WAN (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WAN (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"WAN"を検索した結果 213件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[20099135] Webアクセスが途切れる。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/08/08 02:11:39(最終返信:2020/02/19 21:48:00)
[20099135] ...ードバンドルータのWAN側IPアドレス」+「外部ポート番号」にリダイレクトされているのでしょうか? http://[ブロードバンドルータのWAN側IPアドレス]:...TTPサーバ)は、正常に動作しているようです。 ブロードバンドルータのポート転送/開放(WAN側IPアドレス+外部ポート番号==>LS210D0201CのIPアドレス+内部ポート番号...210D0201CのIPアドレスは、既に固定IPアドレスを割り当てられているようですし、WAN側IPアドレスについては、『プロバイダ:ニフティ(毎日IP更新をしているか?→「していな... 詳細
[23235757] NASの設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2020/02/16 21:59:09(最終返信:2020/02/17 21:54:01)
[23235757] ...・「IPoE対応ルーター」の後ろ側に、「スイッチ」があるとしたら、「スイッチ」の状態画像 ・「IPoE対応ルーター」の、WAN側端子の先につながっているであろう「回線側装置」の「型番」と「前面ランプ状態画像」 文章でなくって... 詳細
[23054529] 会社等外部でUSBメモリから差分バックアップする方法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-AA4)
2019/11/18 10:46:43(最終返信:2019/11/22 08:29:39)
[23054529] ...今時のルータにはVPN機能が入ってるものもあるのでもし付いてるならそれでもいいとおもう NASを直接WANに晒す案は、流石にちょっと無責任かなと思ったので止めときます^^ >ミネバさまさん ご丁寧に色々ありがとうございました... 詳細
[23045392] Webアクセス機能が設定できません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2019/11/13 21:46:37(最終返信:2019/11/13 23:26:12)
[23045392] ...Webアクセスが利用できる環境か確認します 条件1 ネットワーク内にルーターが1台設置されていること 条件2 ルーターのWAN(Internet)側にグローバルIPが割り当てられていること https://www.buffalo...Webブラウザのアドレス欄に以下のURLを入力して、Webアクセス画面が表示されますか? http://[WSR-2533DHPのWAN側グローバルIPアドレス]:[外部ルータポート番号*1]/ *1:外部ルータポート番号9999 ... 詳細
[22961746] iPhoneで撮影した画像などの保存を手軽にできるNAS
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/10/02 08:18:37(最終返信:2019/10/02 18:20:12)
[22961746] ...本商品のUSBポートでは、接続したUSBデバイスにLAN側やWAN側からアクセスして、ファイルを共有することができます。また、USBポートにUSBカメラを接続すれば、WAN側からWebブラウザで画像を表示することができます... 詳細
[22830219] インターネット越しの同期は可能か?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2019/07/30 23:15:49(最終返信:2019/08/09 15:13:15)
[22830219] ...ているのでしょうか? バックアップ先のブロードバンドルータのポート開放/転送の設定 WAN側グローバルIPアドレス ポート番号:8899   ↓   ↓ポート開放/転送   ↓ ...Rサーバー側のブロードバンドルータのポート開放/転送の設定を手動で設定したください。 WAN側グローバルIPアドレス ポート番号:8899   ↓   ↓ポート開放/転送   ↓ ... 「aterm(自宅)」の型名を投稿してください。 AtermもBUFFALOと同様にWAN側ポート番号8899をNASに転送するように設定が必要かと思います。 因みに、リモート... 詳細
[22799617] NASとLAN接続・wifiからPCでアクセス
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/07/15 16:09:03(最終返信:2019/07/15 17:07:13)
[22799617] ...光回線経由でエレコムの WRC-1167GST2のWANにipv6設定でつないで LANからハブを通してNAS・TS431につなぎました。 2ポ...接続で使っていたけれど? ONU ホームゲートウェイ・ルーター機能 wifiルーター・wan AtermWF1200HP・APブリッジ接続 LAN・ハブ NAS・TS-431 のよ...、繋ぎ変えと設定をしました。 ONU ホームゲートウェイ・ブリッジ wifiルーター・WAN WRC-1167GST2・ルーター機能 LAN AtermWF1200HP・APブリッ... 詳細
[22676283] マンション内LANの場合外部からのwebdav接続は
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/05/19 07:09:41(最終返信:2019/05/19 11:18:06)
[22676283] ...以前も同じようなインターネット料込みの賃貸マンションに住んでいたのですが、幸運にも無線LANルータのWAN側はグローバルIPだったようです(記憶が曖昧だが172.~~ではなかった気がする) Synology... 詳細
[19012716] 転送速度が遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/07/30 23:20:31(最終返信:2019/05/02 21:31:00)
[19012716] ...・別ルーターがある場合やハブを利用している場合はギガビット対応か確認 ・複数端末からNASに同時アクセスしていないか、NASの機能でWAN側への通信をおこなっていないか確認。 ・LANケーブルを付属品からカテ5e以上の市販品に換える、接... 詳細
[22533859] WOL設定について
2019/03/15 16:20:35(最終返信:2019/03/27 11:49:46)
[22533859] ...Aterm WG2600HP WoL(Wake on LAN)機能でリモート起動する 使いかた WAN側から起動する http://www.aterm.jp/function/wg2600hp/guide/wol... 詳細
[22532227] Gigabitについて
2019/03/14 20:08:57(最終返信:2019/03/14 23:02:46)
