VPN (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > VPN (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"VPN"を検索した結果 504件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7328459] Vistaでの仕様について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/02/02 03:02:53(最終返信:2008/02/19 08:55:30)
[7328459] ...設定>UPnP>UPnP設定・使用しない 私もVista、XP、Mac混在のネットワークですが、VPN接続については何の問題もなく使えていますよ。... 詳細
[7062963] 外部からルーター設定画面へのアクセスについて
2007/12/03 06:09:55(最終返信:2008/02/02 04:52:28)
[7062963] ...初めまして。このルーターを購入予定で、VPNでの外部接続を準備中です。手持ちのlinksysルーターを使ってDDNS、FTP用のポー...NS-address):port# でよかったのですね。単純なミスでした。これで着々とVPNの準備ができてきました。 そんな危険な事よくやるね 信じられない ご指摘、ありがとうござ...これはテストで一時的にやっていたもので現在は公開していません。ルーターも違うし、パスワードも強いものを設定しているし、VPN接続のみのアクセスにしています。... 詳細
[7310762] VPN 接続成功でもIPアドレスでのIEアクセスができません
2008/01/29 12:08:36(最終返信:2008/02/02 04:49:17)
[7310762] ...BHR-4RVでのVPN時にまだ先方へのIPアドレスでのPCアクセスができません。VPNまではつながるのですが、そのあとIPアドレスを...ないようになっていますので、どのように認識させたらいいのか困っています。 こんにちは。 VPN後、192.168.1.1とIEに入れると、BHR-4RVに入りませんか? 004さん、...を繰り返しているうちにつながるようになりました。 何となくすっきりはしませんが、とにかくVPNで各種つながっている機器のsetup画面にアクセスできるようになったのでよしとします。... 詳細
[7262938] ここの掲示板を見ればよかった!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2008/01/18 20:40:42(最終返信:2008/01/21 23:33:17)
[7262938] ...FX3に買い換えてからVPNを介さないと何処にも行けず状態になっていたのですが、こちらはNotePCのワイヤレスネットワーク接続のプロパティでDNSの自動取得をやめて同様に指定したら、以前と同様にVPNにする/しないに関わらず... 詳細
[7096428] ルータを導入したらうまくVPNできなくなりました・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/12/10 16:54:48(最終返信:2008/01/07 19:29:35)
[7096428] ...PnP:オフ ルータのセキュリティレベル:低(簡易フィルタのみ) VPNパススルー:オン VPNクライアントソフトの設定は,透過的トンネリングが有効で, IPSe...先日BBR-4HGを導入し,大学にVPN接続を試みたところ,ファイル等の送信はうまくいくのですが受信が3KB程度までのものしかD...えてみたりといろいろ試したのですが受信がうまくいきません。 このルータではうまく外部にVPNできないのでしょうか? ルータ導入以前とまったく同じ環境で、何も変えていないのですか? ... 詳細
[7085220] VPNについて
2007/12/08 10:06:05(最終返信:2007/12/11 14:45:02)
[7085220] ...このルータを使用して3拠点でVPNを使用し、どこの拠点からでも他の2拠点を見れるようにしたいと思うのですが可能でしょうか?もし可能な場合、設定はどのようにするのでしょうか?(本社、支社?)またこのルータでISDNの接続は可能でしょうか... 詳細
[7081720] PC40台程度の環境でお勧めのルーターを
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/12/07 14:48:02(最終返信:2007/12/10 00:28:02)
[7081720] ...えています。 安定性等も考慮に入れた場合お勧めのルータが有りましたら教えて頂けないでしょうか? VPN等の機能は必要ありません(将来的にも)只、機能として持っていても別段かまいません価格的には多少の高いものでも処理能力と安定性を重視したいと考えています... 詳細
[7026910] VPNパススルー
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/11/25 11:38:32(最終返信:2007/12/05 22:58:22)
[7026910] ...会社のネットと接続する予定ですが、このルーターにはVPNパススルー(IPsec)の機能はついているのでしょうか? 製品仕様に見当たらなかったので、ご存知の方は教えてください。 Q&Aに記載されていますね。 VPNには対応していないとのことです... 詳細
[5207134] VPN接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2006/06/27 21:10:37(最終返信:2007/11/28 18:59:16)
[5207134] ...ったんですよね。親切に回答ありがとうございました! YAMAHAのRTX1100はPPTPによるVPN同時セッション数が推奨4箇所となっていますが、実際にはもっといけます。 実はRTX1000の時には30箇所までOKとなっていました...その他の20カ所ははIPIP接続ではないでしょうか。 グループアクセス等の閉域でIPIPで26カ所、 インターネットVPNでPPTP4カ所までは問題ないと思います。 ただ、IPIPは暗号化されないので、グループアクセス等の... 詳細
[6917159] 設定例と保守
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2007/10/28 22:17:12(最終返信:2007/11/27 22:27:26)
[6917159] ...191.1〜:wan側ip:イ B支店:192.168.192.1〜:wan側ip:ウ   VPNは、本社とA支店、本社とB支店でできればOK。インターネットは、本社経由でなく   直接、出ていくものとします... 詳細
[6649309] VPNネットワークに接続できない。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/08/17 10:00:09(最終返信:2007/11/22 09:43:37)
