USB2.0 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"USB2.0"を検索した結果 424件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[18051409] 東芝新型発表
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2014/10/14 15:23:39(最終返信:2014/11/11 13:14:16)
[18051409]...・BDに番組情報は記録される(改善要望は多かったそうです) ・SQVはフォルダは作れないが、ソートは通常通り可能 ・SQVへのダビング速度は従来のUSB2.0並で特に遅くなることはない ・SQVの他社互換は現時点では不明。今後正式にアップデートなどで対応になる可能性はある...詳細
[18106152] 新機種発売は11月15日
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2014/10/29 14:46:50(最終返信:2014/10/29 15:54:03)
[18106152]...さすがに超マイナ−チエンジだな分かてた事だが ET-1100と何が変わったのか録画方式ET-1000に戻っただけなのか USB2.0 録画件数999 ふた無しこれじゃパナの方が売れるだろうに まさか少しは良くなるのか期待をしたが残念...詳細
[17692926] USB-HDへのチャンネル録画時の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT870)
2014/07/03 13:45:47(最終返信:2014/10/12 07:10:13)
[17692926]...外付けHDDプレゼントキャンペーンがあるので、 チャンネル録画を外付けHDDで確認していない購入者も多いでしょうね。 自分もUSB2.0の外付けHDDしか持っていないのでわざわざ購入して確認しないと思います。 プレゼントのUSB3...詳細
[18025424] HD-LC3.0U3-WHCは使えますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2014/10/07 19:52:19(最終返信:2014/10/09 00:18:22)
[18025424]...(新しい機種については積極的にするけど、古い機種については買い替え等でユーザーも少なくなってくるため) 一応理屈上USB2.0以降に対応しているUSB HDDであり、HDD本体で電源を給電できるものであれば認識/録画/再生が行えるはずです...詳細
[17037389] ダウンロードムーブの動作
2014/01/05 11:43:12(最終返信:2014/10/08 17:47:04)
[17037389]...うっかり編集後にRECBOXに送れずあわてるこtもありません。 コピ1は複数同時録画で対応できるでしょう。 PCで使っていたフィリップスのUSB2.0繋いでみましたが、特に問題なく安定動作しています。 他スレで書きましたが、ET2100⇒RECBOX...詳細
[17972539] 東芝外付けHDD CANVIO DESK HD-EB30TK 使用できず
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2014/09/23 17:38:52(最終返信:2014/10/05 16:05:46)
[17972539]...jp/product/hdd/hdd/hdcr-ue/ IOデータのレグザ対応として販売されていたものです。USB2.0の2TBHDDです。 本日、LCH-MND030U3をヤマダ電機に持ち込み、 店員さん立ち合いのもと...詳細
[17968737] USB HDDの録画番組を引き継げる「SeeQVault」
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2014/09/22 20:28:17(最終返信:2014/10/03 16:49:14)
[17968737]...>移動カスタム3さん USBケースに入れる、東芝のSeeQVault用ICチップ(TC358782XBG)がUSB2.0仕様なので、 わりと関係の出て来る話しかもしれませんね。(新しいICチップも開発していかないと)...詳細
[17964958] USB-HDD 複数台同時接続に関して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT560)
2014/09/21 20:34:36(最終返信:2014/09/22 21:06:26)
[17964958]...安心して購入に掛かれます。 又同時接続で楽もできそうで、楽しみです! BZT710はUSB3.0に未対応ですのでUSB2.0の個別スイッチ付きなら問題ないです。 しかしBWT560はUSB3.0対応だとおもったのですがUSB3...詳細
[17934268] 2番組同時録画の保存先について
2014/09/14 09:13:19(最終返信:2014/09/15 18:59:45)
[17934268]...>「USB-HDDへの2番組同時録画は出来ません」 とありますが、 BWT-560 は、USB-2.0にしか対応していない為、USB-HDDへの2番組同時録画は出来ないですネ。 >内蔵HDD +...詳細
[17930767] HDDケースのお勧めはありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2014/09/13 11:14:07(最終返信:2014/09/15 09:19:59)
[17930767]...、クロハコは USB2.0でDIGAに再接続しました。 この場合は、スリープからの復帰も問題ありません。 同時録画は諦めて、このまま USB2.0 で使うつもり...でしょうか? こんな報告がある ↓ 17833155 これでダメならロジテックのUSB2.0の ハコ以外パナでまともに使えるのはほぼ皆無なんじゃないかな。 逆に聞きたいのだがそ...志向 GW3.5AA-SUP/MB をUSB3.0 接続しています。 このケース USB2.0 までしか対応してないのにどうして USB3.0 接続が可能なのか不思議です??? ...詳細
