VPN (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > VPN (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"VPN"を検索した結果 503件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23265396] IPoE接続におけるIPアドレスの任意の変更について質問です。
 (有線ブロードバンドルーター)
2020/03/04 10:29:04(最終返信:2020/03/05 10:15:59)
[23265396] ...レスを変えてアクセスしたいということであれば、VPNサービスなどを使って ください。 インターリンク セカイVPN (日本のIPアドレスもあります) https...でそういう対策がされているのでしょう。 IPを偽装したいならVPNを使うしかないんでしょうね・・・VPNでも、拒否されたりしますが・・・・ 昔はプロキシがそこら中に...誌を本棚から出したところ、かろうじてブロードバンド接続という名前のような気もするのです。VPN接続というものではないと思うのですが、きちんとした正式名称はなんなのでしょうか? IP... 詳細
[23080462] 有線ルーターの交換か、それ以外か
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2019/12/01 11:38:39(最終返信:2019/12/11 16:17:00)
[23080462] ...遥かに上でしょう。 BBR-4MGを外されたらいかがでしょうか。 有線LANルータを必要とするのでしょうか? VPNなど利用により、というなら安価であるバファロー製を使う人は多いです。 そういう機能は必要とせず、ルータが欲しいだけ...更にはBHR-4GRV2には、外部からの アタックに脆弱な可能性があるとのレビューがあり、リモートアクセスやVPNを使う 可能性がないので、万一の事を考えてWSR-300HPにしました。価格は安いですが レビュー... 詳細
[22980651] VPN設定は出来ましたが、外部からのアクセス方法がわかりません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX830)
2019/10/11 00:58:19(最終返信:2019/10/13 15:05:29)
[22980651] ...om/setting/router_firewall/vpn/vpn_client/vpn-smartphone-setup-rtx1210 ...Cのプライベート固定IP宛てに転送するように設定下さい。  自宅ルーターにIPSEC-VPN機能付きルーターを増設される場合、L2TPリモートアクセスでは無く、双方のIPSECトン.../network.yamaha.com/setting/router_firewall/vpn/connect/two_point-rtx1210  いずれの場合も、自宅からのNA... 詳細
[22901076] ルーターについて教えて下さい。
 (有線ブロードバンドルーター)
2019/09/05 00:16:28(最終返信:2019/09/14 03:54:05)
[22901076] ...そもそもなぜそんなにしょっちゅう回線が切れるのかがよく分からなのですが…。 もし買い替えるとして、ネットワークカメラをVPNというので接続すれば安全なのでしょうか? YAMAHAのルーターを利用するのがいいと良く聞くのですが...古くても使えるでしょうか? 基本となる場所のルーターだけYAMAHAにして、それ以外の場所からVPNで接続というのは可能なのでしょうか? どれか1つにでもご回答頂ける方はぜひ、ご意見お願い致します... 詳細
[22899811] VPNの機能だけ再起動したい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2019/09/04 14:51:31(最終返信:2019/09/10 11:23:55)
[22899811] ...スモールオフィスで運用していますが、 外部から同じVPNアカウントに2名つないだところ、他のVPNアカウントが接続出来なくなりました。 社内ルータ機能に影響無くVPNの機能だけ再起動したいのですが、可能でしょうか...可能でしょうか。(不安定な状態をリセットしたい。) 想像になりますが、接続しているVPNユーザを強制的に切断する、 またはVPN機能のオン/オフを行うことで実現できるものでしょうか。 ご質問の件ですが、接続しますモバイルデバイスの機能の関連にて... 詳細
[22295007] MR-OPT100E か、MR-GL1000 にするかで迷い中
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2018/12/02 13:12:15(最終返信:2019/08/20 09:10:53)
