USB2.0 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"USB2.0"を検索した結果 427件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[17041478] 長時間録画の質問ですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT550)
2014/01/06 14:37:45(最終返信:2014/01/09 02:27:57)
[17041478]...ファンの有無の話は聞かんな。気にした事はない。 本機はUSB3.0対応してますか? USB3.0のUSBHDDはUSB2.0で動作します。 ありがとうございます。 皆様ありがとうございました。 ヨドバシで推奨HDD13500で購入してみました...詳細
[17000246] スカパーチューナーとケーブルTVのSTBの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T460)
2013/12/26 11:12:58(最終返信:2014/01/08 10:00:33)
[17000246]...RECBOXは、TZ-HR400P の録画用HDDにもなる。 >長いUSBはあまり見ませんね。 規格(USB2.0)上は最長5mです。 USB3.0の規格は調べていませんが。 で、量販店で購入したケーブル(PC周辺機器メーカーとしてメジャーなメーカー品)の場合...とりあえず1台目のDBRレコーダーはメーカーを合わせておこうかな、くらいなイメージがあります。 それから、 USB2.0の長さの規格が5mで、かつ規格内でも長くなると転送速度が遅くなりそうだという話はなるほどと理解しました...詳細
[16492206] HDの復旧に関して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2013/08/21 12:23:43(最終返信:2014/01/03 09:29:36)
[16492206]...・私はRDシリーズへのデーター移動で対応しましたが、もちろんUSB接続の外付けHDDでも移動はできます。USB2.0接続なのでi.Linkより多少早いと思います。 ・HDDの換装は比較的簡単です。ケースを外せばすぐにWD製の3...詳細
[16777720] 外付けHDDの増設方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2013/10/31 15:46:16(最終返信:2013/12/29 12:20:13)
[16777720]...>(型番かアマゾンの販売ページも教えていただけると幸いです) おらのお気に入りは 磁石付き4ポートUSB2.0ハブ(レッド) 製品品番USB-HUB253R http://www.sanwa.co.jp/product/syohin...詳細
[17005885] ハードディスクを交換しました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA(ディーガ) DMR-EX250V)
2013/12/27 23:04:27(最終返信:2013/12/28 00:37:03)
[17005885]...接続 (PCにIDEポートが無いため)、 コピー先HDDは、USB接続としました。(この場合、USB2.0への接続が必要) このあたりの手順は、以下のサイトを参考にしました。 http://d.hatena...詳細
[16991902] 外付けHDDについて。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2013/12/23 22:28:00(最終返信:2013/12/24 12:16:32)
[16991902]...0に対応していないと速度は全く変わりません。 BDZ-ET1000はUSB2.0なのでUSB3.0の外付けHDDを繋いでもUSB2.0の時と速度は同じです。 2)バッファローのUSB−HDDといってもピンからキリまであるので...詳細
[16958049] REGZAとREC BOXの使用について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2013/12/15 08:05:41(最終返信:2013/12/23 21:00:31)
[16958049]...教えてください。 現在 REGZA 42Z9000 USB2.0 HDD 2TB バッファロー製 を利用しており、BWT660を昨日購入し来週届く予定です。 持っているHDDのデータをBWT660で全てブルーレイに落としたいのですが...詳細
[16882682] USB HDD 使用の雑感
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2013/11/26 12:58:23(最終返信:2013/11/27 02:14:26)
[16882682]...の組み合わせで、USB 2.0 接続です。(WD30EZRX はジャンパピン変更等はしなくて、買った状態そのままです) USB HDD に直接録画するつもりはないので、USB 2.0 で十分だと思ってい...aCieのUSB2.0外付けHDDが安定して使えていたのでUSB3.0だとクリティカルなのかも? 試しにBZT750にLogitecケースでUSB2.0ケーブルを...し、別の USB 2.0 ケースの玄人志向 GW3.5AI-SUP/VB および Groovy ECO-CASE3.5U2-BK に入れて、USB 2.0 ケーブル...詳細
[16872144] HDMIケーブルについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT9600)
2013/11/23 22:00:56(最終返信:2013/11/26 17:23:58)
[16872144]...yuccochanさんは何も間違ったことはおっしゃっていないと思いますよ。 (USB1.1のケーブルがUSB2.0動作しない訳では無いとも似ています) そもそも10.2Gbps(340MHz)と言うのは測定値では無く規格の値です...詳細
[16879602] 外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT630)
2013/11/25 17:48:20(最終返信:2013/11/25 21:29:05)
