VPN (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > VPN (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"VPN"を検索した結果 504件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[16053594] auひかり+Aterm bl172hvでIP電話
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2013/04/24 14:05:54(最終返信:2014/01/10 19:12:14)
[16053594] ...判断。Aterm bl172hvのLAN側にRT58iを接続し、マイIPというサービスを使用してVPN経由でRT58iにグローバルアドレスを振り、なんとかRT58iでIP電話を使用できるようにしました... 詳細
[16985115] Buffalo VR-S1000
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/12/22 10:44:48(最終返信:2014/01/03 23:50:21)
[16985115] ...んでしょうかね? VPNルーターなので、下で動かしているOSとその上の肝心のVPNスタックがどんな感じなのか、興味ありますが、そこまで覗けないのでわかりません。 VPNルーターは実績と安定...ははじめてみたいのですが、CORTINAというメーカーのSoCが乗っていました。これが、VPNエンジンも含めて主たる仕事をしているものみたいです。 ギガビットスイッチコントローラー...コメントありがとうございます。対抗で1セットであれば最低限動いてくれるかなと思いますが、問題はそこから先ですね。 VPN製品って実績が重要ですね...... 詳細
[16662988] BHR-4RVの後継としての使用は大丈夫?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/10/03 22:24:07(最終返信:2013/12/06 21:36:52)
[16662988] ...ちょっと困惑したものですから、 不安になった次第です。 以下の制限事項は、運用上問題となりませんか? VPNサーバーとして設定した場合、同時に何台接続できますか?/設定画面で登録できるユーザーの数/支社数について(リモートアクセス対応ルーター)...ー) ■BHR-4RV、WHR2-G54V、WZR-RS-G54、WZR-RS-G54HP VPN接続とあわせて10台まで同時接続可能です。 設定画面で登録できるユーザー数/支社数は、あわせて100ユーザーまでになります... 詳細
[16921304] NTT PR-S300SEとBHR-4GRVで外部からVPNでの接続設定について
2013/12/06 03:09:26(最終返信:2013/12/06 20:24:26)
[16921304] ...質問に慣れていない初心者で分かりにくいかも知れませんがよろしくお願い致します。 したいことは題名通りなのですが、VPNに行く前に設定で躓いて居ります。 PR-S300SE=====BHR-4GRV=====PC  ...%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A9%B3%E7%B4%B0/ 家内LANにVPN接続(PPTP接続)する 3.LANケーブルの接続 ・PR-S300SEのONUユニットとルーターユニットにつなげているケーブルを外し... 詳細
[16684489] VPNの設定(ネットビギナー)
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/10/09 15:25:49(最終返信:2013/10/11 16:48:22)
[16684489] ...html ルータでの構築が難しかったら SoftEther VPN(無償)、PacketiX VPN(有償)でやるというのも方法かと思います。 とっふぃ〜さん、書...FileMakerに社外からiPhoneでVPNで接続したいと考えております。 予算的に厳しかったのですが評判の良かったYAMAHA R...のを初めて行った程です。 購入に踏み切ったことを少し後悔しはじめているのですが、 何とかVPNの接続ができればと思っています。 ネットボランチDNSサービスで登録して、ルーターにそ... 詳細
[16170866] SURFACE RT-L2TP/IPSEC ので接続実績
2013/05/24 13:21:58(最終返信:2013/09/12 10:19:58)
[16170866] ...す。使用中のスマートフォンと同様 L2TP/IPSEC(事前共有鍵使用)で社内LANに VPN接続しようと考えています。 ※iPhone5をWIFIルータとして使用 手持ちの WI...gの レスポンスが 2-300ms程度で、ひどい時には、 パケットがロストします。当然、VPNも安定しません。 ちなみに、光ファイバー直づけのPCだと20msもかからず、 Wifi...すと、Windowsのレジストリ調整が必要となります。参考サイト・・「https://vpn-ninja.net/win8_2.html」  それと、L2TPのMSS limit値... 詳細
[16567830] こちらのルーターの新規機能追加の件(L2TPv3-VPN
2013/09/10 19:23:10(最終返信:2013/09/10 19:23:10)
