WAN (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WAN (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"WAN"を検索した結果 213件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[17992634] myQNAPcloud 「My DDNS/Cloud Portal」に失敗します。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2014/09/28 20:37:31(最終返信:2014/09/29 12:51:55)
[17992634] ...です。 よろしくお願いします。 ポート8000/8080ともにHTTPサーバーでよく使われる。 WAN側からブラウザで閲覧/ファイル転送が行えるNASも、個人用だけれど立派なHTTPサーバーということになる... 詳細
[17979046] ダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/09/25 09:13:27(最終返信:2014/09/26 02:17:35)
[17979046] ...ター側の「WAN」にはTVもしくはRECBOX側のLANをさすのでしょうか ルータの LAN HUB 部分を使って各機器を接続するだけの場合は、WAN 端子は使...境のないモデムだとハブと変わらない気がしたのですが...1 可能だとするとルーター側の「WAN」にはTVもしくはRECBOX側のLANをさすのでしょうか そこは使わないのでしょうか ...ンターネットに接続されていてもよいし、インターネット接続されていなくても OK です (WAN 端子に何もつながっていなくても OK) また、ルータの代わりに LAN HUB を使... 詳細
[17803959] 同機種へHDDを換装した場合の挙動検証
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/08/05 12:23:55(最終返信:2014/09/19 19:20:10)
[17803959] ...先日暑い日があり、そのときにONUかルーターかどちらかが調子悪くなったためか、LAN内の通信はOKでしたが、WAN側との通信が出来なくなってネット通信が不安定になったことがあります。その時にクラウド経由でもファイルのやりとりをしていたのですが... 詳細
[17892033] 2台目のReadyNAS104にそっくりコピーしたい?
2014/09/01 23:20:33(最終返信:2014/09/15 16:33:46)
[17892033] ... 同一LAN何に2台のNASがある場合は、ReadyNAS Replicateを使うとデータがWAN経由になってしまうので、 同一LAN上にある場合は、通常のバックアップの方がはやいです。 別のスレッドにも書いた通りですが... 詳細
[17861858] ダウンロード速度が遅い
2014/08/23 14:15:15(最終返信:2014/08/31 19:44:52)
[17861858] ...データ転送経路をLAN内で行うかWANで行うかの指定がなかったので、サポートを受けたところ、同一LAN内であってもデータ転送はWAN経由になってしまうので、同一LA...B/sというのは、かなり遅いのではないでしょうか とりあえず、兵庫と名古屋それぞれで、WAN側の速度を測定してみてはどうでしょうか。 http://search.yahoo.co....ょうか?  LAN内のスピードが遅いことについてはまったく関係ありません。 その設定はWAN(インターネット)で使うものなのでLAN内では何も関係ありません。 ご丁寧に有難うござ... 詳細
[17828486] NAS購入を検討中
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/08/12 20:51:20(最終返信:2014/08/24 12:42:58)
[17828486] ...自宅のブロードバンドルータのWAN側IPアドレスにグローバルIPアドレスが割り当てられていれば、無料で利用可能です。 ご回答ありがとうございます。。 確認したところ、WAN側のIPアドレスは接続するた...の代わりにドメイン名でアクセスする事で、外から無料でNASに接続する事ができますでしょうか? 『WAN側のIPアドレスは接続するたびに変わるようなので固定にしないと無料で使えないという事ですね。』 いいえ... 詳細
[17775185] クラウドプレーヤーとして利用したい
2014/07/27 11:09:13(最終返信:2014/07/28 20:05:22)
[17775185] ...ポート解放(転送)の設定がUPnPでは完了できていない可能性があります。 以下の内容を確認するとBL900HWの仕様でWAN側とLAN側のポート番号は、同一に設定する必要があるようです。 auホームゲートウェイ BL900HW...Chapter3#h3anc0 その後、以下の手順を参考にしてBL900HWのポート解放を行ってください。   WAN       LAN −−−−−BL900HW−−−−−LS410D201  9000==ポート解放===>... 詳細
