:32)
[23250721] ...の4TB SSDに東芝の7200r.p.m. 14TBのHDDで埋めてます。 その他マザーのUSB2.0端子が足りなくてNZXTの増設ボード使ったりかなり物が沢山付いてるのですが・・・ 今までHEDTのPCも色々作って使ってきましたが... 詳細
[23239661] バックパネルのType-C端子の給電能力について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-I GAMING)
2020/02/19 01:19:59(最終返信:2020/02/19 23:50:39)
[23239661] ...お持ちの方に実測してもらおうというのが質問の背景です。 (ASUSはここがめんどくさいんですよね。。。) 機器側のUSB-Cは基本的にUSB2.0用のコネクタで、そこにいくつかの機能を追加するが可能。 ・USB3.1(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB...PD(Power Delivery)/ThunderBolt3 機能追加はメーカーの裁量だから、USB2.0のままでもいいしThunderBolt3を搭載してもいい。 USB PDやThunderBolt3を搭載すれば供給電力は最大100Wになるが... 詳細
[23239477] 内部USB2.0をシャットダウン状態でも給電させることは?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/02/18 22:50:48(最終返信:2020/02/19 09:59:19)
[23239477] ...電源が入っていない状態でUSBポートに給電させる設定はありますか? 電源ONを離れた場所から操作したいため 2.4GHzワイヤレス POWER/Resetリモートスイッチ 内部USB9ピンヘッダ接続 の商品を入手したのですが、初期状態では通電しないようです。 いったん電源を入れた後は、リセットも電源OFFもリモコンで操作できるため接続ミスではないと思います。... 詳細
[23236754] マウスとキーボードが動かなくなる
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/02/17 12:32:54(最終返信:2020/02/18 13:03:13)
[23236754] ...IntelならBroadwell以前と、Socket AM4,Skylake以降とでUSB2.0の扱いが異なります。 後者はUSB2.0をUSB3.0のハードウェアとして扱うので、ドライバーはUSB3.0のものとなります... 詳細
[19574596] USB3.0のコネクタについて
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2016/02/10 08:08:38(最終返信:2020/02/12 09:39:56)
[19574596] ...これ以上やるとプラスチックがマザボから取れそうです... PINは無事みたいなので、そのまま抜いてみては如何でしょうか? USB2.0で同様にプラスチック部分がすっぽ抜けた事がありましたっけね。 PINさえ折らなければ、プラスチックカバーを戻せば良いだけですし... 詳細
[23210302] グラボで出力するとUSBの過電流でシャットダウンします
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/04 23:26:49(最終返信:2020/02/09 20:21:09)
[23210302] ...ージ・・・」とかいうエラー表示が出たので、BIOS等いろいろ調べたのですが、すると、USB2.0のポートに誤ってUSB3.1の「裸族の・・・」を繋いでいたというポート間違いを発見、...コネクターが奥まで入っていなかったのでしょう。 USB3.0のAコネクターは既存のUSB2.0端子の奥にUSB3.0の端子を設けているので、加工精度が悪いと接触する可能性もないと...せん。 USBケーブルを変えれば直る可能性もありますよ。  よくわからないのですが、USB2.0で電流容量が限界を超えてますというような内容でしたので、USB3.0の「裸族の」が悪... 詳細
[23075082] BIOSの操作が困難(キーボード・マウスの挙動不審)
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/11/28 16:21:48(最終返信:2020/02/05 23:23:29)
[23075082] ...てありましたが自分はUSB2.0ポートを使う以外はやってないですね そもそもBIOSまともに動かせないんだからその他3つは設定画面行きつくのも難しいだろって話ですが ちなみにUSB2.0ポートからUSB2.0ハブを経由してマウス...使ってますけど、LogicoolのUnifyingが上手く動かない様な感じですね。 USB2.0に挿しているんですけどね・・・ 途切れる様な事は無いのですが、どうにもBIOS設定画...Deleteキーを押す事によってBIOSに入る事 万が一他の要因だった場合 ・USB2.0ポートを使う ・Ctrl+Enterで2重ストローク対策 ・CSMを無効にする ・U... 詳細