[16567830] ...Yamaha系ルーターでは不得手な機能(L2TPv3-VPN)の追加機能対応ファームウェアが公開されました。(Ver 10.01.53)  元々、同一セグメント間でのセンター・スポーク型VPNを含め、それぞれの拠点が同一IPアドレス形態でのVPNとなると...それぞれの拠点が同一IPアドレス形態でのVPNとなると、NECや富士通等の業務用ルーターを必要とされておりましたが、やっと本来の業務用としての機能が付いたと言えるかと存じますが、IPSECトンネル内の仮想ハブ構築がやっとといった事かと思います... 詳細
[16500066] 一時的な症状改善でした。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2013/08/23 21:57:32(最終返信:2013/08/27 12:51:20)
[16500066] ...設定出来る所は無いですが問題ありませんか? 機器によって用語は異なることがありますが、 WHR-300では[セキュリティー]-[VPNパススルー]-[フレッツIPv6サービス対応機能]を 「使用しない」の状態にします。一応初期値はそうなっているようですが... 詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883] ...グオンID/PWと、VPN(L2TP)接続ユーザーのID/PWを同じにし、 windowsのVPN接続のプロパティで、VPN接続時にwindowsのログオンID/PWを自動的に使うようにしたところ、 VPN接続先のファイルサー...使用してVPNを利用していたのですが、DOCOMOのSPモードがPPTPではVPN接続ができないことが契約後判明したため、L2TPのVPNサーバー...2 pp auth username [VPN ID1] [Pass1] pp auth username [VPN ID2] [Pass2] ppp ip... 詳細
[16424416] こちらのルーター利用されている方
2013/08/01 06:33:32(最終返信:2013/08/03 12:01:05)
[16424416] ...ーですが、L2TP-VPNやIPSEC-VPN(LAN間接続)の不具合対処のファームウェア公開されましたので、利用されている方はアップデートしてみては如何でしょうか。  特にL2TP-VPNのトンネルを複数時の...SEC-VPN(LAN間接続・アグレッシブモード)での接続の際に、ファイル伝送負荷が高くなると、ルーターがリブートするバグや、L2TP-VPNの接続切...も五つ星といった個人評価では無いです。VPNスループットが思ったより良くない、ジャンボフレーム未対応、L2レイヤーVPNには対応していない(代わりにTwice... 詳細
[16288059] バッファローのルーターより、NECのルーターの方が速度が速い?
2013/06/23 20:59:27(最終返信:2013/07/02 08:40:15)
[16288059] ...Yamahaでも苦手とするショートパケット処理を高速に行えるCPU、最大1.2Gbps(IPSEC-VPNスループット)/PPPOE・IPOE接続スループット最大2Gbpsのレスポンスがあります。 ... 詳細
[16058118] NXR-120/Cを購入しようと思います。
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2013/04/25 18:10:01(最終返信:2013/06/26 08:16:44)
[16058118] ...へのType変更も考えた方が良いのではないでしょうか?  ギガビットルーター配下にVPNサーバを設置している環境ですので、回線的な要素が高いかと存じます。  マンション収容回...接続との事ですが、レスポンス向上を図るのでしたら、双方「RTX810」でのIPSEC-VPN(ハードウェアLAN間接続)での接続になるかと存じます。  ソフト的には「LAPLIN...頻繁に行うメーカーですが、チューニング・設計周りの問題が多いメーカーでもあります。  VPNサーバとなるサーバ機のHDDのシステムHDD構成も処理回転数の改善を図った様ですね。... 詳細
[16242714] VPNの設定がうまくいっていない?
2013/06/12 06:09:18(最終返信:2013/06/26 07:58:31)
[16242714] ...゙ス利用回線ですので、PPTP-VPN接続出来ませんよ。  L2TP-VPN構築をしてみて下さい。L2TP-VPNアクセスの場合、認証モードはm...VPNを使用したいと重い自宅でこのルーターを使用しはじめたのですが、 ユーザーマニュアルの設定どおりに(PPTPを使用したパスワード認証のリモートアクセスVPNサ...k/solution/vpn-smartphone-setup_rtx810_gui/」  なお、古いファームウェアですと、L2TP-VPN(NATトラバーサル... 詳細
[13789120] インターネット経由でDLNAのようなネットワークを構築する
2011/11/20 09:08:32(最終返信:2013/06/24 01:53:40)
[13789120] ...TPによる本機のLAN間接続VPNを使用   (リモートアクセスVPNのサーバー機能ではなく、本機のLAN間接続VPNのサーバー機能)  ・iOS...VPNの場合、自宅のiPod-touch(DMP・DMC)と実家のNAS(DMS)はVPNで繋がっているということです。 リモートアクセスVPN...が、 実際は無理です。 リモートアクセスVPNでは、スマホ(DMC)から実家のサーバー(DMS)の検索はできますが、 VPNで繋がっているのはあくまでスマホ(単体)... 詳細
[16190128] 本製品に必要な知識の勉強は何をすれば良い?