[17737441] BuffaloNas.comネームの設定
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y1.0TL)
2014/07/16 07:26:24(最終返信:2014/07/19 09:09:44)
[17737441] ...WHR-AMG54のWAN側IPアドレスが、プライベートIPアドレスが割り当てられていないことを確認してください。 WHR-AMG54のWAN側IPアドレスが、プ...してください。 (1)グループ:WebAccess (2)WAN側IPアドレス:エアステーションのWAN側IPアドレス (3)◎TCP/UDP 任意のTCP/UD...してください。 (1)グループ:WebAccess (2)WAN側IPアドレス:エアステーションのWAN側IPアドレス (3)◎TCP/UDP 任意のTCP/UD... 詳細
[17519722] 重いです
2014/05/15 23:54:33(最終返信:2014/06/13 20:46:42)
[17519722] ...と困ってしまいます。 Mac miniがLAN内アクセスなのかWANからのアクセスかが不明。 WAN側だと接続インフラやVPNの制約で遅くなる。 自宅内だったらR...直す事です。 データがネット経由での転送になっていないことを確認するために、ルータからWAN側の線を外して動作確認すると確実かもしれませんね。それで再生できなければ、ネット経由にな...ックでもアプリあると思うので、転送速度の計測はした方がよいと思います。 別に無線LANやWANの速度が重要でなければ、ブロードバンドルーターの変更は必要ないです。 ネットワークHUB... 詳細
[16985187] 外出先からアクセスできない?
2013/12/22 11:05:40(最終返信:2014/05/29 07:33:34)
[16985187] ...』ということから原因である可能性は少ないかと思われます。ブロードバンドルータの可能性は、ないのでしょうか? WAN側からLAN側への経路情報やブロードバンドルータのLAN側からRECBOXへの経路(arpテーブル)などに不具合がないのでしょうか...って電源を入れ直すと最初の一回だけはアクセスできるようになります。』ということからarpテーブル上にRECBOXのMACアドレスが無いなどWAN側からRECBOXに到達できないようにも思われますが...。 もう、解決されたでしょうか。 自分も同じ症状でしたが何とか使えるようになり... 詳細
[17510155] 設定不能
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401)
2014/05/13 11:44:39(最終返信:2014/05/21 20:59:59)
[17510155] ...安くて良い製造メーカーのを買いますし。 『WEBアクセスで、設定完了出来ないんです。』 1.ブロードバンドルータのWAN側IPアドレス(aaa.bbb.ccc.ddd) 「aaa.bbb」部が、「10.0〜10.255」...ハードディスク製造メーカーにすれば良かったかな?まあ、値段との兼ね合いですけどね。 ブロードバンドルータのWAN側IPアドレスは、グローバルIPアドレスが割り当てられているのでしょうか? 『全部言われた通りの設定でやりましたが... 詳細
[17453584] Webアクセス(宅内)ができません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX2.0TL/R1J)
2014/04/27 07:16:34(最終返信:2014/05/06 01:38:38)
[17453584] ...Accessの場合(ブロードバンドルータのWAN側には、グローバルIPアドレスが割り当てられている必要があります) http://[ブロードバンドルータのWAN側グローバルIPアドレス]:[ルータ外部ポート番号]/... 詳細
[17385726] 外部接続がうまくできません
2014/04/06 14:10:21(最終返信:2014/04/10 02:29:13)
[17385726] ...ろうとなかろうと、 まず、BCW710JのWAN側IPアドレス状況の確認が先決だと思います。 もしBCW710JのWAN側IPv4アドレスがプライベートアドレスだ...ですのでBCW710JのWAN側IPアドレスは、グローバルIPアドレスが割り当てられているようです。 自宅のゲートウェイルーターのWANがプライベートアドレスの...いるようです。 (2)「ポートフォワードの設定」では、ポートフォワードするポート番号は、WAN側とLAN側のポート番号は同一のポート番号に設定する必要があるようです。 従いまして、... 詳細
[17334239] 自宅プロバイダーの変更により、宅外から接続できません
2014/03/23 01:25:29(最終返信:2014/03/28 13:53:18)
