USB2.0 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB2.0 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"USB2.0"を検索した結果 2032件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[21411888] 壊れました。
 (マザーボード > ASRock > Q2900-ITX)
2017/12/06 23:19:51(最終返信:2017/12/06 23:19:51)
[21411888] ...週末にリビングでたまに起動する程度の使い方でしたが、 USBポートが、前後に合計8個あるうち、背後のUSB2.0が1箇所以外は全滅。 ネットワークも繋がらなくなりました。 その他は正常に動作しているようなので... 詳細
[21379075] キーボードが反応しない
 (マザーボード > MSI > B350 PC MATE)
2017/11/23 12:40:18(最終返信:2017/11/23 13:10:48)
[21379075] ...0)のドライバーが組み込まれていないので、USB接続のキーボードやマウスが使えなくなります。 因みにUSB2.0に接続していても、ハードウェアとしてUSB3.0のUSB2.0互換機能として実装されているので、ドライバーとしてはUSB3.0のものを使います... 詳細
[21352129] USB3.1は現存のPCケースのUSB3.0と互換性あるのか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2017/11/12 13:21:10(最終返信:2017/11/12 14:29:46)
[21352129] ...https://i.imgur.com/y16ISNP.png ■マザーボード側(USB3.1とUSB2.0のみ。USB 3.0は無い) https://i.imgur.com/kbSSI5W.png ... 詳細
[21267201] このマザーボードのPCLE m.2ssdにOSを入れた不具合
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2017/10/10 15:12:11(最終返信:2017/11/11 12:39:42)
[21267201] ...ドライブが表示されませんか? カードリーダーを外しました。 これがスクリーンショットです。 USB2.0接続の裸族のお立ち台をwindows10のノートパソコンにつないでシーゲートのHDD、二個ともためしてみましたが... 詳細
[21106976] win7がインストできない
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2017/08/10 16:25:33(最終返信:2017/11/03 20:23:36)
[21106976] ...ここにキーボードを、その上にUSB2.0ポートが二つあるので、ひとつをマウスに、一つ残るのでそこにUSBを指せばいけるかと思ったんですが(残りはすべてUSB3.0ポートなので)だめでした。 また、USB2.0ポート用二股のケーブルも購入し試しましたが...MemTest86辺りからかけてみるのが良いと思います。 取り敢えずUSBは関係ないですが、このマザーボードはUSB2.0もUSB3.0のハードウェアで動くので、USB2.0に繋いでも意味はありません。 USB3.0のドライバーがない限りUSBは使えません... 詳細
[21302587] USB2.0コネクタ接続部分が足りなくなった
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270-K)
2017/10/24 00:08:36(最終返信:2017/10/25 01:43:08)
[21302587] ...ケースパネルのUSB2.0用コネクタと簡易水冷クーラーのポンプのUSB2.0コネクタでコネクタ部分が埋まってしまったのですが ...内部用4ポートUSB2.0 HUB 基板むき出しなので、ケース内に収納する際は、絶縁が確保できる固定方法が必要です。 変換名人 M/B上のUSB3.0ピンヘッダ端子(20ピン) → USB2.0ピンヘッダ端子(10... ケース用USB2.0アダプタ USB-011A http://amzn.asia/clnvL00 こういった物も在りますよ。 あとは、USB2.0のHubを... 詳細
[21278232] USB端子について
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2017/10/14 20:03:11(最終返信:2017/10/14 23:53:41)
[21278232] ...0」とありますが、USB2.0はついていないのですか? 基板上にUSB2.0のコネクタが2つ、最大4ポートをフロントに回せます。 基板下部 USB34、USB56 背面のバックパネルにも2つUSB2.0のポートがあります... >え?USB3.0 と USB2.0 とではMB上の ヘッダーの形が違いますよ。 それは当然知ってるんだけど、マザーにUSB2.0しかなくてフロント3.0(速... いや、PCケースにUSB2.0のフロントケーブルが生えていたら、MBのUSB3.0のヘッダーには刺せないでしょ。 本件ではUSB2.0のヘッダーもあるから、... 詳細
[21269153] BIOS起動までたどり着けない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
2017/10/11 09:46:59(最終返信:2017/10/13 21:04:42)
[21269153] ...起動後WINDOWS10インストールして使用してましたがマウスの反応が鈍かったので3.0のほうに刺し直したら動きよくなりました。 usb2.0のほうが地雷なのかなと思いました。 参考になるかわからないけど、お知らせしました。 クールシルバーメタリックさん... 詳細
[21258288] Onkyo SE-200PCI LTDを刺したときに電源がすぐ落ちる
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2017/10/07 11:46:07(最終返信:2017/10/08 18:26:39)
[21258288] ...問題なく動作しました。 玄人志向 STANDARDシリーズ PCI接続 USB2.0 4ポート増設インターフェースボード USB2.0V-P4-PCI https://www.amazon.co.jp/g... 詳細
[21210648] TypeC初期不良??
