VPN (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > VPN (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"VPN"を検索した結果 503件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[18294872] RTX1200からのリプレース。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2014/12/22 12:32:41(最終返信:2015/02/09 12:58:47)
[18294872] ...は実装していない機能が有る為、テスト機にて検討中です。  IPSEC-VPNとL2TP-VPNを利用していますが、Yamahaですとフィルタ型ルーティングを利用し、...考えると、VPN系とインターネット接続は、別経路とした方が、安定性も向上するかと思います。 RTX1210が飛んだらそれまでですが、FWが飛んでも、VPN系は確保で...IPSEC-VPN用の回線とインターネット回線を分け、本所にインターネット回線を別に設け、それにUTM機器をゲートウェイ+セキュリティ機能設定、RTX1210ではメインモードIPSEC-VPN、支所のル... 詳細
[18400127] VPNサーバ機能は搭載?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2015/01/24 02:54:06(最終返信:2015/01/26 16:32:17)
[18400127] ...ルーターを介したVPNネットワークを構築することが可能です。  ※VPN接続機能(ルーター自身がVPN接続を行う機能)には対応していません。 そういうことです。 安くIPSec VPNやろうと思ったら...とが可能です。  ※VPN接続機能(ルーター自身がVPN接続を行う機能)には対応していません。 PPPoEのパススルーと同じで、 VPNサーバーをLANに配置しておけば、本機はVPNの通信の邪魔はせずに...対応セキュリティにUPnP/VPNと書いてりますが、 このVPNはこいつ自身がVPNサーバ機能搭載って意味じゃないですよね? メ... 詳細
[18344815] 2ちゃんねるに書き込めません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2015/01/07 10:14:43(最終返信:2015/01/15 09:52:02)
[18344815] ...ります。   それがPPTP-VPN設定という事なのですが、不要と言う判断で宜しいでしょうか?  下記ConfigがPPTP-VPN設定内容でした。 pp sel...r select 1 pp select anonymous pp name RAS/VPN: pp bind tunnel1 pp auth request mschap-v...g情報確認しました。  Config情報から、確認したい点が有ります。  PPTP-VPNネットワークを外部から、NetvloanteDNSドメイン宛てにしているのでしょうか? ... 詳細
[18244984] ルーターの選定
2014/12/07 01:18:35(最終返信:2014/12/09 08:40:37)
[18244984] ...アライドテレシス「CentreCOM AR560S」等も有りますよ。基本的なインターネット接続及びIPフィルタ、IPSEC-VPN等は、簡易WEB設定から可能です。  「NVR500」においても、基本設定はWEB設定ですが、煩雑な設定等はコンソール・コマンドとなります... 詳細
[18144659] 1:1 NATの配下で動作するでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/11/08 17:58:20(最終返信:2014/11/12 17:13:51)
[18144659] ...確認しました。 なので、192.168.x.xをこのVPNルータのWAN側ポートに割り当てます。 で、このVPNルータ配下にLinuxサーバを置いて自宅からアクセス...6_629585.html  双方/片方が2重NAPT環境での運用ですと、IPSEC-VPNでもL2TP/IPSECにおいても、ESPパケットと透過させる為、NATトラバーサル設定...は、ESPパケットのカプセル化の為、UDP4500番を透過させる設定をします。  要は、VPN経路の途中で、NAPT変換が行われる要素が想定される場合には、NATトラバーサル構成をす... 詳細
[16490731] Rev.11.01.19 ではGUIでNATトラバーサル有効化可能
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/08/20 22:45:02(最終返信:2014/08/28 05:59:11)
