WAN (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WAN (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"WAN"を検索した結果 214件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22023353] Surveillance Stationについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/08/11 12:29:11(最終返信:2018/08/14 12:52:26)
[22023353] ...携帯電話網、専用線など)と終端装置の型番。 本機とカメラの通信経路など。 通信回線種別が公衆回線なら、WAN側のIPを固定にできるか、VPNを利用できるかも教えてください。 基本的には両端でTCPコネクションを張ることが可能なら録画可能ですが... 詳細
[21951626] 翌日WebAccessアプリが接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2018/07/09 12:39:15(最終返信:2018/07/10 16:54:51)
[21951626] ...「 http://BuffaloNAS.com/[ネーム] 」にアクセスすると「 http://[WAN側グローバルIPアドレス]:[外部ポート番号]/ 」にリダイレクトされると思います。 ノートPCでWebブラウザで「... 詳細
[12128554] 各機器との接続の仕方について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2010/10/28 20:38:54(最終返信:2018/04/08 15:54:04)
[12128554] ...可能なら「パブリックネットワーク」と同じ状態(「接続済み」?)にしてみてください。 自分は、パブリックはWAN(インターネット)側、プライベート(ホーム)はLAN(ルーターの手前側、PCやレコ等)と認識しています... 詳細
[21693040] 知識に乏しく困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/03/21 17:31:38(最終返信:2018/03/25 13:03:32)
[21693040] ...不要のような気がしてなりませんねぇ。 ・VH-100−>「wifiを飛ばすルーター」のWAN端子 ・「wifiを飛ばすルーター」のLAN端子に、 −>PC −>DS218j って接... 選択基準としては、 ・価格コム値段で、おおよそ5千円以上。 ・11ac対応 ・有線部はWAN、LANとも1G対応 ・中継機としても使用可能 という基準で選んでおけば、あとあと使いま...G1200HS2だとして、以下のように接続します。 VH-100−>WG1200HS2のWAN端子−>WG1200HS2のLAN端子−>PC、DS218j PCから「フレッツ接続ツ... 詳細
[21640951] WANから自宅のNASにGoogleドライブのようにアクセスできますか
2018/03/01 16:05:54(最終返信:2018/03/02 01:58:52)
[21640951] ...心者ですw 質問させてください 希望はホームサーバとしてのファイルストレージです 今はWANのユーザとのデータやりとりをGoogleドライブ(有料)を使っています ユーザAとはAフ...セスしてNAScomネームでログイン 更に設定されていフォルダへの為のログインとなりますWAN側からだと段階が多すぎると感じました DiskStationの場合 共有URLで出来る...分配器エリア内)でDiskStationでホームサーバができていますでしょうか あ・・WAN接続時 写真はサムネイルが見れると尚可です 上記が出来るならGoogleドライブから... 詳細
[21568628] WANがプライベートアドレスでネット経由アクセス可?
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS1002T)
2018/02/04 09:08:10(最終返信:2018/02/06 22:30:46)
[21568628] ...自宅のネット接続は集合住宅向けのプロバイダで WAN側のIPアドレスは 172.16.**.** のプライベートアドレスが配給されています この機種のユーザで WAN側のIPがプライベートアドレスでも 外部からアクセスする設定できた方がいらしたら詳細教えてください... 詳細
[21568695] プライベートIPでもQuickConnect使用可?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2018/02/04 09:35:20(最終返信:2018/02/06 22:27:26)
[21568695] ...quickコネクト機能目当てでこの機種の導入を検討してます。 自宅のネット接続は集合住宅向けのプロバイダで WAN側のIPアドレスは 172.16.**.** のプライベートアドレスが配給されてる (上流側にもう1段以上のルータ)状態なんですが... 詳細
[21431031] VPNについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/12/14 12:26:01(最終返信:2018/01/17 15:57:25)
[21431031] ...のL2TPサーバのWAN側にWSR-1166DHP2を設置している状況のようです。 この一文の意味がよくわかりません。 L2TPサーバのWAN側とは何でしょうか...。』 雪割桜さん メロンホッパーさんのケースの場合、DS216j上のL2TPサーバのWAN側にWSR-1166DHP2を設置している状況のようです。 VPNパススルーについては...ように、NATルータのLAN側の送信元アドレス"192.168.0.1"をNATルータのWAN側IPアドレス"100.1.1.1"に置き換えて、サーバへパケットを送信します。 サーバ... 詳細
[19521205] ソフトバンク光でwebアクセス設定が出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/01/24 18:54:06(最終返信:2017/11/19 19:33:13)
[19521205] ...ょうか? Yahoo! BB 光 ルーター機能の設定方法 4. 各項目を入力します。 (1)WAN側ポート番号:利用するアプリケーションの説明書などで指定されたポート番号 ==> pppp (2)... 詳細
[21277603] 出先の図書館のWi-Fiから接続できない
2017/10/14 16:04:41(最終返信:2017/10/23 19:22:21)
[21277603] ...何かも書いていたほうが説明しやすいかもしれません。 まず、壁から出てるのがLAN側なのかWAN側なのかを調べましょう。 NASが繋がっているIPを調べましょう グローバルアドレスを公...があり そこからケーブルをつないで上記の環境を構築しているため、詳細な内容(LANなのかWANなのか)がよくわかっていません。 一応今晩中に大家にそのあたりがどうなっているのかメー...とでしたのでこちらの会社に問い合わせをいたしました。 「壁から出てるのがLAN側なのかWAN側なのか」 >LANとのこと 「ルーターが何か」 >オーナー経由でお伝えが可能だが特にN... 詳細