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170-Designare [Rev.1.0])
2017/09/19 12:10:14(最終返信:2017/10/08 07:43:25)
[21210648] ...USB-TypeCでケーブルを疑うのは当然ですね。 Thunderbolt3に対応してるからと言ってAltModeの互換性がないとか USB2.0も3.0も3.1も行けるとか 電源に関してもPDに対応しててもすべて100W給電できるわけでもないし...テストができていません。 Display port に対応したケーブルは持ち合わせておらず、テストしていません。 USB2.0や3.0規格での通信もできていないようです。 TypeCのコントローラーがどのような位置にいるのかわからないので検討がつきませんが... 詳細
[21227652] 用途指定のUSB3.0端子について
 (マザーボード > ASUS > A88X-PRO)
2017/09/25 16:40:13(最終返信:2017/09/25 20:46:57)
[21227652] ...BIOSが認識できるUSBポートを使ってください…という意味でも位置指定です。ついでにこれらはUSB2.0ですね。 同じ理由で、BIOSやDOSでマウスやキーボードを使う場合にも、これらポートに刺す必要があります... 詳細
[21219314] USB3.0について
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2017/09/22 15:14:01(最終返信:2017/09/23 00:33:31)
[21219314] ...SATA2相当の速度帯域出ている時点で、USB2.0(480Mbps)以上の速度なのは確かです。 ちなみにUSB2.0の場合は、単純計算で上記の理論値計算上60MBが限度ですから、これを超えている時点でUSB2.0以上と分かりますよ...USB3.0のAコネクターは既存のUSB2.0 Aコネクターの奥にUSB3.0としての信号のピンを設けています。 精度が悪い製品の場合、USB3.0の部分が接続されずUSB2.0として認識されてしまっている可能性があります... 詳細
[21124774] Win7を使いたい場合
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2017/08/17 22:34:28(最終返信:2017/09/21 08:34:50)
[21124774] ...しかし一番はUSB3.0ドライバーを組み込んだディスクを作ることです。 PCIスロットがあればUSB2.0カードを使うという手もあったのですが... 自力で調べられないのであれば、もう一世代前のCPU... 詳細
[19695854] UEFI:モードでOSをインストールする方法をご教授下さい。
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2016/03/15 19:06:02(最終返信:2017/09/03 13:48:38)
[19695854] ...当方のインストールのやり方です。 1.PCのMB側USB2.0にキーボードを挿入 2.同じくマウスをUSB2.0に挿入 3.同じくUSB3.0にOSの入ったUSB...なら無効にした方がいいです。 >3.同じくUSB3.0にOSの入ったUSBを挿入 USB2.0に挿して試してみました? まさかと思うけど、これを ”UEFI Driver Fir...もう解決しましたか? なぜかよくわからないのですが、 USB3.0 インストールが失敗することが有り、 USB2.0 割とうまくいきます。 まだだったらお試し下さい。... 詳細
[21099577] リアパネルUSB端子の不具合
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-Z270X-Gaming 5 [Rev.1.0])
2017/08/07 14:07:21(最終返信:2017/08/29 20:40:07)
[21099577] ...起動時は使えるのですがしばらく放置しておくとリアにさしてあるUSBがすべて使えなくなります。 USB2.0端子にさしてありますが、一度使えなくなると抜き差ししてもUSB3.0端子に差し替えても 一切反応がなくなります... 詳細
[21149757] 【緊急】アドバイスを…
 (マザーボード > ASUS > H170I-PRO)
2017/08/27 19:03:40(最終返信:2017/08/27 20:12:01)
[21149757] ...よろしくお願いいたします。 この頃のマザーボードとWindows7の場合、USB2.0と3.0がシームレスに使えなかったので。USB2.0が皆無なこのマザーではいろいろと支障が出ているようで。 > しかし突然... 詳細
[21116773] PS/2のマウスとキーボードを使うには
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/08/14 19:07:11(最終返信:2017/08/15 08:52:01)
[21116773] ...動作するのでしょうか? また、マウスとキーボードを同時に使うには、どうすればいいのでしょうか? USB 2.0/1.1 のマウスを使用してはどうでしょう。 専用の分岐ケーブルがあります。 https://www... 詳細
[21098749] windows7で使用するには
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270-A)
2017/08/07 05:01:54(最終返信:2017/08/15 04:46:58)
[21098749] ...Z270の仕様にUSB2.0があると記載されていても純粋にUSB2.0かもしれません。 ↓ uPD70116さんが言われているように、Z270の仕様にUSB2.0があると記載されていても純粋にUSB2.0ではないかもしれませ...ーボードの基板上にはUSB2.0ポートがありますと書いていましたが、 それはポートでなくUSB2.0 コネクターのことでしょうか? Windows 7対策なのか最近はUSB2.0もUSB3.0のハー...>それはポートでなくUSB2.0 コネクターのことでしょうか? そうですね。 PCケースのUSB2.0ポートに繋ぐためのコネクタがあります。 PCケースにUSB2.0ポートがなければ、接... 詳細
[20968623] USB3.0とUSB3.1が認識されないです。
 (マザーボード > ASUS > A88XM-A/USB 3.1)
2017/06/15 04:50:32(最終返信:2017/08/11 15:15:01)
[20968623] ...ASUSのAISUITE3が影響しているのかわかりませんがUSB3.0とUSB3.1に差し込んでも機器が認識されず現在USB2.0のみで稼働中です。ドライバーが完全にあたっていない感じです。インストールは成功しているというメッセージがでてインストールが終了するが認識しません... 詳細
[21100587] USB type-C 3.1 4つ増やせるやつ 動かない
2017/08/07 21:34:21(最終返信:2017/08/08 07:32:38)
[21100587] ...USBメモリ(8GB USB2.0 ??)でやってみたら OKです どこに刺しても一発認識です。。 やはりメモリーなので相性などもあるかも しれません。。。 USB2.0 USB3.0かは書いてないので不明で... 詳細
