VGA (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > VGA (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"VGA"を検索した結果 1490件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[12870751] 掘り出し物!
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2011/04/07 21:34:58(最終返信:2011/04/07 21:34:58)
[12870751] ...Elixir W3U1600HQ-2G (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組)2set 計8G VGA:GIGABYTE RADEON HD 4870 512MB M/B:GIGABYTE GA-P55A-UD3... 詳細
[12833589] MacPro+Mini DisplayPort-VGA アダプタで動作しますかね?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2011/03/28 22:27:10(最終返信:2011/03/29 00:12:19)
[12833589] ...MacProでも MacPro+純正VGA GeForce GT 120+Mini DisplayPort-VGA アダプタ という風に繋げれば一応は動作要件を満たしているように見られるんですが、試した方いらっしゃいませんかね... 詳細
[12807948] 視聴・録画はできますが、録画番組の視聴ができません。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F100/U2)
2011/03/22 03:43:32(最終返信:2011/03/22 20:45:08)
[12807948] ...<CMT12GX3M6A1866C9> 【M B】[Gigabyte] X58A-UD5 (Socket 1366) 【VGA】[Palit Microsystems] GeForce GTS 250 E-Green 1GB... 詳細
[12779007] DiXiM Media Server for StationTVが起動しない。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2011/03/13 20:30:21(最終返信:2011/03/21 17:04:44)
[12779007] ...BOX(ADH5050DOBOX) M/B: GA-MA78GM-US2H MEM: W2U1066DQ-1GLZJ(1G×2) VGA: ATI Radeon HD 3200 Graphics(オンボード) HDD: WD15EARS... 詳細
[12769192] パソコン用地デジチューナー
 (PC用テレビチューナー)
2011/03/10 20:43:31(最終返信:2011/03/21 16:27:02)
[12769192] ...jp/product/av/tuner/hvt-bctl/ こんなのがあります。 KEIAN 地デジチューナー PCモニタ対応 K-DIGIBOX-V VGA接続できるようです。 ... 詳細
[12792057] VGA RGBについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2011/03/18 12:21:52(最終返信:2011/03/18 14:33:16)
[12792057] ...jp/product/syohin.asp?code=AD-DV01 このアダプターで、DVI-DからVGAに変換してモニタにつかってます。 この場合、ハイビジョン画質で見ることは可能ですか? PCからの出力はDVI-Dだけど... 詳細
[12772085] 特定の番組が視聴出来ません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/03/11 13:34:52(最終返信:2011/03/12 03:18:17)
[12772085] ...CMP8GX3M2A1600C9 8GB (4GB x2) HDD : WD1002FAEX 1TB VGA: ZOTAC GTX460 ZT-40403-10P x 2 ドライブ: LG BH12NS30... 詳細
[12764885] チャンネルスキャンについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS)
2011/03/09 21:16:24(最終返信:2011/03/10 18:49:29)
[12764885] ...CPU:AMD PhenomU 1055T M/B:ASUS M4A87TS/USB3.0 MEM:4GB VGA:Leadtek GTS450 1GB 何回も再インストールをしていますが、特に視聴出来ないという問題はありません... 詳細
[12751704] カードを付け直したらXPでの動作のみ画面が細切れ?