[21155293] ルーターを変えたらネットワーク内にDS215jが見れなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2017/08/30 00:27:03(最終返信:2017/09/03 14:54:41)
[21155293] ...共有(ネットワーク)されたその他Macをも認識してくれない状況だったようです。 @AirMac Extremeを電源だけ接続した状態(WANポート、その他LANやUSB接続HDなどは抜いた状態)でハードリセット AMacから「アプリケーシ...以前はこれをやった段階でAirMacユーティリティ上のAirMacアイコンが消えてしまいました。 Cここまできたら、一旦抜いておいたWANポートをルータと接続。その他、NASやUSB接続HDなどもすべてつなぐと、、 DMacウィンドウ左に共有項目が現れました... 詳細
[21127468] 外出先からのアクセス方法(ポート開放不可の環境)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301C)
2017/08/18 23:58:51(最終返信:2017/08/20 09:49:50)
[21127468] ...設定前に必ずご確認ください。 【条件1】ネットワーク内にルーターが1台設置されていること 【条件2】ルーターのWAN(Internet)側にグローバルIPが割り当てられていること http://buffalo.jp... 詳細
[21116828] 中継器を利用しての接続に関して
2017/08/14 19:35:52(最終返信:2017/08/16 23:51:02)
[21116828] ...初段ルータと後段ルータをそれぞれポート開放の設定が必要となります。 当然のことながら、ブロードバンドルータのWAN側IPアドレスは、グローバルIPアドレスが割り当てられている必要があります。 Cについて 無線LAN親機と中継機間を有線LAN接続して... 詳細
[21090052] 2ポートlanの使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2017/08/03 09:49:09(最終返信:2017/08/05 08:10:05)
[21090052] ...2段目のローカルルータも通常は、WAN側からLAN側へのアクセスは禁止されていますので、アクセスを許可するにはポート開放などの設定が必要となりますので注意してください。ただし、2段目のローカルルータのLAN側からWAN側へのイ... 詳細
[21075832] 家庭内wifiでしか、ログインできません。
2017/07/27 23:40:25(最終返信:2017/07/29 17:55:29)
[21075832] ...   |    |WAN側IPアドレス/ポート番号 Archer C9(ルーターモード?)    |LAN側IPアドレス    |    |WAN側IPアドレス/ポ...C9のポート開放 インターネット側のWAN側IPアドレス/ポート番号ポート番号5000==>Aterm BL190HWのWAN側IPアドレス/ポート番号5000 ...BL190HWのポート開放 Aterm BL190HWのWAN側IPアドレス/ポート番号5000==>DiskStation DS216jのIPアドレ... 詳細
[21055145] QNAPとSynologyのハードのスペック比較
2017/07/19 15:59:39(最終返信:2017/07/22 10:04:29)
[21055145] ...前です。 ローカルで、ルーターがボトルネックになる場合は、買い替えも検討してます。 WAN側は、ソフトバンクBBのアップロードがボトルネックになるかもしれません。 周辺環境を高....synology.com/ja-jp/products/DS216j#specs 『WAN側は、ソフトバンクBBのアップロードがボトルネックになるかもしれません。』 光回線に移...Pは@niftyですが、LinkStation(LS400シリーズ)を使用して、ルータのWAN側100Mbps、LAN側1GbEでインターネット経由の録画番組の視聴やファイルアクセス... 詳細
[21048815] スマホアプリ NAS Utilisの設定を教えて下さい。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/07/16 23:58:38(最終返信:2017/07/17 18:00:36)
[21048815] ...ると初期化など行われるリスクを認識する必要があります。 ご自宅のブロードバンドルータのWAN側IPアドレスは、グローバルIPアドレスである必要があります。また、グローバルIPアドレ...IPアドレスを契約されていない場合には、DDNSサービスを契約してブロードバンドルータのWAN側IPアドレスが変更された場合には、そのIPアドレスをDDNSサービスホストへ通知する必...rtfw.html 追加情報です。 「IPアドレス通知設定」という機能を使うことで、WAN側グローバルIPアドレスが書き換わったタイミングでメールで知らせてくれるようです。 R... 詳細
[20967842] サブフォルダについて
2017/06/14 20:50:49(最終返信:2017/06/19 23:40:42)
[20967842] ...comにアクセスするとLAN内ではローカルIPアドレスに、外部からアクセスするとブロードバンドルータのWAN側IPアドレス(グローバルIPアドレス)にredirectされます。 ブロードバンドルータでヘアピンNATを設定すれば... 詳細
[20862664] mystoraに接続しようとすると
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2017/05/02 22:18:20(最終返信:2017/05/16 11:02:27)
[20862664] ...純な事で解決しました。』 はい、Dynamic DNSサービスを使うか、ブロードバンドルータのWAN側IPアドレスからブロードバンドルータのポート開放/転送を設定すれば、外出先からもリモート接続は可能となります... 詳細
[20635307] VPNの設定を行いましたがLAN内の機器にアクセスできません。
2017/02/06 15:56:36(最終返信:2017/05/04 10:44:22)
[20635307] ...す。 例えば、ネットワーク構成図は、以下のようになるかと思います。  |  |  |WAN側IPアドレスa.b.c.d(グローバルIPアドレス) PR-500MI(DHCPサーバ...用することになります。PR-500MIのLAN側ネットワークアドレスの他に新しいルータのWAN側ネットワークアドレス(PR-500MIのLAN側ネットワークアドレスに合わせる)と新し...は使えませんがしばらくはこれで使用してみます。』 「IPアドレス通知設定」を利用して、WAN側グローバルIPアドレスをメールで受け取り、ご自宅のLANにVPNクライアントからアクセ... 詳細
