USB2.0 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB2.0 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"USB2.0"を検索した結果 183件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[12640436] フロントUSB3.0ケーブルの処理
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2011/02/11 20:07:13(最終返信:2011/02/24 08:40:18)
[12640436] ...で抜くことが出来ます。 また、MB上のUSB2.0用のピンコネクタ〜USBオスのケーブルも同梱されているので、隣のUSB2.0ポートと同様にMBの基盤上に挿して、フ...と、すごく残念なんですよね。。。 ■B.B.[JPN] さん■ へぇ〜、MB上の『USB2.0用のピンコネクタ〜USBオスのケーブル』も、同梱されてるんですね。 詳細情報ありがと...0のピンヘッダは10+9pinで9pinの2.0とは規格が異なるのでHAF-X同梱のUSB2.0ケーブルは当然ですが使用出来ません。 ですから、ピンヘッダ〜USB3.0オス のケー... 詳細
[12120049] ケースを交換しようと思っているのですが…
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-X1)
2010/10/26 23:11:25(最終返信:2010/10/28 22:36:28)
[12120049] ...FA506/BOX 地デジチューナー IODATA GV-MC7/VS インターフェイスカード 玄人志向 USB2.0N-PCI PCIスロット用システムクーラー アイネックス RSF-01BL 電源ユニット 玄人志向... 詳細
[11792836] 電源なしモデル(B級品)
 (PCケース > ENERMAX > ECB3000-B+450W)
2010/08/21 17:32:51(最終返信:2010/08/22 10:58:58)
[11792836] ...25インチx4、3.5インチx2、3.5インチシャドウx5 ・拡張スロット:x7 ・フロントポート  USB2.0x2、マイク入力端子x1、ヘッドフォン出力端子x1(AC'97・HD-Audio両対応) 「B級品」って何なの... 詳細
[11768290] フロントの1394コネクタ
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2010/08/16 00:28:41(最終返信:2010/08/16 00:58:04)
[11768290] ...もう終わった規格という事で好いと思います。  元々がデジタルビデオカメラがメインで使われていて、PCでもUSB2.0以前には高速インターフェイスとして重宝されていました。  ビデオカメラも今の規格(AVCHD)ではMiniUSB端子になっているので...ビデオカメラも今の規格(AVCHD)ではMiniUSB端子になっているので、いまさら取り付ける必要は無いと思います。  USB2.0より遅く、より高速の1394b規格も実際には消えているのと同じですから意味は無いのでは。 即答ありがとうございました... 詳細
[11732436] システムパネルの接続について
 (PCケース > ANTEC > Six Hundred SE)
2010/08/07 22:12:52(最終返信:2010/08/08 01:39:47)
[11732436] ...SETSW、PLEDは接続できましたが、 残りのSpeakerの端子には、ケーブルにUSB2.0 3のシールが貼られた 端子を接続すればよいのでしょうか?(たぶん違うと思いますが)...らないようになっているはずですので大丈夫です。 ガンズオブナバロンさんこんばんわ USB2.0ケーブルはマザーボードの下に三つ横並びで並んでいるソケットに挿します。 システムスピ...スピーカーに接続します  ついていなければそのままか別途つければ良いです ケーブルにUSB2.0 それはUSBの端子に接続すれば良いです やん77さん、あもさん、早速のレス有難う... 詳細
[11643941] ケースの交換を検討中
 (PCケース > サイズ > SCY-T33-BK)
2010/07/18 13:05:02(最終返信:2010/08/04 23:32:59)
[11643941] ...balance B640W OS:Windows 7Professional 64ビット版 その他:USB2.0×6(マザー内蔵) スマートメディアアダプタ CPU切替機 よろしくお願いします。 サイドカバーをあけて... 詳細
[11319747] フロントファン、付属電源について
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 342 460W RC-342-KKRK-GP)
2010/05/05 01:15:52(最終返信:2010/05/15 22:53:47)
[11319747] ...ック FA506/BOX ・インターフェースカード(バンドル品)・・・ノーブランド USB2.0 ・ケースファン(前)・・・オウルテック OWL-FY1225L ・〃(後)・・・A...0mA 1.5V) ×2 【サウンドカード】 20W 【インターフェースカード1】 USB2.0■IFC-USB2P4 【その他の機器1】 FAN 8cm CF-80R 超高速 6...0mA 1.5V) ×2 【サウンドカード】 20W 【インターフェースカード1】 USB2.0■IFC-USB2P4 【その他の機器1】 FAN 8cm CF-80R 超高速 6... 詳細
[11247258] USB 3.0対応PCケース
 (PCケース)
2010/04/18 02:24:07(最終返信:2010/04/18 15:29:25)
[11247258] ...いつ頃から、対応製品が増えてくるのでしょうか? >いつ頃から、対応製品が増えてくるのでしょうか? USB2.0同様、IntelがIOHにUSB3.0をオンボードで搭載してくれれば一気に増えてくると思いますよ... 詳細
[10902756] このPCケースを探しています。
 (PCケース)
2010/02/07 20:19:23(最終返信:2010/02/08 21:24:03)
[10902756] ...返信していただくと幸いです。 フォームファクタはATX 前面パネルにHD Audioのマイクとイヤホンプラグ、USB2.0 x2、IEEE 1394が付いていました。 ちなみに色は、ブラック(真っ黒)でした。 よろしくお願いします... 詳細
[10775432] USBポートの追加はできますか?
