VPN (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > VPN (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"VPN"を検索した結果 504件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.154 sec)
[6305081] VPNとIP電話の共存について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2007/05/05 22:17:15(最終返信:2007/07/14 23:48:19)
[6305081] ...2拠点間をVPNルータを使って接続したいので、『BRC-14VG』2台の導入を考えています。 現在、2...本のWebCasterV100です。 そこで、『BRC-14VG』を導入して2拠点間でVPN接続しつつ、プロバイダ提供のIP電話を利用することができるか調べています。いくつか調べる...入することで、実現できるのではないかと考えています。 [インターネット]−[ONU]−[VPNルータ(DHCP機能+ダイナミックDNS機能)]−[CTU(VoIP機能)]−[SWハブ... 詳細
[6503553] AR260S - AR260S V2 でVPN
 (有線ブロードバンドルーター > アライドテレシス > CentreCOM AR260S)
2007/07/05 20:24:50(最終返信:2007/07/05 20:27:14)
[6503553] ...AR260S - AR260S V2 でVPNが問題なく設定できました。 AR260S IP不定 AR260S V2 IP固定 設定方法は AR260S IP不定 http://www.takajun... 詳細
[6445103] NP-BBRLとVistaの相性は‥使っている方お願いします。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/06/17 13:10:43(最終返信:2007/06/17 14:05:55)
[6445103] ...BBR-4HGも良いですが、熱安定性が今一です。 セキュリテイ−設定を低にしていれば非常に速いです。 VPNとかいろいろ細かい設定をしないので あれば、NP-BBRLでも十分でしょう。 IO-DATAのHPでNP-BBRLはVistaで動作確認されて... 詳細
[6372430] PCの2台同時インターネット接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/05/26 06:58:49(最終返信:2007/06/14 17:28:52)
[6372430] ...えてます 企業内の支店同士でとかでブロードバンド 回線で繋げ仮想的にネットワークとして繋ぐ VPNとか細かくネットワーク設定とかして 専門的にやるならBBR-4HGとかが 5000円位からあり更にそれに企業とかで使うので...約3年以上前の話で既に対策済みだと思います。(オークションなどの中古品は別です) あと使わないでしょうが、ちなみに4HGではVPNの機能はないです。(4RVは有) >予算は最高でも10000円くらいです。 4HG(4MG)の場合... 詳細
[6412402] ダイナミックDNSについて
2007/06/07 15:29:35(最終返信:2007/06/07 20:16:58)
[6412402] ...02でIO-DATAのDDNSに対応です。) ぼよーんさんありがとうございます。速度的にはよさそうですね。とりあえず、VPNは必要ないのですが、安定性というアドバイスを頂きましたので、BHR-4RVにします。九月雨さんもありがとうございました... 詳細
[6016019] BフレッツにしたらVPNが使えない
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V3)
2007/02/18 06:49:15(最終返信:2007/05/17 19:33:28)
[6016019] ...YahooのADSLでVPNを使っていましたがBフレッツに切り替えたところVPNを無効にしないとPPPoEが認証されません。私自身ネットワークの専門知識が無いのでこのルーターでVPNを構成していたわけです...す。どなたか対策をご存知でしたらお教えいただきたいのですが。 西日本の光プレミアムだとVPNがうまくつながらないらしいですけど・・・ http://www.wakwak.com/info/news/2005/hikari_caution0224... 詳細
[3717260] 突然切断されます。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2005/01/02 02:35:50(最終返信:2007/05/04 07:25:26)
[3717260] ...ルーターとしての使用はやめて、DHCPの機能のみ使用することに しました。 かなり以前のクチコミですが、 結局、VPNをOFFに設定すると直りました。バグですね。 メーカーに報告していませんので、ファームもアップされていません... 詳細
[6023087] wake on lan について
2007/02/19 21:38:30(最終返信:2007/04/25 19:49:32)
[6023087] ...VPNで、WAKE ON LANに対応しているのでしょうか? WANのクライアント(PC1)か...きますが、ほかのやり方としては、PC2 の兄弟ノードを一匹つくってやり、常時起動の状態でVPN越しに操作することや、CGI 経由で操作するなどがありそうですが、wol のためにもうひ... Super G に対応してるかは知りません。。。 中身は linux マシンなので、VPN 越しにいじるのもかなり楽にできると思います。 ご参考までに FONを購入してやる??... 詳細
[5373805] MACOSX 10.4.6 PPTP接続できませーん! HELP!