[16490731] ...詳細設定と情報]-[VPN接続の設定]で、以下のVPN接続を追加または修正するとき、NATトラバーサルの設定ができるようにした。」→  「IPsecを使用したネットワーク型LAN間接続VPN」、「L2TP/...TP/IPsecを使用したリモートアクセスVPNサーバー(PP)」、「L2TP/IPsecを使用したリモートアクセスVPNサーバー(Anonymous)」 nno...C・スマートフォン・タブレット等のクライアントから本機へL2TP/IPSecプロトコルでVPN接続する場合、 IPSec(ESP)をパススルーできないNAPTを経由する場合は、本機に... 詳細
[17846055] WANから設定画面を開くにはどうすればよいですか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2014/08/18 00:46:57(最終返信:2014/08/19 09:03:40)
[17846055] ...暗号化されていないHTTPプロトコルでアクセスするのは、危険かと思います。 セキュリティ面を考慮するとインターネットからアクセスする場合には、VPN接続後、WEBブラウザで「 http://[LANポートのIPアドレス(192.168.100.1... 詳細
[17792087] auひかりを利用する際のNVR500側の設定を教えて下さい。
2014/08/01 20:46:38(最終返信:2014/08/03 22:57:04)
[17792087] ...AUひかりHOMEですと、専用HGW(BL-900HW)が提供されますが、何らかのアプリケーション利用若しくはVPN接続の用途が有る場合、HGWにDMZ設定(配下NVR500のWAN側に相当するIP設定、仮に192... 詳細
[17748053] 突然 docomo で PPTPが
2014/07/19 12:20:01(最終返信:2014/07/21 21:03:11)
[17748053] ...で、実情はL2TP-VPN(NATトラバーサル)での接続が無難かと考えますが・・。  当方ではPPTP-VPN機能無しのVPNルーターですので、関...今、docomoでPPTPのVPNが 繋がった? なんで?でしょうか 3Gでも 繋がる DOCOMOの3G/LTE回線経由でVPN(PPTP)接続ができない(...現在はすんなりVPN(PPTP)接続が可能になっています。恒久的なのか一時的なのかは、不明ですが...。 SPモードの場合、従来はプライベートIPアドレスが割り当てられていましたが、VPN(PPTP)接続時に... 詳細
[8633536] NATループバック、できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/11/13 01:22:08(最終返信:2014/07/05 17:25:15)
[8633536] ...おっしゃる機能の効果かわかりませんが、 LAN内からでもDynDNSに登録したドメイン名を指定してVPN接続できます。 同様に同ドメインにpingを打つと返ってきます。 LAN内に置いたサーバにアクセス可能かどうかは... 詳細
[17536502] ルーターを【VR-S1000】に変更しました。
2014/05/20 15:26:38(最終返信:2014/05/30 21:02:57)
[17536502] ...、(特にUSB地デジチューナーに関して)これがVPN経由で使用できないかと、人々の関心が高かったです。 結果、VPN接続後、USBデバイスサーバーのクライアントソ...L2TP/IPSecでVPN接続している (●)はい、接続しています。  長時間接続します。リモートPCをシャットダウンする時は  VPN接続も切断します。 ...トデスクトップ接続で 説明書に従って設定(L2TP/IPsec)できました。 外部からのVPN接続も問題ありません。 このルーター下で 下記PC(※)を連続運転していますが いい感... 詳細
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155] ...のリモートアクセス型VPN条件となります。  よって、DOCOMOのプライベートIPアドレス・インフラからのアクセスには、VPNサーバ側のVPN接続設定として、IPSEC/L2TP-VPN設定(NAT配下有り...。 同一メーカー製VPNルーター複数台を用いたLAN間接続VPNや、 VPNサーバーと同一メーカー製専用クライアントを用いたリモートアクセスVPNは、トンネルモードI...質から、VPN必須条件でありますグローバルIPアドレス確保条件とはならず、VPN接続出来ない事象となります。  IPSEC-VPNでも、L... 詳細
[17547681] 1年で壊れました
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2014/05/23 14:40:48(最終返信:2014/05/25 07:38:10)
[17547681] ...それも考慮下さい。  それと、本機の機能としてVPNネットワークの対応はPPTP-VPNのみですので、何らかの負荷が想定されます本所・支所の接続を行う場合には、フレッツVPNワイド契約・IPIP接続を全社的に契約変更しなければいけない点も考慮下さい... 詳細
