USB2.0 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB2.0 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"USB2.0"を検索した結果 183件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[18835535] 最近このケースにしました
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2015/06/03 13:40:21(最終返信:2015/06/03 13:48:40)
[18835535] ...古いPCの中身だけこのケースに引っ越させましたが USB、2.0の右側にUSBを挿しても反応しません・・・ (左側は反応します) 初期不良でしょうか? 使用マザーボードは、G41MH/USB3... 詳細
[18739456] フロントパネルのUSB端子
 (PCケース > Corsair > Graphite 760T)
2015/05/02 15:01:51(最終返信:2015/05/03 21:47:56)
[18739456] ...フロントパネルにUSB端子が左からUSB2.0が二つとUSB3.0が二つ並んでいるのですが、USB2.0端子の右側が反応しません。(スマホと接続すると充電はします) USB2.0の左側とUSB3.0の二つは普通に動きます...よろしくお願いします。 こんにちは >USB2.0端子の右側が反応しません。(スマホと接続すると充電はします) USB2.0の左側とUSB3.0の二つは普通に動きます。 調子が悪いUSB2.0に接続している内部ケーブルを正常なほうと変え... 詳細
[18717891] フロントI/Oから伸びるこのケーブルは何の為のものでしょうか?
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2015/04/25 19:19:32(最終返信:2015/04/26 01:12:52)
[18717891] ...フロントI/Oから謎のケーブルが3つでています。 他にフロントI/Oから出ているケーブルは、HD AUDIO、USB2.0、USB3.0、電源周りのもの(hdd led,pwr led,pwr sw,reset)、SATA電源ケーブルです...製品ページにも USB 3.0ポート、ファンコントローラ搭載 フロント上部にUSB 3.0ポートとUSB 2.0ポートをそれぞれ2基搭載。 また、3個までのファンに対応する3段階ファンコントローラも フロントパネルに装備しています... 詳細
[18704496] カードリーダーはusb3接続ですか?
 (PCケース > NZXT > H630)
2015/04/21 17:41:49(最終返信:2015/04/21 19:19:45)
[18704496] ...速い方が良いですよね マニュアルを見ると、接続コネクターにUSB2.0とあるから2.0でしょう…。 ・[PDF] H630 Manual_add warranty_print - NZXT (page_7)... 詳細
[17884124] フロントUSB3.0の配線について
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/08/30 16:28:46(最終返信:2014/12/17 01:28:20)
[17884124] ...2IL.html 別に全部の端子を引っ張り出してくる必要は無いのよ?あたりから。 マザー上のUSB2.0のピンなんかは、余るのが普通ですしね。マザー同梱のUSB3.0パネルは、無視するのもありです。... 詳細
[18061540] USB3.0
2014/10/17 15:20:07(最終返信:2014/10/22 08:30:59)
[18061540] ...0%E5%A4%89%E6%8F%9B 結局、USB2.0に変換してマウスとキーボードを繋げています。 その他、シルバーストーン製だと、USB2.0アダプターが元々付属しています。 でかいですが良いです... 詳細
[18029485] グラボ
 (PCケース > Sharkoon > SHA-MA-A1000)
2014/10/08 21:12:15(最終返信:2014/10/09 09:07:46)
[18029485] ...コントロールしたい場合には別途購入が必要ですが。こちらのケースだと、3ピンファンのようですね。 フロントにUSB2.0も出てきているのは高ポイントです。 Kurobe3での経験ですが。ビデオカードからの補助電源が... 詳細
[17897036] 古いケース使っている人居ますか?
