USB2.0 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"USB2.0"を検索した結果 425件中21〜40 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[21737144] 外付けの最大容量と、USB3.0の対応について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW500)
2018/04/08 17:57:29(最終返信:2018/04/11 13:02:20)
[21737144]...0に関する記述を見つける事は出来んやった。 したがって、USB3.0に対応しておるUSB-HDDを使う事は可能であるが、 USB2.0に対応しておる(3.0には非対応)USB-HDDを使用した場合と比較して 特にアドバンテージは無いのではなかろうか...なんか付けてみないとわからないという感じですね。』 USB端子を確認すれば、青色が見えないようですので、USB 2.0端子ではありませんか? >LsLoverさん 確かに青色が見えないんですよね。 自分も、3...詳細
[21722675] iVDRついに終わりなのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-WS1100)
2018/04/02 12:23:25(最終返信:2018/04/05 07:57:40)
[21722675]...FBR-HW500にiVDRスロットが付いていたら私も買ったかも。 iVDRの不具合といえば昔WOOOのL19-K09にiVDRアダプタ(USB2.0タイプ)をつないだら上手く認識されず 大事な録画番組が丸ごと消えてしまいました。(USB3.0タイプは無事認識しました)...詳細
[21578525] IODATAの新しいSQVHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/02/07 14:18:19(最終返信:2018/02/09 22:11:26)
[21578525]...高速移動は…以前デジタルっ娘さんと一緒に実験したモノがありましたが…忘れました(笑) 1)HDD→SQVはUSB2.0よりUSB3.0に近い速度が出たような、出ないような… 2)SQV→SQVは…やった事ないので分かりませ−ん↑...詳細
[21485876] キリキリ音がします・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2018/01/05 18:30:23(最終返信:2018/02/02 20:21:26)
[21485876]...今時のUSBHDDならUSB2.0という事は無いとは思いますが、もし古いUSBHDDを使い回しているのだとしたら… あと考えられるのはケーブル、コネクタ部分の破損でUSB2.0として認識されていると言ったあたりでしょうか...この機種への買い替えを検討しているので教えていただけるとありがたいです。 じんべいのデカイ口さん USB3.0 のHDDなら複数録画できます。 USB2.0 のHDDの場合は、1番組のみになります。  延長などで予約が重複した時は、内蔵HDDへ振り替え録画するようです...詳細
[21470752] DMR-BRW520のUSB接続HDDのI/F仕様について教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2017/12/30 11:51:02(最終返信:2018/01/12 11:02:34)
[21470752]...W520_spec.html これらに、USB2.0とUSB3.0 が搭載されているお記載されています。 前面がUSB2.0で、背面がUSB3.0(録画用HDD接続...ースピードUSB(USB3.0)対応] 前面に付いてるUSBが[ハイスピードUSB(USB2.0)対応]って書いてあった 背面がHDD用で 前面が映像・音声用なんだって 具体的な...→USBHDDの転送時間は、三倍モード二時間番組6785MBの場合95秒でした。 USB2.0時代の転送時間失念しましたが数倍の速さを実感できたと思います。 PCのデータ転送のよ...詳細
[21501575] 外付けHDDの選択
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT530)
2018/01/11 13:35:44(最終返信:2018/01/11 18:40:11)
[21501575]...30/BWT530/BWT630ではUSB2.0で動作します。」となっておりますのでDMR-BWT530は機械としてUSB2.0までのスピードにしか対応しておらず、...速度になるでしょうか)は出来ず、USB2.0に準拠したスピードしか出ませんよ。ということだと思われます。 ですので、USB2.0に対応したUSB-HDDであれば...html ご参考になさってください。 ありがとうございます。 初歩的な質問ですが、USB2.0で動作しますというのは2TBのものを買うということですか? テレビとBDレコ、双方の...詳細
[21388898] 東芝26RE1SとバッファローHD-AL2.0TU2での録画の移動先
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2017/11/27 13:30:35(最終返信:2017/12/02 08:25:40)
[21388898]...長く残したい番組をコピーできるくらいの容量のUSB接続HDDを用意することは出来ます。新品ではありませんが。 なのでUSB2.0のハブは1,000(円)未満からですからこれを購入して、長く残したい番組でダビング10ならば、USBハブ接続で新たに用意するHDDにコピーします...詳細
[21312625] SeeQVoult対応HDDでの初期化と電源連動の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2017/10/27 23:07:06(最終返信:2017/10/27 23:07:06)
[21312625]...USB2.0のUSB-HUB経由でUSB3.0のSeeQVoult対応HDDを接続し、DR-X9から多くのタイトルを移行していました。 ここに、USB2.0のS...Voult対応HDDの初期化は1台目を外した状態で実施し、2台を登録しました。 更にUSB2.0の通常HDDも接続していますが、レコーダー本体電源をOFFにしたとき、通常HDDは電...lt対応HDDは2台ともONのままとなります。 東芝サポートに連絡しましたが、当初はUSB2.0のUSB-HUBが影響しているかもとのことでしたが、東芝で動作確認されているUSB3...詳細
[21289324] DMR-BW850から買い替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2017/10/19 01:22:03(最終返信:2017/10/25 04:38:13)
