VPN (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > VPN (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"VPN"を検索した結果 503件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[14074723] 固定IP対応ですか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/01/27 17:07:36(最終返信:2012/01/28 02:57:01)
[14074723] ... まあいずれにしても可能、小規模VPN(PPTP)なら大丈夫。 プロバイダで固定IPを貰ってWebサーバやMailサーバ、FTPサーバでも立てるのでしょうか。 VPNでネットワークを繋ぐのでしょうか。... 詳細
[13923602] ETG-Rって
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/12/21 19:21:35(最終返信:2011/12/30 03:26:09)
[13923602] ...初期化してファームを更新したら今のところ途切れなくなりました。 ありがとうございました。 あと思い出したけど wifiでYahoo!ケータイ使うなら VPNパススルーを有効にしないといけなかった。 http://etgr/ に有線でつないでアクセスして IPsecやPPTPのパススルーってのを有効にしなければ... 詳細
[13859888] VPNの設定ができず困ってます。
2011/12/07 01:47:03(最終返信:2011/12/08 01:05:28)
[13859888] ...0V-Cはルータを切れないためか、BHR-4GRV側でグローバルアドレスが 取得できず、VPNの接続ができない状態で大変困っております。 どなたか、DL180V-Cの設定方法もしく...す。 http://www.akakagemaru.info/port/aterm180vpn.html (LAN側ホストが(192.168.0.100)) DDNSはとりあえず置...Zで本機に送ってもダメだったので お手上げ状態でした。 直接グローバルアドレスを打ってVPNできるか否かは 試していませんでした。 DL180V-CのDHCPをOFFに、本機のDH... 詳細
[13700775] VPN構築のダイナミックDNSの設定について
2011/10/30 22:43:43(最終返信:2011/11/03 21:50:58)
[13700775] ...VPNを構築しようとしています。回線はコミュファ光で、直接このルーターに動的グローバルIPが振られているはずです。 セットアップ画面のダイナミックDNS機能で選択できるDynDNSのサイトであらかじめ登録をして... 詳細
[13470990] LAN間接続でPPTPクライアントを開始すると...
2011/09/07 19:28:08(最終返信:2011/09/21 17:54:02)
[13470990] ...実線は有線LAN、点線は無線LANですが、PCの有線無線LAN設定を下のようにすると、 PPTP-VPN接続(LAN間接続)中のファイルアクセスとインターネット接続の状態は、 @:有線LAN有効(192... 詳細
[13458302] リモートアクセスは有料?
2011/09/04 15:58:53(最終返信:2011/09/04 16:53:20)
[13458302] ...duct/wired-lan/router/bhr-4grv/#feature-1 >VPN の運用には、バッファローのDDNS サービス「バッファロー・ダイナミックDNS サービ...(有料)」がおすすめ。 >固定IP を取得しなくてもURL によるアクセスが可能となり、VPN にさらに簡単・便利に接続できます。 「バッファロー・ダイナミックDNS サービス」を...のサービスでしか出来なような勘違いを起こしかねないですね。 商品のサイトをみますと、「VPN の運用には、バッファローのDDNS サービス「バッファロー・ダイナミックDNS サービ... 詳細
[13377607] アンドロイドからの接続
2011/08/15 19:27:15(最終返信:2011/09/03 14:05:18)
[13377607] ...アプリを使うと思いますが、 これにはVPN接続が前提となる(ホームページでもそう書いてある)と思うので、 本機にPPTP-VPN接続できるかどうかが鍵だと思います。...してくれないと思います) あとは本機とandroidでPPTP-VPNの設定をするだけです。 VPNのセッションが確立してしまえば、あとはRDPなりVNCなどのアプ...う恐れもあります) 今となっては、VPNはそんな特殊な技術でもなくなってきたため、 よっぽどのことがない限り、仕様上はVPN接続できないということはまずないと思... 詳細
[13369647] 自宅と実家でのVPN接続によるDLNA環境の構築
2011/08/13 18:13:32(最終返信:2011/08/25 14:45:02)
[13369647] ...題名の通りこの製品を使用して2点間のVPN接続をしてDLNAで実家にあるTV番組を自宅で視聴することは可能でしょうか? 他の製品での情報でも良いので回答を宜しくお願いします。 録画したチデジを見ると言う場合は...ので 同一セグメントにサーバーとクライアントをおく必要があります。 DLNAを遠隔で行うならL2VPN環境を構築する必要があるでしょう。 ロケーションフリーとか言う事でしょうか? 下記のような商品がありますけど... 詳細
[13393565] VPN(リモートアクセス)に詳しい方教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2011/08/19 20:37:20(最終返信:2011/08/22 19:22:40)
[13393565] ...ネットワークサービス一覧の「ファイル共有」をクリックしても反応がありません。 当方はかなり以前よりBHR-4RVでVPNを使っており、特に設定は変更しておりませんが、ウインドウズのバグフィックスの適用やブラウザの更新はしています... 詳細
[13260972] PPTP接続
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2011/07/16 19:35:50(最終返信:2011/07/17 02:22:12)
[13260972] ...今までバッファローのWZR-HP-G300を使用してVPNを構築しておりました。 今回、58iを導入したのですが、今までと同じように接続できず、困っています。 環境は PC(LAN)-58i-WAN-Router-WindowsServer...流れとしては上記のような感じで大体は完結するはずなんですがね・・・ ダメそうなら、Yamahaのサポートに確認するとか。 pingが通ると言う事は、VPNもルーティングもokと言う事ですので、後はWindowsの問題です。 今出先なので、ちょっと思い出せませんが... 詳細
