VC (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"VC"を検索した結果 237件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[2280021] たったいま届きました&初期設定完了
 (ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-MM2-5NE)
2003/12/28 11:51:39(最終返信:2004/01/15 02:18:06)
[2280021]...104万桁で5分7秒でした… それから比べるとMM2-5NEは半分以下なんですね。 ますます欲しくなってきた… VC++でプログラムをコンパイルする時、IEを開いたりする時等私の機種ではかなりのもたつきがあるので 流石に少し気になっていました...詳細
[2258363] 教えてください
 (ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-MV1-VC4)
2003/12/22 09:52:23(最終返信:2003/12/22 10:28:31)
[2258363]...何とぞお教えください。 http://www.sharp.co.jp/products/pcmv1vc4/text/p4.html ないですね。 バンドルされているのは「Office XP Personal...PowerePointのために別途Officeを買うなら、普通は「Office2003standard」ということになりますね。PC-MV1-VC4+単体のPowerePoint2003を購入するという選択肢もあります。  あるいは用途によっては...詳細
[2250123] 悩み中
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL770/7DT)
2003/12/20 01:19:32(最終返信:2003/12/20 22:35:16)
[2250123]...みなさん,教えてください。 今 NECのVALUESTAR NX VC26/4を使用が、この度ノートタイプを購入したいと思っています。 ・ワイヤレスLANでインターネットとプリンターを使いたい  (プロバイダはspeednet)...詳細
[2227206] ボディの強度
 (ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-MV1-5CA)
2003/12/13 18:53:03(最終返信:2003/12/18 21:51:38)
[2227206]...なんでVC4はやめた方がいいのでしょうか? 今、VC3と5CAで迷っているのですが参考にしたいと思います。 バッテリー持続時間、5CAはVC4の約...します。 あらためて両機種を比べてみましたが、VC4のコンセプトは、よく分かりません。私は機種を選ぶ段階で、VC4を中途半端なPCと評価し、5CAを残しました。...なります。 仮に5CAがドット抜け状態で、完璧な液晶のVC4が横に展示してあったら、 私は予定を変更してVC4を選んでいたかもしれませんね。...詳細
[2220262] OSのインストールについて・・・
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE R2 CF-R2BW1AXR)
2003/12/11 19:07:25(最終返信:2003/12/12 16:00:06)
[2220262]...でしょう。 あと追加で言うと、SP-4まで来て安定性という部分はw2kに 歩がある。 無謀にもVB,VC,MySQL,Java,Oracle等の開発環境を構築したいと考えています。 各アプリの対応状況を...詳細
[2198886] バッテリーの持ち具合
 (ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-MV1-C5F)
2003/12/05 21:25:52(最終返信:2003/12/06 08:49:59)
[2198886]...5CAじゃなくてもこちらでいいかなと思いつつ、買う寸前最後の疑問です 音はVC4よりこちらのほうが静音らしいからいいかと思っています 重さも5CAより百グラム単位の違いならいいかと思っています 最後はバッテリー...詳細
[2189553] PC-MV1-VC4かPC-CL1-5CDで迷っています
2003/12/03 00:20:25(最終返信:2003/12/04 13:08:45)
[2189553]...店頭でいろいろなメーカーのものを触ってみたのですが、シャープのキーの感触がいいかなと感じました 現状PC-MV1-VC4かPC-CL1-5CDにしようかと思っているのですが、他にもお勧めがあればお伺いしたいです 私の...詳細
[2155558] 買いました
2003/11/23 19:23:11(最終返信:2003/11/23 21:47:33)
[2155558]...本日VC4買いました。 店頭表示129800、DM値引きで、−5000円、メモリを+256M 税込み140469円。おまけにPCカバンとテカテカの液晶保護シート、 光学マウスが付きました。 名古屋のGWでした...詳細
[2095502] 評価が上がってきませんが・・・
2003/11/05 13:22:07(最終返信:2003/11/05 17:18:53)
[2095502]...使った人います? メビウスノートPCーMV1−VC4の価格は、価格コムで調べたら、少しづつ値下がりし、現在は13万1000円となってますよ。PCーMV1−VC4の販売価格は地方によって違うと思いますが20万は少し高すぎますね...詳細
[2093531] 教えて下さい
 (ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-MV1-VC3)
2003/11/04 22:04:45(最終返信:2003/11/05 10:42:16)
[2093531]...PC-MV1-VC3 の後継機種・・リサイクル版ばPC-MV1-VC4で、スペックを見る限りでは事実上の仕上げは同じなのですが、VC3よりVC4の価格の方が安いのは何故なのでしょうか?? 古いほうが激安店の在庫がないだけだろうね...詳細
[2040766] どこで売ってるの
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO LOOX T70E FMVLT70E)
2003/10/18 20:57:11(最終返信:2003/10/18 22:16:06)
[2040766]...教えていただけませんか。 http://esearch.rakuten.co.jp/rms/sd/esearch/vc?sv=2&f=A&v=2&g=100026&sitem=FMVLT70E こちらで確認してみたら...詳細
[1977712] C5FとVC
2003/09/26 09:25:20(最終返信:2003/10/16 15:30:54)
[1977712]...今この機種とVC3のどちらかで迷っています。値段が同じぐらいなので。皆様ならどちらを買うかぜひ意見をお聞かせください。 二つの違いは、 ●VC3は、Officeがついてますが、C5Fはついてません。このソフトだけでOEM版としても2万はかかっていますね...このソフトだけでOEM版としても2万はかかっていますね。 ●VCは、アスロンのCPUなので、発熱によるファンの騒音が心配です。その点、C5は、Pentium−V−Mなので低電圧系で静かな部類でしょう。過去ログも問題になっていませんから...詳細
[2011035] 193500円送料無料!