[6649309] ...8.1.1 VPNルータIP:192.168.1.2 インターネットへは接続できます。 VPNへのアクセス× 旧ルータに戻すとVPNへアクセス○...ケージに「VPNパススルー対応予定」の記載がございますが、動作確認がとれましたので正式対応となっております。 ファームアップデートをせずにそのままVPNパススルー...コレガ製のルータから、MZK-04Gに買い換えたのですが、 VPNへの接続が出来なくなりました。 旧ルータ:コレガ/CG-BARFX2 http://w... 詳細
[6789626] VPNで共有フィルだが見えない
2007/09/23 19:13:16(最終返信:2007/11/16 17:18:16)
[6789626] ...PHS経由で自宅にVPN接続を試みています。 接続後、ping 192.168.1.15 ができるので、VPNは接続できていると思っています。 し...タ VPN 接続: 接続固有の DNS サフィックス . . . : 説明. . . . . . . . . . . . . . . : VPN 接...果、パケット通信では VPNのような連続的通信には向かないので途切れることもあり得るという回答でした。 それ以来、PHSパケット通信でのVPNはあきらめてしまいまし... 詳細
[6972432] このルーターが使える光回線とプロバイダーについて
2007/11/11 23:21:26(最終返信:2007/11/12 20:51:46)
[6972432] ...、このルーターを買ってVPNとWOLとリモートデスクトップを使いたいと思っていろいろ調べました。その結果、回線やプロバイダーによってはVPNが使えないらしいという...ア外なのでNTTかヤフーの回線を使うことになると思います。 それと、ひかり電話を入れたらVPNが使えなくなったという口コミを下のほうで読んだのですが、ひかり電話またはIP電話とこのル...TO_SHIKOUさん アドバイスありがとうございます。 掲示板とそこで紹介されていたVPNルーターのまとめサイトを一通り読みました。NTTとヤフーとKDDIのTタイプは大丈夫で普... 詳細
[6972638] リモートアクセスできません。
2007/11/12 00:00:35(最終返信:2007/11/12 12:44:51)
[6972638] ...ほとんどのホテルでは公表はしてませんがセキュリティの関係でVPNに関しては制限をかけて居るところが多いようです。 http://www.bestrsv.com/hotel/2003040013/ のように「VPNはNG」と書いてるところは少ないですね...自宅でリモートアクセスルータ:BHR-4RVを使用しています。 実家やPHS(AirH)データ通信からは自宅にリモートアクセス(VPN)ができました。 しかし出張先のホテルからはアクセスできません。 別なホテルでも試しましたが、同様にアクセスできませんでした... 詳細
[5827270] NTT西、光プレミアムにてAD-200NEへのSIP登録ができました。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/01/01 05:12:30(最終返信:2007/10/22 23:17:37)
[5827270] ...、この方法をもってすればRT57iでも実現可能だったのではと思ってしまいます。また応用を考えるとVPNを使えば自宅の電話を出先で受けるということも可能になるのではと色々考えを抱いてしまいます。 どうもありがとうございました... 詳細
[6364200] VPN接続時におけるマイネットワーク
2007/05/23 20:15:33(最終返信:2007/10/16 16:48:22)
[6364200] ... 質問内容はVPN接続時におけるマイネットワーク表示に関してです。以下のHPを参照すると、 http://www.komoto.org/vpn/windowsvpn.html VPNを構築しただけでは...中小企業(100人程度)において、2拠点間のVPNを構築しようと考えております。 企業レベルで使えるVPNルータとなると、値段もそこそこするので、購入前にネ...の方から。 ルータが必須でないというのは、Windows ServerによるソフトウェアVPNになるのでしょうか?(ちょっと自信がありません^^;)もしそうだとすると処理速度が気にな... 詳細
[6752156] パスワード「
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/09/14 00:53:38(最終返信:2007/09/16 11:02:14)
[6752156] ...初期化かリセットをすれば良いのかもしれませんが、いろいろな設定(DHCPの台数や面倒なフレッツスクエアへの接続、VPN設定など)があり、これを保存かメモしておかずに初期化するとネット接続できなったりIPで設定している場合に家庭内LAN接続ができなくなる可能性があり... 詳細
[6629912] 名前解決できなくなる。
2007/08/11 09:02:21(最終返信:2007/08/15 17:35:56)
[6629912] ...るNotePC1台をVPNで利用するために、USBに VPN用のKeyを差し込むと、とたんに全てのPC上で、新たな コネクションが張れなくなる。 このルータ、VPNが利用できないのかも..... ご自宅でのセッションはいくつあるのですか? > NotePC1台をVPN VPN 通すと 1セッション食うので、2セッション以上通していないと当然動かない...レスポンスも帰ってこない状況なので、 過度の期待はできないでしょう。 なるほど、VPNですか、今箱みましたら 対応予定って書いてありますので、たぶん現状では 対応していないで... 詳細
[6640543] 二つのプロバイダを簡単に切り替えて使いたいのですが・・・
2007/08/14 16:22:09(最終返信:2007/08/15 10:15:00)
[6640543] ...どういう目的で二つのプロバイダーのPPPoE接続を切替えて使う必要があるのか、詳しく補足していただくと、解決法があるかもしれません。 VPNかなにかですか?メールだけならどちらか一方の接続で可能なプロバイダーが多い筈。。 ふつうに使っているのがメインのプロバイダで...逆にメインのプロバイダに繋いだままだとそのお気に入りの動画はアクセスできない仕組みなのですか? VPNなど特定のIPに対して回線を振り分ける話なら判りますが、どうもそのお話では本当に切替える必要があるのかな... 詳細
[6541284] この製品の利用者いますか?
2007/07/16 13:01:27(最終返信:2007/07/19 13:27:53)
[6541284] ...残念ながら光がまだきてないです。 LAN内クライアントPC10台 LAN内にファイルサーバあり、そこにVPNで外部から 接続をしています。(3回線くらいまで接続あり) クライアント台数的には、1回線だと厳しい感じですが... 詳細
