WAN (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WAN (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"WAN"を検索した結果 214件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[13006962] WEB設定
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2011/05/14 11:28:18(最終返信:2011/05/28 18:01:52)
[13006962] ...メインセッション(インターネット) 宛先IPアドレス LS-CHLに設定した固定アドレスを入力 変換対象IPアドレス 自分のWAN側IPアドレス 変換対象プロトコル TCPとUDP両方 宛先ポート 内部ポート番号 変換対象ポート...きちんとフォルダがブラウザ上に表示されますか? 2. LinkStationが接続されているネットワーク(LAN側)に対するWAN側はグローバルアドレスになっていますか? 3. 通常UPnPは使用するのですが、なぜしない設定にしているのでしょうか... 詳細
[13041787] 外からの動画再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1)
2011/05/23 09:03:04(最終返信:2011/05/23 10:31:53)
[13041787] ...0TL/R1とyoutubeにアップロードした動画ファイルのビットレートはいくつなのでしょうか? また、自宅とWANの回線速度はどれくらいなのでしょうか? ビットレートの値より回線速度が遅ければカクカクになります... 詳細
[12979152] Dixm digtal TV forI-O DATA で視聴できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2011/05/06 21:53:06(最終返信:2011/05/21 00:30:40)
[12979152] ...LAN 親機は単に無線 LAN 接続だけのために使うつもりで設置されたとして、無線 LAN 親機の WAN 側の先に RECBOX があるのであれば、無線 LAN を「ルータモード」ではなく「ブリッジモード」にしてください...モードの変更方法は、無線 LAN 親機のマニュアルを参照してください。 ルータモードで動作している場合で、WAN 側の先に RECBOX があると、無線 LAN 親機からすると RECBOX はインターネット側にあることになってしまい... 詳細
[12896535] WEBアクセスについて
2011/04/14 21:52:20(最終返信:2011/04/14 23:26:30)
[12896535] ...なにが問題かお分かりになる方、いらっしゃいますでしょうか? アクセスできない理由は以下の点が考えられます。 1)WAN側からのアクセスでちゃんと自宅のIPアドレスを指定しているか。   http://www.ciber-germany...0.2(LS-WV4.0TL/R1) TCPプロトコル 推奨はしませんが、これでとりあえずはWANからのアクセスが可能です。 ただ、ポートは開放済とかかれておりますので、グローバルIPはあっているのか... 詳細
[12764183] WANポートの使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > Thecus > N4100PRO)
2011/03/09 18:31:31(最終返信:2011/04/12 00:58:08)
[12764183] ...NポートでもWANポートでも表示されます。 Hippo-cratesさん WANポートに接続した状態でファイルを共有するには、WAN IP はど...見たところWANとは書かれていますが普通のLANポートのようです。 WANがメインでLANは耐故障用のサブという位置づけでした。 WANに接続した...切でしょうか。 WAN に接続し 画像のように設定し ブラウザで http://192.168.2.150/ としてもダメです WAN LED は、不規則に点滅しています。 制御ソフトには、WANポート状態では今のと... 詳細
[12459217] REGZA Z1000への接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-AV500L/A)
2011/01/04 12:46:15(最終返信:2011/02/17 12:57:11)
[12459217] ...古いルーターだと、同様の配慮が必要なものがあるかもしれません。 東芝が「ルーターを通」せとしていても、WAN側に取り付ける意味ではないでしょうから、LAN側はスイッチング・ハブの機能だとすると、「Hub」でも大丈夫そうに思います... 詳細
[12566690] LAN認識しません…
2011/01/27 08:11:02(最終返信:2011/01/31 10:09:23)
