VC (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > VC (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"VC"を検索した結果 161件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[2456910] 教えて下さい
 (CPU > インテル > Celeron 1.4G FCPGA2 バルク)
2004/02/11 21:59:44(最終返信:2004/03/02 15:07:54)
[2456910] ...どうやったら上手く行くでしょうか。 分かる方がいたら教えて下さい。お願いします。 NEC VALUESTAR NX VC35D改(Cele1.4)使いです。参考になるかどうかはわかりませんが、私の場合、最初はセレ1.3をTAあ...自作機とMA40Hが今、簡単に実験できる環境にないのでこの程度の回答しかできませんがいかがでしょうか?ちなみにVC35D(XP環境)でパワーリープのコントロールパネルを使用する場合、ユーザーをコンピュータの管理者にしておかないとエラーが出て使用できませんでした... 詳細
[2309408] CPUの買い替えについて教えてください!!
 (CPU > AMD > Athlon XP 3000+ SocketA バルク)
2004/01/05 20:33:04(最終返信:2004/02/17 10:51:38)
[2309408] ...初めまして^^ 早速ですが質問させてください! 私は「バリュースターのVC300/1」を使っているのですが、 ネットゲームをしていると重くて重くてしかたありません(ノД`) 彼女がペン4搭載のPCを買ったのでそれでゲームをやってみたら...こういった掲示板では、型番と共に現在のCPUも一緒に書いた方が、その機種を知らない人にも分かりやすくなりますよ。VC300と言ってもCeleronからPentium4まで沢山の種類があるようなので。 で、Celeron900MHzにi810ですか... 詳細
[2424106] CPU交換
 (CPU > インテル > Celeron 1G FCPGA バルク)
2004/02/03 22:37:40(最終返信:2004/02/05 18:41:51)
[2424106] ...中古のパソコンを買って改造しようとしてる素人です。 機種     NEC ValueStarNX PC-VC46H1XD1 CPUクロック  Celeron466MHz ビデオチップ Intel i810... 詳細
[2240712] 質問
 (CPU > インテル > Pentium 4 2.4BG Socket478 BOX)
2003/12/17 13:48:42(最終返信:2003/12/21 12:36:02)
[2240712] ..._)mゴメンナサイ CPUを交換したいPCの型番はPC-VC5003Dなのですが止めたほうが良いでしょうか? ん? ちょっと前の過去ログにPC-VC5003DでCPUを交換した方ですよね? 間違えてFSB800の買ってしまったそうですが... 詳細
[2233153] CPUを交換しようかな
 (CPU > インテル > Pentium III 1G FCPGA バルク)
2003/12/15 02:14:54(最終返信:2003/12/17 04:23:09)
[2233153] ...現在使用中のパソコンは、NECのVC667J/3XDです。 2000年8月購入 OSはWinMeに変更 CPUはPV667MHz ソケット370 メモリーは192MBに変更 (最大256MB) チップセットは810E... 詳細
[2237500] 質問
 (CPU > インテル > Pentium 4 2.40CG Socket478 BOX)
2003/12/16 14:32:05(最終返信:2003/12/16 15:23:20)
[2237500] ...6GHz動作になりますけど。(合ってる?) maikoさんご返信ありがとうございます。 CPUを交換したPCの型番はPC-VC5003Dなんですが無理ですか? やっぱり! SiS650じゃ無理です。 OCで2.4GHzの駆動も手段としてはありますが... 詳細
[2150380] CPUの交換について
 (CPU > インテル > Pentium 4 3.20G Socket478 BOX)
2003/11/22 03:53:36(最終返信:2003/12/03 19:51:25)
[2150380] ...レイテンシが違う)とCeleronは同じようなものですからクロックが高く、値段が安いCeleronがお勧めです。 VC667にP3 1G積んでます。 C0のやつです。 CPUは乗るのですが、クーラーがリテールのやつでは大きすぎ&ソケット周りのコンデンサーに干渉します... 詳細
[2168706] duron850から交換
 (CPU > AMD > Duron Applebred 1.6G SocketA バルク)
2003/11/27 11:12:41(最終返信:2003/12/02 01:42:42)
[2168706] ...もちろんリカバリーも必須です。 わざわざ書いてもしょうがないですが リカバリーは何回もやってるしメモリーも最大 HDも30GにVCとアセンブラ少々しか入ってないのに そんなことはないですよ そんな低級の問題ではないのです PCを使っててファンが回り始めると不安定になり... 詳細
[2088581] int
 (CPU > AMD > Athlon 64 3200+ Socket754 BOX)
2003/11/03 14:54:18(最終返信:2003/11/28 07:59:15)
[2088581] ...の時代にはintは16Bit長でした。 VCはintは16BitでLongが32Bitと記憶していますが? 現行のVCやCその他32Bit処理系の言語では標準語...んだがコンパイラの処理の仕方次第かな〜 >VCはintは16BitでLongが32Bitと記憶していますが? それはVC1の頃の話でしょうか? VB(32-bit...VCは_int64でなんちゃって64bit整数が使えますが、 昔ソラリスかじったときは64bit整数をlonglong で書いた記憶があります。 その名残で、VC... 詳細
[1219800] BIOSのアップデート
 (CPU > インテル > Pentium III 1G FCPGA BOX)
2003/01/15 23:12:25(最終返信:2003/11/16 11:37:56)
[1219800] ...eerさんはPC−VC500J1FD1にpenV1GSECC2 100MHz を載せたと書いておられますが、わたしも同じくNEC製の PC−VC500J/2をもっ...らないんでしょうけど、BIOSのアップデートが見つけられないのです。機種はNECのPC−VC500J1FD1、メーカーのHPをもちろん再三検索してるんですが・・・動作は問題ないので...在自宅サーバとして稼動中) CPUとかチップセット、BIOSはたぶん同じだと思います。 VC500シリーズはFC-PGAだと思うのですが、それにpenV1GSECC2 100MHz... 詳細
[2056890] 付きますか?