2011/03/06 23:28:33(最終返信:2011/03/07 15:45:10)
[12751704] ...GA-EP45/UD3R CPU Core2Duo E8400 Mem DDR2 2GBx4 =8GB VGA MSI N460GTX Cyclone 1GD5/OC DVDビデオは問題なく再生できます。 ... 詳細
[12704302] スタンバイからの復帰が出来ません。
2011/02/25 09:36:14(最終返信:2011/02/26 08:18:20)
[12704302] ...宜しくお願いします。 OS Win7 Home (64Bit) CPU cerei7 950 3.06GHz) VGA GTX580 メモリ DDR-3 12G 以上宜しくお願いします。 リモコンボタン使ったスタンバイ...MAXIMUS III FORMULA MEM CenturyMicro 2G*2 DDR3-1333 VGA ASUS EAH5850 OS windows 7 professional 64bit 復帰する場合もあるみたいですが... 詳細
[12631352] メディアセンターが固まります・・・
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIEW7)
2011/02/09 22:10:29(最終返信:2011/02/17 03:47:08)
[12631352] ...往復2回づつくらいやりました)です。現状とまったく変わりありません。    x16のスロットにはVGAを挿していますので使用不可です。またx16のスロットにx1の物をさしてもいいのでしょうか? x16にさしても仕様上は問題ありません... 詳細
[12662734] GTX460相性問題で
2011/02/16 05:51:32(最終返信:2011/02/16 15:29:00)
[12662734] ...先日GTX460を購入したのでドライバーCDからVGAドライバをインストールしたのですが、IO-DATAのQ&Aにもあるように突然視聴中に落ち...i/howto_check.htm 今やってみました。 普通にどれも◎です。 念の為、VGAの旧ドライバーはどうやってアンインストールしました? http://freesoft....-4G W3U1333Q-2G 電源:ENERMAX PRO87+ EPG600AWT VGA:N460GTX Hawk SSD:IO-DATA SSDN-ST64B HDD:WD ... 詳細
[12535124] 録画を再生できません、
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2011/01/20 10:03:11(最終返信:2011/02/14 08:49:34)
[12535124] ...M4N98TD EVO CPU  phenomIIX6 1075T RAM  W3U1333Q−4GX2 VGA  GigabaitGV−GeForce9600GT   とりあえずグラボのドライバを最新に。型番間違えないように... 詳細
[12580630] 何故かパス・チャンネル
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H11/U2)
2011/01/30 07:37:35(最終返信:2011/02/06 07:51:55)
[12580630] ...Premium 32bit     CPU:Intel(TM)i5-560M    VGA:M Intel(R)HDグラフィックス    Mem:4GB  難しいらしい情報は事前にキャッチしてはいたものの... 詳細
[12577933] ビデオカードの増設か、CPUの換装か。
2011/01/29 18:17:57(最終返信:2011/02/05 23:31:45)
[12577933] ...UX2 240e 【メモリ】4GB 【M B】ASUS M4A785TD−V EVO 【VGA】オンボード 問題なく視聴できてはいるのですが、とにかく動作が重いです。 タスクマネー...D アスロンUX2 240e 【メモリ】4GB 【M B】MSI 785GM−E65 【VGA】オンボード(RADEON HD4200) を使用していますが、地デジ視聴だけだとCP...り、録画一覧を出したりすると出るまでだいぶまたされますが...。 BIOSでオンボードVGAに割り振るメモリを512MBか1GBくらいにすると負荷が下がりませんか? 買い替えが... 詳細
[12125172] CPUを変えたら、不具合発生。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2)
2010/10/28 00:37:01(最終返信:2011/01/30 22:16:21)
[12125172] ...IntelのGPU機能内蔵のグラフィックを使用した場合は、問題がありませんが、 PCI-exにVGAを付けると、ハイブリッドスリープからの復帰は100%失敗。 しかし、オンボードVGAだと問題なし。MSとIntelの戦略が手にとって見えます...番組記録ドライブ:他のHDDで、HITACHI GDT721010SLA360 1TB いずれも、AHCIで稼働。 VGA:LEADTEK GTS-450 DDR5 1GB 電源:サイズ SPSN-070P(プラグイン700W)... 詳細
[12534361] COPP 対応不可 ご利用の環境では動作不可能です
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2011/01/20 01:20:09(最終返信:2011/01/29 07:45:21)
[12534361] ...PGTX460/1GD5 KATANA http://www.mvkc.jp/product/galaxy/vga/nvidiapcie/gf_pgtx4601gd5_katana.php http://ascii... 詳細
[12533524] 初期設定について
2011/01/19 22:45:15(最終返信:2011/01/26 19:37:25)
[12533524] ...パソコンの構成は以下のとおりです。 CPU:i7 2600 メモリ:UMAX 4GB×2 M/B:P8P67 EVO VGA:ELSA GTX 460 オーディオ:オンボード SSD:intel 80GB OS:Windows7... 詳細
[12309687] 地デジ相性チェッカーでグラフィックの接続が非対応と出ます。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS3)
2010/12/02 17:23:27(最終返信:2011/01/24 08:26:31)
[12309687] ...AMD 890GX オンボードVGAですが地デジ相性チェッカーでグラフィックの接続が非対応と出ます。 判定結果はグラフィックスのみ×となっています。 詳細を見ると「グラフィックカードがPCI-Express以外で取り付けられています... 詳細
[12543638] DVDプレイヤーで再生できないのですが
2011/01/22 08:45:06(最終返信:2011/01/24 08:04:20)
[12543638] ...CMP8GX3M2A1600C9 8GB (4GB x2) HDD : WD1002FAEX 1TB VGA: ZOTAC GTX460 ZT-40403-10P x 2 ドライブ: LG BH12NS30... 詳細
