VGA (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > VGA (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"VGA"を検索した結果 658件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22089988] PC自作時の三種の神器 (^_^)
 (PC何でも掲示板)
2018/09/07 10:02:48(最終返信:2018/09/11 21:52:07)
[22089988] ...あはははは〜<("0")> やはり 持ってはりましたか(笑) 新CPUのレビュお願いしますよ〜 あっ VGAもね∠(^_^) なるほどなるほど、そういう使い方でしたか。 CPUグリスをキチっと計りながらかなと思ってしまったわ(笑)... 詳細
[22003427] 盆休みに どれをしようか?
 (PC何でも掲示板)
2018/08/02 09:03:18(最終返信:2018/08/19 11:06:16)
[22003427] ...GTX1080Tiに最強のクーラーを取り付けてみる。 候補 Arctic Accelero Xtreme IV VGA cooler(約12000円) ん〜これを付ければ OCも容易になるかも?(本当にOC必要か?)... 詳細
[22002391] AMD G付きじゃないと内蔵が無いぞう(ぁ
 (PC何でも掲示板)
2018/08/01 19:24:21(最終返信:2018/08/01 23:03:59)
[22002391] ...調べれば直ぐ出るので、何で調べないで買えるのかが不思議 お〜す!   お3方 シュウちゃん  内蔵VGA不要わっしはGなしは大歓迎だがね。 そういうのがありましたか(笑) 次のPicassoとかいうのが出たら買ってみようかなあ... 詳細
[22000250] 初期不良なのかな?
 (PC何でも掲示板)
2018/07/31 18:11:15(最終返信:2018/08/01 10:07:10)
[22000250] ...で組んだのですが一通り組んだあとモニターに繋いでUEFIの設定をしようとしたのですがMBのQ-LEDと言うものがついてしまいました。マニュアルに依るとVGA関係に問題があるようです。グラフィックボードの補助電力ケーブルも差し、イルミネーションも着いているので通電しているとは思います...緑の順に点灯するはずなのですが、白のところで止まってしまいずっと点灯しっぱなしです。マニュアルには白はVGA関係と言うことでしたので最初にグラフィックカードを疑い、外してみましたが外してもLEDは点灯したままです... 詳細
[21833203] GPU1070tiをcorei7 3770Kに積むことは可能ですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/05/18 10:26:17(最終返信:2018/06/12 21:36:55)
[21833203] ...】インテル(R) Z77 Expressチップセット (mATX/SATA 6Gbps対応ポートx2) 【 VGA 】NVIDIA(R) GeForce(R) GTX670 /2GB 【 電源 】700W (80PLUS(R)... 詳細
[21791329] 本格水冷について
 (PC何でも掲示板)
2018/05/01 11:54:13(最終返信:2018/05/05 15:57:41)
[21791329] ...パーツは基本的にサーマルテイクを使う予定です スペック マザボ:maximus x formula cpu:i7-8700k vga:ROG-POSEIDON-GTX1080TI-P11G-GAMING(できればsli) 電源:hx850i... 詳細
[21641540] Windows10付き中古PC
 (PC何でも掲示板)
2018/03/01 20:55:20(最終返信:2018/03/02 11:08:02)
[21641540] ...メーカー再生PCはマザーボードにデジタルライセンスが紐付けされてますので、 マザーが故障してしまうと失効してしまうのでご注意を願います。 追加で(VGA,SSD等)改造する事は問題ありませんがさすがにMB交換はNGです。 MY26AE4からPC-MY18XAに進化... 詳細
[21435567] ノートパソコン選び方
 (PC何でも掲示板)
2017/12/16 08:23:21(最終返信:2017/12/19 06:27:03)
[21435567] ...pdf_Spec115=1&pdf_Spec303=1.0-1.5&pdf_so=p1 USB端子の数、HDMI・VGA端子は自分で確認して下さい。 MS Officeが無ければ、自分で別途用意するとか、外で無線LANを使いたい場合は... 詳細
[21204733] 原因の特定ができず困っています。起動直後破裂音が…
 (PC何でも掲示板)
2017/09/17 13:50:14(最終返信:2017/09/18 20:27:22)
[21204733] ...VENGEANCE CMZ32GX3M4X1866C10 32GB(8GB×4枚) 1866MHz 【VGA】 ASUS GTX660-DC2O-2GD5 [PCIExp 2GB] 【POW】 Cooler...UEFI-BIOSが表示されなければ、故障したパーツが絞れるか? ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)は装備されてるなら如何なる状況だろうね? >>とりあえず最低構成で試してみるもやはり一瞬ファンが回るだけで起動せず... 詳細
[20896448] Ryzen 自作
 (PC何でも掲示板)
2017/05/16 14:49:51(最終返信:2017/05/18 17:30:43)
[20896448] ...DDR4 PC4-17000 8GB 2枚組 電源 NeoECO Classic NE650C VGA 玄人志向 GTX1060 6GB 希望の新PCの構成 CPU Ryzen 7 1700 BOX... 詳細
[20719424] SSD VGA 置換
 (PC何でも掲示板)
2017/03/07 23:33:51(最終返信:2017/03/08 17:24:22)
[20719424] ...カードの追加です。 構成 OS widows10 64bit CPU i7 6700 VGA GTX960 2GB 電源 ANTEC NeoECO Classic NE650 そ...置換の際、AMOI?を使って引っ越そうと思いますが、OSの認証は問題ありませんか? AVGAの置換ですがGTX1060かRX480で迷っております。  性能的にRX480の方がベン...源オフその後ボードの置換電源を入れる。ドライバーのインストールで  よろしいでしょうか?VGAも父の古いPCにGTX960を置換する予定です。  以上親切な方教えてください。 85... 詳細
[20533445] 2017年 あなたのPCパーツ買い初め品はなんでしょか?
