USB2.0 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB2.0 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"USB2.0"を検索した結果 2032件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[22924252] 自作の構成内容
 (マザーボード > ASRock > B365M Phantom Gaming 4)
2019/09/15 19:50:33(最終返信:2019/09/22 09:51:06)
[22924252] ...一通り問題は無いですが。 マザーボード。DisplayPortと光デジタル出力、マウスとキーボード用のUSB2.0が付いているのは好印象。 ただ、USB Type-CはType-Cの形をしたUSB3.1 Gen1に過ぎませんが... 詳細
[22916561] PC初心者で困っています。。。
 (マザーボード > ASRock > B360M-HDV)
2019/09/12 00:37:05(最終返信:2019/09/14 15:21:16)
[22916561] ...現在の構成のものを載せ替えるのは可能と思います。 B360MマザーボードのフロントパネルコネクタはUSB3.0/USB2.0共にある様です。 搭載ファンは1個ですが、ファンコネクタが4ピンですのでPWMファンだと思います... 詳細
[22817770] 回収
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2019/07/24 10:15:20(最終返信:2019/09/09 15:12:01)
[22817770] ...おうかな。 秋葉原また行かなきゃ。 悲報。秋葉原にてドスパラにてAceマザー買うもUSB2.0端子不良でした。マウスキーボード繋ぐと認識せず使えない不具合です。ついてないです。 ...ックカードのファン設定も不可能です。あとすべて英語なんで面倒極まりないなです、 USB2.0が使えないと不便なんでゲーミングcarbonマザーでは使えてたのでゲーミングcarb...は買い取りも不可能なんで修理に出すかアークさんに相談しようと思います。aceマザーはUSB2.0が悪さしてるようでaceマザーも微妙です。これでは不安定で使えないのでアスロックかA... 詳細
[22906610] USB3.0(20ピン)のコネクタが足りなくてカードリーダがつなげない
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/09/07 15:44:02(最終返信:2019/09/08 08:42:27)
[22906610] ...に思います。 あとは、USB 2.0動作で転送速度は落ちますが、USB 2.0ピンヘッダが余っている場合はUSB 2.0ピンヘッダをUSB 3....cts/usb-014/ この変換ケーブルでケースのフロントUSB 3.0ポートをUSB 2.0ポートとして運用するという手もあります。ソケットが青なので紛らわしくなりますが、ご本... 丁寧な説明有り難うございます。 いろんな方法があるのですね。勉強になりました。 USB2.0に変換するコードを使うのも良い方法ですね。 元々、それほど速度を気にする必要はないの... 詳細
[22789943] USB3.1の動作不安定について
 (マザーボード > MSI > B450I GAMING PLUS AC)
2019/07/11 00:02:56(最終返信:2019/07/11 23:00:18)
[22789943] ...5OR-U3を他のPCに接続すると正しく認識し、データの読み書きもできます。また、B450IのUSB2.0ポートにGW2.5OR-U3を接続すると、認識され、データの読み書き出来るため、GW2.5OR-U3およびSSDの故障ではありません...1ポートに接続するとデータの読み書きできます。 ・USB3.1ポートにSCR3310(カードリーダー)を接続すると、USB2.0ポートに接続したときよりも動作が極端に遅くなります。 以上のことからUSB3.1に何らかの不具合があると考えています... 詳細
[22730039] USB3.0が非常に遅い
 (マザーボード > ASUS > PRIME B360M-A)
2019/06/12 12:22:45(最終返信:2019/06/12 18:18:34)
[22730039] ...ウイルスチェックが行われていないか確認しましょう。 CrystalDiskMarkのスコアを見ると、USB2.0ぐらいの転送速度ですね。 ケーブルが良くなくてUSB2.0となっているとかでは? 揚げないかつパンさんも書かれていますが、まずはケーブルを交換して試してみる野が良いかと思います... 詳細
[22682391] 最近マザーボードが高くなったねminiITX
 (マザーボード)
2019/05/21 19:46:02(最終返信:2019/05/22 19:57:01)
[22682391] ...このマザーボード、無線LAN要らない。 USB端子は、多いい方が、良い。内部と背面。 でも、ほとんどが、USB2.0機器使っています。 USB3.0は、スレージ機器くらい。 無線LANは、通信速度が遅い。通信が... 詳細
[22668973] ASUS LiveDash及びAURAについて
 (マザーボード > ASUS > ROG Zenith Extreme Alpha)
2019/05/15 23:37:30(最終返信:2019/05/22 18:00:55)
[22668973] ...ようやく起動確認できましたので、ご報告申し上げます。 原因としては、USB2.0ヘッダー増設ハブ NZXT INTERNAL USB HUB のようです。 M/BのUSB2.0ヘッダーに、ROG RYUJIN 360のUSB端子を直接つなげると起動しました... 詳細
[22653732] 「HPE-560JPのケースで」の続きです
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/05/08 19:59:47(最終返信:2019/05/16 15:25:13)
[22653732] ...。 USB2.0 内部コネクタが足らないため、下記の変換コネクタを使ってます。 「変換名人 M/B上のUSB3.0ピンヘッダ端子(20ピン) → USB2.0ピン... >USB2.0 内部コネクタが足らないため、下記の変換コネクタを使ってます。 >「変換名人 M/B上のUSB3.0ピンヘッダ端子(20ピン) → USB2.0ピン...ケーブル MB-USB3/2」  情報有難うございます。 B450M-Pro4ならUSB2.0は内部にたくさんありますね。 >>電源ボタンは、ボタンそのものが点灯し、起動状態で... 詳細
[22661637] AMDはレーン数が足りないよう!
