VGA (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > VGA (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"VGA"を検索した結果 1490件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[13965545] 地デジチューナー→アナログチューナー意味はありますか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/HZ3)
2012/01/01 07:42:45(最終返信:2012/01/01 08:08:21)
[13965545] ...です) PCのスペック CPU:core i5 750 メモリ:4GB HDD:640GB VGA:GeGorce gts250 OS:Win7Home32bit よろしくお願い致します。 ... 詳細
[13862931] OS 10.6.2でMini DVIポートでは
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2011/12/07 22:00:44(最終返信:2011/12/28 01:22:55)
[13862931] ...Mac miniで外部ディスプレイで 使えますでしょうか? 書き込みが不足していました。 VGAアダプターを接続してです。 http://www.pixela.co.jp/products/tv_ca...に該当しているMac miniなんだと思います。 サポートに問い合わせたところ、 Mini DVIからVGAの変換に 対応しているとのことです。... 詳細
[13841970] チャンネルの切替時間が短くならないかな?現在は3秒
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2011/12/03 00:10:51(最終返信:2011/12/11 15:28:19)
[13841970] ...BOX(ADH5050DOBOX) M/B: GA-MA78GM-US2H MEM: W2U1066DQ-1GLZJ(1G×2) VGA: ATI Radeon HD 3200 Graphics(オンボード) モニタ:HYUNDAI... 詳細
[13817454] 稼働するパソコンスペックについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2011/11/27 00:05:27(最終返信:2011/11/28 21:57:03)
[13817454] ...PU MEM VGA HDD(or SDD)の構成(1台のみなのか、2台以上なのか、外付けなのか・・・) 最低でもこれくらいは載せようか。 VGA貧弱だと、24...。(パラパラ動画どころじゃないw) >VGA貧弱だと、24/1、30/1程度・・・ 1/24、1/30 ですね;; VGAは大事だよ。FULLでは観れないかも?...だしね。 心配性の割には、スペック晒さずにチャレンジする勇気はあるんだねと。 万が一、VGAが対応していなければ観ること自体出来ませんよと。 当然ディスプレイもね。 CPU、メモリ... 詳細
[13784114] Bluetooth
2011/11/19 08:33:48(最終返信:2011/11/27 22:29:45)
[13784114] ...って思いまして とりあえず、 【PC構成】 M/B(on SOUND , on VGA…onがあれば) , CPU , MEM , VGA , SOUND 等々 OS(Version , 32 or 64) BIOS(Version)...・全てのドライバーをアンインストール ・M/Bからインストール(必ずそれぞれで再起動) ・SOUND、VGAと順にインストール ・本機のドライバー&アプリの導入 各ドライバーが最新なのかを確認して、最新ではないのであればDLして更新... 詳細
[13799917] デュアルディスプレイについて
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIE)
2011/11/22 22:30:02(最終返信:2011/11/24 23:24:44)
[13799917] ...スペックを書いておきます CPU Core i7 2600k MB P8Z68-V Pro RAM 12GB VGA RADEON HD 6879(HDCP.COPP対応) ディスプレイ DVI接続、HDCP対応 ... 詳細
[13021112] 動画再生のコマ落ち
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/05/18 04:46:50(最終返信:2011/11/20 01:40:11)
[13021112] ...[M/B]   MSI 785GM-E65 [メモリ]   4GB → 8GBに変更 [VGA]   オンボード(RADEON HD 4200 メモリ512MB 割り当て) [解像度...UND:KUROUTO VIA 光 CATALYST:V8.10 230Ver.:最新 VGA MEMORY設定:自動 電源:300W カタリストはDOT BY DOTにならない為...況から通常はハードウエアになっていると思われます。 しばらく投資していませんでしたのでVGA(6450あたり)かPHENOM2,MEMORY4Gの追加を 考えたのですが現状で不可が... 詳細
[13765993] ver.4.15レポート
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS3)
2011/11/14 18:49:44(最終返信:2011/11/18 05:47:48)
[13765993] ...Mother GA-790FXTA-UD5 Memory PSD38G1333KH 4GB×2 VGA   HD-687A-ZNFC SOUND  SC8000 電源  HEC-700TE-2WX です... 詳細
[13770847] モニタが真っ黒になる
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/U7)
2011/11/15 22:02:42(最終返信:2011/11/16 21:20:01)