 (ノートパソコン > SONY > VAIO PCG-Z1V/P)
2003/10/08 15:09:26(最終返信:2003/10/09 23:56:17)
[2011035]... ここ http://esearch.rakuten.co.jp/rms/sd/esearch/vc?sv=2&f=A&g=0&v=2&p=0&e=0&s=2&oid=000&sitem=PCG-Z1V%2FP...詳細
[1948535] WINDOWSダウングレード
 (ノートパソコン > シャープ)
2003/09/16 18:31:05(最終返信:2003/09/30 08:52:17)
[1948535]...PC-MV1-VC3、PC-CL1-5CAの2つどちらでも構わないんですが、 Win XPからWIN2000やWIN98SEにダウングレード する方法だれか存じませんか?メーカからはダウングレードに関しては...詳細
[1928129] 騒音はどうなんでしょうか?
2003/09/09 15:42:21(最終返信:2003/09/15 16:26:44)
[1928129]...SOTEC の WL7150C と迷っています. この PC-MV1-VC3 はファンはずっと回っているタイプなのでしょうか? 静かなのでしたら,ブランドイメージ的に Sharp の方を買おうと思っています....ハイスペックなマシンはどうしても音が大きくなってしまうものだと思いますので その点はある程度目をつぶる必要もあるかと思います。 MV1-VC3はいいマシンですよ。お勧めします。 よいどれさん,ありがとうございます. 確かにこのスペックでこの価格だと...詳細
[1789807] 買いを検討していますが
2003/07/23 18:08:16(最終返信:2003/07/23 18:59:23)
[1789807]...買いを検討しているのですが。。。。。 他社の同等製品と比較して PC-MV1-VC1 と比較して 長所、短所の感想をお聞きしたく よろしくお願い致します MV1-VC1はCPUに低電圧版モバイルAthlonを使用しているのでファンの雑音が結構耳障りだそうです...。 電池の持ちも悪いので予算が許せばCentrinoのMV1-5CAの方がいいでしょう。 MV1-VC1がうるさいというソースはこちら http://computers.yahoo.co.jp/sb...詳細
[1759626] VAIO R505からの買い替え
 (ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-MV1-VC1)
2003/07/14 15:23:38(最終返信:2003/07/16 14:55:57)
[1759626]...、カタログ等で見ているとR505Xには、ビデオメモリ(32M)というものがあり、MV1−VC1には無いようです。 ビデオメモリとはどのようなものですか?やはりビデオというくらいなの...で、Pentium3 1,2GHz(R505X)とathlonXP 1500+(MV1−VC1)と処理速度を比べたとき、どちらのほうが速く感じるのでしょうか?単純に周波数で比べたら...ないかも?? http://www.sharp.co.jp/products/pcmv1vc1/text/p5.html この機種だってビデオメモリに関する記述はちゃんとありますヨ...詳細
[1731324] 誰か教えて?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO PCG-TR1/B)
2003/07/05 15:35:24(最終返信:2003/07/06 21:12:19)
[1731324]...メモリーの消費量をタスクマネージャで確認してみたら?? そんなに食わないと思うけど・・・ Delphiは知らないけど、VC6.0だとメモリ1Gでスワップしまくりますね。 今書いてるコードは16,000行位なんだけど(涙 Delphi7...詳細
[1735674] 教えていただければさいわいです
 (ノートパソコン > 東芝 > DynaBook G8/X20PDEW)
2003/07/06 21:11:03(最終返信:2003/07/06 21:11:16)
[1735674]...買い替えを検討しています。使用機種NEC VC500J(P3 500M) 用途はデジカメ整理、ビデオ編集、たまにゲーム(A列車)などです 置き場所の問題もあり(処理スピードが遅いのも不満)ノートを希望しています...詳細
[1649346] 比較対照 変ですか?
 (ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-CL1-5CA)
2003/06/07 19:56:26(最終返信:2003/07/03 23:09:55)
[1649346]...すみません。アイコン間違えました ワークスペースを多く使うような作業にはSXGA+はいいけど (私の場合はVCやJBuilder等のコーディング作業で)14.1インチでSXGA+ を使おうとは思わない。字がちっこくなって長時間作業に向かない...詳細