[23195732] ストレージ(SSD)の速度が安定しない。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/01/28 10:51:45(最終返信:2020/01/28 22:26:20)
[23195732] ...MKII)でも試し ましたが、やはり音飛び・ノイズが発生します。 マザーバックパネルのUSB端子に直挿し、USB2.0ハブでの接続と試しましたがだめです。 以上、何かわかる方がいらっしゃいましたら助言をお願いします... 詳細
[23190459] オンボードのUSB 3.1 Gen1(20-1ピン U31G1-12) コネクタ
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/01/25 18:32:49(最終返信:2020/01/25 20:49:35)
[23190459] ...2つのポートのうち1ポートしか認識しないようです。 これで正しいのでしょうか? 教えてください。 ピン折れとかしてないですか? USB2.0の内部ヘッダーと違って細いピンなので、割と折れたりしやすいです。 わたしも以前折って1ポートしか使えなくなり... 詳細
[22870156] USBのキーボードとマウスが認識しない
 (マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2019/08/21 04:11:08(最終返信:2019/12/27 12:39:39)
[22870156] ...2.が使えない状態なら1.しかありません。 それもしたくないなら諦めてください。 前お遊びで、PCIe⇒PCI⇒USB2.0変換してUSBマウスキーボードで Z390にWin7入れてみたことありますが、 100/200シリーズ等22nmチップセット用Win7のUSB3... 詳細
[23121548] BIOS画面でマウスの動きが異常にもっさりする
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2019/12/22 00:51:28(最終返信:2019/12/22 12:37:57)
[23121548] ...OS起動時に問題がないならそのままで良いんじゃないかと思いますが GIGABYTEのX570 AORUS MASTERで組みましたけど、USB2.0接続でもモッサリしてましたっけね(;^ω^) >しん太郎234さん UEFI上ではあまり重い処理は出来ないと想像します... 詳細
[23102590] Bluetooth増設について
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/12/12 11:57:51(最終返信:2019/12/12 20:05:58)
[23102590] ...PCIeタイプの無線LAN/Bluetoothコンボカードはスロットと多分Bluetoothを使う場合は USB2.0ピンヘッダーも必要になると思いますが規格的には使用できるはずです。... 詳細
[23085142] 3400G使用時のフロントパネル用USB不具合について
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/12/03 16:18:32(最終返信:2019/12/11 05:59:04)
[23085142] ...port(s) (2 at mid-board) AMD B450 chipset : 6 x USB 2.0 port(s) (2 at back panel, , 4 at mid-board) RyzenからのUSBポートはback... 詳細
[23055723] LEDキーボード&マウスについて
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2019/11/18 22:13:17(最終返信:2019/11/19 12:42:54)
[23055723] ...X-570ではLEDの点灯パターンの維持やマウスのDPIの維持が可能でしたが。 このマザーボードだと背面USB2.0や他のUSB端子に接続しても電源オフにするとキーボード&マウス設定が初期化されてしまいます。 ... 詳細
[21684424] BIOS画面が出ない。
 (マザーボード > BIOSTAR > TB350-BTC)
2018/03/18 11:00:36(最終返信:2019/09/29 23:49:06)
[21684424] ...>>・LANコネクタのしたのUSBコネクタに接続 あー、なるほど こちらに繋ぐのですか。 俺は最初LANと反対側の白いUSB(多分USB2.0)に繋いだら、キーボードが認識されなかったので、DELキーが押せなかった。 電源OFFして青いUSB(USB3.0)に繋いだらキーボードが動いて... 詳細
[22937326] BIOS時はマウス、キーボードが動くがOSが起動すると認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M DS3H [Rev.1.0])
2019/09/21 18:11:40(最終返信:2019/09/23 00:38:33)
[22937326] ...あれはアダプターを認識した機器側がモードを切り換えるものであり、対応しないものでは使えません。 最近のUSBはUSB2.0であってもUSB3.0のハードウェアとして扱われるので、USB3.0のドライバーがないと動きません... 詳細
