VGA (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > VGA (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"VGA"を検索した結果 1490件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[11424084] 対応パソコンについて
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H55/U2W)
2010/05/29 15:56:11(最終返信:2010/06/05 11:04:10)
[11424084] ...メモリ NVIDIA(R) GeForce(R) GT 220 1024MB (DVI/HDMI/VGA付) 500GB SATA HDD (7200回転) os vista これで、見ることはできるのでしょうか... 詳細
[11358503] 動作についていろいろと不可解な点があります
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2010/05/14 10:02:06(最終返信:2010/05/30 09:54:42)
[11358503] ...CPU phenomUx4 t955BE memory 4G M/B 790XTA-UD4 VGA Radeon HD 5770 おはようございます。 タスクマネージャーで確認しました。 ・何もしていない場合は... 詳細
[11407522] 何度かPCを再起動するとチャンネルスキャンが再び必要となります
2010/05/25 20:59:28(最終返信:2010/05/26 23:38:12)
[11407522] ...・他の常駐アプリが悪さしていないか確認 ・OSそのものに不具合が無いか確認 ・何かアプリを利用中に起きていないか確認 ・BIOS、VGAドライバーなどバージョンを確認(最新基本、しかし最新が最良にあらず) ・OSのアップデートは行っているか確認(最新基本... 詳細
[11396880] 省電力状態からの予約実行について
2010/05/23 14:10:54(最終返信:2010/05/25 02:09:33)
[11396880] ...64bit 最大解像度 2,048×1,536ドット ※DVI-I出力は1,920×1,200ドット VGAアウトプット 直接出力 ・HDMI×1(HDCP対応) ・DVI-I×1(HDCP対応) ・D-Sub... 詳細
[11396823] DVD化テスト結果報告
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX2)
2010/05/23 13:55:31(最終返信:2010/05/23 13:55:31)
[11396823] ...cpu:E6600 mb:Asus P5Q pro mem:2*2 hdd:hitachi 1T vga:radeon hd4350 tv:i/o gv-mvp/hx2 dvd:lg-gh24ns50-sl... 詳細
[11249527] HD5850とGV-MVP/VSでマルチモニタ
2010/04/18 17:17:40(最終返信:2010/05/18 14:55:24)
[11249527] ...るのではと心配です 同じような組み合わせで使ってる方いましたらご報告頂けると幸いです。 VGAを換えて問題が起きたわけですから ちゃんと2画面表示できる環境にしてから VSの購入を検...最近不満が出まして 元に戻っております ちなみに電波の方は35から37位を出してます VGA変わる前から同じですから関係なさそうですが、強すぎるのも宜しくないとの書き込み見たことは...の中に記載されているOSの再インストールはやっていませんでした 今まではただOS入れ直しVGA→キャプチャだったので これも価値ありそうです ここで成功したらOS丸ごとバックアップし... 詳細
[11199061] VGAを変えたらマルチモニタのサブ画面で見れなくなりました
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2010/04/07 04:45:38(最終返信:2010/05/18 14:45:32)
[11199061] ...VGAをSAPPHIRE RADEON HD 4850 512MBから SAPPHIRE HD 5770 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB)に交...1GB)に変更しました 結果変わらずです(ノД`)シクシク この地デジカードを2枚差しで使ってHD5850のVGAやHD5770でマルチモニタの2番目のモニタでも正常に視聴出来ている方は居ませんか? 普段メイン... 詳細
[11185112] 一時的なゴースト?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2010/04/04 08:16:13(最終返信:2010/05/10 20:54:47)
[11185112] ...IPSやVA、TNといったモノがありますから調べてからの方がよいかもしれないですね。 ケーブルでなければ、VGAの出力の処理をする部分でノイズかもしれないですね。 あえて疑うとするならば、チューナーまではデジタルデータのはずです... 詳細
[9403447] DT-H50/PCIEWのチューナー002で録画できず。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCIEW)
2009/04/16 19:51:42(最終返信:2010/05/08 06:35:37)
[9403447] ...V for 地デジ のアップデートをしてもチューナー002での録画失敗は続きました。 VGAに関しては、バッファローは動画再生支援の関係もありATIの使用を推奨しているようですが、...定していなかったようです。 カードを挿したままOSのインストールをして症状が回復したり、VGAをATIを交換したら症状が回復した人もいたようですが、再現性にとぼしく相性問題が非常にシ...press x16の下に PCI Express x1のスロットが付いているマザーだと、VGAの熱でチップが壊れやすいとの情報も聞きました。 正直言って外れ物なので、○○オクとかに... 詳細
[11324417] 認識しません
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2010/05/06 00:18:34(最終返信:2010/05/06 20:57:17)