 (PCケース)
2014/09/03 15:25:38(最終返信:2014/09/04 13:38:00)
[17897036] ...ちなみにメインマシンはそれほど古くないケースを使っています。 P183を使っています。フロントパネルの端子がUSB2.0のやつです。 今でも最高の静音ケースだと思っています。 …中身も古いんですけどね。一番新しいのは最近追加してWindows... 詳細
[17726887] フロントパネルのUSB3.0での質問
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/07/13 02:23:18(最終返信:2014/07/13 17:00:50)
[17726887] ...を中に引き込む、USB2.0を変換するのどちらかになります。 Funiculi Funiculaさんが記載したAniexのページ下部にUSB2.0を変換するアダプ...0を変換するアダプターやケーブルも載っています。 全部USB2.0に繋げば、USB2.0になります。 もう一つ方法がありました。 USB3.0のカードを...今回初めて自作を行います。 このケースで組んだのですが、ケースの配線の中にUSB2.0と3.0が1本ずつ出ています。 MBが970A-G46なのですが、USB3.0を指... 詳細
[17247967] KT-M18-PS52との違い
 (PCケース > KEIAN > KT-M19U3-PS5)
2014/02/28 18:09:22(最終返信:2014/06/11 23:16:36)
[17247967] ...KT-M19U2-PS4 : フロント USB2.0*2,450W電源(KT-450PS搭載) KT-M19U3-PS5 : フロント USB3.0 + USB2.0,520W電源(KT-520RS搭載)...内容が同一のKT-M18-PS52とはどう違うのでしょうか? さらに同じ寸法で400Wのもありますが… KT-M18-PS52 : フロント USB2.0*2,520W電源(KT-520RS?),ドライブの固定:イージーロックシステム http://www... 詳細
[17318422] 正面のUSB2.0ポートの接触
 (PCケース > ANTEC > P280)
2014/03/18 21:38:03(最終返信:2014/03/31 22:17:04)
[17318422] ...2012年6月21日に購入したのですが 最近勝手にUSBが外れたついた「ビコンビコン」っと スピーカーから聞こえてきます 外付けHDDを繋ぐと危険な感じなので Logicool HD Webcam C615を付けてます そうするとSkype中など外れてマイクが一時使えなくなります もう使うの辞めようと思うのですが USBポートが埋まってますのでUSBハブを使おうと思うのですが もう一方のUSBポートには既にUSBハブは付いています そこにさらにUSBハブを差して、... 詳細
[17346889] デスクトップPCのフロントのUSBポートが使えない
 (PCケース > IN WIN > IW-MG137)
2014/03/26 14:34:47(最終返信:2014/03/29 15:26:34)
[17346889] ...ピンが曲がっていないか確認してください。 USB2.0の方は向きを間違えていないか、ずれて刺さっていないか確認してください。 左右逆にも入りますし、ずれてしまうことも考えられます。 USB2.0の方は 動きました。 確実に挿すのにはけっこう力が要る...皆さんの,返信に対する応答がほしいのですが・・・ フロントインターフェイスは、USB 3.0×2、USB 2.0×1 どちらもダメ。 >なにか簡単にフロントUSBの配線ミスがないか だから皆さんのコメントを(私のも含めて)読んでください... 詳細
[17308382] USB 3.0追加の余地について
 (PCケース > IN WIN > IW-BQ656/120N)
2014/03/16 08:25:04(最終返信:2014/03/21 07:08:32)
[17308382] ...SB3.0 が4個 USB2.0が 2個 ありますのでそれが利用できるかと思われます。 因みに M/B内部(M/B上)にもUSB 3.0 ( 2 on pin header) USB 2.0 ( 4 on...「老兵」メンバ−です。よろしくお願いいたします。 さて、このケ−スはフロントサイドにUSB2.0がありますが、後方に拡張スロットがないので3.0がつけられませんが、何か良い方法があ...MTE120B/IT (Samsung) 購入検討中 以上 >・・・フロントサイドにUSB2.0がありますが、後方に拡張スロットがないので3.0がつけられません・・・ 勘違いされ... 詳細
[17255857] Z12 PLUSの上部USB3.0配線について
 (PCケース > ZALMAN > Z12 Plus)
