USB2.0 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB2.0 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"USB2.0"を検索した結果 183件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[15499082] フロントのUSB3ポートについて
 (PCケース > ANTEC > P193 V3-JP)
2012/12/19 05:41:01(最終返信:2012/12/19 10:35:04)
[15499082] ...リアからつなぐケーブルを用意して使う方法もあると思いますよ 内部接続用のコネクターを変換するケーブルもあります。 まずUSB2.0の内部用コネクターに変換するものです。 http://www.ainex.jp/products/usb-010... 詳細
[15453562] USBポート数
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 311 Plus Silver RC-311K-SKN1-JP)
2012/12/09 08:46:28(最終返信:2012/12/09 10:03:56)
[15453562] ...メーカーのHPには、USB3.0×1、USB2.0×2とありますが、写真を見ると合計4ポート有るように見えます。USB2.0×3の誤りでしょうか? 仕様であってますy 左から、封鎖、USB2.0、ピンジャック(マイク...ピンジャック(マイク、スピーカ)、USB2.0、USB3.0となります。 写真でUSBが4つあるように見えますが、一番左側は封鎖されてます。 パーシモン1wさん 早速のご回答ありがとうございます。 なるほど、封鎖されているのですね... 詳細
[15318522] 付属品について質問です。
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/11/10 00:08:17(最終返信:2012/11/10 15:52:40)
[15318522] ...ブルーLEDファン×1 前面:120mm ブルーLEDファン×1 背面:120mmファン×1 USB 3.0×2、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1 ファンコントローラ、温度表示用モニターですね。 安いですよね... 詳細
[15237942] …これはケース側の不良?
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-M1BPD)
2012/10/22 17:24:30(最終返信:2012/10/30 18:01:03)
[15237942] ...無事自作パソコンを完成させたのですが ふと、気になるところがありました。 フロントについている2ポートついてるUSB2.0 共通して2ポートとも差し抜きに苦労します。 正直、ケースの後ろを持って挿さないと、ケースが動くぐらいです...コネクターは挿すほうに問題がないならケースのほうの問題でしょうね。 >フロントについている2ポートついてるUSB2.0 ↑これって配線は2セットですか? 確認しなおしました? 返信していただきありがとうございます... 詳細
[14896400] フロントUSB3.0のマザボへの接続について
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2012/08/04 22:01:32(最終返信:2012/10/04 22:14:28)
[14896400] ...もう一度マザーボードに付属してあるUSB3.0ドライバーを行った。ちなみに2.5インチのハードディスク(USB2.0)をUSB3.0に繋いだが以前無反応だった物が青ランプが付いた。でも画面は何も変化はなかった。ちなみにノートパソコン(USB3...ちなみにノートパソコン(USB3.0付)で2.5インチのハードディスク(USB2.0)をUSB3.0に繋いだが画面が起動して読めました。どこが悪いのか誰か教えてください。 USB3.0ドライバーを削除した... 詳細
[14949714] ドスパラ専用モデルZ9PLUS-DW-U3
2012/08/18 08:04:05(最終返信:2012/09/27 21:19:45)
[14949714] ...メッシュ部分を活かしたデザインなので通気性も高いです! AフロントI/Oが凄い! 「Z9 PLUS」のUSB2.0×4基から、内2基をUSB3.0に変更。 USB3.0×2基 + USB2.0×2基の仕様に強化いたしました。 USB3.0接続の外付けHDDも簡単に使えて便利です... 詳細
[15101297] 仕様変更?
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2012/09/21 22:52:29(最終返信:2012/09/24 23:11:38)
[15101297] ...座布団二枚持って行ってくれ… マギーシローの手品か?w 組み立てて分かったところでは 僕のケースは前部のUSBが USB2.0x1、USB3.0×1になってました。 あとは何故かファンコンの4pinコネクタが壊れて(銀色... 詳細
[15109449] USB3.0がフロントについているけど・・・
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-G1 Plus GZ-G1SGS)
2012/09/23 14:38:59(最終返信:2012/09/23 21:42:25)
[15109449] ...見てくれ重視ケースを選択したのが間違いの始まりで…(笑) ・今使っている、i5ノートPCにUSB3.0コネクタ1つ、USB2.0が2つが付いており、  2.0比較で同じ外付けデバイスを使っても明らかに速いので、  USB3... 詳細
[15039463] 仕様変更?