[11324417] ...いずれも公式ソフトを起動しましたがデバイスなしの表示が出ます。 アンテナに関しては動作確認済み。 当方所有のパソコンは内蔵USBが一つ空いておりますが、VGAによって塞がっておりまして 使用不可能です。 ご教授お願いします。 何でもお答えします。 1:取り付けているPCの構成はどうなっていますか... 詳細
[10951568] 動作良好な環境
2010/02/16 20:05:15(最終返信:2010/05/05 16:26:50)
[10951568] ...ainstream SSDSA2MH160G2R5 【HDD】ST3500410AS 【VGA】HD4870X2 【光学ドライブ】BH08NS20 【電源】ZALMAN ZM100...) 【HDD】WESTERN DIGITAL WD6400AAKS(アナログ録画用) 【VGA】玄人志向 GF9600GT-E512HW2 (PCIExp 512MB) 【光学ドライ... Athlon X2 5050e MB ASUS M4A78-VM RAM 不明 4G VGA MB内蔵 HDD 詳細は不明ですが、内蔵3台 USB4台です。 これにこの商品とGV... 詳細
[11295036] 予約録画が実行されません。
2010/04/29 11:05:55(最終返信:2010/04/29 19:19:57)
[11295036] ...起動した状態だと予約録画は実行されます(視聴も問題ありません)。 こちらの過去のクチコミを参考に ・BIOS(1305)、VGA(197.13)のドライバは最新版にアップデート ・BIOSの電源管理もRepost Video on...DDR2-800 4GB 【HDD】HGST 500GB(システム用) 【HDD】WD 1.5TB(録画用) 【VGA】ELSA GTX260 896MB 【光学ドライブ】バッファロー BR-P11216FBS 【サポートソフト】VER... 詳細
[11267259] 予約設定が消える?
2010/04/22 19:14:05(最終返信:2010/04/25 20:13:57)
[11267259] ...WD6400AAKS(地デジ録画用) 【HDD】WESTERN DIGITAL WD6400AAKS(アナログ録画用) 【VGA】玄人志向 GF9600GT-E512HW2 (PCIExp 512MB) 【光学ドライブ】パナソニック... 詳細
[11249618] ROBRO-Origin
 (PC用テレビチューナー > クイックサン > QRS-UT100B)
2010/04/18 17:43:38(最終返信:2010/04/18 17:43:38)
[11249618] ...DELL製 Inspiron530 OS XP Pr SP3 CPU Core2 Duo E8500 VGA SAPPHIRE HD 4890 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP(HDPP対応) モニター... 詳細
[10904550] DVDに焼けない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/HZ3)
2010/02/08 00:32:22(最終返信:2010/04/13 22:40:50)
[10904550] ... core2DuoE8400 マザー ASUS P5Q VGA ASUS ENGT220/DI/1GD2(LP) (PCIExp 1GB)...ダメでした。 CPU core2Quad Q9550 マザー GIGABYTE EP45-UD3R VGA LEADTEK PX9400GT (PCIExp 512B) メモリー CFD DDR2... 詳細
[10926357] ブルースクリーンで一度も起動しない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ2)
2010/02/12 00:10:22(最終返信:2010/04/13 11:38:43)
[10926357] ...Edition BOX MEM DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組) VGA EAH5870/G/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB) HDD X25-M Mainstream... 詳細
[11217578] チャンネルスキャンについて
2010/04/11 11:32:03(最終返信:2010/04/11 21:38:36)
[11217578] ...HomeEdition SP3 CPU:Core2 Quad Q6600 MEMORY:8192MB VGA:NVIDA GeForce 240GT http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15317... 詳細
[11178841] スリープからの復帰時、画面に映像が表示されなくなる
2010/04/02 22:54:05(最終返信:2010/04/08 20:39:29)
[11178841] ...M4A785TD-V EVO メモリ Corsair (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組) VGA オンボード SSD Intel X25-V Value SATA SSD SSDSA2MP040G2R5... 詳細
[11088778] 予約ができません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS3)
2010/03/15 13:01:38(最終返信:2010/04/08 06:54:38)
[11088778] ...って1回が終わってそのままにしていたら2回目が自動的に行われるのでしょうか? OS;XPSP3 M/B;P6TD CPU;i7 920 VGA;HD5850 Memo;DDR3 3G にーはにゃさん こんにちは、 初期設定できてる時点で、2回認識されている状態だと思いますが...それとプアな電源。 OS:Windows7_64bit M/B:P6TD CPU:i7 920 VGA:玄人志向 RH5450 Memo:DDR3 3G SSD:intel X25-M 80GB×2 RAID0... 詳細
[11190674] BDに焼いたときに字幕がない?
2010/04/05 11:34:07(最終返信:2010/04/05 22:06:35)
[11190674] ...BOX(ADH5050DOBOX) M/B: GA-MA78GM-US2H MEM: W2U1066DQ-1GLZJ(1G×2) VGA: ATI Radeon HD 3200 Graphics(オンボード) HDD: ST3320620A(U100接続)... 詳細
