VC (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > VC (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"VC"を検索した結果 94件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[1526176] 疑問です・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > VC-5DVD)
2003/04/27 05:57:18(最終返信:2003/04/27 05:57:31)
[1526176] ...VC-5DVDの側面に付いている「脱出ボタン」を 押すとどうなるのですか? 怖くて押せません・・・... 詳細
[1521432] ご指導ねがいます。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > VC-7DVD)
2003/04/25 17:48:59(最終返信:2003/04/25 17:49:07)
[1521432] ...VC-7DVD、SD-AT10、SD-NX20の購入を考えています。 まだ、初心者でコンポのことは、ほとんど分かりませんが皆さんの意見を参考にしてどれを買うか決めたいと思いますので、ご指導よろしくお願いします... 詳細
[1473716] 教えてください
2003/04/09 17:07:54(最終返信:2003/04/09 17:08:15)
[1473716] ...KENWOODのVC7−DVDのお得な情報を教えてください。... 詳細
[1457870] どっちが・・・
2003/04/04 16:08:05(最終返信:2003/04/04 16:08:15)
[1457870] ...今、パイオニアの「X−SV7DV」とケンウッドの「VC−5DVD」 で迷っています。 ズバリ・・・どちらをオススメされますか?使用用途にもよると思いますが、 いろんな意見お願いします。決定的な決め手が無いもので・・・... 詳細
[1457496] どっちが・・・
2003/04/04 12:46:02(最終返信:2003/04/04 12:46:12)
[1457496] ...今、パイオニアの「X−SV7DV」とケンウッドの「VC−5DVD」 で迷っています。 ズバリ・・・どちらをオススメされますか?使用用途にもよると思いますが、 いろんな意見お願いします。決定的な決め手が無いもので・・・... 詳細
[1442894] バーチャルサラウンドについて
2003/03/30 17:14:40(最終返信:2003/03/30 17:14:50)
[1442894] ...VC-5DVDを購入しまして、気に入って使っているのですが、バーチャルサラウンドについていまいち理解できておりません。バーチャルサラウンドアイコンのサブメニューで「OFF、1、2、HP1、HP2」とありますが... 詳細
[1415676] WMA→MDってできます?
2003/03/22 01:16:16(最終返信:2003/03/25 23:31:16)
[1415676] ... ありがとうございました。 いえいえ。できますよ〜^^ CDみたいにワンタッチで可能です☆ 自分はVC-7DVD使ってますけどできますよん♪ 説明書が共通ですし、問題ないです。 ちゃん 私はこの機種持ってないんであいまいな答え方をしてしまいましたが...MP3については「アナログ」ダビングで等速録音可能です。 デジタル−デジタルの録音は出来ません。 ちなみにぷぅさんの言っているのはVC-7DVDであってVA-5DVDではないはずです。 説明書も共通とありますが,この2機種は筐体のデザインすら違うので... 詳細
[1345243] 生産終了?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > SJ-5WM)
2003/02/27 02:37:07(最終返信:2003/03/22 12:16:52)
[1345243] ...それなりにお手ごろ価格で販売しています。 ほしい方は、お早めに〜。 生産終了ですか… ケンウッドでmp3再生可能なコンポとしては VC-5DVDなどが後継機種みたいなものにあたるのかな。 別にDVDはいらないんだけど、あちらの方がFMの入りも良いと聞くし…悩む... 詳細
[1252032] 教えてください
2003/01/27 12:01:33(最終返信:2003/03/20 00:01:12)
[1252032] ...デジオンサウンドのようなソフトを購入して使用しようと思います。 私はVC-7DVD自体をUSB オーディオ・インターフェースとしての 使えないものか?と考えています。 つまり  手持ちCDプレイヤー−VC-7DVD−USB−PC と接続し...VC-7DVDを検討してます。そこでパソコンとのUSB接続について教えてください。 カタログ等を見てますとUSBを使用してパソコンに貯めた音楽をMDに録音できると記載されてますが、逆にMDからパソコンへ録音すことは可能なのでしょうか... 詳細
[1356397] だれかアドバイスを!
