(PCケース > サイズ > PCASE-BK)
2007/12/06 16:20:01(最終返信:2007/12/09 04:58:20)
[7077628]
...前面についてるUSBをM/BのUSB2.0対応にさして、 USB2.0対応のUSBメモリーをさした所、OSから、 「高速ではない U...デバイス」とメッセージが出てきました。 おそらくUSB2.0に対応してない前面見たいです^^; これはちょっといけてない気がする・・・ ついで...上の電源ボタンは無反応です。おそらく初期不良だと思われる。 商品説明を見る限りUSB2.0対応ですね。 http://www.scythe.co.jp/case/pcase....
(PCケース)
2005/05/11 11:59:34(最終返信:2006/01/06 10:09:44)
[4231358]
...DVD+RDL ケース&電源ユニットは上記リンクを参照のことお願いいたします。 ※ 上記に加え外付けHDをUSB2.0で2台接続&カードリーダ/ライタをつなげています。(これをはずしても画面の不具合は起きました)...
(PCケース > COOLER MASTER > ATC-201C-SX2)
2003/09/13 02:35:19(最終返信:2005/01/03 17:17:34)
[1937845]
...1.0にはがっかりです。 USB2.0にするには市販のものと交換は出来そうですが、実際に交換した人はいますか? このケースでUSB2.0バージョンの販売予定はない...ど。そうでなければ1.0でも良いんじゃない。 USB1.0が気に入らないなら、市販のUSB2.0対応のもので、交換できそうですけど。 http://www.coolermaste...ーを購入する予定なので転送速度は重要です。 >USB1.0が気に入らないなら、市販のUSB2.0対応のもので、交換できそうですけど。 はい、できそうですね。でもこのケースって新バー...
(PCケース > 星野金属 > MT-PRO4000 (電源無し))
2004/10/03 10:16:35(最終返信:2004/12/07 03:47:46)
[3343455]
...純正のケースオプションにもあったかなと探してきましたが・・・ もう紹介されていましたね General USB2.0 KIT 汎用5.25インチオープンベイ用なので付くでしょう あとはサウンドカードを奮発するとか...理想へ一歩近づくことができました・・・・m(__)m。 マッスルを購入しました。General USB2.0 KIT にするつもりで、FDDをカードリーダー付きのものにしたのですが、予算的にきつくてまだ購入できてません(^^;)...
(PCケース > COOLER MASTER > TAC-T01-E1J (シルバー))
2004/07/21 03:42:20(最終返信:2004/08/27 08:33:05)
[3054122]
...これはPCケースの下(底)につけるやつですよ?」 私 「・・・・・・・(だからそれを・・・)」 最後に 私 「私のATXマザーはUSB2.0ポートは2つしか付いていないんですけど どうやって6つ付けるんですか 」 店員「USBカードをつけて外から中に通してやれば...
(PCケース > ANTEC > P160 (電源無し))
2004/06/27 18:25:17(最終返信:2004/06/27 22:31:16)
[2968391]
...のケーブルがでているのですが、 マザーにどのように指せばいいのか分かりません。 マザーに付属のUSB2.0の背面用のケーブルには、線が8本、 ケースのUSBのケーブルは6本しかありません、、 どれをどこにつなげれば...
(PCケース > オウルテック > OWL-ASOP-03)
2004/06/10 23:09:03(最終返信:2004/06/11 11:39:50)
[2906593]
...まだよくわからないのですが、内部コネクターのほうに、 - 2 x USB 2.0 connector supports additional 4 USB 2.0 ports と - 1 x IEEE1394 ports...jp/products/pc_case/ASOP03/asop03.html をながめていると、インタフェース USB2.0 ×2 IEEE1394 ×1というのがかいてあったのですが、前面にこれがあるということですか...
(PCケース > 星野金属 > ALTIUM S10 (電源無し))
2004/06/04 04:37:23(最終返信:2004/06/05 08:37:14)
[2882115]
...RADEON 9600 HDD - Seagate ST3200822A 200G x5 +USB2.0 120G+40G Drive - DVR-A06-J M-1712 Sound - PARAO...
(PCケース)
2004/01/12 21:27:41(最終返信:2004/01/13 21:30:19)
[2338031]
...プリント基板の規格がUSB2.0とUSB1.1では違うようです。 そのため前面USB端子を2.0で使用するには、ケースに合ったUSB2.0用の端子を見つけるか、他のUSB2.0用端子を加工して付け...ります。 この場合、USB2.0対応の端子と何が違うのでしょう。端子の構造ですか?それともケーブルの規格でしょうか? 好みのケースの端子がUSB1.1対応になっており、できればUSB2.0に自分で換えることは...Bを使用しているので、すっかりそのイメージでした。 まあ、今のところ絶対に前面端子がUSB2.0である必要もないので、もしも必要な場合には、3.5インチベイに取り付けるタイプのUS...
(PCケース)
2003/11/25 02:20:09(最終返信:2003/12/20 17:58:49)
[2161171]
...HDD用シャドウベイが4〜6ぐらいあること(余裕がある方がドライブやHDDを間隔おいて設置できるので放熱によいです) 前面USB2.0・IEEE1394があるのは良いのですが、それがマザーの端子に直接挿すタイプなら対応してるマザーかどうか確認が必要(多分大丈夫だけど)...
