VGA (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > VGA (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"VGA"を検索した結果 1490件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[13399621] mAgicTV GT初期設定が起動しない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2011/08/21 08:36:24(最終返信:2011/08/29 08:37:44)
[13399621] ...スロットはどこに挿してますか? X1がベストです。X1以外では正常に認識しない場合もあります。 VGAが邪魔するなら手持ちに1スロット幅の物は無いですかね? 又は、他のスロットを試すとか? 常駐アプリを停止して見るとか... 詳細
[13327000] 『mAgicTV GT』が起動せず、テレビが見られません。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2)
2011/08/02 17:32:03(最終返信:2011/08/28 02:37:46)
[13327000] ...ECカレントに同価格帯のバッファロー製品に交換してもらえないか交渉してみてもいいかと思います。 VGAのドライバーは最新?入れ替えは試した??? アナログでの接続はどうでしたか? >おまんチャンさん...↑はまだ明確なレスをもらってないので未解決ですが。。。。 >カメカメポッポさん >研究中さん お二方ともアドバイスありがとうございます。 >VGAのドライバーは最新?入れ替えは試した??? 先ほど最新にして、再インストールしてみましたが、改善しませんでした(汗)... 詳細
[10826314] Displayport接続での使用について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2010/01/23 11:34:27(最終返信:2011/08/23 01:52:56)
[10826314] ...CP有効となっています。 VGAを介したテレビ映像の出力がAV機器のそれに当たるかは判りませんが、 私の得られる範囲の情報ではVGA・モニタに問題は無いと考えて....36GHz) メモリ:UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1600OC *2 VGA:ELSA Quadro FX580 モニタ:EIZO FlexScan SX2462W...発生しmAgicTVが起動しません。 DVI接続の場合は問題なく起動・使用できます。 VGA、モニタ共にHDCPに対応している事から、 本製品はDisplayport出力には対応し... 詳細
[11629886] windows7 64bit動作OK
 (PC用テレビチューナー > サンワサプライ > VGA-TV1S)
2010/07/15 08:55:08(最終返信:2011/08/20 20:07:34)
[11629886] ...前のパソコンはCPUコアが一個だったせいか、快適に見ることができなかったのですが、今回はいい感じです。まだまだVGA−TV1Sを捨てるには勿体ないです。 windows 7 32bit ですが PRESTO PVRのインストールで... 詳細
[13258682] オンボードグラフィック
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2011/07/16 02:51:27(最終返信:2011/08/16 00:26:02)
[13258682] ...HDCP対応のRADEON HD4250でもだめなんですね。。。 仕様・性能は見ないはずです? HDCP対応だけと思うのでVGA/モニターのどちらかが対応していなくて×なんだと思いますよ。 試しに、サイバーリンク社のBD再生チェックツールも試してみてください... 詳細
[13197830] 3枚挿しでタイムシフトマシンを作ろうとやってますが、
2011/06/30 18:37:44(最終返信:2011/07/17 17:12:23)
[13197830] ...『MEMORY』DDRUSDRAM 2GB×2 (4GB) 『M/B』GIGABYTE EP45-UD3R (BIOS)F12 『VGA』GeForce210 『HDD』SMSUNG HD400LJ 400GB (システム) WD20E20EARS... 詳細
[13113604] KTV-FSPCIE 購入予定
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2011/06/10 11:21:47(最終返信:2011/07/12 10:59:27)
[13113604] ...デスクトップを録画できるフリーソフトを使う。 先ほど、「端子無し」って書きましたが、 PCのAUDIOやVGAの端子がそれに該当する。 録画できるように なりました TVキャプチャ で ビデオ放送追加で 録画できました... 詳細
[13194478] オンボードVGAドライバー更新後、急に映像が映らなくなった
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV HDUS SK-MTVHDUS)
2011/06/29 21:11:00(最終返信:2011/06/30 17:50:23)
[13194478] ...HA-06(AMD 780G) OS:Windows 7 Ultimate 32bit オンボードのVGAはRadeon HD3200ですが、 Catalystを11.5から11.6にアップデートしたところ... 詳細
[12989260] 視聴に問題発生
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS3)
2011/05/09 10:03:39(最終返信:2011/06/30 06:38:20)
[12989260] ...カード:これ2枚(4.13) モニタ:Acer S231HLbid [23インチ ブラック] おそらくですが、古いVGAのドライバーが悪さをしているのだと思います。 Guru3D Driver Sweeperと言うソフトで削除出来ますので... 詳細
