VPN (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > VPN (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"VPN"を検索した結果 504件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.131 sec)
[8861531] お力をお貸し願えませんか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2008/12/30 17:18:13(最終返信:2009/02/26 22:21:05)
[8861531] ...com/hikari-p/ryuuijikou/pppoe/index.html  にありますとおり BBR独自の機能(050IP電話、VPN機能等)を利用する場合の制限事項 として、ご希望の機能は使用できないと思っていたのですが、どのように解決されたのか教えて下されば幸いです... 詳細
[8817744] リモートアクセスについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/12/21 15:30:38(最終返信:2009/02/09 03:05:22)
[8817744] ...ル接続」「VPN(Virtual Private Network)接続」「暗号接続」「暗号接続プロトコール」とかいわれています。そして一般的な通名はVPNです。それ...す。 私は外国から日本の自宅のコンピューターに10年間VPN接続でアクセスして遠隔操作をしていました。 VPN接続で遠隔操作をしないととてもじゃないがルーターのポー...それもIpsecとかウィンドウXPやVistaで使えるSSL-VPNなどがあります。 要するに、東京から大阪に行くときに一般高速道路を通らないで、あなただけ... 詳細
[8956800] ETX-RでP2Pゲームの落とし穴
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/01/19 06:14:37(最終返信:2009/01/19 06:14:37)
[8956800] ...ETX-R≒「黒NP-BBRL+カンタン接続・診断ソフト」 ・「ここからスタート」の接続で回線によっては  別の接続方法で表示される? ・VPNパススルーが無い ・P2P用途には向かない ・Skype out対応外 ・DMZ機能を有するがマルチGapNAT非対応... 詳細
[8698724] YAMAHARTX1100について固定IPの着信許可について
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/11/27 16:46:00(最終返信:2008/12/27 02:59:51)
[8698724] ...A及びB地点で現在VPNを行っています。A及びB共にYAMAHAのRTX1100、固定IPを使用。 今度C地点からB地点に固定IPで着信させる際、どのようにすれば いいでしょうか?なお、VPNを行うわけではなくあくまで固定IPを着信... 詳細
[8776936] YAHOO(TRIO 3g PLUS)との接続
2008/12/13 14:24:51(最終返信:2008/12/14 22:44:35)
[8776936] ...WOLとVPNを行いたく、4RVをヤフオクで購入しました。 所がXPにてYAHOOのTRIO 3G PLUSのNAT機能を無効にし、TRIO→4RV→PCと接続したのですが、4RVでグローバルIPを取得できず...〜でTRIOの設定画面でも同じIPが表示されたのですが、4RVの更新されたDNSのアドレスは下6桁が異なるIPでした。 まだ、外部からVPN接続を試していないので判りませんが、明日試してみます。 アドバイス有難うございました。... 詳細
[8765609] CiscoVPNをIPSecパススルーで接続する場合
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2008/12/11 02:02:40(最終返信:2008/12/12 19:47:49)
[8765609] ...く思います。 現在、自宅でこのルータを使用し会社のCiscoのVPNを通して社内のマシンとVPN接続しております。(なお、IPアドレスは固定のDHCP有効になっ...は現在1台のマシンが接続されており、そのマシンでVPN通信を行っています。 マニュアルにも記載されている通り、VPN通信を行う場合はIPSec或いはpptpプロトコ...すので、ESPプロトコルを設定しVPN通信を行っており、現在でも使用できています。 今回新しくマシンを購入し、2台のマシンでVPN接続できればと思いまして1台目を... 詳細
[8500385] どなたかアドバイスをお願いします。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT107e)
2008/10/14 19:58:00(最終返信:2008/10/29 23:34:51)
[8500385] ...20人程度が快適にネットにつながる有線ルーターを探しているのですが、 専門的なことがよくわかりません。予算は5万円以下です。 VPNはうちには必要ないように思えるのですが、今のところ ヤマハ RT107e ヤマハ RT58i アライドテレシス... 詳細
[8100633] 設定、他
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2008/07/20 00:36:05(最終返信:2008/09/03 18:35:07)
[8100633] ...あまりいい評価でないので) VPNやWOLの機能は、バッファローWZR−RSのように最初から付いている物もありますが、 ルーター付属のVPN機能は使いたくないもので、今の環境を変えず(XPのVPN機能を使用中)、...(WOLにより外部からPC電源ONしたいため) ・WAN側からLAN側にVPNパケットを通せるか? (LAN側からWAN側だけのVPNパススルーではなく) ・無料番組ギャオの視聴が安定してできるか? (BRC-14VG-BTでは... 詳細
[6885108] VPNの構築
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2007/10/20 00:59:20(最終返信:2008/08/15 14:55:49)
[6885108] ...BRC-14VGにて拠点間のVPN接続をしたいと考えています グローバルIPが1つです 幾つの拠点が同時接続できるでしょうか? 最大50拠点までです。 http://www.planex.co.j... 詳細
[4913810] “接続が頻繁に切れる”現象、まだ起きるゾ!という方いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2006/03/15 08:09:15(最終返信:2008/06/25 13:16:38)
[4913810] ...切断されるものは切断される。しかも逆に速度は超低速になりました。。 こりゃダメですね。。 細かいダイナミックDNS、VPNの 設定等はありませんが? NP-BBRLは、NP-BBRMより安定していて 極端な速度低下もありません... 詳細
[7836756] RT58iについて
2008/05/21 15:47:07(最終返信:2008/06/08 23:21:28)
[7836756] ...足を感じたので某メーカーのルーターに交換した後は上記した通りです。 ですので今のところVoIPもVPNも必要ありません。ADSL時代はルーターのことなど意識せずに使ってこれました。しかしルーターを変えてからはいつ切れるかとびくびくしています... 詳細
[7451046] ポートフォワーディング?