[17334239] ...RECBOXの再起動はお試し済みでしょうか? 当方の実験では、RECBOXを起動したままルータを再起動してWAN側IPアドレスを意図的に変えたところ、ルータ再起動前には出来ていたリモート視聴が再起動後は出来なくなりましたが...netのサーバに連絡することで実現していると理解していますが、RECBOXは起動した時点でその連絡を実行するのかも知れません。だから、その後にルータのWAN側IPアドレスが変わるとDiXiM.netがRECBOXの居場所を見失うのではないかと。もしその推測が正しければ... 詳細
[17070702] WAN側パソコンからのストリーミング再生
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X1.0TLJ)
2014/01/14 07:26:41(最終返信:2014/03/15 17:15:02)
[17070702] ...こんにちは このNASに保存された動画をWANにあるパソコン(Win8)からインターネット経由でwebアクセスしてストリーミング再生す...0TGLというかなり昔に購入したLinkStationを使用していますが、WANにあるパソコン(Win8)からインターネット経由でwebアクセスしても、動画ファイルがダ...nにAndroidスマホから3Gで接続するとストリーミング再生できます。) この機種をWANにあるパソコン(Win8)からインターネット経由でwebアクセスしてストリーミング再生で... 詳細
[17227896] ダビング、ムーブ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/02/23 16:54:14(最終返信:2014/03/03 15:42:01)
[17227896] ...ダウンロード後再生する必要が有るようです。 「Web Access A」を選定に話を進めると 1.ご自宅のブロードバンドルータのWAN側IPアドレスは、グローバルIPアドレスが割当てられている必要があります。 2.出荷時設定の「Share」フォルダを自宅内のフォルダとして... 詳細
[16995674] 通信速度(計測値)のばらつきについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2013/12/24 23:24:15(最終返信:2014/02/01 18:38:01)
[16995674] ...光BBユニットのWAN側のMACアドレスを伝えておりますので、社外ルーターに固定化すると言うのは、社外ルーターの本来WAN側のインターフェイスの物理層でのMACアドレスを疑似的に光BBユニットのWAN側のMACアドレス...「RTX1200」はWANインターフェイスに2系統の接続とNAT変換、VPNネットワーク・トンネルを張れる機能、IPV6-PPPOE/IPV6-RAプロキシなどフル対応しているだけで、WANインターフェイ...うですか、取りあえずは良い考えかと存じます。PA-WG1800HPのWAN機能を利用し、WANのIPV6取得方法をブリッジ(IPV6-IPOEで言う、IPV6... 詳細
[17082847] FTPS接続で利用してらっしゃる方はおられますか?
2014/01/17 20:15:59(最終返信:2014/01/20 23:27:49)
[17082847] ...続ができることは確認しております。 また、WAN経由でもFTPでなら接続できる状態です。 しかし、FTPSとしてWAN経由で接続しようとすると、サーバーが見つか...メニューにあるsftpとは別ですね? SFTPであれば、LAN/WANから接続できますね。 WANからアクセスさせるには、ssh 22/tcpとsftp 115/...NATルータではパケットが暗号化されているので待ち受けアドレス(プライベートアドレス)をWAN側IPアドレス(グローバルアドレス)に変換できません。このためFTPクライアントからFT... 詳細
[16852408] 速度20mb程度 auひかりホーム(1G)との相性について
2013/11/18 20:27:12(最終返信:2014/01/20 13:17:05)
[16852408] ...その中でもカテゴリレベルは6に統一された方が良いかと存じます。  特にAUひかりのHGW(BL-900HW)は、ギガビットWAN/LAN機能でもジャンボフレーム透過機能が実装されているタイプである点をご理解下さい。高速スループットである分... 詳細
[16621235] DLNAでMP4の動画を鑑賞しているときに止まってしまう。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.0)
2013/09/23 02:07:10(最終返信:2014/01/17 20:20:50)
[16621235] ...「ルーター」−(有線LAN)−「ハブ」 の状態でも「LAN」です。  <「インターネット」−(有線LAN)−「ルーター」   等が「WAN」 「ルーター」が「インターネット」との「ファイヤウォール」になって、遮断しているので、 「ルータ... 詳細