 (PC何でも掲示板)
2017/01/02 19:53:52(最終返信:2017/01/06 12:39:05)
[20533445] ...予定通り7700Kをポチることに。 そういう人はそこそこいそう。 最近の7700Kレビュ拝見で内蔵VGA以外に 6700Kと何ほどにも性能は変わらぬ様子。 やはりCoffeeLake待ちかな。 おっと... 詳細
[20254965] 新パソコンのご報告
 (PC何でも掲示板)
2016/10/01 16:27:34(最終返信:2016/10/10 12:36:08)
[20254965] ...>KAZU0002さん 取説をのんだのですが、LEDが付くところへさすとあるのです。 私はシングルのVGAなので。。 しかし、分かりませんでした。 SSDの刺すのは一番上で違いますか。 >LEDが付くところへさすとあるのです... 詳細
[20252041] RGBとHDMIの接続
 (PC何でも掲示板)
2016/09/30 17:54:01(最終返信:2016/09/30 19:21:47)
[20252041] ...RGBは対応解像度が低いのでDotbydotにできない場合もあります。 HDMI出力(最大解像度 1920x1080) ×1 VGA出力(最大解像度 1366x768) ×1 RGBは下 口耳の学 さん、こるでりあ さん、 早速のレス有難うございます... 詳細
[20153652] PC作業で疲れた時に気分転換でやってます(^_^)
 (PC何でも掲示板)
2016/08/29 14:11:17(最終返信:2016/09/15 10:55:36)
[20153652] ...ショートカット同志がいた(笑) こんな壁紙いかが? それ 勘弁してほしいが。あなた ところで あなたご自分のVGA撮りましたか〜(笑) よく撮れとりますがCANONかな。 そういえば自分で撮ったもの無いなあ〜 ...仮想マシンの普通なUbuntuは建築造形物の詰め合わせをスライド 次回仮想マシン運用のものはアンパンマンにする予定 >自分のVGA撮りましたか〜(笑) はい、装着した状態のは何枚も撮りましたよ。 私も壁紙は実際は右の2枚のような自身で撮ったものを... 詳細
[20035920] 自作パソコンのパーツについて、購入方法など質問です。
 (PC何でも掲示板)
2016/07/13 23:23:09(最終返信:2016/07/17 18:31:54)
[20035920] ...はっきり言いまして・・・・・自作する意味がないと思います。 CPUはそこそこ程度、SSDも最低限の容量、VGAも内蔵で十分? 静音化とか省スペースとかのもくろみも見えませんし、かといって使用用途は別にパワーが必要な事もない... 詳細
[16608434] 高負荷をかけると突然電源が落ち、再起動がかかります。
 (PC何でも掲示板)
2013/09/19 23:17:36(最終返信:2016/04/22 13:39:01)
[16608434] ...原因がCPUやVGA周りに高負荷がかかっている状態だとして、電源については余裕がありそうなモデルですね。 可能性はいくつかありますが、CPU・VGAの冷却不足。フ...おります。 CPU,VGAの温度管理はしていましたがいずれも平常値で問題はありませんでした。 ファンの方はケースファン、CPUファン、VGAファン、電源ファン と...が起きるようになりました。 モニター出力をVGA→マザーにしてみて動画の視聴はしてみました? それで落ちなきゃVGAの故障も考えないと。 >オーバークロッ... 詳細
[19773361] PC久しぶりの自作について
 (PC何でも掲示板)
2016/04/09 19:56:15(最終返信:2016/04/17 17:59:42)
[19773361] ...) HDD:SSDSC2CT240A4K5/日立製HDD2台/WDC1台 メモリ:4G VGA:R6870 Twin Frozr II 電源:SS-600HM [新構成] ディスプ...0)     DT01ACA300 (流用) メモリ:4G*2 (見込み\5,000) VGA:GTX960で秋葉原で一番安い物(玄武思考を除く 22,000程度) 電源:SSR-6...\13824) メモリ:CFC W4U2133PS-4G 4GB x2 (\5162) VGA:MSI GeForceR GTX 960 GAMING 2G FFTZ (\248... 詳細
[19542724] 自作PCのパーツ選びを助太刀して下さい
 (PC何でも掲示板)
2016/01/31 16:59:48(最終返信:2016/02/03 18:33:06)
[19542724] ... 他にはなんだろ。 ケースはATXボードとミドルタワーの組み合わせなので妥当。 電源容量はこのVGAなら500Wでも余る。 >2Dグラフィック ビデオカード要るの?あるいはRadeonで良いの? …使いたいソフトの推奨スペックを見て必要なものを選択... 詳細
[19358073] 本格水冷のパーツ大体決めました、これで問題無いでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2015/11/28 12:24:09(最終返信:2015/11/28 12:24:09)
[19358073] ...com/xspc-raystorm-cpu-waterblock-intel.html LEDは赤色に変更 VGA水枕 http://www.performance-pcs.com/ek-fc970-gtx-tf... 詳細