2008/02/26 19:14:29(最終返信:2008/06/01 21:05:21)
[7451046] ...ぶん、このルータを使えばVPN経由でネットdeナビは使えると思います。 ただし使えるのはネットdeナビとネットdeモニターぐらいで、VPNを越えてネットdeダビン...設置してのVPN、もしくは内部のLogMeInのリモートデスクトップでの管理ができれば完璧でしょうね。 私も同じようなことしていました。 海外からVPNで自宅のP...であればVPNであってもかなりの速さを得られますが、 海外になると極端にスピードが落ちます。これはもうどうしようもないかもしれません。 ところでVPNルータの... 詳細
[4751325] 拠点数について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1000)
2006/01/20 21:25:14(最終返信:2008/05/15 06:12:15)
[4751325] ...はじめまして、こんにちは。 ネットワークのことを良く分からないのにVPNで拠点間通信環境を構築することになってしまいました。 色々と探したのですが、予算的にRTX1000(RTX1100?)がマッチするのでこれで構築をしたいと考えているのですが...D拠点を接続することが可能なのでしょうか? 実はBフレッツのカタログに同時セッション数は2つまでと書かれていますので、VPN接続数と何か関係があるのでしょうか?(もしかして同時には2拠点まで??) 以上、よろしくお願いいたします... 詳細
[7749961] 違いを教えて下さい。
2008/05/02 00:23:27(最終返信:2008/05/02 23:49:01)
[7749961] ...説明不足ですいません。 UPnP VPN DMZ 三つのセキュリティとは↑のことです(;^_^A UPnPは、通信ソフトが使用する特定の穴を自動的に割り振ってくれる機能 vpnは、インターネット越しにある... 詳細
[7743098] PPTP設定経路最大100箇所
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1500)
2008/04/30 16:00:56(最終返信:2008/04/30 16:00:56)
[7743098] ...RT58i等をクライアントにしてPPTPを使って安価にVPNのネットワークを構築する場合、 PPTPサーバとして利用できるルータはRTX1100がもっとも高性能でした。 しかし、最大設定経路は30箇所に限られていました... 詳細
[7548468] VPN&サーバ公開の同時利用はできますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2008/03/17 23:52:36(最終返信:2008/03/18 18:30:45)
[7548468] ...現在外部にサーバを公開しているのですが、外出先・アドエスから自宅へのVPN接続を考えてまして値段的にもお手ごろなこの機種にたどり着きました。 教えていただきたいのは、現在のサーバ公開をしつつPPTPのVPN機能を使用することは可能でしょうか... 詳細
[7111829] ポートの開放
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2007/12/14 01:47:29(最終返信:2008/03/13 11:04:19)
[7111829] ...に会社とのVPNクライアントがありますので UDPポートの50と500を開けると以前の機種ではすんなりと繋げて いましたがこの機種ではどうやってもVPNでの接続が...ていますし 製品の箱にもVPNの記載があったのですがポートの開け方で まだ色々とあるのでしょうか。 一応マニュアルの記載通りにまずVPN用PCのアドレスをルータ...気分。 本日バッファローのBBR4HGを購入して設定するとすんなりとネットスクリーンのVPNが 繋がりました。UDPポートの50、500を開けただけですが。 これが本来の製品のあ... 詳細
[7510074] このルーターはオンラインには上向きでしょうか?
2008/03/09 21:59:47(最終返信:2008/03/12 09:19:53)
[7510074] ...(別に自宅以外にも他の有線ルータや無線ルータの環境はあります) あまり数は多くないですが、ちらほらと1Gbps対応のルーターが出てきているはずです。VPNを目的としないなら、こっちの方がいいかもしれませんよ。PCの方はほとんど1Gbpsにはなっているはずですので... 詳細
[7414504] HUBが入っているHome LANでのWOLについて
2008/02/19 08:49:54(最終返信:2008/03/01 03:22:55)
[7414504] ...BHR-4RVをこちらと先方の2軒の入り口に設置してVPN接続を行っています。基本的な動作はすべてOKですが一つだけ困っていることがありますので、...機能OFF)をつないでノードの数を増やして使っています。どちらの家も同様です。この環境でVPN接続後、WOLさせようとするとどうもMAGICパケットが起こしたいPCに到達していません...送付の場合 これが私のケースです。現在挑戦しているのは以下の2通りです。 2−1.外からVPNで本ルーターに接続、このBHR-4RVの設定画面にあるhosts.htmからPCを指定し... 詳細
[7394718] VPNについて
2008/02/15 18:49:17(最終返信:2008/02/22 19:46:54)
[7394718] ...は、新しくISPを契約してVPN用接続ISPを用意する事ができるのであれば、 WHR-G54をそのままで配下にBHR-4RVを繋げてVPNサーバにする事が可能です。...MVにWHR-G54を接続し社内LANを構築しております。ここにBHR-4RVを使用してVPNを実現するにはどうやればいいのでしょう?知識不足で恐縮ですがご指南お願いします。 とりあ...でダメならWHR-G54の方を。 一つのネットワークにルーターは1台、というのが原則。 VPNの機能を使うなら↓のように接続してWHR-G54をブリッジ化すれば。 Net回線---... 詳細