 (CPU > インテル > Pentium 4 2.60G Socket478 BOX)
2003/10/24 00:26:45(最終返信:2003/10/25 21:08:38)
[2056890] ...Sをみると、VC5001D,2Dは同じですが3Dは異なるため、認識するかどうか保障できませんが大丈夫ではないかと思います。 下記のNXファンクラブにVC5002Dで...NECのVC5003Dを使ってるんですけど、このCPUは使えますか? CPU・・P4 1.8G メ...? 今度は、自作でも考えようかな? いろいろとお世話になりました。 当方NECのVC5001DのP4 1.5G(Willamette)からP4 2.6G(Northwood... 詳細
[1945638] のりますか?
 (CPU > インテル > Celeron 1.1G FCPGA バルク)
2003/09/15 18:08:37(最終返信:2003/09/15 22:31:02)
[1945638] ...いまNECのPC-VC550J2FD1を使っているのですが、このマザーにCeleron1.1GHzはのるのでしょうか? 乗っても動かない可能性がある。 steppingを確認 A付きのは買ってはいけない... 詳細
[1930907] NECバリュースターのCPU交換
2003/09/10 14:41:32(最終返信:2003/09/11 20:24:40)
[1930907] ...はじめまして 友人からもらった NECバリュースター(VC667J/3FD)ペンV667 のCPUを交換しようとしているのですが、 どのくらいまで上げられますでしょうか? 知っている方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します... 詳細
[1917340] テレビとビデオ
 (CPU > AMD > Athlon XP 2500+ SocketA BOX)
2003/09/06 01:27:23(最終返信:2003/09/08 23:16:52)
[1917340] ...このボードならPCデポで\12,700-で出てましたよ。 http://www.logitec.co.jp/products/vc/lvcmpeg2p.html たくさんのスレありがとうございます。¥12700−!!明日いってこよ... 詳細
[1826519] ピン曲がりについて&電源が入りません
 (CPU > インテル > Celeron 1.7G Socket478 BOX)
2003/08/04 19:55:34(最終返信:2003/08/04 20:45:44)
[1826519] ...socket478のピンが曲がった場合どのような対処をすればよろしいのですか? fic製のVC15にマザーを換装したときに、数回電源が入ったのですが、その後電源が入らなくなってしまいました。 電源やメモリ... 詳細
[1725801] 通常起動できず
 (CPU > AMD)
2003/07/03 21:15:48(最終返信:2003/07/06 01:51:23)
[1725801] ...マザー=k7s5a BIOS=2002/10の最新版 HDD=シーゲート2台 めも=256x2枚 VC=かのぷのWX25 こんなところです。 つい最近、電源を抜いたので、それが原因かな?なんて思ってます...どうも電源が怪しいようです。電源電卓で計算したら、+5Vが当400w電源の30Aでは足りない様です^^;VCのwx25が9Aも必要なんです^^;今まで、動いていたのが不思議な感じです^^;。計算したら31.0Aほど必要なようです^^;... 詳細
[1724437] 3000+を200*10.5で動かしたい!
 (CPU > AMD > Athlon XP 3000+ SocketA BOX)
2003/07/03 11:05:44(最終返信:2003/07/05 09:14:58)
[1724437] ...512*2 HD SATA 120*2(RAID) RAID CARD ADAPTEC 1210SA VC RADEON9700PRO ってな感じです・・・ 200*10.5では起動できませんでした 普通にオーバークロックしたらFSB175まででした... 詳細
[1609040] 初心者
2003/05/25 21:22:58(最終返信:2003/06/16 22:27:18)
[1609040] ...あとPCIグラフィックカードの追加も良いかも。 遅かったですね。(^^; 顔も間違えたし... あきらめさせちゃったぁ。 個人的にはVC667のバリュースターだと思ったので出来るんじゃないかなと思ったんですがね。簡単だし。 667のpen3採用してるのはレアなんでね... 詳細
[1634765] マザーについて質問です^^
2003/06/03 00:46:34(最終返信:2003/06/04 22:58:46)
[1634765] ...http://homepage1.nifty.com/kubokubo/cpu/xp1700_3/s39_2622_vc2.gif しかも空冷!!やっぱすげぇ XP2500+ @200*11.5 2.3Gで安定作動中 M/B... 詳細
[1629489] クロック数UPについて
 (CPU > インテル > Pentium III 733 FCPGA バルク)
2003/06/01 13:11:36(最終返信:2003/06/01 16:31:02)
[1629489] ...今 NECのVC450J8FD1を所有しているのですが、ソフトの都合上 クロック数を600以上に上げる必要があるんですが、本体表示は ペンティアムVなんですがマイコンピューターではペンティアムUプロセッサーの表示がでます... 詳細