 (PCケース > サイズ > GUNTER-BK)
2010/01/12 23:08:21(最終返信:2010/01/13 23:16:38)
[10775432] ...まりました。 USB2.0でネックとなっていた転送速度や電源供給の問題が改善されています。 後からでいいと思いますが調べてみてください。USB2.0製品とも互換が...ードに差し込んでUSBを増設出来るという事でしょうか? IFC-PCI4U2V (USB2.0) http://buffalo.jp/products/catalog/item/...規格上の転送速度は、USB2.0>480Mbps(≒60MB/S)、USB3.0>5Gbps(≒625MB/S)。 ... 詳細
[10733244] PCケースの取り換えについて・・・。
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2010/01/04 21:42:40(最終返信:2010/01/08 13:49:42)
[10733244] ...1(背面x1) ●PS/2マウスポート x1(背面x1) ●シリアルポートx1(背面x1) ●USB2.0ポートx6(前面x2/背面x4) ●サウンド マイク/ヘッドフォンx1(前面x1)/ラインイン/ラインアウト/マイクインx1(背面x1)... 詳細
[10633277] 前面のイヤホン、マイク端子が機能しない!?
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 331-JP RC-331-KKN1-JP)
2009/12/15 01:47:07(最終返信:2009/12/15 22:57:49)
[10633277] ...USBの方は機能しているのですが・・・ ノガミの秀さんこんばんわ スペックを見ますと、USB 2.0 x 2, MIC x 1, SPK x 1 (Only support AC 97)と書いてありますから... 詳細
[9976022] スピーカから音楽が鳴らない
 (PCケース > アクティス > ACMC-22B)
2009/08/09 21:36:27(最終返信:2009/08/10 00:04:42)
[9976022] ...オーディオ端子はおそらくこのHDAUDIOだとおもいますが・・・ 「HD AUDIO」「AC'97」「USB 2.0」コネクタはあります。 このうち「HD AUDIO」をマザーボードにつなぐと、 ヘッドホンでは音楽が鳴るようになりました... 詳細
[9763073] 投票画像を見て思ったのですが
 (PCケース > NZXT > TEMPEST)
2009/06/27 00:28:04(最終返信:2009/06/28 16:16:24)
[9763073] ...あなたが貼り付けたURLの価格比較のとなりのスペックをクリックして下さい。 そのページを見れば、「インターフェース USB2.0 USB」「ケーブル長さ 50cm」とありますね。 つまりこの製品は、USBケーブルで接続する外付けです... 詳細
[9243395] 初心者的な質問ですみません
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2009/03/14 14:16:38(最終返信:2009/03/14 19:20:40)
[9243395] ...このケースからでているVCC USB2- USB2+ GND のコード2本をどこにさしたらいいかわかりません USB2.0とかいてあるとこに指そうと思ったらピンが9本でした いいのでしょうか? 説明書には pin.no... 詳細
[8848817] USB3.0
2008/12/28 00:43:07(最終返信:2009/01/06 22:38:29)
[8848817] ...2010年にはUSB3.0が登場します。今のケースのフロントについてるのはUSB2.0ですが今ケースを買うと2010年にはケースを買い換えないとフロントでUSB3.0使えないので不便になりませんか?今... 詳細
[8066809] USB端子は...
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2008/07/12 17:09:52(最終返信:2008/07/12 17:35:32)
[8066809] ..._dx/#detail >10 x USB 2.0ポート (バックパネルに6ポート、ボード上のヘッダで4ポート) ついでにいうと、付属のブラケットはUSB2.0が2個とIEEE1394aが1個付いてる... 詳細
[7995883] 1394について
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2008/06/27 13:19:20(最終返信:2008/06/27 16:59:00)
[7995883] ...1394の差込が付いていますか フロントパネルには  ・電源スイッチ  ・リセットスイッチ  ・USB2.0 × 2  ・Audio in/out(HD AudioまたはAC97) ですのでIEEE1394は付いておりません... 詳細
[7296635] PCケース探しています。
 (PCケース)
2008/01/26 16:39:59(最終返信:2008/01/26 19:58:57)
[7296635] ...VGAやM/Bの出力端子や入力端子などは 使えなくなってしまうのでしょうか? よろしくお願いします。 付いてるのは、 USB2.0が2つ IEEE1394が1つ マイクとヘッドホン です。 >上記のNine Hundredケースで... 詳細
[7209722] PCケースを交換
 (PCケース > スカイテック > SKC-71NPS (シルバー))
2008/01/06 01:03:59(最終返信:2008/01/06 20:52:41)
[7209722] ...シリアルコネクタ×1、PS/2コネクタ×2、ヘッドフォン/スピーカー出力×1、ライン入力×1、マイク入力× 1、USB2.0×6(前面×2/背面×4)、ネットワークコネクタ(10BASE-TX/100BASE-T)×1... 詳細