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2012/09/08 22:36:44(最終返信:2012/09/08 22:36:44)
[15039463] ...かはっきりしてないので店側に確認してもらわないと外れて初期のUSB2.0になる可能性もありますが…ドスパラの仕様書でも前面端子 USB2.0x4になってます) ... 詳細
[14926947] ケース上面のUSB3.0ポートに変な癖が・・・
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 II Plus NVIDIA edition rev2 NV-692P-KWN5-JP)
2012/08/12 20:42:01(最終返信:2012/08/15 17:25:07)
[14926947] ...識しないのです。 GW3.5AA-SUP3/MBを ・ケース上面のUSB2.0ポート ・バックパネルのUSB3.0ポート、USB2.0ポート 等に接続したときは正常に認識します。 また、ケース上面のUSB3... 詳細
[14934004] 静かなPCケース
 (PCケース)
2012/08/14 15:27:32(最終返信:2012/08/14 21:35:31)
[14934004] ...ケースの詳細調べてみました。 全部の機種付いているようですが、 Define R3 の古いモデルは USB 2.0 ポートのようなので、 新しい Define R3 USB3.0 (FD-CA-DEF-R3-USB3-BL)...もずいぶんとロングセラーですので、 超古い Solo で叩き売りしている商品だったらフロント USB 2.0 だと思いますからご注意ください。 『静か』 と言いましても色々方向性があり、 nannsiiさんがおっしゃるように... 詳細
[14898315] FRM910/23Aを…
2012/08/05 11:42:20(最終返信:2012/08/05 17:47:07)
[14898315] ...1.5TB/C:ドライブ(約750GB)/D:ドライブ(残りのHDD) 前面インターフェース USB2.0ポート x2、マイク入力端子 x1(モノラルミニジャック)、ヘッドホン出力端子 x1(ステレオミニジャック)...x1(ステレオミニジャック) 背面インターフェース PS/2マウス x1、PS/2キーボード x1、USB2.0ポート x4、LANポート x1(RJ-45) ライン出力端子 x1(ステレオミニジャック)、ライン入力端子(ステレオミニジャック)... 詳細
[14852643] フロントのUSBは・・・
 (PCケース > ANTEC > ONEHUNDRED)
2012/07/24 23:13:03(最終返信:2012/07/25 22:01:45)
[14852643] ...スの詳細を見たところ、フロントにUSB2.0×2、USB3.0×2との記載がありました。 しかし、そのページからダウンロードできるPDFのマニュアルには、USB2.0×4と書いてあります。 実際のところはどうなのでしょう...co.jp/items/antec-case/onehundred.html 代理店の方ではUSB2.0のみのようです。 代わりにThree Hundred Two ABの方ではどうでしょうか。 ... 詳細
[9197529] Thermaltake Spedo
 (PCケース > Thermaltake > Spedo VI90001W2Z)
2009/03/05 20:52:12(最終返信:2012/05/25 08:18:21)
[9197529] ...付属ケーブルが多くて機能も豊富で良いのですが電源供給がFDD電源コネクタなので 不便な気がしますね5Vでいんじゃないかと・・・ また詳細にはUSB2.0対応カードリーター・ライターと書いてありますが http://www.scythe.co.jp... 詳細
[14595791] 価格なりのケース レポート(良)にて書き込みしていますが
 (PCケース > ファスト > S790H-200W)
2012/05/23 13:01:45(最終返信:2012/05/23 13:01:45)
[14595791] ...磁石ロックのため、ドライブからトレイが出てきたら開くとは思います。  ドライブの反対側の扉は、USB2.0×2,マイク+スピーカーのミニジャック  が隠れています。コネクタ類は本体ケースの一体基盤に固定されているので... 詳細
[14517519] ケース上部USB3.0について質問です
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP)
2012/05/03 21:46:51(最終返信:2012/05/14 00:53:28)
[14517519] ...ケースの不具合なのかマザーボードの不具合なのか判断できず困って おります。 またハードディスクは他のPCでUSB2.0ですがデータ転送していても問題 ありません。 どなたかお分かりになる方いらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか...それでも同じならばケーブル内で断線しているか接触不良になります。 問題なければ、マザーボードの方の不具合かと思います。(その端子の) あとは、USB2.0と3.0ですが、規格が違うだけなのでどちらで使おうがデータ転送自体は問題ありません。 ただ、3... 詳細
[14549776] とりあえず購入してみました。
 (PCケース > ANTEC > Antec One S3)
2012/05/11 21:11:38(最終返信:2012/05/11 21:11:38)
[14549776] ...板が十分な厚みが無く少しベコベコとした感じがありますね。 ケース前面にあるUBS3.0*2はコネクタが内部ピンヘッダ用となり、付属品にはUSB2.0変換(内部ピンヘッダ)ケーブルがあります。 上面のケースFAN(これ以外は別途用意)は3PinでFANコンはありませんでした... 詳細
[14452632] パソコンケース
 (PCケース)
2012/04/18 15:03:27(最終返信:2012/04/20 00:16:54)
[14452632] ...6×ドライブベイ冷却用120mmファン、2×トップ120mmファン フロントポート : 2×USB 2.0/1.1、1×USB 3.0、1×Audio in/out(HD AudioまたはAC97) 重量... 詳細
[13408537] 異音がする。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08-E)
2011/08/23 11:29:18(最終返信:2012/04/19 15:07:58)
[13408537] ...(わかりずらい表現ですいません) 皆さんも音がするようでしたら確認して見てください。 あと1つ注意するのは、USB3.0をUSB2.0に変換するケーブルがついていますが、 ジョイント部のコネクタのオスピンが細く曲がりやすいので、まっすぐ慎重に... 詳細
[14342268] このケースのサイズはあってますか?
 (PCケース > Sharkoon > SHA-T9W)
2012/03/25 03:32:46(最終返信:2012/03/29 02:12:09)
[14342268] ...内部背面〜5インチベイ内側シャシーまでは300mm フロントの5インチベイカバーはネジ止め。 フロントUSB 2.0は3ポート→内部ピンヘッダ        3.0はマザー背面の3.0ポートより引き込みで接続。... 詳細