[22295007] ...最新ファームウェア適用(Veer10.01.15)にて、NAT最大250,000に設定して、IPSEC-VPNやL2TP/IPSEC、UTM機能の設定も実施して利用しています。 レスありがとうございます。 ただ... 詳細
[22577164] 2拠点(固定IPと動的IP)とリモートアクセスによるVPN接続
2019/04/03 15:36:51(最終返信:2019/04/07 16:56:54)
[22577164] ...om/setting/router_firewall/vpn/vpn_client/vpn-smartphone-setup-rtx1210 ...pool.html  なお、RTX830のVPNトンネル数は、最大20トンネルまでですので、固定IP拠点の接続VPN数が20トンネル以上まで同時接続数を増強予定...  まず、固定IP拠点にRTX830設置、動的IP拠点にRTX830設置でのIPSEC-VPNトンネル設定になるかと思います。  リモートアクセスについては、固定IP拠点でのL2TP... 詳細
[22561949] この製品でipv6同士でvpn構築可能ですか
2019/03/27 15:32:41(最終返信:2019/03/31 10:06:23)
[22561949] ...この製品を使用して、フレッツ端末通しのipv6でのvpnは可能でしょうか たぶん無理  IPV6にて拠点間VPNトンネル認証は搭載していません。  PPTPサーバ機能、PPTPクライアント機能は有りますが...com/article/2009/04/27/59585.html)  他の方法としては、NTTの「フレッツVPNワイド」の契約をして、BuffaloルーターでのIPIPトンネルを設定する方法も有るかと思いますが... 詳細
[22349081] 外出先からのリモートアクセスVPNについて質問です。
2018/12/25 16:50:06(最終返信:2019/01/23 22:09:45)
[22349081] ...ています。(VPN機能の増強が目的) 外出先からのリモートアクセスVPNを利用しています。 外出先は主にベトナムになりますが、VPNが不安定にな...らのリモートアクセスVPNについて」安定していますでしょうか。 接続数が多いだけで、総体的な性能はかわりません。 どちらも、VPN接続時のキャッシュ機能はソフトウェア処理で、VPN接続の性能で言うと、...など、メーカー混合でVPN拠点間のVPN接続は可能なものでしょうか。 今のところ、予算の都合上、既に利用しているNVR500を活かして、日本-ベトナム間で2拠点間のVPNでの運用を考えており... 詳細
[22358942] VLAN間 ルーティング
 (有線ブロードバンドルーター > Cisco Systems > Cisco Start 841M J C841M-4X-JSEC/K9)
2018/12/30 07:52:49(最終返信:2018/12/31 22:52:37)
[22358942] ...2つめのOpen-VPNは、Open-VPNの仕様上SSTPプロトコルを利用し、SSL-VPN機能を利用するための機能ですが、SSTPは若干特殊なプロトコルで、対応クライアントとして、Open-VPNクライアント推奨とな...点確認したく 提示のVPNルータ機能ですが、拠点ごとに設定して拠点間をVPN接続するものかと思いますが、 自宅にこれを設置して、外部ネットワークのノートPCからVPN接続は可能でしょうか...でのリモートアクセスVPN、L2TP/IPSECトンネル設定例  ※ https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/vpn/vpn_client/vp... 詳細
[22291609] L2TPが出来ない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2018/12/01 07:32:40(最終返信:2018/12/01 16:15:24)
[22291609] ...buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15343 「6.【失敗例】VPN policy 認証方式が違う場合」を参考に 認証方式を確認されてみては? #242: IPsec... 詳細
[22094924] v6プラス接続とVPNサーバー併用時の注意点
2018/09/09 03:53:08(最終返信:2018/09/18 07:34:48)
[22094924] ...)  4.外部からリモートアクセスするため、本機のVPN(L2TP/IPsec)サーバーを利用する    (VPN関連の通信は、IPv4 over IPv6(_IP...2000、対象アドレスがipcp)   (VPN接続形成用に通常のv6プラスと異なる別のNATルール必要)   (VPN接続後はクライアント/サーバー間が一種のブ...VPNの接続状態では、そんなものはないことになっています。   (非公式の方法でIPIPトンネルを作成すると、ここにIPIPトンネルが表示) B. 拠点間VPN... 詳細
[22034009] RTX830かNVR700Wかの購入で迷っています!
