VGA (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > VGA (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"VGA"を検索した結果 1490件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[11200449] デジタル出力で音を出す方法
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2010/04/07 15:09:52(最終返信:2015/12/06 20:48:42)
[11200449] ...オンボードのデジタル出力で音声が出ました。 M/B:P5Q Duluxe スピーカー:ONKYO WAVIO GX-D90 VGA:ASUS ENGTS250 (DVIでモニタ出力のみ) ステレオミキサー>このデバイスを使用して再生するでは... 詳細
[8410565] Onkyo SE-U33GX と一緒に使いたい
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2008/09/25 16:50:25(最終返信:2015/09/22 13:15:13)
[8410565] ...Ultimate 32bit SP1 MB:P5Q CPU:E8400 RAM:DDR2 800 1G*2 VGA:EN8600GT あきらめてオンボにする。 デジタル出力ありゃあいいんだけど…………受ける方も必要かぁ... 詳細
[16343895] GV-MVP/XS2Wのコマ送りは治りましたが...
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/07/08 12:06:40(最終返信:2015/07/06 19:16:08)
[16343895] ...す。 M/B用のVGAドライバーはインストールしましたよね? 出来れば附属のドライバーではなく最新をダウンロードしましょう。 BIOS設定で、VGA出力はどのように...iverVersion最新より5つ遡った物を全てテスト。問題なし でした。 なんか、VGAを他の物に変えるか、RADEON側の設定を弄るかではないかと思っています。 一度、クリー...らmagictvGTとRadeonとの相性かもしれません。 PCは1台のみですか? 他にVGAが在れば取替て試すのが一番なのですが。 残念ながらデスクトップは1台のみです。ビデオボー... 詳細
[18715970] 音が途切れる。思いつく原因はWindowsUpdateなんだろうか?
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2015/04/25 03:59:59(最終返信:2015/04/26 22:03:33)
[18715970] ...AX3U1600GC4G9-2G DDR3 1600G(9) 4GX16 (を4枚で16GB。) VGA: GV-N650OC-1GI スピーカー: MS-W11USVをUSB2.0側(青色コネクタ)に繋いでる... 詳細
[18626982] WINDOWS8.1では使えない?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/03/29 09:59:55(最終返信:2015/03/30 10:00:50)
[18626982] ...A88XM-E45 HDD WD5000AAKX VGA CPU内臓 MEMORY CORSAIR DDR3-1600 4GB*4 オンボードVGAが原因で何か起きているのか? 電源は500ワットなので... 詳細
[16338235] PIX-DT090-PE0 映らず!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2013/07/06 22:40:10(最終返信:2015/03/22 00:35:00)
[16338235] ...これから風呂に入って午前中時間が在るのでやれるだけやってみます。 VGAボードを入れ替えてなったのであれば一度VGAボードを外して再度、クリーンインストールを実行するか。トラブルのない旧VGAボードで試してみるかです。 PIX−DT012使用の者ですが書き込みさせていただきます... 詳細
[18546579] 対応スペックで動作を停止します
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/03/05 20:39:51(最終返信:2015/03/21 19:55:52)
[18546579] ...7200rpm (6Gbps対応) 【 HDD2 】・・・ 2TB 7200rpm(6Gbps対応) 【 VGA 】AMD RADEON(TM) R9 285 / 2GB ( DVI-Ix1 / DVI-D x1... 詳細
[18237856] 音声は出力されますが、画面真っ暗です。
2014/12/04 22:17:20(最終返信:2014/12/05 20:31:07)
[18237856] ...観れていたという「N560GTX-Ti」でも、あるバージョンから見れなかったのでしょ? VGAを交換したので、そのVGA自体が利用できる最初のバージョンが、既に見れないバージョンでは在りませんか? だとしたら...改善は無いと思います。不具合では無く仕様上ではないかと・・・) TVを買い替えるか、旧バージョンが使える世代落ちのVGAを選ぶか。 期待は薄いが、対応ドライバーが出るまで、待つか。 >ビデオメモリ:MSI N750Ti... 詳細
[18234520] 購入を検討しております
2014/12/03 22:01:28(最終返信:2014/12/04 16:11:48)
[18234520] ...こちらの商品の購入を検討しているのですが動作するかどうか心配なのでみなさまのご意見を頂きたいと思っております。 導入するpcは自作です。 VGA:DUAL-X R9 280 モニター:ASUS VS239H-J なのですが動作しますでしょうか... 詳細
[17847741] windows8.1 64bitにて発生する「out of memory」について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2014/08/18 19:25:25(最終返信:2014/09/12 14:30:23)
[17847741] ...OSは何を使っています? 自分の使用しているOSは上記の通りで、上記の通り、AMDでもINTELでも起き、 その際、VGAもAMD及びNVIDIA、OSをインストールするドライブをHDDやSSD全て の組み合わせで試しても起きています...それぞれに対応するマザー。1090TにFX-8350。 990FXマザー二枚に、790FXマザー。VGAは、GTX660、560、570。HD5870、6870。関 係があるとは思えませんが、サウンドカードも... 詳細
[17894897] YouTube向けに編集したいのですが・・・
 (PC用テレビチューナー > IODATA > m2TV GV-M2TV)
