VPN (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > VPN (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"VPN"を検索した結果 503件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[5926660] このルーターって・・・
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT107e)
2007/01/26 23:57:53(最終返信:2010/10/23 19:40:09)
[5926660] ...もうちょっとゆっくり調べてみます。 このルーターは、IPsecでのVPN構築がとても簡単にできます。 ブラウザーを利用すれば、15分もあれば設定できるのじゃないでしょうか。 ただ、VPNを使わないのでしたらちょっともったいないですね...信頼性ありますし、設定も色々試せそうだし。 VPNを構築してみたいといった用途でも、PPTPでネットボランチDNSを使い、 構築するなどといった事も出来るし。 で、VPNをIPsecで構築してみたいといった目的ならば... 詳細
[11770697] リモートアクセスでルータと他の機器の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2010/08/16 18:03:05(最終返信:2010/10/13 16:28:43)
[11770697] ...スクトップVPNなどのソフトが別途必要でしょうか?  (駐在しているホテルのルータの設定が分からないと何とも言えないですかね?) BHR-4RVはVPNサーバーに...す。 さらに、日本の妻とスカイプで話しをするときも、vpnで日本に接続した後で スカイプに接続すると、vpnでない普通の接続のときよりも高画質・高音質で 話しが出...定をwebで設定ができます。http://xxxxx/ ※xxxはDDNS名など また、VPN接続後にhttp://192.168.1.1/などで設定できます >A外部からリモート... 詳細
[11859072] VPN接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/09/04 13:56:28(最終返信:2010/09/30 07:00:12)
[11859072] ...ドバンドルータでは VPNサーバ機能を持っているものの方が少ないので、VPN接続を行うには別途 VPNサーバを用意するか、リアルミッキー(鼠)さんがおっしゃるように VPNルータを用意しないと... スペックの記載にはVPNはなかったの無理なのかなぁとは思いますが、こちらのルータはPPTPのVPN接続には対応していないのでしょうか? 無いのでしたらこの際、VPNに対応した無線機能も...スペックの記載には VPNはなかったの無理なのかなぁとは思いますが、こちらのルータは PPTPの > VPN接続には対応していないのでしょうか? > 無いのでしたらこの際、VPNに対応した無線機能も... 詳細
[11780657] VPNとWOL マンションタイプ光(@NIFTY)の場合
2010/08/18 22:43:15(最終返信:2010/08/25 21:58:34)
[11780657] ...普通はHubで分配するだけ。 BHR-4RVのVPNパススルーを含むルータ機能を使うには2段ルータの設定をしないといけなくなるし、 統括ルータ側もVPNと使用するセキュリティ形式(IPsec/PPTP/SSL)をスルーしてくれないと意味はないよ...部屋の壁のLAN差し込み口に直接つないでインターネット接続してるのですが、この場合このBHR-4RVを使用してVPNとWOLは使えるのでしょうか? ちなみに使用しているパソコンはWOLには対応していて、OSはVISTAのHOME... 詳細
[11181845] ADSLモデムとつないだらインターネット接続不能
2010/04/03 16:31:14(最終返信:2010/08/05 11:12:50)
[11181845] ...もしどうしてもだめな場合、ADSLモデムをルーターモードへ戻し、BuffaloルーターのPPTP(VPNサーバ)やリモートアクセス機能を利用されたい場合には、BuffaloルーターのIPアドレス(初期値192...ーのIPアドレス192.168.1.254を指定後、BuffaloルーターのPPTPサーバ設定やVPNリモートアクセス設定、DDNSドメイン設定を実施してみて下さい。モデム設定該当箇所は、「モデム詳細設定」→「IPマスカレード」にDMZ設定があるはずですので... 詳細
[9168631] 簡易DNSについて
2009/02/28 12:20:25(最終返信:2010/08/04 22:38:54)
