VGA (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > VGA (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"VGA"を検索した結果 1490件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[17015253] そろそろ4K対応?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2013/12/30 13:46:09(最終返信:2014/01/07 14:19:31)
[17015253] ... 私も難しいと思います。 4K動画をスムーズに再生するにはHaswell世代のPCかハイエンドのVGAが必要で敷居が高いです。 4KモニターもDELLが安いモニターを発売しましたが、それでも13万円します... 詳細
[17031372] モニターの入力端子についてですが対応してますでしょうか?
2014/01/03 22:46:52(最終返信:2014/01/04 14:52:03)
[17031372] ...録画が主な役割なので出力自体はお手持ちのPCのVGA環境に依存します。 もし、HDMIオーディオに対応しているVGAならばHDMIケーブル1本で映像、音声共に出力...ことでHD環境での視聴が可能になります。 但し、PC環境でTV視聴する為にはモニター、VGA共に著作権保護機能のHDCPに対応している必要があるので、その規格をクリアしているかどう...れません。 現在お持ちのM2380D-WMはHDCPに対応しているようなので、念のためVGAのHDCP対応を確認されてから購入されることをお勧めします。 このカードに直接モニターを... 詳細
[16881545] 電力不足が原因なのか録画できない時がある
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70B/PCIE)
2013/11/26 01:26:00(最終返信:2013/11/29 20:53:55)
[16881545] ...休止ではどうでしょうか? 電源管理は・・・ハイブリッドスリープはオフ? 関係は無いと思うけど、VGA外してみるとか? オンボードで出力できますよね? 最新のドライバー〜いくつか戻してみるとか?... 詳細
[16730068] Windows8.1にアップデートしたら
2013/10/20 09:29:20(最終返信:2013/10/30 22:58:52)
[16730068] ...録画コピー保護機能観点からシステム復元やWindows 8以降に搭載されたリセットは避けるべきでしょう。気になるのはちょっとVGAボードが古いようです。 ありがとうございます。 Windows8を再インストールすることにしまして... 詳細
[16628077] 不可解・摩訶不思議
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2013/09/24 19:40:01(最終返信:2013/09/25 23:49:20)
[16628077] ...認識しないマザーもあります。 使えていても、VGAを変えた場合に認識しなくなる場合もあります。 x16で使うのでしたら、上段のx16にチューナー、2番目のx16にVGAだと思います。←エラーが1回でも出れば止めです... 詳細
[16453520] win8から視聴できません:内部エラーが発生しました。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-BR320)
2013/08/09 20:56:08(最終返信:2013/08/14 10:17:12)
[16453520] ...ちなみに私の環境は以下になります。 CPU Xeon E5-2650 MB ASUS P9X79 PRO Mem 32GB VGA ASUS GeForce GTX 780 OS Win8 Pro With Media Center... 詳細
[15910172] スリープから復帰しない→録画されない。
2013/03/19 08:46:26(最終返信:2013/05/30 07:19:52)
[15910172] ...チップの製造元のIntelやRealtelのサイトから最新のドライバソフトをインストール されたのでしょうか。オンボードVGAならIntelから最新のドライバソフトをインストール されたのでしょうか。 http://www.gigabyte...この古いマザーボードでもBIOSのアップデートはあったみたいです。ご指摘のように試してみました。 VGAはRADEON HD5570ですが、CCCも古かったのでアップデートしました。あとサウンドも。 しかし結果はアップデート前と全く同じ動作です... 詳細
[16121443] 購入して分かった事
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2013/05/11 16:30:39(最終返信:2013/05/13 14:42:07)
[16121443] .../ WinXP, Win8 備考) -上記の組合せ製品付属の地デジチェッカーはPC, モニタ、VGA全部◎の判定だ。 -ダメ でも、エラーメッセージは一切出ない。 単に、黒画面が表示されるのみで、視聴や録画が一切出来ないだけだ...単に 映像と音が出ないだけだと 初めてだと勘の働かせようがないですね。 何台か試せるPCと複数のVGAカードが手元になかったら、使えるように出来なかったかも知れません。 大変、良く分かりました。 0... 詳細
[15968678] vaio duo11での使用
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2013/04/02 14:39:59(最終返信:2013/04/03 18:50:07)
[15968678] ...iodataの地デジのチェックプログラムでは「視聴可能」でしたし、自宅にあるnasne経由でのテレビ視聴は問題なく行えています モニターとかVGAドライバーとか対応していなければ見れないと思いますよ。 ドライバーを更新してみては? ドライバーの更新... 詳細
[15442236] 最悪ですねこれ
 (PC用テレビチューナー)
2012/12/06 20:53:09(最終返信:2013/03/27 07:36:30)
