VGA (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > VGA (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"VGA"を検索した結果 1490件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[11047316] スリープから復帰後、ディスプレイが省電力にならない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS)
2010/03/07 11:05:28(最終返信:2010/03/16 22:48:50)
[11047316] ...CPU:Core 2 Duo E8400 マザーボード:ASUS P5K メモリ:1GB×2枚 VGA:RADEON HD4670 HDD:SEAGATE ST31000333AS×2 電源:ENERMAX... 詳細
[11053805] 認識しません
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCIE)
2010/03/08 15:27:50(最終返信:2010/03/08 17:17:10)
[11053805] ...どなたかご指導お願いいたします。 MB:P55−UD3R CPU:i7 860 HDD:ウェスタンデジタル1TB VGA:GTS240(GIGABYTE) DVDドライブ:LG ドライブ メモリ:DDR3-1333 PC3-10600... 詳細
[11013843] XPのスタンバイ状態からリモコンで復帰ができない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2010/02/28 22:15:58(最終返信:2010/03/05 03:57:34)
[11013843] ...BOX(ADH5050DOBOX) M/B: GA-MA78GM-US2H MEM: W2U1066DQ-1GLZJ(1G×2) VGA: ATI Radeon HD 3200 Graphics(オンボード) HDD: ST3320620A(U100接続)... 詳細
[10590591] おまかせ録画で表示しないチャンネルまで録されます
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2009/12/06 22:56:38(最終返信:2010/03/04 13:40:27)
[10590591] ...アドバイス下さった人ありがとうございました 熊ちゃん@自宅さん 良かったですね! しかし、あとはVGAだけか…。... 詳細
[10990566] 番組表の更新についてお伺い致します。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCIEW)
2010/02/24 09:28:02(最終返信:2010/03/01 19:57:31)
[10990566] ...M/B:GA-MA790XT-UD4P(790X+SB750) メモリ:2G+2G(ウィンドウズからは3.25G認識しています。) VGA:WinFast GTX 260 EXTREME+(Geforce GTX 260) sound:SE-200PCI...再度レスを頂きましてありがとうございます。 残念ながら決定的な解決法は無さそうですね・・・。 気になると書き込みを頂いたVGAを余っていたHD4890に変えてみましたが、 改善はみられませんでした。 これからも色々と試行錯誤しながら改善策を探してみます... 詳細
[10804637] 「モジュールのロードに失敗しました」・・・動きません
2010/01/18 21:48:09(最終返信:2010/02/28 19:08:11)
[10804637] ...6倍/DVD-R 16倍/DVD-RW 6倍/DVD-RAM 5倍/CD-R 48倍/CD-RW 24倍 ●VGA:RADEON HD4650(DDR2 512MB/コアクロック 600MHz/メモリクロック 800MHz/出力端子HDCP対応-DVIx2... 詳細
[10976626] 最新ドライバーのインストールに失敗します。
2010/02/21 18:26:10(最終返信:2010/02/27 07:17:38)
[10976626] ...CPUファン:風神匠PLUS HDD:ウェスタンデジタルWD5000AAKS(500GB) ×2 VGA:RADEON3850 512MB DVDドライブ:LITEON DH-20A3S(DVDメディアのみ記録)... 詳細
[10690618] HDMI音声について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2009/12/27 00:07:03(最終返信:2010/02/27 03:47:03)
[10690618] ...既出かもしれませんがビデオカード交換に際し デフォルトで出力が可能となったのでご報告までに 環境 OS:Windows7 VGA:nVidia GT240     ドライバ195.62 この状態でTVにHDMIで接続し音声もHDMIにしたところ何の問題も... 詳細
[10922968] ダビングの時間
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ2W)
2010/02/11 14:57:26(最終返信:2010/02/16 18:21:43)
[10922968] ...今回使用しているPCは自作でしょうか? DVD等へのエンコードはかなり処理能力を必要としますので、 主に使用される機器は、CPU、VGA(グラフィックボード)、メモリなどですが、 こちらが性能が低ければ低いほど時間が掛かってしまいます... 詳細
[10945289] インストールがうまくいきません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS3)
2010/02/15 15:33:48(最終返信:2010/02/16 12:04:13)
