WAN (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WAN (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"WAN"を検索した結果 214件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[13935960] DTCP-IP機能が有効になりません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1J)
2011/12/24 18:33:16(最終返信:2012/10/12 09:58:33)
[13935960] ...0TL/R1Jだけなので DTCP-IP機能を有効にするときのパケットを確認したところ、LAN側有線⇔WAN側へのパケットの送受信は発生していることを確認しています。 上記確認後、buffaloのサポートに電話したところ...buffaloのサポートに電話したところ、無線ルーターのサポートへかけ直してくれと言われたので、LAN側有線⇔WAN側へのパケットの送受信が発生しているので、LS-WV4.0TL/R1J側の問題では?言ったところ最終的にbuffalo側で交換を行うとのことになりました... 詳細
[14617930] 移動先のレグザTVから認識されません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/05/29 09:49:27(最終返信:2012/08/23 10:09:54)
[14617930] ...RECBOXの場合は必須なのかなって思えてきました。 現在普通に使えていて、インターネット接続を切る(WAN側のケーブルをはずす)ことをしても問題無く使えれば、私の勘はハズレですが、現状、実験ができません。すでにインターネット環境ではありませんので^^;... 詳細
[14885638] Storaとの違い
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2012/08/02 01:41:46(最終返信:2012/08/02 16:38:56)
[14885638] ...v2は何を窓口にするのでしょうか。 自宅サーバーと同様に適当なDDNSサービスを組み合わせれば可能。 あとどのNASでもWAN側からのアクセスを可能にするにはルーター設定が必要。... 詳細
[14785409] どちらのLANポートに繋げばいいの?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/07/09 19:16:27(最終返信:2012/07/09 21:27:03)
[14785409] ...ケーブルで接続されているのですよね? (PR-S300SE の LAN ポートと WZR-HP-AG300H の WAN ポートが接続されている形) その場合、WZR-HP-AG300H の設定もしくは自動設定が正しくてアクセスポイントモードで動作しているのであれば... 詳細
[14476838] ルーターの設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.0TLJ)
2012/04/23 22:07:15(最終返信:2012/04/26 08:36:12)
[14476838] ...PR-S300NEのPPPoEブリッジ(使用する)により、Web Caster V120のPPPoE接続設定により、Web Caster V120がWAN(インターネット)に直接接続した状態となります。従いまして、ポート開放(転送)につきましては、Web... 詳細
[14409615] プロバイダ変更
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2012/04/08 16:48:15(最終返信:2012/04/23 00:05:25)
[14409615] ...設定とか全て変更しなくてはならないのでしょうか? 設定以前に見られなくなるとかありますか? 宜しくお願いします 直接的にISPの変更(WAN側の変更)が影響することはありません。 LAN側のルータが変われば影響しないとは言えませんが。 ... 詳細
[14440835] タイムカプセルにバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 2TB MD032J/A)
2012/04/15 19:12:50(最終返信:2012/04/17 19:06:15)
[14440835] ...インターネットから他人にアクセスされる可能性も有るので、 一般的には「ルーター」と呼ばれる製品を使って、 「インターネット(WAN)」と「ホームネットワーク(LAN)」で仕切ります。 http://kakaku.com/pc/wireless-router/... 詳細
[14235191] WebAccess設定方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV3.0TL/R1)
2012/03/03 19:37:13(最終返信:2012/03/06 16:58:13)
[14235191] ...質問が言葉足らずでした。設定の際、LinkStationの設定画面のどこに入力すればよいかということです。WAN側IPをグローバルIPにして、PPPoEを設定してNASと紐付けしたら外からNASが見れるようになりました... 詳細
[13255993] web接続ができません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1)
2011/07/15 11:00:46(最終返信:2011/12/21 00:33:37)
[13255993] ...TLを使用しております。 Webアクセスを利用してみよと設定したのですが LAN側からのWAN側からもアクセスできずに困っております。 何か考えられる問題はありますでしょうか? 自分...be eaccess LS-WV4.0TL よろしくお願いします。 >LAN側からのWAN側からもアクセスできずに困っております。 ??? 意味不明です。 「家の中から、bu...LAN端子」が1つしか無いと思いますが、 PCなどはどうなっているのでしょうか?  <「WAN側」ってどうやったのでしょうか? 「型番」でどういう接続状態なのかが判るように、 「絵... 詳細
[13873463] 別室のTVで映像を見たいのですが…
2011/12/10 12:32:40(最終返信:2011/12/16 23:40:29)
[13873463] ...おそらくは、WAN ポート側から LAN ポート側の機器へのアクセスができないようなブロック (制限) が有効なままだと思います。 (logitec 製に限らず、多くのルータ機器は WAN 側から LAN...ています。でも、ルータ機能を完全に無効にすれば、WAN ポートも LAN ポートとまったく同じ扱いになるので、WAN ポート側の機器から LAN ポート側の機器へア...なので、少なくとも現状の LAN-BR/4 の WAN ポートを使う状態 (天井裏からの LAN ケーブルを WAN ポートにさしている状態) ではだめですね。 ... 詳細