2013/05/29 09:03:40(最終返信:2013/05/29 17:07:43)
[16190128] ...●外出先からドコモスマホ【ギャラクシーS3】による、L2TPによる、自宅NASへのVPN接続VPN接続 ●外出先からドコモスマホのテザリングによる、ノートPC【windows8】からの自宅NASへのVPN接続 ●本製品に自宅デスクトップをインターネット接続【有線LAN】... 詳細
[15612419] 上位にルータがある構成で拠点間LANは構築できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2013/01/13 15:31:52(最終返信:2013/05/22 18:52:16)
[15612419] ...えた場合に対応できなくなる可能性があるため、  検討対象外としています。 ヤマハのルータやフレッツ・VPNワイドも検討してきましたが、 無料のソフトウェアVPNで事足りる(ファイル共有やゲーム、 リモートデスクトップなどなど)程度の作業しかして来ませんでしたので...BHR-4RVを使った拠点間LANについてご質問させて頂きます。 昨年までLogMeIn Hamachiというソフトを用いて3拠点を結び ソフトウェアVPNを構築していましたが、同サービスの無料プラン終了に伴い PPTPサーバ機能を持ったルータに置き換えることにしました... 詳細
[7312573] KDDIメタルプラスADSLにてDDNSとVPNを使いたい。
2008/01/29 20:09:11(最終返信:2013/05/22 08:19:14)
[7312573] ...KDDIからのモデムルータ:DL180V-Cはブリッジ設定ができないようです。下流に BHR-4RVをつけてもネット等はできますが、DDNSとVPNが実現できていません。 具体的には、192.168.15.200:8080機器と192.168.15...フレッツADSLでは実現しましたが、 KDDIとYahooではできていません。 どなたか、上記構成でDDNSとVPN実現されているかた、またはテクニック お持ちの方、ご教示ください。 DL180V-CでポートフォワードとPPTPパススルー入れてますか... 詳細
[16057648] 特定のPCだけネット不可にする方法は?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2013/04/25 14:50:33(最終返信:2013/04/26 00:31:27)
[16057648] ...VPNがやりたかったためにこのルーターを選んだのですが、スキル不足で悩んでおります。 LAN内の特定のアドレスのPCのみ、web閲覧不可にしようと思い、画像のように設定したのですが web閲覧できてしまいます...みなさんの意見を組み合わせて目的の設定ができました!! ありがとうございました(気持ちはコイン5000個くらいです!)。あとは、VPNをがんばります!!... 詳細
[15916053] 購入を検討しています。
2013/03/20 18:08:18(最終返信:2013/03/23 14:21:32)
[15916053] ...他の方の仰る様にVPNパススルー設定若しくは、DMZホスティング設定(配下YamahaルーターWAN固定)、静的ルーティング設定等を利用する形態となります。  L2TP-VPNの場合、NATトラハ...で作成したL2TP-VPN接続(Anonymous)がオンラインになっているところです。 ただし、コマンド入力が全く必要ないかどうかに関しては、本機の上段ルーターの機種はもちろんのこと、 使用するVPNクライアントや...VPNサーバー(Anonymous)の設定は可能です。 ただし、何点か注意点があります。  ・GUIでは、NATトラバーサルの有効化ができません。   (VPN... 詳細
[15856558] 拠点間接続中の質問
2013/03/06 14:50:11(最終返信:2013/03/07 10:34:45)
[15856558] ...拠点Bはどうしてもできなかった。    社内HP(80ポート)まで見れなくなってしまって。 2.拠点接続状態の各本機にVPN接続は可能ですか?メンテナスで使用しようと思います。 すみませんが、よろしくお願いします。 ... 詳細