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/08/24 16:48:42(最終返信:2007/04/08 15:10:23)
[5373805] ...ckの記事でMacでVPNアクセスできる事を知り、このルーターを会社に導入しました。 四苦八苦したうえ、やっとの事でインターネット接続からVPN接続でネットワークに...制限などはかけていません)のMACOSX(Intel版 Mac mini)よりPPTP(VPN)接続ができません。OSはMACOSX10.4.6です。 いろいろ設定変えて試してみたの...すが何も起きません。 バッファローにも6回ほど電話で聞いたのですがOSXはサポート外で、VPNには接続できているのでクライアント側のマシンの設定に問題があるのではと言われました。 W... 詳細
[5325302] 基本的な質問ですみませんが、ADSLモデムにもなるのでしょうか?
2006/08/07 12:23:36(最終返信:2007/04/08 15:04:16)
[5325302] ...モデム代わりにはなりません。 マクドからの接続と言うのが分かりません。 VPNを用いて家庭内LANに参加させたい(ファイル共有とか)なら、このルータは手軽に使えるVPNサーバとして最適だと思います。 DMZは‥一度設定すれば楽ですけどね... 詳細
[6204474] WOLへの対応は?
2007/04/07 01:15:27(最終返信:2007/04/07 06:09:28)
[6204474] ...説明不足で申し訳ありません。 WAN側のWOLです。 遠隔地のPCをWOLで起動し、リモートコントロールしたいのです。 VPNパススルーに対応してないこのルータでは無理です。... 詳細
[5675552] rt58iの配下にある端末からインタ-ネットを閲覧するには?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2006/11/25 03:33:38(最終返信:2007/03/26 10:54:28)
[5675552] ...*/24」です。 という明確な追加情報を下さい。 ご回答ありがとうございます。 あの後、手持ちのVPN接続等の本を読み漁って勉強したところ 解決しました。 どうやら、dnsとデフォルトゲートウェイのipアドレスの設定... 詳細
[5782191] VPNについて
2006/12/20 14:28:06(最終返信:2006/12/21 14:21:55)
[5782191] ...お店側のサーバーとVPNルーター等の設定ができていれば、後はVPNのクライアントアプリケーションを使用すれば理論上はできるんじゃないでしょうか? このルーターのメーカーページにもVPNデーターをスルーでき...は書いてありますし。 双方向で、VPN接続する場合は、このルーターでは不可能だと思います。 使用目的にもよりますけど、VPN接続を行うシステムとなると相当サー... >双方向で、VPN接続する場合は、このルーターでは不可能だと思います 「双方向」と言うのが少し理解しがたいのですが、 要は「自宅側からしかVPNを開始する事が出... 詳細
[5729986] デフォルトゲートウエイが消える
2006/12/08 15:33:23(最終返信:2006/12/15 15:32:34)
[5729986] ...ました。 >ルーターをIO-DATAのNP-BBRLに替えてみましょう。 検討してみましたが、VPNパススルーが必要なので残念ながら選択から外れます。 IOでパススルーだとNP-BBRMですが評判がちょっと・・・(苦笑)...Windows Updateも最新の状態になっています。 ルータを替えるのが手っ取り早いのかな?(T_T) VPNバススルーが使えて安定性があるのは BHR-4RVとか後はネットボランチRT58iとか NetGenesis... 詳細
[5174713] 奇特な人柱はいらっしゃいますか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2006/06/16 18:18:14(最終返信:2006/11/17 16:03:34)