2014/03/02 15:24:35(最終返信:2014/03/03 11:20:06)
[17255857] ...jp/archive/pressrelease/201201/16_05.html 必要無ければ使わない。 使う場合は、 @USB3.0 USB2.0変換ケーブル AUSB3.0内部コネクタ USB3/0外部接続ケーブル 延長ケーブルとかカードを用意して使う事です... 詳細
[17119801] フロントのUSB2.0
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 352 SIL-352M-KKN1-JP)
2014/01/27 16:37:49(最終返信:2014/01/30 16:02:15)
[17119801] ...こちらのケースを購入して組立のですがフロントのUSB2.0が認識しません。 SDスロットはSDをさせば読み込めます。おそらく、SDスロットとUSB2.0はひとつのソケットでフロントから伸びているのでM/Bの場所は間違っていないと思いますが...ASRock H87M Pro4 こんばんは 今まで10台はクーラーマスターのケースを使用した中でUSB2.0を認識しないことは皆無でした。 しかしマザーボードの挿す位置が間違ってなく通電していれば、USBの初期不良だといえます... 詳細
[17112349] 前面USB3.0のM/Bへの接続
2014/01/25 19:02:08(最終返信:2014/01/25 20:56:56)
[17112349] ...これをUSB2に変換してつなげるケーブルってあるのでしょうか? 孫策☆伯符さん  こんばんは。  下記が使える/届くかな〜 変換名人 M/B上のUSB2.0ピンヘッダ端子(10ピン×2ポート) → USB3.0ピンヘッダ端子(20ピン)変換ケーブル ... 詳細
[17090226] このケース前面のUSB3.0が認識されないですが?
2014/01/19 17:52:10(最終返信:2014/01/20 22:19:28)
[17090226] ...便なのでUSB2.0にしてしまいましたが。 兎に角確認してみては。 私の場合も片方のUSB3.0がUSB3.0として動作しなくなっただけで、USB2.0以前のも...います。     アドバイスのように、USB2.0を挿したら、認識しました。 >uPD70116さん  USB2.0は、認識しました。  ありがとうござ...は見えていません。 但しUSB3.0のデバイスを繋ぐと認識すらしません。(ケーブルをUSB2.0のものにすれば動作します) それにショートしても+5Vでなければ大丈夫でしょう。 ... 詳細
[17017320] USB3.0ポートはフロントに三つ内部ピン接続か?
 (PCケース > ANTEC > P183 V3)
2013/12/30 23:09:55(最終返信:2014/01/01 09:05:42)
[17017320] ...SB3.0×1 USB2.0×2でUSB3.0はリアからのケーブル引き回しで接続ですね。 >>フロントパネルにはUSB3.0×1 USB2.0×2でUSB3....開けておくことになりそうです。 USB3.0×1 USB2.0×2ポートで内部接続がいいと思います。USB2.0ポートがフロントないのもちょっとこまりそうです。^...cii.jp/elem/000/000/588/588697/ USB3.0×1 USB2.0×2 http://ascii.jp/elem/000/000/588/588699... 詳細
[16962693] 木製ケース????
 (PCケース)
2013/12/16 12:27:58(最終返信:2013/12/18 19:17:35)
[16962693] ...スパイラルチューブはエレコムのラインナップを見るとそこそこの値段がしますね。 「とりあえず」の長さなら100ショでも買えちゃう。 USB2.0ケーブルもあるし、ブルーレイ(R/RE)ディスクもある。ジェットプリンターインクの補充液まである... 詳細
[16881379] 【ノスタルジー】値札500円で「保護」
 (PCケース > 星野金属 > JAZZ Take5 (電源無し))
2013/11/26 00:20:09(最終返信:2013/11/30 20:10:08)
[16881379] ...5インチベイカバーとFDD用ベイのカバー無いので後で何か入れよう。うん。フロント入力ポートがが無いので、5インチベイに入れるUSB2.0ポートとか良いかな。 写真を!マ、検索しても良いが、せっかくなので。 体裁が整ったら完成形をUPするつもりでいます...現在在庫一点になり¥1,899に増額。二個同時に買えばよかったかなw) USB2.04ポート仕様。 なぜUSB2.0かといえば、M/BのUSBヘッダピンが2.0のものしかないから。  この筐体はフロントにポート類が無い... 詳細