[13770847] ...GA-880GA-UD3H 【CPU】AMD Phenom(tm) II X4 955 【メモリ】2GB*4 【VGA】オンボード(Radeon HD4250) 、ドライバーは最新の11.9 【電源】625W 【ディスプレイ】LG... 詳細
[13771628] Macで使用したいのですが
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H71/U2)
2011/11/16 01:03:16(最終返信:2011/11/16 01:22:28)
[13771628] ...ServerならVT-d対応なのでRadeon用グラフィックドライバを入れて使える可能性はありますが、 Paralells DesktopならVGAも仮想OS用のものになるかと思うので無理でしょう。 実際にCOPP非対応で使えなかったという記事もありました... 詳細
[12446204] 昨日までは・・・・
2011/01/01 14:03:14(最終返信:2011/11/11 14:22:37)
[12446204] ...いったい何が原因なのでしょうか?ご教授お願いします OS:Windows 7 64bit CPU:Core i7 950 VGA:radeon HD5870 MB:P6X58D-E デバイスマネージャで「PIX-DT230」は表示されていますか...およびゲームコントローラー」 というのが気になりますが・・・・ スロットも差し替えてみましたが 同じ症状のままです VGA等のドライバの更新も行っていないので 原因がまったくわかりません さんこむさん 正常にデバイスマネージャーでPIX-DT230を認識しているようですね... 詳細
[13703119] メチャ 糞ボード
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2011/10/31 15:00:45(最終返信:2011/11/02 05:29:30)
[13703119] ...も? 言ってることがメチャクチャで笑えるけど、どっちが糞ボードと思ってるんだい? その言い方ではVGAとしか取れないんだけどさぁ。そうならココじゃね〜よと言うことで前記者と同意見。... 詳細
[13627423] メモリの解放について
2011/10/15 00:38:45(最終返信:2011/11/02 03:56:53)
[13627423] ... CPU:Core i7 860 BOX 2.8GHz M/B:ASUS-P7P55D-E VGA:R6870 Twin Frozr II [PCIExp 1GB] Memory:UMAX Cetus... 詳細
[13651333] gvmvpxsw.dll FAQなど見ましたが…
2011/10/20 05:39:55(最終返信:2011/10/27 07:58:06)
[13651333] ...Wの話です。が、今回も同じような気がしますね。 正直、ご愁傷様だと思いますが、1スロットVGAがあれば残りのx1で試せそうですね。 後はBIOSを最新にアップデートして見るとかです...て申し訳ありません。 相性問題濃厚ですか… そうなるとお手上げに近いですね。 残念ながらVGAは現在使用している1枚だけなので、今のところ移動の手立てがありません。 BIOSの更新は...でトコトンやる人です。 私はこういう時のために、V付のマザボを選んでいます。 とりあえずVGAはオンボにして挿せる所は全て試すっていう感じで。 一応、今後の参考までに・・・ もしか... 詳細
[13671331] 自分ははコレでOKでした
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2011/10/24 10:36:15(最終返信:2011/10/24 10:36:15)
[13671331] ...D-SUB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-ASKDP2VGA/dp/B0047HNVQC/ref=sr_1_17?ie=UTF8&qid=1319420028&sr=8-17... 詳細
[13617483] mAgicTV GTの番組表取得直後フリーズ&終了><
2011/10/12 21:23:32(最終返信:2011/10/15 13:29:35)
[13617483] ...HDD       HDS721010DLE630 光学ドライブ    iHOS104-06 VGA       Geforce GTX460 地デジチューナー   GV-MVP/XS2W  OS... 詳細
[13588814] ダブルチューナーのはずですが・・・。
2011/10/06 03:51:27(最終返信:2011/10/07 00:59:27)
[13588814] ...UPデートからの直接のインストールは駄目なはずです? 本機 Driver Version ? VGA ? VGA Driver Version ? DISPLAY ? 保存先 ? 専用ドライブを設けたほうが…(これは録画の方かな関係するのは)... 詳細
[13577030] 相性チェッカーの診断結果とそこで生じた問題の解決に関して
2011/10/03 05:50:24(最終返信:2011/10/03 20:18:31)
[13577030] ...「ドライバー」を選び(なぜかこの項目には「このページは、Windows7に含まれていないドライバーとなります。」と書かれていました。)、その中の「VGA Intel」をダウンロードボタンをクリックしてダウンロードし、ダウンロードしたファイルを解凍しました... 詳細
[13450641] いまさらですが……
 (PC用テレビチューナー)
2011/09/02 21:20:55(最終返信:2011/09/03 00:16:06)
[13450641] ...・・・個人のPCとの相性もあるのでしょうから・・・わかりません。 現在、安定しているのであれば・・・VGAを一枚物に入れ替えたい気がします。ゲーム命なら駄目でしょうけど。 http://www.aitendo... 詳細
[13424957] ブルースクリーンが発生
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2011/08/27 15:04:05(最終返信:2011/08/29 23:00:10)
[13424957] ...グラボのドライバを削除→再インストールしてみて下さい。 Win 7に付属するグラフィックドライバーのバージョンと、VGAなどに付属するドライバー、あるいは、メーカーなどからダウンロードしたドライバーのバージョンとの不整合により起こります... 詳細
