VGA (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > VGA (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"VGA"を検索した結果 1490件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[12180408] COPP対応不可のエラー
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2)
2010/11/07 21:19:28(最終返信:2010/11/07 22:40:43)
[12180408] ...Q965MDO 【CPU】Pentium Dual-Core E2220 【メモリ】1GB*2 【VGA】Winfast PX9500 GT(NVIDIA)(DVI→HDMIケーブルでREGZAと接続)... 詳細
[12027002] 悪ユーザーレビューは自分のスペックの詳細な記載を!
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2010/10/08 06:34:59(最終返信:2010/11/04 22:02:33)
[12027002] ...ますが、VGAドライバーが問題なのだから仕方がないじゃないですか。VGAドライバ=クソって思われるのが妥当かと。OSの不良でVGAが正常に動作せずにブルースクリーンなどが出ていれば同様にVGA最悪って...今回も最新で更にVGAも安定してきているので(最高ですね) そもそも、このレビューの内容に共感してレビュー見たけど酷いね内容が…ってな感じで始まりVGAドライバーが悪いって判ってるんだったらVGAドライバー=クソって...私と同じ460をお使いの方だと思いますが、VGAドライバーが問題なのだから仕方がないじゃないですか。 正しくは、VGAドライバと本製品ドライバの問題ですよ。 そ... 詳細
[12144043] Ver4.04。自分の環境下での不具合レポート。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS3)
2010/10/31 17:37:13(最終返信:2010/11/03 03:46:20)
[12144043] ...Mother MA790FX-UD5P Memory SANMAX PC2-6400 2GB*4 VGA   WinFast PX9600 GT Extreme SOUND  SE-200PCI 電源 ...XPSP3です。 GTX460にて、ドライバーバージョン258.96で不具合が発生するとのこと。 自分のVGAは9600GTですが、念のためにグラフィックドライバーを最新にして、MagicTVを4.04に戻してみました... 詳細
[12044944] 本製品の安定性はいかがですか
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ)
2010/10/11 19:41:49(最終返信:2010/11/02 21:55:50)
[12044944] ...ペンタブレット(WACOM)のみです。 内蔵HDDはSATAが3台、バスに接続している機器も現在はVGAカードのみです。 上記から想像するに、本機の不安定要因はPC側の電圧不足ではない様な気がします。 仮にこの程度のパーツの接続で電源供給に問題が出るとすれば... 詳細
[12124354] コンテンツ保護エラー
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2010/10/27 22:20:02(最終返信:2010/10/28 20:19:02)
[12124354] ...P7P55D-E LX 【メモリ】W3U1600HQ-2G (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組) 【VGA】SAPPHIRE HD5830 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI- I/HDMI/DP... 詳細
[12101529] 460ドライバ最新出たよ。ちょっと期待!
2010/10/23 09:15:58(最終返信:2010/10/26 08:26:17)
[12101529] ...バージョンの問題なんだろうなって推測していますが…。ここで言っているドライバーとは地デジではなくVGA(GeFoeceの460)です。 私の場合は、地デジチューナよりもゲームにモロに影響していましたので今回の最新ドライバーは嬉しい限りです...その内レビューしようかと思っています。 とりあえず、オンボで動作しているので様子見てますが、ファンレスVGAを購入する予定です。 地デジ&PowerDVD10が安定動作するくらいのスペックを・・・お勧めってなんかありますか... 詳細
[12052419] media center の初期設定
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIEW7)
2010/10/13 05:41:56(最終返信:2010/10/23 10:17:53)
[12052419] ...地デジを見れる環境を持ったPCだとは思いますが、念の為地デジチェッカーで確認してみてください。 VGAカードのドライバーは最新で願います。 私もWMCの初期設定時、地上波のチューナーが一つしかみつからなかったんですが...デバイスを確認しても「正常です。」と出てます。 ドライバーを再度入れなおしても結果は同じでした。 (VGA・M/Bドライバーも最新版です。) 皆さんが「ドライバーが一つしか見つからない…。」など のコメントを入れていただいてますが... 詳細
[12093150] 動作良好の環境を書いてみよう的なスレ
2010/10/21 13:45:47(最終返信:2010/10/21 21:36:18)
[12093150] ...『MEMORY』DDRUSDRAM 2GB×2 (4GB) 『M/B』GIGABYTE EP45-UD3R (BIOS)F12 『VGA』GeForce9500 (ELSA GLADIAC 795 GT DDR3 512MB)ドライバ260...『MEMORY』DDRUSDRAM 1GB×3 (3GB) 『M/B(PC)』ML115 G1 『VGA』Radeon HD 4650 Dirver 10.9 『Sound』Radeon HDMI出力 『HDD』160GB(システム... 詳細
[12072006] チューナー性能について
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/PCI)
2010/10/17 05:45:01(最終返信:2010/10/17 21:36:09)
[12072006] ...Service Pack 2 CPU:Core2Quad 2.83Ghz RAM:4.00GB VGA: NVIDIA GeForce 9800 GT UHFアンテナ----| VHFア... 詳細
[11984830] Liveモード移行に失敗ばっかり!!