[5506434] VPN(IPSec)でのファイル共有について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2006/10/04 21:16:03(最終返信:2011/04/08 17:32:03)
[5506434] ...同一サブネットからの共有しか許可されていないんですねー… こちらの書き込みのおかげで原因がわかり助かりました! 企業とかが拠点間VPNしてる時ってクライアントのPC一個づつ FWの設定を変更していってるんでしょうかね…?... 詳細
[12826858] 有線ルーター初購入
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/03/27 07:42:26(最終返信:2011/04/03 13:27:36)
[12826858] ...GigaLink1000 MR-GL1000 とは想定用途が違いますね。 NVR500はインターネットVPNで企業内ネットワークを構築するための製品。 MR-GL1000 は大量の端末をインターネットに繋ぐための製品...は大量の端末をインターネットに繋ぐための製品。 どちらも、その用途のために必要なスペックを備えています。 NVR500はVPNおよび電話関連の機能が勝っている。 MR-GL1000 はNATセッション数が非常に多い。 いずれにせよ... 詳細
[4192633] WAKE UP LAN について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/04/26 07:56:11(最終返信:2011/03/31 18:32:57)
[4192633] ...ん。 従って、リモートで使うには、VPN等により仮想接続する必要があります。 VPNを実現する手段は @VPN機能付きのルーター(例:BBR-4...ではルーターでVPN機能を持っているので、ルーター下にVPNサーバーを設置する必要はありません。しかしBBR-4MG/HGはVPNサーバー機能を...のルーターをかましている場合に、WOLを利用するなら、totto01さんの書いてる通り、VPNなどで外部のPCをLANへ参加させてやる必要があります。 > 同社のBBR-4RVには... 詳細
[11595144] ネットボランチDNSサービス
2010/07/07 12:33:37(最終返信:2011/03/20 20:36:20)
[11595144] ...「RT58i」のPPTPサーバ及びNetovolanteDNS設定を設定し、PPTP-VPN回線経路から、アクセス先PCの仮想VPN-LAN -IPアドレスへ通信かければセキュリティ確保された形でリモートアクセスが可能です...インターネット側からVNCを接続する上でネックになるのがポートの設定ですが、このルーターを使用して、VPNで接続してからアクセスするようにすればセキュリティ上も安全です。 こんにちは。 お返事、ありがとうございます... 詳細
[12148968] 下記構成は実現可能でしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2010/11/01 16:58:20(最終返信:2011/03/20 17:14:44)
[12148968] ...example/command/VPN/22.1.html)にも有るとおり、難しくはありませんよ。  VPN接続形態において、上記が難しいと言うことであればipsecアグレッシブモードでの接続設定や、フレッツVPNワイド契約利用を考えてみてはいか...下記の説明が判断材料に役立ちませんか? http://netvolante.jp/solution/vpn/case1/example3.html あとは、勇気と開き直り。 TOMO58さん、ご回答ありがとうございます... 詳細
[12562088] ASAHIネットのIP電話Fは使えますか?
2011/01/26 02:48:17(最終返信:2011/03/12 17:43:43)
[12562088] ...当初の予想よりは簡単に使えたことで自信もつきました。せっかくなので実家用にもう一台購入して、両家のLANをVPN接続しようかなどと考え始めています。 kbys64さんに的確なアドバイスを戴いたことで、大変快適な環境が構築できそうです... 詳細
[2682098] 楽しみ半分勉強半分(^^)V
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > XR-410/TX2)
2004/04/09 09:43:55(最終返信:2010/10/29 09:42:10)
[2682098] ...素人は添付PDF資料を首っ引きになって設定しました。 今度県外の営業所とVPNでつなぐので、それも問題なくすむといいなぁ。などと思いつつ。(^^)  VPN関連での運用でしたら、最初はYamaha製ルーターから入った方が... 詳細
[4084055] VoIP-TAは上手く動作する?
 (有線ブロードバンドルーター > アライドテレシス > CentreCOM AR260S)
2005/03/17 14:41:04(最終返信:2010/10/29 09:37:28)
[4084055] ...ルーターの機種・型式により、動作安定性が変わりますね。  元々、NAT traversal自体、VPN関連通信にて利用されている規格ですので、このルーターにもいても問題ないかと存じます。  ご心配でしたら... 詳細
[12121594] COREGA CG-WLCB54AGからの交換で検討しています。
2010/10/27 09:48:11(最終返信:2010/10/27 09:48:11)
[12121594] ...5年程前に購入したCOREGA CG-WLCB54AGが調子悪くなったのでBHR-4RVの購入を 考えております。VPNとかは使わず通常の使用だけですが これ位かなと思って検討しております。事務所にすべて有線でサーバー1台... 詳細
[11449601] RTX1200でのvpn(ipsec)接続時のクライアントソフト
2010/06/04 10:12:38(最終返信:2010/10/23 19:51:55)
[11449601] ...使ってる方教えてください。 ヤマハのVPNクライアント用ソフトってヤマハのダイナミックDNSサービスを使ってSSL-VPNを構築する奴だと思いますけど… ちゃ...RTX1200でvpn(ipsec)接続時のクライアント側のソフトはwindows xp,7は標準のネットーワ...。 http://netvolante.jp/products/option/yms-vpn1.html  お尋ねの件ですが、こちらのルーターも含めYamaha製ルーターでIPSE... 詳細
