WAN (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WAN (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"WAN"を検索した結果 213件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[20566698] H.265のMP4ファイルの連続再生
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2017/01/14 01:01:48(最終返信:2017/01/14 01:01:48)
[20566698] ...1ファイル終了毎にファイルの選択が必要で、連続再生できない。 LAN内ならBSplayerを使うとフォルダ内の連続再生できるが、WAN、Cloudからでは使えないので困っている。 Windowsパソコンでは、MediaPlayerにLAVFilters-0... 詳細
[20540866] Air mac Time Capsule外出先での接続方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2017/01/05 10:39:59(最終返信:2017/01/05 14:40:16)
[20540866] ...Capsuleがブロードバンドルーターとして設定されているのでしょうか? また、ブロードバンドルータのWAN側IPアドレスは、グローバルIPアドレスが割り当てられている状態なのでしょうか? ... 詳細
[20501619] 転送速度が遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3202T)
2016/12/21 10:27:28(最終返信:2017/01/05 08:16:53)
[20501619] ...単位について申し訳ありません。 アクセスポイントが遅い原因?が分かりました。 アクセスポイント側のWANポートとルータが繋がれていました。 これをLANにポートにしたら解決しました。 さすがに100Mbpsは出ませんでしたが... 詳細
[20301992] SynologyDS215jとAtermWG2200HPの組合せでDNSサーバが応答しない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/10/16 18:25:11(最終返信:2016/10/27 21:51:17)
[20301992] ...ケーブルインターネットモデムからAterm WG1600HPのWANポートへ有線接続し、デスクトップPCとSynology DS215jをWG1600HPのLANポートへ有線接続し、スマホとタブレットを無線接続して使用していました... 詳細
[20270254] NASを起動するとPCからインターネットに接続できなくなります
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/10/06 13:21:27(最終返信:2016/10/17 22:13:33)
[20270254] ...思います。 (付属のLANケーブルは不良品もよくありますので) 私も同じ状況です。 ルーターのwan側状態を確認しますとIP、ゲートウエイは入りますが、プライマリDNS、セカンダリDNA、ドメイン名が空白になってしまいます... 詳細
[20210995] 性能評価
2016/09/18 01:23:33(最終返信:2016/09/22 01:09:46)
[20210995] ...(Aterm WG2600HP)  ↓ NAS (ASUSTOR 3202T) 欲張って倍率上げすぎるとWAN側の転送速度がガタ落ちになるのでほどほどに。 SMB3使ってないとか。 Hippo-cratesさん... 詳細
[20221148] 本製品の性能について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/09/20 21:22:53(最終返信:2016/09/20 23:31:18)
[20221148] ...PCとNASのMTU倍率を変更しながら速度計測を行う。ただしいきなり上げすぎるとLAN内の転送速度は上がってもWAN側(ネット)の速度が落ちることがあるから1段階ずつ上げてはLAN内/WAN側の速度計測を繰り返し着地点を見つけ出す…という地味な作業になる... 詳細
[20165549] メール通知設定 smtpサーバーに接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-A4.0R/E)
2016/09/02 23:01:33(最終返信:2016/09/05 23:52:11)
[20165549] ...started 2016/01/01 00:00:06 WIRED eth0: wan port is up... 2016/01/01 00:00:06 WIRED ... 詳細
[18330348] @nifty SmartServe とRECBOX DRの連携の仕方わかりますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2015/01/02 22:24:48(最終返信:2016/08/29 20:19:57)
[18330348] ...ルータの設定次第では、の記述を頼りに、指定されたポートをあけてみようとしました。(PR-500KI) また、wanからのアクセスを特定のサーバへフォワーディングしようともしましたが、 Http://xxxxx.sampleddns... 詳細
[20118499] Finderで使えるようにしたい。
2016/08/16 07:07:37(最終返信:2016/08/29 06:51:38)
[20118499] ...機能」動作中では、「WAN側通信不可」となりますので注意してください。 ■ ブリッジモードでご利用の場合(ACTIVEランプが橙点灯している場合) ◆注意◆ 強制DHCPサーバの動作中は、WAN側通信不可のため...うかよろしくお願いいたします。 『ルーター:PR-500MI』 1.PR-500MIのWAN側IPアドレスは、グローバルIPアドレスが割当てられている必要があります。 2.PR-5...きない仕様となっています。  このため、WebDAVの外部ポート番号(PR-500MIのWAN側ポート番号)とDS216jの内部ポート番号を同一に設定する必要があります。  このAt... 詳細