2010/09/29 01:59:12(最終返信:2010/10/10 23:20:57)
[11984830] ...問題があればOSからやり直す。 ・OSの導入後のM/B最適化するための導入が正しく出来ているか、VGAもしかり、SOUNDもしかり、その他諸々しかり。 ・Winアップデート、調べて必要ならM/Bやたのパーツの最新ドライバー... 詳細
[12014075] 地デジ化のために
2010/10/05 10:30:45(最終返信:2010/10/08 13:01:38)
[12014075] ... II X2 235e(2.7GHz)以上 【MEM】 DDR3 2GB以上をお勧め 【VGA】 GTS250以上をお勧め 【保存先】 SSDではなくHDDへ 【DVD・BD】 BD...合が起こるので購入後に自分で調べるしかない。過去ログ探したら色々と情報があります。 【VGA】GTX460(768) 【メモリ】 Windowsが32bitなら2GB×2枚(X58...1GB×3枚) 同じく64bitなら4GB×2枚(X58マザーなら2GB×3枚) 【VGA】 3Dゲームしないなら売価5,000円以下のローエンド するならゲームタイトル推奨動作... 詳細
[11733453] ソフトが微妙
2010/08/08 02:29:41(最終返信:2010/10/06 22:50:08)
[11733453] ... ひとつ良い点が見つかりましたのでご報告いたします。 映像設定で「自動」にするとアナログVGAとデジタルVGAの切り替えなしに 表示が可能(アナログ画面からデジタルにウィンドウを移動させても「起動できません」と... 詳細
[11759564] 音声は聞こえるのですが?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2010/08/14 01:25:27(最終返信:2010/10/05 07:34:03)
[11759564] ...acer ASPIRE ONE AO751-Bk23F です。 ソフト・ドライバの再インストール、VGAドライバの更新は行いましたがダメでした。 因みに、もう一台あるVAIOでは問題なく映りました。 多分... 詳細
[11708310] 自作PCとの相性
2010/08/02 00:02:08(最終返信:2010/10/05 03:37:35)
[11708310] ...てオンボードのVGAを使用していない理由ですが、以前GV-MVP/XSWをインストールしているときに、「地デジ相性チェッカー」で検査したところ、VGAカードが対応し...I X6 1055T MEM 4G(DDR3) マザー M4A785TD-M EVO VGA GF8400GS-LE256H2 【安定性】 ・普通にTVを視聴するだけならばとても...0GSを使用されてますが これはオンボで何か不具合でもあったのでしょうか? ほぼ同性能のVGAなので少し気になったので。 評価を一部訂正いたします。GV-MVP/XSWは現在トラブル... 詳細
[11970656] マルチモニタで視聴
2010/09/26 04:52:16(最終返信:2010/09/28 20:54:16)
[11970656] ...す マルチモニタ環境でHD4850チップのVGAだとサブモニタに出力OKです しかしHD5770やHD5850のVGAだとサブモニタに移動すると音も聞こえデータ放...70やHD5850のVGAでサブモニタに移動して問題なく視聴出来てる方いませんか? OSはWindows7で HD4850でTV見るには何ら支障有りませんがせっかく買ったHD5850のVGAが2号機で動いてる状...変更して視聴できますか? 視聴出来てますね 原因はモニタよりVGAですよね 結論から言うと、VGAでしょうねw でもそれ以外かもしれない、かもしれない部分は推... 詳細
[11966796] 思ったより・・・
2010/09/25 14:12:23(最終返信:2010/09/25 23:04:55)
[11966796] ...P7P55D-E LX 【メモリ】W3U1600HQ-2G (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組) 【VGA】SAPPHIRE HD5830 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP... 詳細
[11806843] ブルースクリーンぼっ発orz
2010/08/24 18:48:27(最終返信:2010/09/19 11:44:42)
[11806843] ...DDR2-800 2GB*2 と PQI 1GB*2 VGA 玄人志向 GF-GTX460-E1GHD/OC HDD WD 1TB 電源 520W 最初は、VGAかと思い、PALITGTX460から玄人志向に変えたのですがだめでした...精神衛生上とてもよくありません。 残念ながら返品です。 皆様、お返事ありがとうございますm(_)m >最初は、VGAかと思い、PALITGTX460から玄人志向に変えたのですがだめでした。 同じGTX460に買い換えたのですか(;^_^A... 詳細
[10708157] PCastTV3のフリーズ現象について
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H33/U2)
2009/12/30 16:45:35(最終返信:2010/09/18 20:25:00)
[10708157] ...【CPU】Intel core 2 quad q9550 【M/B】P5Q-E 【メモリ】2G 【VGA】Radeon HD 5870 【OS】Windows Xp home 32bit ドライバのインストールおよびPCastTVのインストールが順調に終わり...もしかしたら改善されるかもしれませんので・・・。 私の環境でも同様になりました。 CPU:E8400 マザー:intel DG33BUC VGA:Radeon HD 4350 貴重な情報、ありがとうございました。 先日まで問題なく使用できてましたが... 詳細
[11846572] 音声と画像がずれます。
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2010/09/01 19:10:42(最終返信:2010/09/07 19:59:04)
[11846572] ...Phenom II X4 965 BOX (95W) MEM:CFD W3U1333Q-2Gx2 VGA:SAPPHIRE VAPOR-X HD5770 1G GDDR5 PCI-E OC Version... 詳細
[11824087] 初期不良なのか仕様なのか?
2010/08/28 01:13:59(最終返信:2010/09/04 18:07:34)
[11824087] ...GIGABYTE EP45−UD3R CPU: Core2Duo E8400 メモリ: 8GB VGA: ELSA GLADIAC(Geforce9500GT) 他のチューナーカード: PIX−D012... 詳細