[16879602]...DMR−BWT630本体のUSBは2.0ですか3.0ですか? よろしくお願いします。 BWT630はUSB2.0です。 まぁ大雑把に言えばなんでもいけます。ポータブルタイプでもヘーキです。いずれにせよメーカー推奨品以外は自己責任での使用になりますが...詳細
[16787794] 外部USBハードディスクの転送が激遅
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2013/11/03 06:05:56(最終返信:2013/11/14 18:34:42)
[16787794]...アイ・オー・データ機器製のUSB ハードディスク2.0TB(USB 2.0)HDCR-U2.0EKをDBR-Z150のUSB ポートに接続し初期設定して認識させました。なんとか成功です。 ここまでは良いんですが本体ハードディスクからこのUSB...詳細
[16800360] usb-hddの登録
2013/11/05 23:40:18(最終返信:2013/11/06 19:32:30)
[16800360]...jp/product/2013/desk/index_j.htm  BZT750はUSB3.0、BWT550はUSB2.0の差はありますが、認識が異常で登録が出来ないということなら、単なるHDDかUSB回路の初期不良(個体問題)だと思いますが...皆さんご回答ありがとうございました。 本日商品の交換をしてきたところHDDの認証ができました。 参考までに「io-date usb2.0外付けハードディスク」というものでできました。 これはビエラに対応しているから可能なのではという店側の対応でした...詳細
[16743946] ソニー新型やっと来た
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2013/10/23 13:31:53(最終返信:2013/10/31 18:05:45)
[16743946]...XLのライセンス登録してるから自社IDかも。 100G5枚で6000円かあ。 う〜ん基本機能はスライドか(笑) タイトル999、USB2.0、レート変換ダビングは実時間でお地蔵さん。 AVC録画はAAC保持ぽいですが、サポセンは相変わらず...詳細
[16760019] 外付けHDD保存と本体保存
2013/10/27 03:40:52(最終返信:2013/10/27 09:29:13)
[16760019]... >また外付けHDDに保存したタイトルは本体に移動することはできますでしょうか? できます。 USB2.0の制限により、 外付けHDDに録画できるのは1番組のみ、(本体2番組と合わせて3番組録画は可能)...詳細
[16758530] USB認識について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT820)
2013/10/26 20:49:06(最終返信:2013/10/26 21:43:59)
[16758530]...730より古い機種のため心配で質問されてもらいます。 820で確認された方がいましたらお願いします。 USB2.0のHDDとして認識されますね。 >外付けHDD.バッファローHD-LB2.0TU3-BKDは認識されるでしょうか...詳細
[16682982] 外付けハードディスクの台数
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT830)
2013/10/09 05:08:54(最終返信:2013/10/15 19:51:17)
[16682982]... 830からの3.0ケーブルをつなぎ変える(電源OFFの状態)だけで 使えます。 910では、USB2.0の2TBHDD×8台体制で、7スイッチングHUBで 電源OFF後に切り替えて、まあまあ便利に使っていますが...詳細
[16009510] RD-X9と相性のいい外付HDDを教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2013/04/13 02:32:33(最終返信:2013/10/14 00:51:05)
[16009510]...申し訳ございません。 先の質問に関連してなのですが、 HDC-EU2.0N [外付ハードディスク 2.0TB USB2.0接続 コンパクトモデル] という機種で問題が生じました。一瞬は追記されても すぐダビング出...詳細
[16679875] REGZAブルーレイ T460 T450
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2013/10/08 12:09:52(最終返信:2013/10/10 08:51:47)
[16679875]...あたった担当者次第でしょうかね。 フォルダが99個作成可能。 USB3.0接続で外付けHDDに3番組同時録画可能。USB2.0でも2番組同時録画可能。 これでサクサク動けば良さげなんですが。 Zシリーズはどうするのかな...T460が6万円台まで下がれば買ってもいいかな? >USB3.0接続で外付けHDDに3番組同時録画可能。USB2.0でも2番組同時録画可能。 新ユニフィエを使っていますね。 結構使いやすいかも、光学ドライブはフナイかな...詳細
[15738275] USB外付けHDDについて
2013/02/09 12:22:57(最終返信:2013/10/05 03:13:04)
[15738275]...USB-HAS410BK(USB3.0ハブ/個別スイッチ付)に接続してみました。 2台ともUSB3.0ではなくUSB2.0で認識され、USB-HDD同時録画はできませんでしたが 所定の方法でUSB-HDDを外す→個...jp/img/ah/docs/616/874/html/m3rkchb03bk1.jpg.html これを買ってみたけどやっぱりUSB2.0で認識されますね。 >パナ推奨のUSB 3.0HDD は2TB までしか発売されていません。 ...詳細
[16511017] 外付けHD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2013/08/26 22:03:47(最終返信:2013/08/28 15:24:18)
[16511017]...ます。 僕はパソコンもUSB2.0までだし、カードリーダーもUSB2.0まで、 TVの外付けもUSB2.0なので、USB3.0対応モデル...能だが、転送速度はUSB2.0となるのでしょうか? どうして、こんな大事なことがスペックに乗っていないのかなあ。 説明書137ページにUSB2.0準拠と書かれてます....0対応していないなら、USB2.0のモデルのほうが安いし それを買ったほうがいいですね。 >USB3.0対応していないなら、USB2.0のモデルのほうが安いし ...詳細