[16968321] こちらのルーターが発売になる様ですが・・。
2013/12/17 20:53:39(最終返信:2014/05/21 09:36:41)
[16968321] ...2TP/IPSEC-VPN周りは不得手でしたからね。  どちらかと言えば、L2TP/IPSEC-VPNやL2TPv3-VPNはNECや富士通、C...Buffaloにて、IPSEC-VPN(10対地、VPNスループット100Mbps)といった仕様にて、公開されておりますが、...4GRVの後継機なのでしょうけど、無理しないで低価格路線でもいいのに。 ある程度の規模のVPNを出来るだけ安く導入したいユーザを取り込もうとしているのではないでしょうか。 半年くら... 詳細
[17477367] F-06E/PlugPlayer/VPN/WM3800Rで自宅のBZT760の録画再生できず
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2014/05/03 22:19:03(最終返信:2014/05/17 08:24:37)
[17477367] ...(TTL<3はVPN経由で回避できますが、RTT<7msはインターネットを使用する限り不可能に近いです)      ⇒ 例えばNTT東西のフレッツVPNワイドのようなNGN閉域網内のIP-VPNを利用したとしても...PlayerでVPN経由で再生できますが(対応コーデックに限る)、 著作権保護のかかったメディアファイルはできません。 通常、インターネットVPN経由でメディア...宅外よりVPNにて宅内DIGA録画番組(DLNA)をダイレクト(DTCP+にコピーとかせずに)に視聴し... 詳細
[16866992] 10拠点でVPNを考えています
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/11/22 17:24:08(最終返信:2014/04/26 15:08:37)
[16866992] ...トにNVR500でのVPNネットワーク(9対地)でされたい場合には、ルーターのVPNサーバ機能を利用せず、キャリア側のVPN契約をして下さい。  フレッツVPNワイドやKDDI IP-VPNサービスを利用し... NVR500は、ソフトウェアVPNであるPPTP-VPNのみしか対応出来ないルーターです。ハードウェアVPN機能は利用不能となりますので、拠...スを利用し、その契約VPN情報でのセッション接続とインターネットセッションを張る様にして下さい。その代わり、月額VPNサービス利用料が派生します。  因みにフレッツVPNワイドですと、全拠... 詳細
[17236570] プライマリIPアドレスとセカンダリIPアドレスについて
2014/02/25 19:28:23(最終返信:2014/02/26 17:19:39)
[17236570] ...すが、副拠点VPNルーターのゲートウェイ設定を拠点1のVPNルーターゲートウェイIPに設定し、DNSサーバ設定も拠点1のVPNゲートウェ...’間・・・通信可能(VPN通信) グループA − B 間、グループA’− B’間・・・通信不可(拠点内通信)(※1) グループA − B’間、グループB − A’間・・・通信不可(VPN通信)(※2) グ...A’間・・・通信不可(VPN通信)については、それぞれのLANポートにVLAN構築させればOKかと存じます。  参考例・・IPIP-VPN接続でのインターネット... 詳細
[17197681] ファイアウォールのルールについて
2014/02/16 03:55:04(最終返信:2014/02/16 21:06:18)
[17197681] ...NECのAterm(家庭用無線ルーター)からこの機種に買い換えました。 今のところはVPNではなく普通の有線ルーターとして使っています。 ファイアウォールのルールがデフォルトで何も登録されていないのが... この製品、LANポートからのTelnetログイン出来ないタイプですね。(使えない!)  VPNネットワーク対応と言いつつ、IPフィルタ設定がWebからですと、ファイアーウォールタブから方向別に投入していくタイプですね... 詳細
[17170078] WAN側MACアドレス変更できますか
2014/02/09 14:16:55(最終返信:2014/02/10 18:07:51)
[17170078] ...57ページ)・・http://www.dlink-jp.com/product/dsr-500  VPNトンネル数(最大)35トンネル、CLIとWeb双方の設定が可能で、細かな調整及び回線接続設定はCLIからするタイプです... 詳細
[16053594] auひかり+Aterm bl172hvでIP電話
2013/04/24 14:05:54(最終返信:2014/01/10 19:12:14)
[16053594] ...判断。Aterm bl172hvのLAN側にRT58iを接続し、マイIPというサービスを使用してVPN経由でRT58iにグローバルアドレスを振り、なんとかRT58iでIP電話を使用できるようにしました... 詳細