[12566690] ...具体的にどのような機器(ルーター、ハブ、PC、他・・・)を使用していて どのように接続(N4100PROのWANポートとルーターのLANポートを接続) パソコンはルーターに接続していて、ルーター側でIPアドレス等は自動で割り振りしているとか・・・... 詳細
[11934619] 外部(会社事務所LANやeモバイル)NASとして開通しない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.0TL)
2010/09/19 16:36:51(最終返信:2010/09/26 23:18:36)
[11934619] ...は、 情報として混乱を招きます_| ̄|○ ・お住まいがマンションで、市販のルーターの「WAN端子側」に  「プライベート(ローカル)IPアドレス」が割り当てられる という環境なので...は、パケットはBuffaloNAS.comサーバーは通過し、 マンションの中央ルーターのWAN⇒LANへの通過ができないみたいです。 ある意味、セキュリティはしっかりしているとも考...後、 NASに接続されているルータのUPnPをON、 ルータのIPフィルタは、 方向(WAN→LAN) 動作(通過) 送信元アドレス(ALL)宛先IPアドレス(ALL) プロト... 詳細
[11437182] BuffaloNas.comへのアクセスに失敗しました。
2010/06/01 11:18:35(最終返信:2010/06/12 22:14:58)
[11437182] ...状況は変わりませんでした。 LAN側ポート「9000」だけを設定することは不可能(内容:WAN側 TCP/UDPポートが不正です) ですので、その他に原因があるようです。 何かアドバ...が出来ないといっている、 >LAN側ポート「9000」だけを設定することは不可能(内容:WAN側 TCP/UDPポートが不正です) >ですので、その他に原因があるようです。 ここの...inationPortのみの指定です。 ですから、LAN側のポートを9000、もしくはWAN-> LANで TCP/UDP 9000のみとします。 ここでSrcPort:8080 ... 詳細
[11418831] 外部からそれぞのLinkstatinへ接続したい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2010/05/28 11:46:56(最終返信:2010/06/11 20:31:11)
[11418831] ...1 TCP/UDP WAN側ポート:11111 LAN側ポート:21 転送先IP:192.168.1.250 NAS2 TCP/UDP WAN側ポート:22222...taionへアクセスしたいと 思ってるのですが、これは無理なのでしょうか? ルーターでWAN側のポート等を設定して、、云々考えたのですが 当のLAN内のLinkstatinのポート...LAN側ポート:21 転送先IP:192.168.1.240 NAS3 TCP/UDP WAN側ポート:33333 LAN側ポート:21 転送先IP:192.168.1.230 B... 詳細
[11457751] SMBとFTPのファイル転送の違いについて
2010/06/06 01:02:34(最終返信:2010/06/06 05:22:32)
[11457751] ...標準のエクスプローラー機能(SMB通信)を使用したアップロード:◯  B. LAN外(WAN)からのアクセス   ・ LS-XH1.0TLのWEBアクセス機能(HTTP通信)を使用...標準のエクスプローラー機能(SMB通信)を使用したアップロード:◯  B. LAN外(WAN)からのアクセス   ・ LS-XH1.0TLのWEBアクセス機能(HTTP通信)を使用...標準のエクスプローラー機能(SMB通信)を使用したアップロード:×  B. LAN外(WAN)からのアクセス   ・ LS-XH1.0TLのWEBアクセス機能(HTTP通信)を使用... 詳細
[11193048] どなたか教えてください・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS NV+デスクトップ型ネットワークストレージ RND4000-100AJS)
2010/04/05 22:01:48(最終返信:2010/05/22 20:57:46)
[11193048] ...NAT変換テーブルとはどういう作業が必要ですか? ポート変換(開放)の設定とは別にあるのでしょうか? ルーターのFWの設定で『WAN側からのPINGに応答しない』となっていますが問題あるでしょうか? ちなみにセキュリティソフトのFWは切っています...メーカーの サポートが対応でしたら、大丈夫かと思いますが念のため。 >ルーターのFWの設定で『WAN側からのPINGに応答しない』となっていますが問題あるでしょうか? これは、特に問題無いです。むしろ応答しない方がセキュリティ的にいいかもしれません... 詳細
[11206575] スカパーHDチューナーとの直つなぎにて。。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T)
2010/04/08 21:46:37(最終返信:2010/04/17 00:54:00)
[11206575] ...00750610332.00750810244.00750210322 この辺のでも十分使えると思います。  <「WAN」側に繋げなければ「DHCPサーバー」として十分使い道は有ると思います。 フォア乗りさん、名無しの甚兵衛さん... 詳細