2018/08/15 19:44:39(最終返信:2018/08/16 12:35:06)
[22034009] ...か。 次にエンタープライズな機能の必要性はいかがでしょうか? RTX830/NVR700WのVPNやバックアップ、動的ルーティングなどの機能が必要ないなら、最適なのはA近いですが、 CNVR500をNVR510にリプレイス... 詳細
[22028010] 接続機器は減るのか?+α
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2018/08/13 10:17:48(最終返信:2018/08/14 12:54:17)
[22028010] ...com/html/hikari-ip.html  ↑ 固定IPアドレス宛に、リモートアクセスやVPNを張るようにした方が良いかと思います。 ONU一体型光電話ルーター (PR-500KIやPR-500MIなど)... 詳細
[21965116] 内線電話はできるのでしょうか
2018/07/15 17:43:51(最終返信:2018/07/17 07:18:18)
[21965116] ...https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/vpn/connect/two_point_office_nvr500 sakeyafjmotoさん、こんばんは... 詳細
[21729120] RTX1210 かRTX830の購入に迷い中
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2018/04/05 10:03:16(最終返信:2018/04/18 13:05:28)
[21729120] ...双方とも、端末系を接続しました際のNATセッション数から、1回線あたりの性能は変わりません。  他にVPNトンネルを20トンネル以上の設定をしない限り、あまり恩恵は無いかと思います。    総体で20台のクライアント数となると...https://jpn.nec.com/univerge/ix/Spec/sw-spec.html?  VPNなどのトンネルの性能は、実性能としてIX系の方が良い性能が出ます。  IPフィルタなどのルール設定済みのIX系と... 詳細
[21733963] ハードウェア・バージョンがV4に
 (有線ブロードバンドルーター > TP-Link > TL-R600VPN)
2018/04/07 13:16:09(最終返信:2018/04/07 13:16:09)
[21733963] ...tp-link.com/jp/products/details/cat-4909_TL-R600VPN.html#specifications これから購入する場合はバージョンを確認した方が良いと思います... 詳細
[20493504] 実質 約46500円 (期間限定)
2016/12/18 12:01:10(最終返信:2018/03/18 09:50:54)
[20493504] ...https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/vpn/vpn_client/vpn-smartphone-setup-rtx1210  ↑ 利用回線が解りませんと... 詳細
[21627837] 後継機種情報有りますか?
2018/02/24 22:18:23(最終返信:2018/02/26 22:33:03)
[21627837] ...ipsecトンネルの全ての拠点が、ipv6インターネット機能に対応している事が条件になり、それぞれのVPNルーターの設定変更が必要です。 ipv6アドレス同士メインモード設定が必要です。 >sorio-2215さん...ISDNも一本結んでバックアップもしなきゃとか いろいろやることがありますので専門家にお願いしたい ところです。  中国のVPN ?    諦めたら?... 詳細
[21290138] CPU負荷が高すぎる
2017/10/19 12:42:05(最終返信:2017/12/27 09:41:06)
[21290138] ...ッシュになっており、VPNトンネル処理に、別のCPUを使う仕様になってます。 現状、VPNトンネル設定をしていない状態では、どちらのルーターも、性能上は変わらないかと存じます。 IXの方が、若干VPN性能が優れている点か...も実測でUp/Down共に500Mbps以上)。 高速VPN回線で当地と日本を結ぶのが最終目標です。 VPNの通信は23MB/s = 184Mbps以上でています...ので、何か改善すれば もう少し速度が出るのではと考えています。 問題の切り分けのため、VPNの設定や余計なフィルタは削除して、単純構成にしてみたのですが、それでもCPU負荷 は高い... 詳細