[5174713] ...それとも1Gには対応してない? まーインターネットはそんなにしないのでイーのですが。 無駄レスでした。 IP-VPNでしょうかね。 それにしても直結との差があり過ぎるようで、現状 使えませんね。 一般の100Mbpsユーザーが... 詳細
[5575756] パソコンを2台にするのにテコヅっています。
2006/10/27 10:51:30(最終返信:2006/10/27 18:09:57)
[5575756] ...ー必要であれば2台でVPN 接続という事であれば今はパソコン1台で VPNの設定しているのであれば2台になる事 でルーターが接続に行くのでVPNの設定 ルーターの方に設定するので、NP-BBRL はVPNに対応していませんの...今使っているデスクトップパソコンXPで ocn光アクセス「Bフレッツ」対応プランfor VPNで接続しています。 パソコンのLANケーブルがLaneedの10/100Mbps対応スイ...-- 調べた結果新しい配線は PC2台をBHR-4RVへ繋ぎ(BHR-4RVに接続、VPNの設定を設定) BHR-4RVをHUBに繋ぐ IVG-144とHUBとONU接続は現状の... 詳細
[5522033] このルーターでVPN 接続は?
2006/10/09 19:37:35(最終返信:2006/10/13 16:02:32)
[5522033] ...が1つだけ条件がありまして、会社のメールサーバーに家のADSL環境からアクセスする為の「VPN Client」というソフトを使ってメールサーバーに接続するのはこのルーターでも問題ない...のソフトを立ち上げて接続しますが、ADSL環境でも行けます) ルーターのメーカーが謳う「VPNマルチパススルー機能」とは違う物ように思います。どなたか知識のある方、ご助言いただけます...れば原理的には、 大丈夫だと思いますが? ソフトとの相性等は解りません。 CiscoのVPN Clientですか? 私もこのルーター経由で自宅から繋げていますが、問題なくつながりま... 詳細
[4877296] VPNが遅い・・・
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2006/03/03 18:33:17(最終返信:2006/10/12 22:06:00)
[4877296] ...CATVを利用し、RTX1100×2台でVPN(IPSec)接続しておりますが 拠点Bから拠点A内のファイルサーバ上の2MB程度のファイルを 開くのに、2分程度掛かります。CATV・LAN環境の影響もあり...パケットロストしてる可能性高いね。 パケットサイズとか調整した方がいいかも。 > CATVを利用し、RTX1100×2台でVPN(IPSec)接続しておりますが > 拠点Bから拠点A内のファイルサーバ上の2MB程度のファイルを... 詳細
[5276790] ルーター選びのポイント教えてください。
2006/07/22 07:05:40(最終返信:2006/08/19 01:36:00)
[5276790] ...アドバイス宜しくお願いいたします。 BBR-4HGであれば問題ないです。 但し、サーバー構築、VPN(企業の支店間等で 通常のブロードバンド回線を疑似的に専用回線に) 等の複雑な設定を使わないのであれば熱安定性で... 詳細
[4898029] ひかりでんわのルータが入ったら・・・
2006/03/10 10:59:11(最終返信:2006/07/25 23:09:57)
[4898029] ...こんにちは。 現在、自宅−事務所間で事務所側にBHR-4RVを置いてVPN接続を 行っています。 事務所はNTT東のBフレッツ+OCNでインターネットに接続して...では専用ルータのレンタルが必要とのことで すが、このルータを使用した場合BHR-4RVのVPN機能を使い続ける ことはできるものでしょうか? すでにこうした環境を構築されておられる...ミアムは通信規格がIPv6です。BHR-4RVはIPv6を使えませんので使用不可能です。VPNももちろん無理です。BフレッツやヤフーBBはIPv4で、それでないと使用できないのです。... 詳細