[17885797] 外付けHDDを検討しています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2014/08/31 01:12:34(最終返信:2014/08/31 14:02:51)
[17885797]...>@このブルーレイレコーダーは3.0対応でしょうか? USB3.0には対応していませんが、USB3.0の製品を使用してもUSB2.0として動作しますので問題有りません。 >Aクチコミを見てますと音がうるさいなどのご意見がありました...詳細
[17854047] 録画機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT665)
2014/08/20 22:23:35(最終返信:2014/08/22 14:33:58)
[17854047]...0接続端子に接続すれば可能だが、 USB3.0非対応のUSB-HDDを使用したり、 USB3.0対応のUSB-HDDをUSB2.0接続端子に接続した場合は 同時録画は出来ん。 また、USB-HDDへ1番組でも録画中は、 一切のダビングが出来んので...詳細
[17846886] 外付けHDD
2014/08/18 12:38:42(最終返信:2014/08/18 18:49:48)
[17846886]...USB3.0接続で、2番組同時録画出来ます。3番組目は、内臓HDDになります。 USBーHDD USB2.0の場合は、1番組しか録画出来ません。東芝機は、出来なかったのでこの機種を使ってみてとても便利だと思いました...詳細
[17816410] 内蔵HDDとUSB-HDD(3.0)の制限事項について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT830)
2014/08/09 08:44:37(最終返信:2014/08/17 09:33:05)
[17816410]...赤ボタンでダビングが呼び出せない >サムネイルが表示されない、ネット送受信が出来ないが判っているところです。 コレはUSB2.0でも同じですよ。 スレ主さんはUSB3.0に限った話をしているのかと思いましたが、USB3.0に限らず単にUSBHDDの制限って話だったわけですね...詳細
[17761769] USB-HDDを登録できない
2014/07/23 11:51:22(最終返信:2014/07/30 00:18:27)
[17761769]...BZT750にその組み合わせで使用しています。 USB3.0接続だと時々マウントが外れるのでUSB2.0ケーブルでつなげています。 制限が付きますがUSB2.0ケーブル接続だと安定するようです。 パーテーションが誤認されるな...  BZT750の経験ですが、一時的な不認識なら推奨HDD含め結構あります。(BZT750でもUSB2.0だと問題が無いという人もいるようですが)  症状としては、BZTを起動したままだとスリープ状態から復帰できず...詳細
[17476733] 一番安く、録画する聞き探しています。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BR160)
2014/05/03 18:49:21(最終返信:2014/07/14 01:02:14)
[17476733]...USBハードディスク、2台のウチの下の機種は、USB3.0にも対応しているが、そのソニーのテレビでは、USB2.0で十分。したがって上の安い方で十分 まさか、 家族(年寄り)のTVがLC−40AE7で そのTVにはUSB-HDD録画非対応なので...親が上記ソニー機を使います。 そういう事情が書き込まれて やっと質問に回答出来る環境が整った。 USB2.0で十分という事もあるが、 前者は、Eが無いHD-LS2.0TU2が動作確認されておるのに対し、...詳細
[17707693] ダビング中にUSB-HDDが再生できない?
2014/07/07 15:11:48(最終返信:2014/07/07 19:24:39)
[17707693]...取説に書いてあるんだからできないんだよ 、と言われればそれまでですが、 いや、アップデートしたらできるよ とか それはUSB2.0の話で3.0なら普通に見れるよ なんてことはやっぱりないですよね。 よりよい使い方など、使われてる皆様のご意見お聞かせ下さい...詳細
[17679119] またまたHDDの装喚について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2014/06/29 14:05:25(最終返信:2014/07/05 22:44:46)
[17679119]...最初から録画可能時間が勝負の全録レコーダーに4Tを使わないってのはどうなんでしょうかね SONYなんかは、未だにUSB2.0だし、録画タイトルの制限数999だし。 ラジオライフ期待してるぜ!!! >最初から出来ないものなら...詳細
[17691881] 色々質問が 外付けHDDをUSBハブで取り付けることはできないか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-E500 (B) [ブラック])
2014/07/03 06:33:13(最終返信:2014/07/03 08:08:29)
[17691881]...最大999タイトルまで録画できます。 >○USB3.0でつないでも特別意味は無い USB3.0対応のHDDも、USB2.0で動作します。 >10台まで外付けHDD認識させることができると聞きました。 10台まで登録です...詳細
[16913841] 購入しました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T460)
2013/12/04 09:24:02(最終返信:2014/07/02 00:08:04)
[16913841]...スキップ使用後に発生しますが一旦停止して再生し直すと正常に戻るのであまり気にしないことにします(^^; 外付けHDDですが、手持ちのUSB2.0で3.0と大きな変化あるのか確認してみました。16GBのDR90分のBDタイトルです。 ・BD⇒USBHDD...詳細
