WAN (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WAN (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"WAN"を検索した結果 213件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[11737766] NASモード・Windows共有アクセス、読み込みで問題有り
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.0)
2010/08/09 04:46:25(最終返信:2014/01/17 03:10:03)
[11737766] ...普通の無線LANルータにすると確証はありませんが治るかもしれません。 コメントありがとうございます。WAN回線にWimaxを使っている為、 仕方なく(?)I/Oデータ製の無線LANルータを使ってます。 今後... 詳細
[16984417] Iphoneで、RECBOXの音楽ストリーミング再生したいのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2013/12/22 02:31:37(最終返信:2013/12/23 02:01:34)
[16984417] ...からの LAN ケーブルを挿しているのは、ルータの WAN ポートでしょうか? そうであるのであれば、RECBOX を接続している LAN ケーブルを WAN ポートに挿しなおしてみて、それで iPhone... 詳細
[16925296] ブルーレイディーガからのダビング(ムーブ)について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2013/12/07 07:15:57(最終返信:2013/12/21 13:47:06)
[16925296] ...ルータを使うのは手っ取り早いということでしかないので、インターネット接続されている必要はありません。(WAN 端子になにもつながっていなくても、DIGA -> RECBOX ダビングはできます。もちろん、インターネット接続されていても問題ありません)... 詳細
[16774962] UPNPが帰農しません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2013/10/30 21:18:47(最終返信:2013/11/02 09:47:27)
[16774962] ...エントリ編集 優先順位: 1 宛先アドレス:LS-VのIPアドレス 変換対象IPアドレス:◎自分のWAN側IPアドレス 変換対象プロトコル: TCP 変換対象ポート: 9000 http://www.akakagemaru... 詳細
[16761906] web accessについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0301)
2013/10/27 17:10:00(最終返信:2013/10/28 11:02:24)
[16761906] ...Media Serverの設定は、デフォルトでは、LAN内のWebベースでのストリーミングは可能ですが、WAN(インターネット側)からのWebベースのストリーミングは無効になっているようです。そこで、少々古い調査結果ですが...httpremoteport httpremoteport= LinkStationの場合、製品保証内ではWAN(インターネット側)からのWebベースのストリーミングの設定を変更できませんので、外出先からのWindows... 詳細
[5999112] NAS-01GのBitTorrent対応新ファームが公開されました。
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > NAS-01G)
2007/02/13 23:40:32(最終返信:2013/10/22 13:16:48)
[5999112] ...度々申し訳ありません。 dekomiさん うまくいきませんか? インターネットにアクセスできないようにWAN側のUTPは、はずしてみてください。 次に電源ボタンをしばらく押すとLEDが点滅してシャットダウンします...そのほかの手段としては後ろにあるリセットSWを4秒以上押して初期化する方法があります。 >dradraxさん 本当に丁寧な返信ありがとうございます。 WAN側のUTPをはずし、 シャットダウンし、 しばらく待って完全にLEDが消えているのを確認してから電源を入れてみました... 詳細
[16614043] 宅外からスマホでリモートシャットダウンできました
2013/09/21 11:44:21(最終返信:2013/09/24 02:28:19)
[16614043] ...Wake On Lan Wanとこのリモートシャットダウンをあわせて運用すると、宅外から自由にRECBOXをON/OFFできる。 >WANからのの80ポート要求を...WANからのの80ポート要求をRECBOXのローカルIPアドレスにポートマッピングすることでR...ンテンツ操作」をされて、「削除」なんかされたら..._| ̄|○ こういう場合は、 「WANからの特定のポート番号へのアクセスを、LAN側のREC-BOXのポート80に転送」 とい... 詳細
[16585725] Wake On LANの使い方は?
2013/09/14 19:45:23(最終返信:2013/09/15 01:05:03)
[16585725] ...ON Lan Wanをインストール ★リモート側F-06Eによる電源ON操作  @ HVL-ATが電源Offであることを確認  A F-06E Wol Wake ON Lan Wanを起動し、以下を入力する...WimaxプロバイダーにグローバルIPサービスを申請 A URoad-HomeのWeb設定画面>ルーター情報>WiMAX情報>IPアドレス(WAN)でグローバルIPアドレスを確認【C】 B URoad-HomeのWeb設定画面>ファイアウォールでポートフォワーディング設定... 詳細
[16564316] PCフォルダ同期、スマートフォン3Gからのアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2013/09/09 21:34:18(最終返信:2013/09/11 02:26:57)
[16564316] ...Internet(電話線)→無線ルータをアクセスポイントモード(自前で買ったもの)→有線LANケーブル(WANポートに接続)→有線ルーター(プロバイダーが用意したもの)→有線LANケーブル→TS-220 Turbo... 詳細
[16562772] 外部からのアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2013/09/09 13:59:36(最終返信:2013/09/09 21:18:28)
[16562772] ...『外部からアクセスして、フォルダー単位のコピーは、出来ますか?』ということですが、ブロードバンドルータのWAN側IPアドレスは、グローバルIPアドレスが割当てられている必要があります。ダイナミックDNSを契約していなくてもWebaccessは... 詳細
[16489220] 有線LAN接続なしでの使い方がありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2013/08/20 14:14:33(最終返信:2013/09/03 12:50:40)