[21289324]...USB3.0の外付けハードディスクになって使い勝手がかなり向上したと言うのは、下記ですか? USB2.0と3.0では転送速度(理論値で倍くらい?)が違う USB3.0では最大録画番組数が多くなる(千単位で最大数が増えた...詳細
[21190614] USB-HDDへの移動速度が遅い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2000)
2017/09/12 16:45:43(最終返信:2017/09/12 22:00:56)
[21190614]...チャンネル録画用でなければ本体の電源に連動してもいいかと。 移動というからには、高速ダビングか? 画質変換ダビングだと高速より遅いが。 HDDがUSB2.0だと、3.0のUSB-HDDに比べて遅い筈だが。 AVHD-URSQ3ならUSB3.0だな・・・...詳細
[21037016] USB-HDDへのダビング時間がすごく長い
2017/07/12 07:32:45(最終返信:2017/07/25 19:45:15)
[21037016]...2倍速のBD-REより遅いです BD-REの本体HDDへの読み込みは 4倍速以上出てるんですが ET/EW世代はUSB2.0仕様ですので遅いのは仕方ありません。 ZT/ZW世代からUSB3.0になり高速になりました。 家電道楽さん...詳細
[21066205] 有線LANについて
2017/07/23 23:59:30(最終返信:2017/07/24 09:48:05)
[21066205]...有線LAN端子に接続すれば無線LAN接続も可能です。 DMR-BRW520 詳細(スペック) 入出力端子 USB端子:2(USB2.0 1系統、USB3.0 1系統) http://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BRW520_spec...詳細
[21025315] ソニーレコーダーSQVの互換性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/07/07 15:10:01(最終返信:2017/07/14 13:06:23)
[21025315]...SQVを前面USBに接続→内蔵HDDへダビングさせたコンテンツ には一切制限がかかりません。 前面USB端子をUSB2.0にしたのが残念です。 サポートに改めて問い合わせていました。 [21025612]で書いた ...詳細
[21005343] 外付けハードディスクの使用はできますか?
2017/06/29 18:14:58(最終返信:2017/07/01 21:36:27)
[21005343]...通常録画を同時にできます。 ●<お使いいただける通常録画用USBハードディスク>USB3.0対応またはUSB2.0対応・160GB以上3TB以下。最大8台まで登録可能。 ●当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください...詳細
[20898341] フナイ参入
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/05/17 11:14:58(最終返信:2017/06/29 23:45:54)
[20898341]...取説見たらフォルダ機能もありますね。(未分類等はないようですが) 換装簡単でウッシッシとか調子コイていましたら、 2チューナーはUSB2.0、3チューナーがUSB3.0だって〜↑もうショック(笑) 他社との互換性? …少々お待ちを…...詳細
[20973328] タイムシフト設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M3007)
2017/06/17 01:37:24(最終返信:2017/06/17 22:16:23)
[20973328]...数が異なります。 ・USB3.0の場合は、3チャンネルまでタイムシフトマシン録画できます。 ・USB2.0の場合は、2チャンネルまでタイムシフトマシン録画できます。 ※3【タイムシフトマシン録画モード(1〜4)】では選択できません...詳細
[19426860] DiXiM SeeQVault Serverとレコーダーの連携
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/12/22 23:27:06(最終返信:2017/05/31 22:02:38)
[19426860]...分ほど、東芝⇒パナは30分ほどかかりました。 東芝SQVはUSB3.0でパナSQVはUSB2,0なので両方USB3.0だと結果は変わってくるかもしれません。 直接他社間で繋ぎかえ...請け合いはできませんができる可能性が高いでしょう。 RHDM-US/TEと比較するとUSB2.0なので編集レスポンスやムーブ速度は劣りますが同様の編集結果は得られます。 そのままB...引っ越しは断然速度やマルチタスク面でこのソフトで行ったほうが便利です。 容量アップやUSB2.0⇒USB3.0ダビングで真価を発揮します。 アップグレード後初めてこのソフトで新規購...詳細
[13415043] 録画タイトル数上限をどうおもいますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2011/08/25 00:11:37(最終返信:2017/05/25 06:45:44)
[13415043]...>ムーブ速度もHVデータなら高速モードが使えると言われましたがUSB転送速度ネックとなるみたいです。 USB2.0でもPC接続時に比べれば全然速度が出ないのはPS3トルネ や東芝機でも話題にした事があります。...詳細
[20521619] 外付けHDの使い方について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2016/12/28 23:01:08(最終返信:2017/05/13 19:09:44)
[20521619]...いま手元にBZT710で使用していた外付けHD(USB2.0)2TBが転がっているのですが、どう使うのが一番効率が良いでしょうか。 チャンネル録画はUSB3.0以上と書いてあるし、通常録画にはUSB2.0でも問題無い感じですか...詳細
[20734765] 報告:増設可能な外付けUSB-HDDについて
2017/03/13 11:57:33(最終返信:2017/04/01 23:14:56)
[20734765]...私もモニターに応募して当選しました。 先ほど、設置したところです。 設定はこれからですが...。 タイムシフト用はUSB2.0のため、2チャンネルしか割り振りができないの残念です。(なぜUSB3.0として3チャンネルの割り振りができないのか疑問です...最大4ポートの電源をONして、8台のUSB-HDDを切り替えて使用できると思います。 (私が知る限り、スイッチ付はUSB2.0で7ポートが最大?。USB3.0はあまりないのかな?。多段接続が不可なので7ポートでも内部で二段に分かれているかも知れないので要注意...詳細
