WAN (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WAN (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"WAN"を検索した結果 214件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[10006295] 無線ランでエラーになります
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL2-G2.0)
2009/08/16 14:57:28(最終返信:2009/08/19 14:54:00)
[10006295] ...「PR-200Eのどのポート」と「AirStationG54のどのポート」がつながっているかを教えてください。 PR-200E: LAN2ポートとG54のWANポート G54: LAN1ポートとHDL2-G2.0LANポート 以上です。宜しくお願いいたします... 詳細
[9474978] アクセス制限
2009/05/01 11:42:53(最終返信:2009/05/09 22:27:07)
[9474978] ...サーバ  無線パソコン制限 AOSS  WDS WAN設定  WANポート  WAN側ネットワーク ネットワーク設定  経路情報 ...類のAMD至上主義さん  ありがとうございます ネットワークあまりわからないのですが WAN(LANの外と思っていますが)側からのアクセスです この前、NHKでやっていたのですが...わずらわしさから開放されるような気がしています アドバイスよろしくお願いいたします >WAN(LANの外と思っていますが)側からのアクセスです ブロードバンドルータを入れて、そし... 詳細
[9059196] 参考になるかどうかわかりませんが・・
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > MZK-NAS01SG)
2009/02/08 11:31:42(最終返信:2009/04/06 08:07:43)
[9059196] ...ーカルで使用するのでWANには常時接続したくないのですが・・ 次に、PS3側での動画視聴です。 NASにMPEGファイルを転送して、PS3から検索すると問題なく認識しました。 こちらは、WANに接続されてなくても...かったりしました。 設定で100Mbpsに固定したりしましたが、改善せず。 考えた結果、WANに接続した状態でアクセスをしたところ、問題なく接続できました。 どうやら、このサーバーが...わかった事(個人的に)は、製品自体に当たり外れがある事。 パソコンからアクセスするには、WANに接続された状態で使用する。 なにか問題が発生したら、とりあえずNASを再起動してみる。... 詳細
[8969051] LAN
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-C1.0TL)
2009/01/21 21:08:32(最終返信:2009/01/23 21:53:57)
[8969051] ...そのLAN内に接続されている各PCからのアクセスするなら、問題ないと思います。 Webアクセス機能は、WAN側からLAN側へのアクセスが出来ない・・・つまり簡単に言うと、自宅外のネットワークから、自宅内のネットワーク内にあるこの製品に対し... 詳細
[8969405] これを使おうと思っております
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD Bank TERA CG-NSC4500GT)
2009/01/21 22:03:28(最終返信:2009/01/23 04:03:38)
[8969405] ...あきらめましたが、NASも出来ないでしょうか?  そもそもLeo-netってプライベートIPを付与されるので、WAN側からこのストレージにアクセスするのは無理なのでは? http://www32.atwiki.jp/leopalace-higai/... 詳細
[8815771] マイウェブサーバについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL2-G1.0)
2008/12/21 04:40:44(最終返信:2008/12/21 04:40:44)
[8815771] ...リモートリンク機能対応になったので、マイウェブサーバを使ってみたのですが、 どうにもうまくいきません。 構成は WAN − ルータ − HDL2-G1.0 です。 http://www.iodata.jp/support/product/hdl2g/HDL2-G03... 詳細
[8757061] 接続場所は?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-H320GL)
2008/12/09 10:47:24(最終返信:2008/12/10 22:31:43)
[8757061] ...PCのバックアップ用及びDLNA(本機種内の画像、動画データをレグザで視聴)の用途で購入を検討しております。 現在のネットワーク環境は WAN ― ルーター ― HUB@ ― PC(3台)       |      無線AP 〜 イーサネットコンバータ... 詳細
[8213509] WEBアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-H500GL)
2008/08/16 12:02:38(最終返信:2008/09/17 18:24:39)
[8213509] ...logitec.co.jp/products/wlan/lanwgra.html 友人の方のポートはWANに開かれているのですか? 友人側のポートは、特に何もしていません  友人のルーターもポート解放しないといけないのでしょうか... 詳細
[8207834] データの共有方法
2008/08/14 22:13:49(最終返信:2008/08/28 21:42:36)
[8207834] ...本機種をどのように接続すれば、データの共有及び録画が出来るのか教えてくだ さい。次のような接続方法を考えています。 1階 WAN−ルータ(バッファローWHRG54S)〜無線 2階 無線〜パソコン−ハブ−本機種&レグザ この接続方法で問題ないでしょうか...4ポートか出来れば8ポート品がお薦めです。 ADSL8Mはインターネット側ですから、関係有りません。 WANにREGZA、リンクステーションをつながないならそれでできそうな気がします。 ただし、それなりにネットワークの設定などの知識が必要です... 詳細
[8087327] Webアクセス設定の仕方
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Mini LS-WS1.0TGL/R1)
2008/07/16 21:55:35(最終返信:2008/07/19 22:27:49)