[15442236] ...【M/B】ASRock Z68 Pro3-M 【メモリ】CFD W3U1333Q-4G x2 【VGA】SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 【HDD】日立 0S03224 【光学ドライブ】LITEON...苦労したなら苦労した内容を知ってほしいから先に書くだろうし。 オレの環境でもマザーはこのスレ主と同じでVGAも同じラデ系、64bitのWindows7なのも同じだけど、ド安定で使えてたよ。USB周辺機器なりのコツはあるけど慣れの問題... 詳細
[15772675] グラフィックボードとの相性について
2013/02/16 14:33:04(最終返信:2013/02/28 11:02:55)
[15772675] ...参考に 成らないかもねーー。   この製品のHDCP認証(確認)かなりいい加減な製品ですよ。 VGAボードにアナログRGBがあるので指定された方法で設定、 http://www.pixela.co.... 詳細
[15346293] 録画したものを1.5倍早送り再生すると音声がずれる
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2012/11/16 01:58:03(最終返信:2012/12/21 20:09:06)
[15346293] ...ST3000DM001 (録画データ) [RAM] DDR3 PC3-12800 8GB*2 [VGA] Intel HD4000 (CPU内蔵) [BR-Drive] LG WH12LS38K DR録画データ→DRで焼くことと... 詳細
[15154372] Windows8 64bit RP上での動作
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/10/03 05:31:04(最終返信:2012/10/29 00:22:22)
[15154372] ...09で使用しています。) ハードウェア M/B H61MA−D3V CPU G530 MEM 4GB×2 VGA オンボード(H61) DVIからHDMIに変換するケーブルでつないでいます。 HDD 省略 光学ドライブ... 詳細
[15207297] アンテナ電源供給ができません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/10/15 14:21:55(最終返信:2012/10/15 15:36:06)
[15207297] ...【CPU】i5 2500k 【メモリ】12.0G 【M/B】ASUS P8Z68-V/GEN3 【VGA】GTX560Ti 【サウンドカード・ユニット】ASUS Xonar DG head Amp & PCI5... 詳細
[15029555] テレビ表示がヨコ縞に・・・
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2012/09/06 14:39:20(最終返信:2012/09/09 13:52:18)
[15029555] ...ます。 この状況から、察すると VGAのスペック不足かと勘ぐってますが、どうなのでしょう? ご意見お願いします。 > VGAのスペック不足かと勘ぐってますが、...たように映像が不安定です) こちらの過去の書き込みを参考にさせてもらい RADEONのVGAドライバーのバージョンによっては 症状が出る様ですので、最新のドライバーから、 幾つかの...e2Duo E7500(2.93G) メモリ:6GB M/B:MSI P45Neo-F VGA:RadeonHD4650 OS:WIN7 HomePremium 64bit デインタ... 詳細
[15029318] SDへのムーブについて
2012/09/06 13:13:01(最終返信:2012/09/06 14:47:01)
[15029318] ...たぶん、それなりの画面サイズのタブレットをお考えのようですが、書き出し時の画質が 携帯画質と高画質(VGA)が選択可能ですが、やはり高画質でみたいと思います。 たぶん、著作権リーダを持ってないとわからないことですが... 詳細
[14964186] 画面が緑色
2012/08/21 19:06:52(最終返信:2012/09/04 10:44:52)
[14964186] ...。一応、現段階ではVGAを疑っていますが、M/B、MEM等も同時に不良候補となってしまいます。VGAを交換という事ですのねVGAが不良である事を祈...でしょうか。この時、当然VGAドライバーは「ATI radeon HD 4671」当時の状態に戻ります。だから再起動をせずに終了して、VGAを「ATI radeon...ー以外の問題かもしれません。こう言う問題はユーザの使用状況を把握できないと難しいですね。VGA交換以外で、他に心当たりはありませんか? 後は、OSからのクリーンインストールですかね... 詳細
[14854366] 番組情報受信が終わらない
2012/07/25 11:45:08(最終返信:2012/08/21 00:43:34)
[14854366] ...【CPU】i7 2600k 【メモリ】8G 【M/B】asrock z68 extreme4 gen3 【VGA】GTX580 【サウンドカード・ユニット】auzen x-fi forte 7.1 【SSD】intel320... 詳細
[14672670] 番組表のデータの更新に失敗します
2012/06/12 17:17:46(最終返信:2012/08/13 22:10:24)
[14672670] ...各種ハードのドライバ(M/B,SOUD,VGA等その他増設機器、USB接続機器等)は最新かなどなど、無数に関係する事が出てきます。調べだしたらきりが無いかも。SOUND、VGAなどはオンボードだとしてもM/Bサイトで最新とかありますので調べてみては如何でしょうか... 詳細
[14598515] 中古で買ったんだけどインストール出来るの?
2012/05/24 05:38:20(最終返信:2012/08/08 12:41:57)
[14598515] ...私ならそれなりの性能を持つグラボを積みます。(積んでいます)  著作権云々って方は、VGA絡みかも知れませんね。本当に過去スレで多いです。  当然、過去スレあさってますよね? VGA無しでも性能の不足は有りません。 でもi5 2500kとZ68の組み合わせと...・「デバイス固有の設定」はどうなっていますか? これらは説明するのが難しいのであれば、共にスクリーンショットを載せましょう。 ・VGAが搭載されていない事にも原因がありそうです。CPUの機能では性能不足だと思います。  こちらで問題が多く発生している事は過去スレ読めば判断... 詳細