[10945289] ...CORE2DUO E6600 2.6GHz Mem G.SKILL DDR2-800 2GBX2 VGA GeForce 9600GT 512MB HD HITACHI SATA 500GB 電源 AntecEarthWatts... 詳細
[10946602] 著作権保護に対応していない為 視聴できません・・・・・
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCI)
2010/02/15 20:43:00(最終返信:2010/02/15 21:14:38)
[10946602] ...:33 66 88/132 264 ・著作権保護機能対応  VGA出力 → TVプロファイル DP ... 詳細
[10945385] ファンについて
2010/02/15 16:01:28(最終返信:2010/02/15 19:31:51)
[10945385] ...宜しくお願い致します。 密着はさすがにマズイ。熱もだけどショートするのでは? さかな1001さん ちょっとVGAの下にあるソケットのPCIEに差すのはまずいと思います。 出来れば、その下にあるPCIソケットを使う製品を探したほうが無難ではないでしょうか...B-CASカードの基盤を外して、ブラブラにしておいて使うかだね。 何もしないで刺すのであれば、ファンレスのVGAでも探す事です。 PCIに接続したいのですが[尻尾とれたさん]のおっしゃる通り製品がありません。見つかりません... 詳細
[10932659] GPUアクセレレーション
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/PCI)
2010/02/13 09:52:25(最終返信:2010/02/13 10:54:07)
[10932659] ...4350ではGPUアクセレレーションがないようで・・・残念。 基本的にGPUアクセラレーションは対応ハードウェア(VGAカード)と対応ソフトウェア(PowerDVDなど)が必要です。 DT-H10/PCIで録画した映像の再生にはPowerDVDなどが使えず... 詳細
[10914501] 安定稼動
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2010/02/09 23:16:38(最終返信:2010/02/11 22:46:56)
[10914501] ...メモリ:Corsair CMX4GX3M2A1600C9 (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組) VGA:SAPPHIRE HD 4350 512MB M/B:GIGABYTE GA-P55A-UD3... 詳細
[10923411] AGPグラフィックカードとの組合せで動作確認OKでした
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX2)
2010/02/11 16:35:31(最終返信:2010/02/11 16:35:31)
[10923411] ...4GHz(HyperThread対応品)→ O.C.で2.7GHz動作 Memory 2GB(1GB*2枚) VGA ATI Radeon HD 3450(Sapphire製) HDD IDE 250GB... 詳細
[8495627] チューナーエラーについて
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV HDUS SK-MTVHDUS)
2008/10/13 19:28:02(最終返信:2010/02/11 07:25:26)
[8495627] ...お勧めはBuffalo製品ですね。 I-Oデータは絶対にダメ。 COOP,HDCP対応のAGP_VGAでもPCIEに接続されていないとかわめいて 自分のサイトへ購入のために誘導するばかりで使用に耐えない... 詳細
[10883182] 3.23更新後の不具合
2010/02/03 21:58:19(最終返信:2010/02/09 22:02:54)
[10883182] ...Aeroって3Dを使うのですが、無効にすると遅くなるとかそういうこともあるようです 有効にして遅いと思うと言うことはVGAが弱いのかもしれませんね この製品の対応グラフィックボードは Radeon HD2600以上です!... 詳細
[10902758] SD画質変換時のCPU使用率
2010/02/07 20:19:46(最終返信:2010/02/08 17:15:42)
[10902758] ...HDD : HDT721010SLA360(1TB S-ATA) OPD : LG GGW-H20N VGA : HIS H467QS512P(RADEON 4670) MOUSE & KEYBOAD : BUFFALO... 詳細
[10820309] 高解像度での視聴について
2010/01/22 00:26:20(最終返信:2010/01/29 23:58:31)
[10820309] ...解像度2560x1600対応のビデオボードを使っていますか? モニターが表示できる解像度云々よりVGAのドライバー次第かと思いますが・・・。ドライバーが1920x1080ドットの表示が可能であればOK... 詳細
[10526868] チャンネルリスト受信できず・・・
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2)
2009/11/24 20:49:28(最終返信:2010/01/29 23:56:44)
[10526868] ...CPU:Core 2 Quad Q9550 M/B:P5Q DELUXE メモリ:DDR2-SDRAM 4GB VGA:HIS Radeon HD 4800 モニター: BenQ FP92(DVI接続)とSONYのBRAVIA...RADEON対策なるメニューまで BUFFALOには準備されていたからです(WinXPのみ)。 そして、同じくVGA:HIS Radeon HD 4800で不良とする、このスレッドに乗りました。 私は、自分のRADEON... 詳細