[13863106] WEBアクセスについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX2.0TL/R1)
2011/12/07 22:30:04(最終返信:2011/12/15 00:49:40)
[13863106] ...名無しの甚兵衛さんが仰っているように、ブロードバンドルータのWAN側のIPアドレスがグローバルIPアドレスである必要があります。 以下のページにアクセスしてWAN側Ipアドレスおよびポート解放(転送)が完了しているかチェックしては如何でしょうか... 詳細
[13687988] LAN接続
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDLP-S1.0)
2011/10/28 01:45:28(最終返信:2011/10/29 09:35:57)
[13687988] ...<「ルーター」は1段のみにする ちなみに「無線LANアクセスポイント」と「ルーター」は別の機能です。  <「WANから先のネットワークから隔離する(アクセスさせない)」のが「ルーター」です。   「無線AP」は「ハブ」と同じで「有線」か「無線」かの違いだけです... 詳細
[12715925] WebAccesA設定方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2011/02/27 18:04:20(最終返信:2011/10/27 16:51:13)
[12715925] ...ANポートが繋がって、 AirStationのWANポートとAtermのLANポートが繋がって、 AtermのWANポートからインターネットに繋がっているというこ...――LinkStation                  WAN/LAN          WAN=LAN              (*.*.*.*)/(19...知されたAtermのWAN側グローバルアドレス(&使用ポート)に変換して転送されます。 http://*.*.*.*:9002/     (自動的にこうなって転送されるはず) AtermのWANに到達したパケットは... 詳細
[13671476] Webアクセスがつながらない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX6.0TL/R1)
2011/10/24 11:27:38(最終返信:2011/10/25 13:22:52)
[13671476] ...確認事項として挙げられたURLの内容を拝見致しました。 ポート番号は異なるものの、本機とルータ側の外部ポート(WAN)を 手入力で一致させることでクリアできました。 WAN側:ポート 33906 LAN側:ポート 9000 プロトコル: TCP... 詳細
[13490829] ネットワーク設定について
2011/09/12 14:46:17(最終返信:2011/09/13 21:08:33)
[13490829] ...※ルーターでインターネット側へアクセス制限を「制限するIPアドレス」を指定して  設定する。  上記例の場合、192.168.0.2-100に対して、WAN側へアクセスできないような設定  をルーターへ行う感じです。  この設定ができるかどうかは、ご使用のルーターに機能があるかどうかは... 詳細
[13471963] 無線LANで認識しません
2011/09/07 22:46:15(最終返信:2011/09/09 02:57:13)
[13471963] ...か? 「BBR-4MG」が「ルーターモード」で動作している場合、 「BBR-4MG」の「WAN端子」と「Trio-3G」の「LAN端子」繋いでも、 「Trio-3G」からのローカル接...」を買い足す必要も無いかと... それでも上手くいかないなら、 「BBR-4MG」の「WAN端子」に接続している「Trio-3G」からのケーブルを 「BBR-4MG」の「LAN端子...しの甚兵衛さん 解決の糸口を教えていただき感謝しております。 >「BBR-4MG」の「WAN端子」に接続している「Trio-3G」からのケーブルを >「BBR-4MG」の「LAN端... 詳細
[13371424] web上で、ファイルの上書き保存はできますか?
2011/08/14 02:46:06(最終返信:2011/08/19 11:32:03)
[13371424] ...(アクセスポイントモードは不可)  ・WZR-HP-G301NHのDynamicDNS機能を利用するには、WANにグローバルアドレスを割り当てる必要がある  ・WZR-HP-G301NHの上位にプロバイダ支給の(ルーターモードで動作する)ルーターが存在する場合... 詳細
[13322811] オンラインでサーバーとしてマウントしたい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V500L)
2011/08/01 17:02:55(最終返信:2011/08/04 10:25:44)
[13322811] ...DynDNSなどの無料DynamicDNSサービスが利用できますが、 これを利用するには、これらルーターのWAN側にグローバルアドレスを割り当てる必要があります。 これができない場合、DynamicDNSを自分で何とかして... 詳細
[13260985] iPhone4との接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.5TL)
2011/07/16 19:39:00(最終返信:2011/07/19 00:17:52)
[13260985] ...・戸建てorマンション ・プロバイダ支給の機器の有無 ・WHR-G301Nの動作モード(ルーターモードでWAN側のIPはグローバルなのかどうか) ・それらの機器の接続方法(LinkStationからインターネットの外へはどの機器を通るのか)... 詳細
[13085018] 内蔵HDDとの違いについて
2011/06/03 03:14:25(最終返信:2011/06/14 20:28:34)
[13085018] ...私のLAN環境はNTTの光100Mbです。 これはWAN側の環境で、LAN環境とはルーター以降の(ルーターも含んだ)ネットワークとそれにつながっている機器のこと。 すみません 説明が足りませんでした。 WANの外も内もすべて100Mbです...にHD1の使用率2割のHDDのバックアップをPCにしてみたのですが 途中経過で約5時間の表示が出ました。 こうなるとゆくゆくは可能な限りWAN内の速度をギガビット対応に変えていくのも一つの手だなと思いました。 今回は本機を諦めて内蔵HDD増設の方法で検討してみたいと思います... 詳細