[8087327] ...LAN側です。WAN(インターネット側)からきた通信要求をLAN側に通す場合、何でも通したらLAN内部でウィルスだのなんだのが入り込んでしまうので、安全な要求だけを所定の装置にだけ渡すわけです。WAN側はむやみにいじらな...つ気になっていたのは、以前アドバイスいただいたルータのパケットフィルタ設定で、LAN側とWAN側にチェックを入れる欄があるのですが、これはどうするのが正しいのでしょうか。一応全部の組...じらないように。フィルタがの目が小さすぎて通信が途絶えたり、逆にフィルタの目が粗くなってWANからの攻撃にさらされます。 設定できました! 本当に、本当にありがとうございました。 ... 詳細
[6478558] WANからの接続について他
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GX500R)
2007/06/27 19:10:31(最終返信:2008/04/13 18:58:58)
[6478558] ...間がかかる)」にもあるようにFTPでWANからのDownloadに大変時間がかかることが判りました。当該機器はFTPでのWANからのDownloadはいかがでしょ...がかかる)」にもあるようにFTPでWANからのDownloadに大変時間がかかることが判りました。GX500RはFTPでのWANからのDownloadはいかがでし...00ですよね? まぁそれが当該というのは分かります でもその後の >当該機器はFTPでのWANからのDownloadはいかがでしょうか? この当該が指す物ってF300? でもそれな... 詳細
[7457720] PS3とのDLNA
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Living HS-DH320GL)
2008/02/28 00:27:57(最終返信:2008/02/28 00:27:57)
[7457720] ...アップグレードしたところ、問題なく 認識するようになりました。参考までに。。。 ちなみに、私の機器構成は WAN-無線LANルーター(WHR-HP-G)     |     PC     |    このLANHDD... 詳細
[7328370] 無線LANのセキュリティについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS500)
2008/02/02 02:17:17(最終返信:2008/02/13 18:13:37)
[7328370] ... ネット経由の場合 LAN内とWAN側(いわゆるネット)では使用しているIPアドレスが異なります。 LAN側ではプライベートIPアドレスが使われていてWAN側ではグローバルIPアドレスが使われています... 詳細
[7364431] iTunesサーバー
 (NAS(ネットワークHDD) > 玄人志向 > KURO-BOX/HG 玄箱)
2008/02/09 15:46:56(最終返信:2008/02/12 18:45:32)
[7364431] ...調べましたがどのサイトにものっていなかったので… 宜しければ教えてください。 『linux samba 設定 玄箱』で検索 iTuneサーバはWANに対応してなかったように思います。 外出先で聞く媒体はPCですか? PCでならVPNを通せば聞けると思います... 詳細
[7259560] ネットでLAN回線を使用しているパソコンの接続方法について
2008/01/17 21:57:23(最終返信:2008/01/19 22:11:34)
[7259560] ...ハブはそのような機能を持たせていない廉価品と考えてください。 家庭内のLANは大抵はインターネット→ルータ(WAN)→ルータ(LAN)→配下のPC(LAN) となっています。 一部ルータLANとPCLANの間にポ... 詳細
[7228659] PS3とのDLNA接続は非常に不安定です
2008/01/10 16:31:58(最終返信:2008/01/18 16:16:44)
[7228659] ...結論から言うとPS3とこの機種は私の環境では全く使いものになりませんでした。 接続は以下の通りです。 WAN ─ モデム ─ ルーター(バッファロー製) ┬ Linkstaion ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・├... 詳細
[7101533] WEBアクセスできません。教えてください・助けてください!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-W1.0TGL/R1)
2007/12/11 19:49:56(最終返信:2007/12/14 00:13:00)
[7101533] ...168.1.3だと仮定します。 ルータのLAN側が192.168.1.1、WAN側が100.100.100.100とします。 WANの値はグローバルアドレスです。 おそらく会社からアクセスする場合はこのアドレスをhttp://100... 詳細
[7034491] WANからのアクセスについて
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHD-LAN300GV)
2007/11/26 23:39:02(最終返信:2007/12/09 13:41:01)
[7034491] ...メーカーサイトの”未サポート”というのを、電話サポートなどの類はしませんよ。みたいな解釈をしてました・・・ 何らかの設定をしても、WANからのアクセスはできないですよねぇ? これ単体の設定での話なら、セキュリティ上無理ですね。 ど...リモートアクセスルータ、VPNを調べて勉強してみます。 一般のルータでも、以下の機能があり、適切な設定を行えば WANからのアクセスは可能です。 ・IPマスカレード機能(NAPTと表記する場合もあります) ・ダイナミックDNS機能(DDNSと表記する場合もあります)... 詳細
[5807142] FTPサーバー機能(ダウンに時間がかかる)
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-F300)
2006/12/26 21:34:27(最終返信:2007/10/04 16:28:46)
[5807142] ...、 回線種類:フレッツマンションタイプVDSL方式 プロバイダー:BBエキサイト 状態:WAN上からLANFTPに接続の場合、ダウンロードが1KBしか速度がでない。 しかし、FTPサ...思います(サポートに同じように処理される)。 ■再現方法 構成  PC1 === (WAN側) ルーター (LAN側) === リピータHUB === HDL-F, PC2  ...PC2  192.168.0.200:HDL-F  192.168.1.1 :ルーター WANポート  192.168.1.100:PC1 再現手順  1.PC1から、HDL-Fに... 詳細
[5916095] FTP機能について
2007/01/24 00:16:33(最終返信:2007/02/22 16:35:23)
[5916095] ... >2.ルータにDDNSを登録する 登録の仕方がよくわかりません^^; ルータの情報画面の【WAN側状態】のIPアドレスに割り当てられています。これでいいんでしょうか? >3.ポートマッピング設定の設定をする...あそこに書いてあるのをザッと見ただけですが登録は出来ないのかも知れないですね。 昔HPでルータを2個WANに通している人を見ました。 出来るのかは分かりませんがDDNSを登録出来るルーターを足すのも方法ですけど... 詳細