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/05/12 15:59:36(最終返信:2019/05/12 17:00:39)
[22661637] ...認識は間違ってはいないことが分かり、スッキリしました。重ねて御礼申し上げます。PCI-e4.0の噂も本当みたいで、SAT2・USB2.0の今の私にはリッチどころでは無いですね。長く使いたいので、再度検討してみます。... 詳細
[22615860] HPE-560JPのケースで
2019/04/21 02:37:12(最終返信:2019/05/08 16:14:05)
[22615860] ...むつかしそうですね。テスターで調べるなどということは私には今のところ無理そうですし。 それに旧ケースの表側はUSB2.0のジャックしかついてないので、USB3.0で使うにはソケットを交換しなければならないようなことが... 詳細
[22573802] USB3.0ポートが高速で認識されていない
 (マザーボード > ASUS > B85M-E)
2019/04/01 22:42:32(最終返信:2019/04/30 17:02:15)
[22573802] ...詳しい方のご教授よろしくお願いします。 ケーブルがUSB2.0のものになっているということはないですか? USB2.0とUSB3.0には別々な電極を使うのでUSB2.0のケーブルではUSB3.0の信号を送れません... 詳細
[21327578] PCI ExpressのレーンとUSB
 (マザーボード)
2017/11/02 22:03:15(最終返信:2019/04/18 10:15:43)
[21327578] ...シーI/OやUSB2.0はPCIeとは無関係なので安心して下さい。 >Kou@(KOYO)さん それがこのチップセットハードウェアとしてはUSB2.0はないのです...0の一部としてUSB2.0が存在しています。 >まぁ君のパパさん ハードウェアとしては別でも出力のピンは共用...diagram-16x9.png H270の仕様表のテキストの「USB3.0 8」「USB2.0 Up to 14」はおそらく誤記でしょう。 正しくは↑ブロック図の「Up to 8... 詳細
[22571176] 汎用SuperSpeedUSBハブ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/03/31 19:38:05(最終返信:2019/04/01 19:24:37)
[22571176] ...いんじゃないかな? 因みに自分のマザーは追ってたら、汎用 SuperSpeed USBハブはUSB2.0の上位に存在してるだけだったので、USB3.0としてはどこにも接続されていなかったのでエラーを起こしたらどうなる... 詳細
[22559687] マザーボードだけの症状ではないのですが・・・
2019/03/26 15:52:57(最終返信:2019/03/31 18:02:30)
[22559687] ...その後も数十分に一度か二度起こることもあります。 このクーラーはポンプをマザーボードのUSBポートにつなぐタイプなのですが、 2つあるUSB2.0ポートどちらにさしても同じ症状が出ます。 原因→ 電力供給不足?=電源の不良?  やはりクーラーがおかしい... 詳細
[22564459] A88X-PLUS USB 3.1 に Windows7インストール失敗
 (マザーボード > ASUS > A88X-PLUS/USB 3.1)
2019/03/28 20:00:50(最終返信:2019/03/28 20:18:36)
[22564459] ...ws10は普通にインストールできました。 新しいものはUSB3.0のハードウェアでUSB2.0を実装しているのでドライバーはUSB3.0のものになります。 だからこそUSB3.0...0のドライバーを組み込んだディスクが必要になるのです。 しかし、これにはEHCI(USB2.0)があるので普通にWindows 7が使えますし入れられます。 そういった小細工なし...rvice Pack 1は組み込んだものが必要になるでしょう。 キーボードやマウスはUSB2.0の場所に接続してください。 恐らくオークションで落札したWindows 7とやらに... 詳細
[22526608] 初めての自作PC
2019/03/12 07:37:58(最終返信:2019/03/15 12:09:23)
[22526608] ...@最安 この構成で初めて自作PCを作ろうと思うのですが、krakenがusb2.0ピンヘッダ?を必要とするようで、上記の構成usb2.0ピンヘッダが被らないかが心配で質問させていただきました。 また上記の...価格comの最安値はあてになりませんし、サポートの事を考えたら、実店舗で揃えたほうが良いと思います。 >、上記の構成usb2.0ピンヘッダが被らないかが心配で質問させていただきました。 マザーボードのマニュアルが読めないのなら... 詳細
[22484974] ケースファン接続について
2019/02/22 09:00:47(最終返信:2019/03/04 19:45:08)
[22484974] ...https://www.ainex.jp/products/usb-016/ USB2.0から変換する(USB2.0としてしか使えない) https://www.ainex.jp/products/usb-014/... マザーボードにないものはどうにかするしかありません。 それでバックパネルから引き込む方法、USB2.0内部コネクターから変換する方法、拡張カードによる増設を提案したのですが? 因みにあのカード背面にも出力はありますが... 詳細
[22493736] USB3.0を認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170-HD3 [Rev.1.0])
2019/02/25 21:12:29(最終返信:2019/02/25 22:09:21)
[22493736] ...(mb_driver_intel_usb3_100series_w7も入れました) なぜ認識しないのでしょう? USB2.0にさすと、まだ高速できますとメッセージが出て マイコンピュータではHDDは表示されます 構成... 詳細
[22442356] eSATAが認識しない?
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/02/04 13:35:28(最終返信:2019/02/07 23:12:42)
[22442356] ...そのままSATAで直接接続すると認識しました。 元に戻してeSATAにするとダメでした。 速度は遅くなりますが、USB2.0では認識するのでどこかおかしいはずですが。。。 >uPD70116さん 1番:SSD 2番:eSATA←... 詳細