[9168631] ...個人的に利用していますのは、「RTX1100」ですが非常に安定しており、高負荷通信での安定性、サーバ公開のデータ通信、VPN等の利用はピカイチかと存じます。 ... 詳細
[11481818] BHR-4RVを使ってのリモートアクセス
2010/06/11 18:13:26(最終返信:2010/06/22 20:51:13)
[11481818] ...CTUがルータを兼ねている機種の場合、そちらのポート番号が本機のポート番号と合致するか、また二重ルータでの VPN(二重トンネリングになる)は非常に面倒な設定も多いので、現状のネットワーク構成を整理してみてはどうでしょうか... 詳細
[10620915] 光BBユニットからのナンバーディスプレイ信号が読めない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2009/12/12 22:31:37(最終返信:2010/06/20 20:50:04)
[10620915] ...光BBユニットはBBフォンのVOIPアダプタとしてのみ使用しています。 OMRONのVPNルーターで他拠点とVPNを構築し、WR8300NをDFGWにルーティングを設定し振り分けています。 また、光BBユニットはBフレッツのセッションを1つ消費します... 詳細
[10452513] WiMAX経由でのVPN接続がすぐ切断される
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2009/11/10 13:16:31(最終返信:2010/04/19 21:58:32)
[10452513] ...とはないので、御社のVPN環境設置担当者に聞いてほしい」と、すごく低姿勢で、丁寧な回答をいただきました。 WiMAX経由でのVPN接続自体どうか調べるのに、VPNGateに1ヶ月課金し、アメリカのVPNサーバにWiMAX経...WiMAX経由でのVPN接続で、ご相談です。 当方、自宅で BRC-14VGをルータとしたLANを構成しています。 BRC-14VGにはVPNの設定を施し、ビジ...BRC-14VGへのVPN接続が、ほぼ使えません。 「ほぼ」というのは、認証し接続までは通るのですが、その後、リモートデスクトップやファイルサーバの参照など、LAN内へのトラフィックが発生するや、VPN接続が落ちてしまいま... 詳細
[10761453] VPN接続でうまくルーティングできていない?
2010/01/10 14:12:32(最終返信:2010/03/17 17:34:44)
[10761453] ...はじめまして。 自宅と実家の間で、VPN(PPTP)接続しようと思い、この製品を購入したのですが、どうも意図した接続が出来ないで...WZR-HP-G300NH(1)[LAN:192.168.1.1, VPN:192.168.11.1] <-> [192.168.1.3]WZR-HP-G300...[192.168.3.10]NAS, [LAN:192.168.1.1, VPN:192.168.11.1] 実家 WAN <-> YBBルータ[192.168.1.1... 詳細
[10975525] Windows機から直接VPNを張った場合のサブネットが32ビットになる
2010/02/21 14:04:58(最終返信:2010/03/03 12:10:53)
[10975525] ...たのですが、 iTunesはサーバを見つけることができないようです。 色々調べてみるとVPN越しで振られたIPアドレスのサブネットが255.255.255.255(32ビット)にな...ットワークにならないのでブロードキャストパケットが届かないのかなぁ?と考えています。 VPNの設定では固定アドレスでもDHCPの設定で24ビットにしていても32ビットで振られるので...すがなぜそのようになっているのでしょうか? また192.168.1.255宛のパケットをVPN越しでも受け取れるようにはできるのでしょうか? 色々しらべたのですがよくわからなかった... 詳細
[10858894] PPTP できることと なぜかできないこと
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2010/01/30 00:04:18(最終返信:2010/02/02 05:23:46)
[10858894] ...ネットワーク 詳しい方教えてください。 最近VPNをRT57iで張るべく設定を行いました。 相手方と通信もできている表示で”pingは相手...t 1 ### PP 2 ### pp select 2 pp name WAN/VPN:sample pp bind tunnel1 pp always-on on p...立できてない証拠なので。。。 すみません。追伸というかお奨めパターンです。 PPTPでのVPNでも良いとは思いますが、ポートフォワーディングのソフト使ってやった方が安全性は高いです。... 詳細