[16489220] ...アクセスポイント」だけとして使うということです。そうすれば、「WAN 側」から「LAN 側」への通信もできるようになります。(正しくは「WAN」ポートが「WAN 側」ではなく、実際には「LAN ポート」の一つとなって...RECBOX 類にアクセスできなくなります。(Buffalo ルータのルータ機能が有効になっていると、WAN 側」(WiMaX ルータ側) から「LAN 側」への通信ができないようになっているからです) それらも考えると... 詳細
[16081328] 接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/05/01 15:48:44(最終返信:2013/05/03 19:08:28)
[16081328] ...からそれぞれインターネット接続ができていれば、基本的な接続はおそらくは大丈夫でしょう。(WHR-300HP の先 (WAN 側) がインターネットに接続されているのですよね?) ただし > 後は、RECBOXを接続すれば宜しいでしょうか... 詳細
[16005740] パーティション分割
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2013/04/12 00:15:36(最終返信:2013/04/15 19:26:08)
[16005740] ...ハブ(スイッチングハブ)の役割になると思っていましたが間違いでしょうか? 自分はそう理解し,ル−ターは五つのLANポート(WANポートもいれて)を持つ ハブ代わりになれる、そうであればUSB接続が可能で使い勝手がよい ものがいいと思ってましたが根本的に間違っているですか...それで間違ってはいませんが、全部の無線LANルーターが1Gbps対応のポートを持っているとは限りません。 但しWANは使えない場合もあります。 未だにLANが100Mbpsの機種も少なくないので、自身の機器を確認した方がいいでしょう... 詳細
[15839016] 外からRemote Desktopを使ってアクセスしたときの速度について
2013/03/02 17:00:54(最終返信:2013/03/02 21:53:50)
[15839016] ...プロバイダから割り当てられるWAN側IPアドレスが固定していないから、DDNSサービスを経由させて場所を特定しておく必要がある。このサービスを使うと速度が落ちる。 それとADSLは転送速度が非対称のサービスで、WAN側への出力(アップロード)は最高でも1...ご助言ありがとうございました。 そういうことでしたか。 >それとADSLは転送速度が非対称のサービスで、WAN側への出力(アップロード)は最高でも1Mbps程度。 ということは,フレッツ光環境(アップロード速度最大100Mbps... 詳細
[15634399] NEXUS7でWAN接続が出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0)
2013/01/18 02:17:10(最終返信:2013/01/19 23:32:03)
[15634399] ...初心者なので至らない点などあるかと思いますがよろしくお願いします NEXUS7で外のwifi環境から接続したいと思っていますremoteLink2からWAN接続を試みているのですが『サーバーに接続出来ません』と表示されつなぐことが出来ません LAN接続は問題なく出来るのですが・・・... 詳細
[15619175] 低速ネットでの使用について
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 2TB MD032J/A)
2013/01/14 19:56:06(最終返信:2013/01/14 21:21:29)
[15619175] ...くらいにはなると思いますので、やはりそういう目的だと30Mは厳しいでしょうか… LAN内のデータ転送では回線速度は関係ない。WAN側からデータ転送する時は回線の実効速度が影響する。 CATVは契約内容をよく見た方がいい。局によっ... 詳細
[15246428] また、認識されなくなりました・・・。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X1.0TLJ)
2012/10/24 18:19:47(最終返信:2012/12/08 12:29:15)
[15246428] ...それぞれの機器の「IPアドレス」をちゃんと書いた方が、 状況が判り易かったとは思いますm(_ _)m  <「WHR-HP-GN」の「WAN側のIPアドレス」は公開しないで下さいm(_ _)m 名無しの甚兵衛さん 素人が意味もわからず設定をぐちゃぐちゃにしてしまいました・・・...「インターネット」に繋がっていないので、「IPアドレス」の値に意味はありません。  <なので、直接接続している「ルーター」の「WAN側のIPアドレス」が重要に... >直接つながずに無線で使用できていたときのIPアドレスは「192... 詳細
[15257455] 外部からPCでファイルを閲覧する場合、ダウンロードが必要!?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0B)
2012/10/27 10:34:06(最終返信:2012/11/06 00:17:40)
[15257455] ...「リモートリンク2」を使っての「WEBアクセス」だと、 「PC」-(LAN)-「ルーター」-(WAN)-「rm2/iobb.net」-(WAN)-「ルーター」-(LAN)-「HDL-CE2.0B」 になりますが、「ルーター」がアクセス先を「自分自身」と認識した場合... 詳細
[15217929] NAS BOXについて
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > シンプルNAS BOX PLUS+ CSS35NASP)
2012/10/17 22:17:00(最終返信:2012/10/20 22:40:23)
[15217929] ...xxx」の「IPアドレス」が使われていると思います。 コレに対して、「バッファローのルーター」の「WAN側のIPアドレス」が、 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9...「IPアドレス範囲」以外になっている必要が有ります。  <どういう使い方をしているのかが判らないので、   「WAN側IPアドレス」がココで確認できるかも良く判りませんm(_ _)m 一度、状況(情報)を整理した方が良いのでは... 詳細
[13935960] DTCP-IP機能が有効になりません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1J)
2011/12/24 18:33:16(最終返信:2012/10/12 09:58:33)
[13935960] ...0TL/R1Jだけなので DTCP-IP機能を有効にするときのパケットを確認したところ、LAN側有線⇔WAN側へのパケットの送受信は発生していることを確認しています。 上記確認後、buffaloのサポートに電話したところ...buffaloのサポートに電話したところ、無線ルーターのサポートへかけ直してくれと言われたので、LAN側有線⇔WAN側へのパケットの送受信が発生しているので、LS-WV4.0TL/R1J側の問題では?言ったところ最終的にbuffalo側で交換を行うとのことになりました... 詳細