[10775780] LAN接続のこと
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-C1.0/EC)
2010/01/12 23:53:21(最終返信:2010/02/15 22:05:23)
[10775780] ...NTT等の光(ADSL)回線のモデム(終末端末装置)からLANケーブルをルーター付き無線(有線)アクセスポイントにつなぎ(大体WANの表示)、PCとHDL-C1.0はアクセスポイント(ルーター)のポートにケーブルを差し込ので設定すると言う事です... 詳細
[10813840] どうせなら無線LANブロードバンドルーターと合体商品出して
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-C1.5/EC)
2010/01/20 20:09:44(最終返信:2010/01/21 09:46:05)
[10813840] ...SONYZUKIさんが希望しているタイプでなく、今の仕様)のことを言っておられるのでしょうか? だとすると、違います。インターネット側(WAN側)でなくPC側(LAN側)です。 接続がLANで使うか、USBでパソコンと繋ぐかです。 因みに...そのような説明がありません。で、仕様は同じなのかなあ、と疑問に思ったわけです。 しかし、貴殿の解説で(WAN側でなくLAN側)すっきり致しました。ありがとうございます。... 詳細
[10707003] 1TBから2TBへムーブしたいのですが
2009/12/30 11:53:40(最終返信:2010/01/03 03:39:47)
[10707003] ...扱説明書の「1-12」にある、 「WANインターフェース」「LANインタフェース」の 「何処に何を」繋いでいますか? 「WANインターフェース」にBBR-4MG...んm(_ _)m 「WR6650S」の「WANインターフェース」に「BBR-4MG」の4ポートって? 1つのポート(WANインターフェース)に4本も接続できません...んm(_ _)m 「WR6650S」の「WANインターフェース」に「BBR-4MG」の4ポートって? 1つのポート(WANインターフェース)に4本も接続できません... 詳細
[10616964] Webアクセスするための条件は?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.5TL)
2009/12/12 04:47:40(最終返信:2009/12/16 13:00:18)
[10616964] ...インターネットごしに外からみることを 想定しております。 よろしくお願いします。 現在の家庭でのWAN、LAN環境を書かれた方が良いアドバイスが来ますよ。 >※周辺機器等をネットワークを通じて接続する規格「UPnP(Universal... 詳細
[10246039] 皆さんどんな使い方されてますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Duo マルチメディアデータホームサーバ RND2000)
2009/10/02 11:59:45(最終返信:2009/10/30 22:37:36)
[10246039] ...昨日購入したてで まだHDDも購入していません。 なのでまだ設定すらできていませんが・・・ Wake on Wan?がないと知り、使いたい時は自分で電源をオンにしないといけないので ファンの音が気になる私は机の裏にやろうと思っていましたができないんだな〜っと・・・...皆さんはどんな用途にそして上手い使い方がありましたら教えてくださいませm(_ _)m ぼーのーさん、こんにちは。 >Wake on Wan?がないと知り、使いたい時は自分で電源をオンにしないといけないので 自動で電源の「入・切」が出来る機能のことでしょうか... 詳細
[10239013] 共有フォルダを参照できません
2009/09/30 23:08:57(最終返信:2009/10/22 01:52:16)
[10239013] ...●NAS  ・RAID 5(PCからWeb画面にて構築)  ・ファイルシステム:XFS  ・WANポートにLANケーブルを接続  ・固定IPアドレス「10.240.243.12」  ・サブネット「255...(過去にDHCPで振られたものでもダメ) マンション運営のもの+固定IPの使用許可なしなら、NASのWAN設定をDHCP有効にすれば解決するかも。。。変更してからセットアップウィザードで検出を行ってみてください... 詳細
[10196697] ルーターを使わないと初心者には無理ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDLP-G500)
2009/09/22 23:49:34(最終返信:2009/09/23 00:59:08)
[10196697] ...会社のPCのアドレスを通信できる範囲内の値に設定すればよい。 ハブでもいいけど、クロスケーブルを買ったほうが持ち運びは楽。 但し、会社のPCがWANに接続しないだけでその他の会社のマシンと交信しているなら ネットワーク管理者の許可をもらわないといけない... 詳細
