USB2.0 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"USB2.0"を検索した結果 424件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.158 sec)
[18255804] USB HDDの不具合?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT665)
2014/12/10 12:39:39(最終返信:2016/01/20 16:32:34)
[18255804]...0HDDでUSB→HDDでエラーでダビング(移動)が停止することが発生しました。 いおいろ試した結果、USB2.0端子に接続すると途中停止なくUSB→HDDダビング(移動)できました。 USB2.0端子に接続して試してみてはいかがでしょう。 DVDレコーダー実験室さん...詳細
[19492475] 内蔵・増設HDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2000)
2016/01/15 04:06:02(最終返信:2016/01/16 14:59:37)
[19492475]...通常使用では外付けも内蔵も大差ないです。快適に使用できています。FE2005がUSB3.0接続というのもあるのかもしれません。 USB2.0では複数同時録画が出来ないようなので、MUST項目ですね。 ウチはチャンネル録画の停止時間が2-6時なので...詳細
[19489940] USB-HDD増設について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2016/01/14 01:37:25(最終返信:2016/01/16 01:13:13)
[19489940]...少し古い BZT750 ですが、同様に USB 3.0 端子と USB 2.0 端子があり、両方にそれぞれ USB 3.0 ケーブルと USB 2.0 ケーブルを挿しっぱなしにしていて、USB HDD の方で必要に応じて...com/item/K0000533723/ こういったスイッチ式ハブに接続して運用しますが経験上USB3.0HDDもUSB2.0でしか認識されませんでした。 また単にスイッチ切り替えではダメで、レコのソフト上で取り外し作業が必須です...詳細
[19481400] USBHDDの認識
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2016/01/11 14:37:36(最終返信:2016/01/15 23:37:03)
[19481400]...USB 3.0 端子は背面にありますが、そこに USB 2.0 端子もあります。 ちゃんと USB 3.0 端子に接続していますか? (USB 2.0 端子に接続していませんか?) >shigeorgさん...これまで使っていたのがBZT-710なのでかなり進化してました。 USBHDDのHD-LC3.0U3も一緒に買って接続しましたが、USB2.0で認識されています。 これは設定の問題ですか?それともレコが2.0で認識してしまってるのでしょうか...詳細
[19414465] 改悪
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2015/12/18 08:19:39(最終返信:2015/12/20 21:24:47)
[19414465]...効果に関してはあくまで私感ですが、興味があれば是非どうぞ。 書き忘れましたが、JUTTERBUGはUSB2.0対応で、USB3.0ポートに差してもUSB2.0のスピードの動作しかしないようです。 念のため。 英語ですが公式サイトのfaqです...詳細
[19407548] 外付けハードディスクの速度について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2015/12/15 21:33:36(最終返信:2015/12/19 00:08:48)
[19407548]...約録画が可能 USB2.0は最大録画番組数1000、USB-HDDへの複数同時予約録画不可 などの違いがあります。 >B-202さん USB2.0と3.0の理論...な打者を繰り返し10秒戻しなどでフォームを確認するような使い方をする場合、この機種はUSB2.0接続のようですが、遅延等は覚悟した方が良いのでしょうか。 BRZ1010の方はUS...、内蔵HDDにダビングしてからになるので 内蔵HDD → USB-HDDの転送速度でUSB2.0だと遅く感じるかもしれません。 Starting Overさん 遅延(速度)以前に...詳細
[19411848] チューナーの数?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2015/12/17 10:52:34(最終返信:2015/12/17 17:46:06)
[19411848]...BRW1010とBRZ1010の違いでは3チューナーもさることながら、USB3.0のあるなしも結構重要です(BRWはUSB2.0)。  本体HDDからUSB-HDDへの番組移動時間はかなり違っているので大量移動だと大差がつきます...詳細
[19408464] 外付けHDDは2.5でもいいですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2015/12/16 06:03:32(最終返信:2015/12/16 18:50:02)
[19408464]...。 単に安定安全面で自己電源供給できる3.5インチ推奨がよいですよと言えば済む話です。  USB2.0の規格として5V,500mAとなっているので、2.5wということになります。(USB3.0端子なら4...詳細
[19394873] 背面USB端子
2015/12/11 15:47:28(最終返信:2015/12/13 19:09:07)
[19394873]...この事でこの機種が前機種に比べて何か不都合な要素は有りますか? また2つ有る事で何か良い事は有りますか? いずれもHDDの同時接続は1台ですが。 USB2.0用と、USB3.0用? 3.0用で、どちらも対応できるから無駄なのを省いたんじゃない? という事はやはり...詳細
[18612888] SeeQVaultHDDの使用感