[10151535] フレッツ光+RT58iでVPN接続できない
2009/09/14 12:26:36(最終返信:2010/02/02 04:53:08)
[10151535] ...し」    =たぶんVPNには影響していないはずだけど...  「静的IP変換(だったかな?)」    =私の時はこれにSSHポートを指定したのが正解だったと思います。    =VPNポートを設定すればも...遠隔地から、実家に設置している屋内LANにPPTP VPN接続していろいろごそごそしていたの ですが、YahooBB ADSL接続からPlala+...YahooBB ADSL時代には問題なく使用できていたPPTP VPN接続ができなくなりました。 現在の設定は以下の通りです。 [光ファイバ]---[ONU... 詳細
[8686648] 同程度のルータ
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2008/11/24 22:41:57(最終返信:2010/01/15 11:03:20)
[8686648] ...8ポートGbEスイッチとしてでも安いですしね。 お尋ねの同等機能製品となると、ギガビットLAN・WAN通信、VPNサービス、他内蔵CPUやメモリ等スペック上、センチュリー・システムズ製「FutureNet NXR-130/C」や古河電気工業製「FITELnet... 詳細
[10089124] リモートアクセスとシンククライアント
2009/09/02 20:07:58(最終返信:2010/01/14 07:26:24)
[10089124] ...本当にただの遠隔操作では意味がなくなってしまうんです。 いまいち知識が足りず、まだ情報収集の最中です。 返答ありがとうございました。 VPN接続すると、外にいながらあたかもLANにPCがある状況になります。 それから先は、リモートデスクトップやVNCなどで接続してください... 詳細
[10014770] VPNに最適のルータについて教えてください。
2009/08/18 12:25:28(最終返信:2009/08/18 13:05:30)
[10014770] ...3拠点でIPsecでVPNを構築しようと考えています。 正確には、固定IP-動的IP(A)、固定IP-動的IP(B)のVPNとなります。 動的IP(A)-動的IP(B)はVPNにしない予定です。 ...7e どれもVPN機能はもっているようですが、細かいところがよくわかりません。 通信速度についてはあまり気にしないのですが、RTX1000とVPNでつながればと...RT58iが最も安価なのでこれを2台あらたに購入することで3拠点間のVPNがひければと思い、RT58iの投稿欄に質問させていただきました。 以上よろしくお願い致... 詳細
[5948915] 応答しなくなる!!
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2007/02/01 15:07:16(最終返信:2009/06/07 09:43:51)
[5948915] ...(Japanese)" (http://dlsvr05.asus.com/pub/ASUS/Networking/VPN_Firewall/RX3141/RX3141_manual_JAP.zip) のP.30に"5.2... 詳細
[9528191] ルーター選びについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/05/11 18:33:52(最終返信:2009/05/11 19:47:09)
[9528191] ...1000Mbps(ギガ)対応するかどうか 機能的は、対外的にサーバー機能を持たせるかどうか DDNS機能とか VPN機能とか ... 詳細
[7380989] 静的ルーティングがうまく動作した方いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2008/02/12 18:16:36(最終返信:2009/03/07 15:24:46)
[7380989] ...の設定を簡素化できるようにしてみてはどうでしょうか? です。 192.168.1.2のルータはNTTから支給されたVPNルータで、NTTでのみ設定が可能なため こちらでは設定変更ができません。 また、セキュリティや契約の関係上受け付けてももらえません... 詳細
[8861531] お力をお貸し願えませんか?
2008/12/30 17:18:13(最終返信:2009/02/26 22:21:05)
[8861531] ...com/hikari-p/ryuuijikou/pppoe/index.html  にありますとおり BBR独自の機能(050IP電話、VPN機能等)を利用する場合の制限事項 として、ご希望の機能は使用できないと思っていたのですが、どのように解決されたのか教えて下されば幸いです... 詳細