2014/09/02 22:04:06(最終返信:2014/09/02 23:40:05)
[17894897] ...DisplayPort - VGA変換アダプタを使って出力し、VGA-コンポーネント端子変換ケーブルなどを通して、安価なビデオキャプチャから取り込むんです。 地デジ放送の場合、アナログ出力(VGA出力)だと著作権保護がかかっていないということを利用した方法になります... 詳細
[17510286] LANで繋がったPCで見たい
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2014/05/13 12:41:29(最終返信:2014/06/05 19:08:28)
[17510286] ...も DTCP-IP対応であることが必要で、非対応のモニタが接続されてるとダメです。 後、VGAやCPUにも制約があります。 詳しくは Station TV Link の動作条件を見て...別モニタに繋いでは無理。 主さんの内容では、PC+ディスプレイx2台の事だと思います。 VGAの仕様によりけりなので、やってみないと解らないですね。 クアドトリチケールさんの仰る通り...2600K BOX 3.4GHz M/B:ASUS-P8Z68 DELUXE/GEN3 VGA:MIS R6870 Twin Frozr II Memory:TED38192M133... 詳細
[17470947] バージョンアップされていますよ。
2014/05/01 22:59:58(最終返信:2014/05/24 10:45:10)
[17470947] ...3.2GHz MEM CMX4GX3M2A1600C9 1600MHz 2GB×2 (4GB) VGA HD6850 1G GDDR5 PCI-E SSD 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT...新バージョンには追加機能がありとてもうらやましいのです(笑) それと自分のPCは知人に何年か前に作って頂き、自分でVGA、MEM、SSD等は増設してきましたが古くまた、相性が悪い原因がわからないままなのでこれからの参考にしたいのです... 詳細
[17461116] 使い物になりませんでした。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2014/04/29 11:06:15(最終返信:2014/05/02 17:23:21)
[17461116] ...録画に使用しているパソコンは2台とも自作機です。 マザーはasusのp8z77v vgaカードは無し。 最初はRADEON HD7790付けていましたが安定しないので他のパーツ全部外してアプリも極力入れずにやっていましたが... 詳細
[17207274] また録画失敗しました
2014/02/18 13:25:14(最終返信:2014/03/12 08:49:27)
[17207274] ...録画失敗だらけ。 黒い画面に音性のみですと、モニターかVGAが著作非対応の時に出る症状と思います。VGAは最新、古い物試してください。・・・私は、NVIDIAし...またまた録画失敗です 何を思ったかAMDのVGAのドライバを最新に変更 そうしたら、またテレビ真っ暗で音声だけになりました・・・ それで...思うのですが 何がいいのか、なかなか踏ん切りがつかないんですよね カメカメポッポさん VGAのドライバを入れたんですけど 録画失敗は書いたとおりドライバを最新にして、不具合出して、... 詳細
[12594976] 皆さんの運用スペック載せませんか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/02/02 12:11:48(最終返信:2014/03/04 21:00:33)
[12594976] ... X2 240e [M/B]   MSI 785GM-E65 [メモリ]   4GB [VGA]   オンボード(RADEON HD 4200 メモリ512MB 割り当て) [解像度...0 [M/B]   JETWAY HA06 [メモリ]   2GB DDR2-800 [VGA]   radeon HD4350 (256MB 64bit DDR2) [解像度]  ...[M/B]   ASUS M3A-H/HDMI(780G) [メモリ]   4GB [VGA]   Radeon HD4830 (Sapphire) DVI接続 [解像度]   1... 詳細
[17163018] 電源オプションのスリープ解除タイマーの許可について
2014/02/07 20:00:42(最終返信:2014/02/26 22:58:22)
[17163018] ...異常終了したならば設定の初期化およびStation TV Xの再インストール して直るか。試してみる。直らないならばVGAドライバやオーディオドライバをロールバックあるいはバージョンアップ をしてみる。予約録画するときに不要なアプリケーションは停止してみる... 詳細
[8113316] gvmvphs.dll DLLが読み込めません。が表示され起動しない。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS)
2008/07/22 19:31:35(最終返信:2014/01/23 06:17:02)
[8113316] ...abit IX38 QuadGT(bios 14)  MEN:6400×1GB×2枚  VGA:FORSA G9600GT-512-3-256-C (PCIExp 512MB) ■以... M/B:abit AB9pro(bios 22)  MEN:5700×1GB×2枚  VGA:FORSA G9600GT-512-3-256-C (PCIExp 512MB) > ...ストールはどうでしょうか? これで駄目でしたら、構成変更の問題ということになりますが、VGAは快調時と同じものを使用されているようなので、関係はないと思うんですがね〜。ん〜なんだろ... 詳細
[17072757] ダブル録画での対策 ・ スタンバイ状態で自動起動、録画
2014/01/14 20:53:46(最終返信:2014/01/19 11:55:34)
[17072757] ...Pixelaに限らず、PC用チューナーはデジタル放送に対する著作権保護を前提に作られている為、使用するVGA、モニター、スピーカー等が全てHDCP(High-Bandwidth Digital Content... 詳細
[16844074] TVが視聴出来ません
2013/11/16 19:22:20(最終返信:2014/01/12 19:40:00)
[16844074] ...oSP1です VGAはMIS R6870 Twin Frozr II(AMD Radeon HD 6870) メモリは4GB×4枚の16GB VGAのドライバを古...ール、正常になるか確認、 ほんと使いづらいソフトです。 途中経過ですが、OSをリカバリしVGAのドライバに手を出さすにTVを視聴してみました 問題なく見れました ところが今度は録画に...ド付属のバックアップツール使ってました ホラフキーさん マザーの変更はしていません VGAのドライバーをアンインストールしver12.いくつだかが有ったので、それを入れてもエラー... 詳細