[13183276] 質問があります。
2011/06/27 01:26:35(最終返信:2011/06/27 16:40:41)
[13183276] ...@ゴニョっても付属のリモコンは使用出来るのでしょうか?? どうしてもリモコンを使用したいのですが、良い方法はありますか?? A自分の構成では、VGAは刺さないのでノイズなどは大丈夫かとは思うのですが。 一応、CPUファンよりは下にした方が良いのでしょうか... 詳細
[13116469] 動作が止まってしまいます。
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3MC SK-MTVU3MC)
2011/06/11 01:11:47(最終返信:2011/06/25 02:22:53)
[13116469] ...インターネットぐらいできればいいのですが・・・。 私も以前CPU Athlon 64 X2 4200+、VGA GeForce 8500 GT、地デジチューナ MonsterTV HDUS SK-MTVHDUS...出来れば録画ドライブを別なH/Dとし、OSの動きを良くする方が良いと思います。 尚、作業前にはマザーボード、VGAの各ドライバーを、それぞれのメーカーより最新をダウンロード、CD-R、USBメモリー等に入れておき... 詳細
[13041940] DVDマルチをブルーレイドライブに交換
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2011/05/23 10:18:52(最終返信:2011/05/23 15:52:44)
[13041940] ...CPUは交換してもプログラムの再インストールはしなくてよかったのですが どうでしょうか 問題無いと思いますよ? マザー入れ替え、電源入れ替え、VGA入れ替え、メモリー入れ替え、DVD/BDドライブの増設・入れ替え、OSインストール先のHDDの入れ替えはできましたね... 詳細
[12991307] Vistaから7へのアップグレードインストールについて
2011/05/09 22:05:48(最終返信:2011/05/10 18:22:01)
[12991307] ...一部のデバイスドライバ関係は駄目だったりすることもありますね。 そういうときは自分でサイトを探し回って拾いに行かないといけないときがあります。 特に、VGA、FeliCa、指紋認証、その他・・・などは注意して於いた方が良いかもしれませんが、メーカーによっては公式サイト内で隠しフォルダみたいなところに... 詳細
[12880071] Ver.4.14でも不具合
2011/04/10 09:01:47(最終返信:2011/05/10 14:49:46)
[12880071] ... ※今回は流石にOSクリーンインストールはしてません。旧バージョンではOKなので。 2日前にVGAを460→560に変更したのが原因なのか?とも一瞬悩みましたが、旧バージョンでは問題ないですし、チャンネルスキャンに影響がでるとも考え難いですね... 詳細
[12972744] Corel TV AdvanceでDVD-Rが「メディア非対応表示」
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV P3 SK-MTVP3)
2011/05/05 09:25:39(最終返信:2011/05/07 04:19:17)
[12972744] ...AGP×1、PCI×1、DIMM×2(DDR400対応、最大2GB)のスロットが使用できる。主な搭載機能はVGA、6チャネル出力サウンド、Serial ATA、LAN。 CPUはP-4 3GHZ ドライブはHD-S-ATA... 詳細
[12917571] StationTVが起動できません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2011/04/20 18:03:29(最終返信:2011/04/23 10:45:12)
[12917571] ...GIGABYTE P67A-UD3R CPU Corei-5 2500 Mem DDR3 8GB VGA Gforce GTX460 Sound SoundBlaster Audigy ZS Platinum(内蔵サウンドと共存)... 詳細
[12887529] グラボを入れたとたん、挙動がおかしくなりました
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H55/U2W)
2011/04/12 11:10:32(最終返信:2011/04/23 10:02:52)
[12887529] ...他社の地デジチェッカー、サイバーリンク社のBD再生チェッカーとかではどうでしょうか? 今まで、オンボードのVGAで見ていたわけですよね? モニターは著作対応な製品なんですよね? どれも、著作対応の機器であれば... 詳細
[12826548] リモコンのスタンバイボタン
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/03/27 02:14:13(最終返信:2011/04/17 19:26:20)
[12826548] ...Win7 Ultimate 64Bit sp1 CPU cerei7 950 3.06GHz VGA EAH6870 ドライバー最新 メモリDDR3 ドミネーターGT 12G マザー rampage3... 詳細
[12552941] PCastTV3について
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2011/01/24 00:24:18(最終返信:2011/04/15 04:35:46)
[12552941] ...HD4250のドライバのVersionによるものなのでしょうか? MB付属DVDのドライバと、ASUSのHPにあるVGAの8.710.0.0とChipsetの1.3.2.54/5.10.1000.8で比べてみます。 こんにちは... 詳細
[12830393] HDMI接続
2011/03/28 00:06:54(最終返信:2011/04/08 06:40:13)
[12830393] ...1chは大丈夫です。 グラフィックカードの音声パススルー入力端子については よくわからないのですが、VGA/D-sub port(SPDIF入力端子)はあります。 関係ないですか? 後はHDMIとDVI-Iの出力端子があります... 詳細