[22532227] ...めにはLANポート、WANポート両方共Gigabitに対応していなければならないという認識であっているでしょうか? 厳密にゆーと、ちょっと違うっす。 インターネットがわはかんけーないっす。 なので、WAN側がギガである「必要...記載されていたので安心していたのですが、 よくよく読むとGigabitに対応しているのはWANポートのみでLANポートは100Mと記載されていました。 https://www.buf...ail/whr-1166dhp.html Gigabit通信するためにはLANポート、WANポート両方共Gigabitに対応していなければならないという認識であっているでしょうか?... 詳細
[22051733] NAS、Wi-Fiルータの設定について
2018/08/23 17:37:45(最終返信:2018/12/19 21:55:26)
[22051733] ...払い出されたプライベートIPアドレスとなっていると思います。 RT2600acがルータモードですと、WAN側は129.168.1.0/24 のネットワークアドレス ですが、LAN(有線/無線)側はルータでネットワークが異なっていなければならない...にも関わらず、デフォルトでは[B]のネットワークは192.168.1.1(192.168.1.0/24)で WAN/LANのネットワークアドレスが重複してルータ機能も正しく動作していなかった 状態です。 APモードとなっていますので... 詳細
[22268886] VPNについての質問です。
2018/11/21 15:09:09(最終返信:2018/11/23 10:32:22)
[22268886] ...自宅LAN環境を詳しく書いてください。 ・無線親機型番とランプ状態。画像でも可。 ・無線親機の「WAN側」につながっているであろう回線側機器の型番とランプ状態。画像でも可。 ・DS218jは、どの装置のLAN端子につないでいるのか...無線親機の型番:WHR-300HP ランプ状態は全て通常通り点灯しています。(添付画像あり) >無線親機の「WAN側」につながっているであろう回線側機器の型番とランプ状態 型番:SB5101(J:COM貸与品) ランプ状態:通常通り点灯しています... 詳細
[22241433] 設定後2日ぐらい経つと繋がらない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2018/11/09 16:13:08(最終返信:2018/11/12 13:52:16)
[22241433] ...定期的にセンターサーバーにご自宅のブロードバンドルータのWAN側(グローバル)IPアドレスを登録しているようです。このため、センターサーバにブロードバンドルータのWAN側(グローバル)IPアドレスが正常に登録されないとWebAccessできません...WebブラウザでWebAccessした場合、リダイレクトされるURL内のIPアドレスは、ブロードバンドルータのWAN側(グローバル)IPアドレスとなっていますか? また、WebAccessを利用する場合、ブロードバンドルーターにポート開放の設定をする必要があります... 詳細
[22216619] レグザ 4k 43c310xでの視聴、録画方法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/10/29 21:04:05(最終返信:2018/10/29 23:06:27)
[22216619] ...同一ルーター接続は確実ですか・ 通常のルーターにはLAN端子4つ、WAN端子1つあるのですが、スレ主さんルーターは違うのですか。 WAN端子はインターネット接続用のONUなどに接続するためのものなので...ら再生は可能な状態です。 私の所持しているルーターはLAN端子2個、あとは無線LAN接続が可能でWAN端子はついていません。 ということはスレ主さんの目的の >@HE1に録画した番組をRECBOXにダビングしてC310Xで再生視聴... 詳細
[22069925] 外出先からWebアクセスに繋がらず困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS5210DN0802)
2018/08/30 16:14:50(最終返信:2018/09/27 20:41:07)
[22069925] ...事項を入力して、 ホスト名(FQDN) または グローバルIPアドレス:OG810XのWAN側IPアドレス チェックポート番号:9000 https://www.cman.jp/n...rt/port.html 以下のように表示されますか? 結果 ホスト:OG810XのWAN側IPアドレス ポート:9000 にアクセスできました 多分、ポート開放/転送の設定が...スタイプ(フレッツ 光ネクスト)またはひかり電話オフィス A(エース)をご利用の場合は、WAN の NAT 設定を無効にしないでください。 http://web116.jp/busi... 詳細
[22128249] WebAccessが繋がらなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0101C)
2018/09/22 15:06:56(最終返信:2018/09/25 14:18:15)
[22128249] ...interlink.or.jp/faq2/View/wcDisplayContent.aspx?id=480 WAN側が2系統作成できる機種であれば、DS-LiteとPPPoEは併用できる Synology RT2600ac... 詳細
[22033603] 動画の閲覧方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/08/15 16:19:18(最終返信:2018/08/18 16:49:23)
[22033603] ...キャンする必要があったかもしれません。 >ありりん00615さん 有難うございます。 WANで接続することは出来ないんでしょうか? 使えるのはルーター内だけでしょうね。グローバルな...トを紹介して頂いて有難うございました。 LAN環境で試したというのがよくわかりませんが、WANに関する質問は下記のことがやりたかったのではないのでしょうか? https://www....151126-a004/4 >ありりん00615さん 分かりにくくてごめんなさい >WANに関する質問は下記のことがやりたかったのではないのでしょうか? BS Player F... 詳細
[22033287] 外部接続が出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202C)
2018/08/15 13:26:59(最終返信:2018/08/18 14:42:38)
[22033287] ...いまのまま使いたいとゆーことであれば、 ・自宅PCを有線でつないでいる部屋のLAN端子に自前ルーターのWAN端子を接続する。 ・自宅PCは、そこで自前ルータに有線接続する。 とゆーふーにすれば、少なくとも何も設定をいじらなくても使えるはずでございますよ... 詳細
[22023353] Surveillance Stationについて
2018/08/11 12:29:11(最終返信:2018/08/14 12:52:26)
[22023353] ...携帯電話網、専用線など)と終端装置の型番。 本機とカメラの通信経路など。 通信回線種別が公衆回線なら、WAN側のIPを固定にできるか、VPNを利用できるかも教えてください。 基本的には両端でTCPコネクションを張ることが可能なら録画可能ですが... 詳細