2015/03/24 23:22:52(最終返信:2015/10/31 13:59:41)
[18612888]...>“ダビングを始めました”画面(パーセント表示)から100%完了まで約40秒でした。 そりゃいいですね!!USB2.0SQVだと1.2GBで80秒でした。十分改善が見込めるようですね。ありがとうございます。...詳細
[19232576] ひかりTV
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2015/10/16 20:54:00(最終返信:2015/10/18 11:34:42)
[19232576]...ST-3200に外付けハードディスクを繋ぐ方法を採る場合は、 必ず「動作確認リストに挙がっている製品」から選んで下さい。 ST-3200はUSB2.0(古くて遅い規格)で2番組同時録画を実現するという少々離れ技をやっていますので、 動作確認の取れていないHDDだと録画に失敗するリスクが高いです...詳細
[19207541] 購入を迷っております。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2015/10/07 20:50:34(最終返信:2015/10/11 13:55:07)
[19207541]...番組録画(通常録画)の場合、外付けUSB-HDDは最大8台まで登録できます。 USB3.0対応またはUSB2.0対応の外付けUSB-HDD(160GB以上、3TB以下)をご利用ください。 ◆チャンネル録画(全録)の場合...詳細
[19123222] 外付けHDDの電源が落ちません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1200)
2015/09/08 22:55:27(最終返信:2015/09/16 22:33:40)
[19123222]...少なくとも朝まで外付けHDDの電源は入りっぱなしでした。  ケーブルは、付属のUSB3.0ケーブルと手持ちのUSB2.0ケーブルの両方を試しましたが、同様です。  HDDは、I・O DATA HDCL-UT2.0KC...詳細
[19105610] 外付け ハードディスクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2015/09/02 22:23:11(最終返信:2015/09/03 05:41:11)
[19105610]...使用可能でしょうか? 使用可能です。 ただし、このUSB-HDDはUSB3.0なのですが、 BRW1000だとUSB2.0になってしまうので、直接録画は1チャンネルのみです。 私の場合、BRZ2000なのでUSB3...詳細
[19087668] 初心者です。BDZ‐AT700内臓HDDから当機にコピーしたいのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT9600)
2015/08/27 15:34:02(最終返信:2015/08/29 23:39:34)
[19087668]...(それどころか本体基板を修理するだけで外付けHDDも要初期化になる事が多々あります。) スイッチ付きUSBハブについてですが、USB 2.0が基本だった古いDIGAでは使えるという報告が複数あります。 が、USB 3.0でやるのはかなりリスキーだと思います...詳細
[19023068] 気温について
2015/08/03 20:47:17(最終返信:2015/08/26 18:49:45)
[19023068]...これからもずっと使われならエアコンを入れるのも一つの方法と思います(ちょっとおおげさかもしれませんが、、)。 自分は背面にある余ったUSB2.0に、USB扇風機をつないでます。 レコーダーは見た目上は電源切れていても実際はONなので、四六時中扇風機は稼働しています...詳細
[19062599] おすすめHDDケース(2.5インチ用)について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2015/08/18 17:43:09(最終返信:2015/08/23 20:27:55)
[19062599]...あり得るとも考られます。またケーブル端子もUSB 2.0と互換性を持たせるために複雑な形状で、接触不良になりやすいです。 したがって、ケースはUSB 2.0規格のものを選んだ方が無難かなと思います。...詳細
[18628404] DBR-Z520との比較
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T550)
2015/03/29 17:39:48(最終返信:2015/07/30 22:30:02)
[18628404]...2.2チューナーと3チューナーの差 3.USB2.0とUSB3.0の差 4.リモコンの違い と思われます。内蔵HDDからUSBHDDへムーブする際にUSB3.0の速度は USB2.0と比較して圧倒的な差を感じる程でしょうか...この機種を持っているわけでは無いですが、 他の相違点として、 T550には、dlnaクライアント機能があります。 USB2.0と3.0の速度差は、約1.6倍との書き込みがあったと思います。 この機種をもってわけではないですが...詳細
[18889894] HDDの交換はできますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2015/06/20 11:40:15(最終返信:2015/07/06 13:27:25)
[18889894]...どうもありがとうございます。異呪文太刑さんのご説明のように、よく考えてみればすべての機能が使えるわけないですよね。USB2.0と3.0の違いは転送速度の違いくらいしか知りませんでしたが、USB3.0だとUSB-HDDに2...詳細
[14627006] iVDR-SアダプターとPCでカット編集が可能に
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > VDR-R2000)
2012/05/31 20:58:38(最終返信:2015/07/03 11:43:54)
[14627006]...で、 カテゴリ違いですが関係製品と言う事でご容赦ください。m(_ _)m アイオー・データのUSB2.0対応iVDR-SアダプターのPC用サポートソフトの 新バージョン「iVDR-S Media Server...詳細