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-A10DVD-M)
2003/03/02 22:15:53(最終返信:2003/03/13 21:31:28)
[1356397] ...セリフがゴモゴモする感じでした^^; そんな自分は今ではVC-7DVDを使ってます。ビデオの棚にも入るデザインで、バーチャルサラウンドも長時間使っていても疲れにくく大変気に入ってます。もしご予算に合わないようならVC−5DVDをご検討されてはいかがでしょうか...めないんですね。それである店ではオンキョーのFR-SX7(DVDなしですが)、ほかではケンウッドのVC-7DVDを薦められました。ビクターのウーファーは重低音だけだとかであまり好評ではないようでした。確かにケンウッドのは魅力ありましたがネットは必要ないし... 詳細
[1382452] 音質調整について
2003/03/11 13:27:41(最終返信:2003/03/11 13:27:44)
[1382452] ...・こんにちは〜初めてカキコします。私は「VC-7DVD」にウーハー「SW-V7」を組み合わせて使用しています。映画を見るときのサラウンド(V.F.Sで「シネマ1」モードです)レベルと、ウーハーのクロス... 詳細
[1382444] 音質調整について
2003/03/11 13:23:15(最終返信:2003/03/11 13:23:17)
[1382444] ...・こんにちは〜初めてカキコします。私は「VC-7DVD」にウーハーの「SW-V7」を組み合わせて使ってます。カタログに「本格的なホームシアターに・・・」と書かれていますが、サラウンドレベル(V.F.S... 詳細
[1354414] どちらが…
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-DT200)
2003/03/02 10:53:50(最終返信:2003/03/02 10:54:05)
[1354414] ...いまDVD付きのコンポ購入でpanasonicの「DT200」かKENWOOD「VC5ーDVD」のどちらを購入するか迷ってます。どちらがお勧めでしょうか?その他お勧めの機種があったら教えてください!どうも最近のコンポ事情に詳しくないものでスイマセン…... 詳細
[1354409] どちらが…
2003/03/02 10:51:18(最終返信:2003/03/02 10:51:33)
[1354409] ...いまDVD付きのコンポ購入でpanasonicの「DT200」かKENWOOD「VC5ーDVD」のどちらを購入するか迷ってます。どひらがお勧めでしょうか?その他お勧めの機種があったら教えてください!どうも最近のコンポ事情に詳しくないものでスイマセン…... 詳細
[1330421] プログレッシブ
2003/02/22 12:22:41(最終返信:2003/02/23 20:44:53)
[1330421] ...VC-5DVD買いました。なかなかよく満足してます。しかし D端子で接続してDVDを見ていますが、プログレッシブ表示になりません。なぜでしょうか? テレビ側もD4端子を搭載しており480pは表示可になっています... 詳細
[1331334] 1月中旬に買いました
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > VA-5DVD)
2003/02/22 18:44:16(最終返信:2003/02/22 18:44:28)
[1331334] ...。一応、購入日の次の日にケンウッドの人に無料で自宅まで来てもらいクリーニングだけしてもらいました。VCも狙ったけどデザイン的にこちらが良かったので買いました。色はシルバーです。っていうか薄いグリーンですよねぇ... 詳細
[1242557] 迷ってます
2003/01/24 01:05:55(最終返信:2003/02/21 04:53:23)
[1242557] ...じゃないですか〜で、ここで本題なのですがVC-5DVD か VC-7DVD にするか迷ってます。機能、音的にどちらがお勧めでしょうか?VC-7DVD に二つスピーカーが追加されてますがVC-5DVD とはやっぱ全然違うのでしょう...とはやっぱ全然違うのでしょうか・・・? よろしくお願いします! サラウンド効果を期待したいのならVC-7DVDです。 NetMDや、漢字表示など機能満載で高価です。 返信ありがとうございます。それとNet MDってのは有料なんですよね... 詳細
[1277108] mp3のファイル名
2003/02/04 20:15:04(最終返信:2003/02/16 17:06:42)
[1277108] ...・各々半角カナとアルファベットのみ30文字まで表示可能です。〈;_;〉 ということで表示部分は・・・期待しない方がいいです。 上位機種のVC7の方は漢字対応みたいでいいですね・・・ 当方MP3をCDRWに焼いての運用しかしておりませんが、表示部分は見ないようにしています(ぉ... 詳細
[1169501] ID3 タグ漢字表示出来ず
2002/12/28 16:02:19(最終返信:2003/02/09 11:44:52)
[1169501] ...平素はケンウッド製品の格別なる お引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 早速ですが、この度お問合せ頂きました VC-7DVD につきまして、 以下の通りご返信申し上げます。   恐れ入ります。 現時点では仕様変更の予定はございませんが... 詳細
[1199533] 不具合報告!の回答
2003/01/08 21:37:52(最終返信:2003/01/21 20:58:21)
[1199533] ...だから質問に答えられないんだよ、これだけ文句言っておきながらお粗末だね。(w この人きっと、VC-7DVDもってないんだよ。 まぁこれで日本に帰って安心してVC-7DVD買えるよ。実家ではSJ-5WMを使っているが、漢字が入っ... 詳細