2003/09/28 16:11:36(最終返信:2003/11/11 18:48:14)
[1983938]
...ケース前面の1段目のファンを接続しています。(ここの後ろにHDDをマウントしているため) これがIEEEやUSB2.0端子だったら言うことないんですけどね。 アイコン間違ってますね(汗) 現在つけているファンはPanafloのFBA08A12Lです...
(PCケース > 星野金属 > EX700R (Varius EX350))
2003/10/16 23:38:35(最終返信:2003/10/17 03:17:42)
[2035591]
...1か2.0かを 調べる方法があれば教えてください。 よろしくお願いします。 外部接続端子(前面) USB2.0×2、IEEE1394×1、ヘッドフォン端子×1、マイク端子×1 http://www3.soldam...へんなところに書き込んでしまったので わかりにくかったですね。 こちらこそすみませんでした。 USB2.0であることはセールスポイントとして成立するので 普通はメーカーなどのカタログに記載されます。 ピンアサインでは多分無理でしょう...
(PCケース)
2003/09/15 11:00:04(最終返信:2003/09/15 14:00:40)
[1944673]
...の光学ドライブをUSB2.0に変換し使用できる外付けケースですが、USB2.0にさすだけで動作するのでしょうか?不安が募ってなかなか購買できません… OSがXPでUSB端子がUSB2.0対応ならばさすだけで...0対応ならばさすだけでUSB2.0で動作します。 98系の場合はドライバーをインストールする必要があり、ものによっては...B1.1という落ちはなしで。 返信ありがとうございます。MAINもi850Eですし、usb2.0関係のものもしっかり動いてるのでUSBが1.1だということはまずないと思われます。...
2003/07/16 17:16:36(最終返信:2003/07/16 17:55:27)
[1766457]
...ATC-201C-SX2は、特に冷却性がいいみたいですが、自分としては何故これがランキング1位なのかが解りません。USB2.0が付いてるかと思えば1.1だし1394端子も付いてないし。どういった所がいいんでしょうか? ...
(PCケース)
2003/06/11 22:41:37(最終返信:2003/06/11 22:52:19)
[1662430]
...現在Thermaltake Xaser2 6000を使用中なんですが、フロントにUSB2.0が2個(一応5インチベイ)などついてるんですが、USBの配線がイマイチわかりません。バラバラになっててDATE...
(PCケース > 星野金属 > MT-PRO1300 S/350)
2002/11/25 23:05:21(最終返信:2003/04/28 00:41:22)
[1089665]
...早速のお返事ありがとうございます。 ケースから出ているケーブルがなくなったので,別の製品を買ってこようと思います。USB2.0対応のケーブルって売っているのでしょうか? 一度星野金属に聞いて見られたらいかがでしょうか。 サポートいいですので...
(PCケース > TORICA > CA370-SB2 (アクアブルー))
2003/04/15 22:44:12(最終返信:2003/04/16 00:05:33)
[1493190]
...そうです。 したがって、「USB2.0をうたっていないケースのケーブルがUSB2.0のPCIボードマザー上のUSB2.0対応のコネクターに接続して...●フロントパネルにUSB,オーディオ端子を引き出し可能 もしUSB2.0に対応してれば必ずUSB2.0と表記しますね 対応してないでしょう。ただし購入するならメー...ualXPさん 早速のお返事ありがとうございます! >もしUSB2.0に対応してれば必ずUSB2.0と表記しますね そうなんですか〜、残念です。 オプションで・...
2003/02/25 15:07:25(最終返信:2003/03/27 18:04:00)
[1340098]
... ・ドルビーデジタルオーディオ出力対応 ・LAN、Audio、IEEE1394、USB2.0オンボード搭載 と死角が見あたりません。あえてこれにプラスするとすればTVチューナーカード くらいでしょうか...
(PCケース)
2003/03/14 17:12:13(最終返信:2003/03/15 15:08:08)
[1391851]
...フロントパネルを塗装したものにしてしまうとか 蓋付のケースにしてしまうとか 同色のドライブを買っちゃうとか USB2.0の外付けにしちゃうとか あえて「ベゼルを塗る」は選外 スレッド間違えた(笑) 使えるのは同色ドライブと外付けだけですね...
[1065903] かっこいい化粧箱を紹介してくださいませ<(_ _)>
(PCケース)
2002/11/14 18:02:35(最終返信:2002/12/01 05:25:35)
[1065903]
...(純正で合わなくても合う市販品があるなら教えてください。つけるのはFDDとDVD-ROM以上) 3.フロントパネル(USB2.0対応で) 4.材質はアルミ・スチールどちらでもいいです。 5.電源はあってもなくてもいいです。...Faithで12300円) 7色に変わる電源ランプとツインドライブベゼル隠し 前面カバー付きIEEE1394x1,USB2.0X2が特徴。 http://cgi23.plala.or.jp/satkun/cgi-bin/img-box/img20021115080042...