[20114859] この商品を購入したら目的は達成されるのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/08/14 19:09:40(最終返信:2016/08/17 22:20:43)
[20114859] ...振られるIPアドレスを確認します ご利用のプロバイダーから、ルーターのINTERNET(WAN)側に割り振られているIPアドレスが プライベートIPアドレスではないか確認します。 ...Pアドレスである必要はありませんので、追加費用は不要と思います。 ブロードバンドルータのWAN側IPアドレスが、グローバルIPアドレスであれば十分です。 So-net 光 with...il/a_id/1534/ すみません 詳しくないもので… ブロードバンドルータのWAN側IPアドレスが、グローバルIPアドレスならば良いとのことですが、私の環境ではどうなどで... 詳細
[19921679] LS410D0201C、IODATE HDL-A2.0RTとの比較について
2016/06/01 18:55:01(最終返信:2016/06/17 10:57:09)
[19921679] ...S520Dシリーズでも利用可能なWebAccessの場合、LinkStation設置側のWAN側IPアドレスは、グローバルIPアドレスが割り当てられている必要があります。 インター...振られるIPアドレスを確認します ご利用のプロバイダーから、ルーターのINTERNET(WAN)側に割り振られているIPアドレスが プライベートIPアドレスではないか確認します。 ...8?bufqa ただし、LS410DXシリーズは、DTCP-IP+対応ですが、自宅側のWAN側IPアドレスは、グローバルIPアドレスが割り当てられている必要はないようです。 録画... 詳細
[19656151] FTP機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-XR4.0W)
2016/03/04 14:42:15(最終返信:2016/03/04 17:27:33)
[19656151] ...http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/whr-g54/ WHR-G54のWANポートに有線LANケーブルで接続されている機器の型名を投稿してください。 ... 詳細
[19532366] buffalonad.comへの接続?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2016/01/28 14:22:27(最終返信:2016/01/28 15:57:53)
[19532366] ...LS410D0201Cは常時インターネットに接続している状態なのでしょうか? また、ブロードバンドルータのWAN側IPアドレスは、プロバイダによっては数時間で変わるようですが、WAN側IPアドレスの更新間隔はどの程度でしょうか? 当方のLS410Dでは特に不具合なく... 詳細
[19456810] 突然認識しなくなって困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2016/01/03 18:04:48(最終返信:2016/01/20 06:49:15)
[19456810] ...(ルーターのメモリ故障)  ルーターにはLAN差込口が1つだけしかないのでしょうか?(インターネットからのWANは別にして)  家電機器やそれに類する機器の場合、ルーターやハブ故障だと、すぐにAUTO-IPのアドレスとなるので厄介です... 詳細
[19492566] 光回線以外でも使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2016/01/15 07:03:21(最終返信:2016/01/15 21:11:23)
[19492566] ...Webアクセスでは、LS210DなどのLinkStationを設置している側のブロードバンドルーターのWAN側IPアドレスは、グローバルIPアドレスが割り当てられている必要があります。また、外部からLink...お互いがインターネットに接続できるネットワークに接続していて、お互いにLINEやskypeなどのアプリケーションをインストールすれば、ルータのWAN側IPアドレスがグローバルIPアドレスが割当てられていなくても、また、ルータにポート転送(開放)の設定をしなくても... 詳細
[19424108] 外部PCからアクセスするには?
2015/12/21 21:51:33(最終返信:2015/12/26 09:51:53)
[19424108] ...、WEBアクセスを利用するには、利用環境を確認する必要があります。ご自宅のブロードバンドルータのWAN側IPアドレスがグローバルIPアドレスに設定されている必要があります。共同住宅などですとプライベートIPアドレスが割り当てられていてご利用できません... 詳細
[19362900] 動きませんでした、返品もできませんでした。
 (NAS(ネットワークHDD) > マクセル > ShareMax M-2IHD500PS-JP.BK)
2015/11/29 22:36:18(最終返信:2015/12/09 00:29:22)
[19362900] ...マンションにお住まいですと外出先からのご利用はできない可能性があります。 ブロードバンドルータのWAN側IPアドレスは、グローバルIPアドレスが割り当てられているのでしょうか? UPNPによりポート転送(開放)を自動設定するようですが... 詳細
[19362062] 今日購入しました!
2015/11/29 18:16:17(最終返信:2015/12/03 12:49:54)
[19362062] ...他のPCにアクセスする場合と同様に、本機に共有やユーザーを作成してアクセスすることになります。 またWAN経由(インターネット経由)で、外部からアクセスするように設定することも可能です。 そのHDDにデー... 詳細
[19266537] 自炊ファイルの出先での閲覧について
2015/10/28 10:13:51(最終返信:2015/10/28 18:52:20)
[19266537] ...viewerでしたらFTPに対応していますので、本機でFTPを有効にすれば直接みれると思います。 ただWAN経由ですので、タブレットなどに一度ダウンロード(FTPやQuickConnect)しておいてから見た方が快適だとは思います... 詳細
