WAV (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WAV (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"WAV"を検索した結果 203件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[20414825] iphoneで視聴するのに最も高画質なファイル出力は何でしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/11/21 19:25:09(最終返信:2016/11/24 22:21:08)
[20414825] ...」という事ですが、BGMに使用している音声ファイルは、もしかしてVBRのMP3ですかね? MP3以外(WAV、WMA等)で試していただけませんか? >ただ、テスト的に10秒程度の映像は出力できましたが(ただし無音)... 詳細
[20253412] MP3での分割レンダリング
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2016/10/01 02:11:43(最終返信:2016/10/01 10:43:12)
[20253412] ...割されたそれぞれの音声ファイルを一斉にあっという間に書出します。 ・この例では音声LPCMなのでwavファイルになります。もちろんMP4動画のまま出力すれば映像付の分割ファイルも出来ます。 何本も元ファイルがあって... 詳細
[20212126] 音ズレについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/09/18 12:03:20(最終返信:2016/09/20 21:14:32)
[20212126] ...予め各トラックに使うそれぞれの素材を同一のプロファイルにエンコして揃えておき、それを使ってPDRで編集されたらどうでしょう。 予め音声をLPCM(wav)に変換統一してから行う方法も考えられます。 どこかに「キャプチャー動画の音ズレに関して」と言う内容で似たような質問が上がっていたと思ったのですが... 詳細
[19711513] corel videostudio pro x5 音と映像がズレル
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2016/03/20 15:58:45(最終返信:2016/04/02 19:01:49)
[19711513] ...映像と音声を分離して、最初から最後まで一定のズレなら音声トラックをズラして合わせる。変則的にズレるなら、一度音声をWAV変換してから多重化(MUX)する方法が、考えられます。 >色異夢悦彩無 様 早速のご回答、ありがとうございます... 詳細
[19694934] かんたん!AITlk3でのナレータの方法
2016/03/15 13:07:04(最終返信:2016/03/22 17:18:13)
[19694934] ... Neo3 に取り込みは可能でしょうか。 可能であれば、やり方を教えてください。 @WAVファイルを CDに書き込む https://121ware.com/qasearch/1...う身ですが、カーソル合わせたところで、右クリックで「クリップ追加」を押して、音声保存先のWAVファイルを直接VAトラックまたはAトラックに載せて使う場合と、MP3(ステレオAAC)へ...Aトラックに載せて使う場合があります。 圧縮変換については、それほど容量消費される事も無いので、WAVでも充分なのですけどね。... 詳細
[19414907] 編集時の音声の件
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2015/12/18 12:17:10(最終返信:2015/12/19 13:40:25)
[19414907] ...取り扱えるファイルにac3は対応してませんね。 動画変換ソフトで音声をMP3,DOLBY DIGITAL,WAV WINDOWS MEDIA FORMATなどに変換する。 ちなみに私はフリーソフトのXMedia... 詳細
[19401009] 擬音について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/12/13 17:37:42(最終返信:2015/12/14 02:06:31)
[19401009] ...truebits.com/ng-tech/soundpro/program.html 等で音声(wav)作成して、オーディオ・トラックとして挿入すればよいのでは? *但し、上記ソフトでのsampling周波数は44... 詳細
[19337409] 出力とディスク作成
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/11/21 11:18:35(最終返信:2015/11/25 21:20:02)
[19337409] ...1536Kbpsが最高音質になります。出力すると.wavの音声ファイルが出来ます。 2.【WMPで音楽CD作成】 ・WMPの書き込みリストに、収めたい各wavファイルをドラッグする。 (この並んだ順に書き込まれるので並べに注意)...>チャプターを反映させるやり方はどうしたら良いでしょうか? 音楽CDですからチャプターはありません。WAVファイル1つを1曲としてそれぞれの頭出しはOKです。 音楽CDはデジタルオーディオの走りだが、最初からトラックを細分化するIndexという機能はある... 詳細
[19195198] PC再生とBLプレーヤー再生の違い
2015/10/03 11:26:05(最終返信:2015/10/11 22:10:01)
[19195198] ... TVで見ると、フェードがすごくチラチラする(ぎこちないフェードといいますか・・) ABGM(WAVファイル)を入れてますが、こちらも部分的にレベルを下げて→上げてますが、  PCではちゃんと音量が上がり下がりしますが... 詳細
[19138356] エクスポートすると音と画像がずれる
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/09/14 04:57:07(最終返信:2015/09/14 20:05:04)
[19138356] ...過去にも同じ案件がありますが もしかして音声はMP3を使用していませんか? もしそうなら、とりあえず音声だけWAVかAC-3に出力し、入れ替えてみてから出力してみてください。 失礼しました。... 詳細
[19022534] 音ズレを無くするためにはどうしたら良いでしょうか?
2015/08/03 16:36:18(最終返信:2015/08/03 18:39:59)
[19022534] ...音ズレをだけはどうしても防ぎたいです。 MP3が問題かもしれません。 手っ取り早いのは、1Aだけ残して、一旦違う形式で(WAVかAC-3)出力し、それを利用すればおそらく音ズレは無いと思いますので、一度お試しいただけますか?... 詳細
[18980205] 音楽保存
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder 12)
2015/07/19 13:33:51(最終返信:2015/07/21 05:14:34)
[18980205] ...PCならWindows Media Player(WMP)でCD取込されていると思うんですが。 WMA、MP3、WAVへ好きな品質に設定して取込み、抜粋CD等も作成できますよね。(画像) 音楽CD取込できる色々なソフトが手元に有りますがWMPがお手軽なので... 詳細
[18944406] mp3の音源が読み込めません
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/07/07 14:05:09(最終返信:2015/07/08 14:01:55)
[18944406] ...384-3217/ 手を打ってもダメだった場合はWAVに変換すれば恐らく問題は無くなるはずです。 MP3やWAVのサンプリング周波数が大きすぎて対応していないとい...デックによっては対応しないことがあるかも知れません。 手っ取り早いのは、他のエンコーダでWAVやAC-3等へ変換したら使えるようになると思います。 エンコーダソフトをお持ちでなけれ...か? 見当はずれならご容赦ください。 とりあえずこの辺のソフトで件のmp3ファイルをWAVに変換してみましょう。 >えこでこツール http://www.vector.co.jp... 詳細
[11789002] お聞きしたいのですが宜しくお願いします
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/08/20 21:12:59(最終返信:2015/06/25 00:40:51)
[11789002] ...あるいはファイルが壊れていないか(メディアプレイヤーで再生できるか)確認してください。 またこのオーディオファイルは、WAVやMP3などUVS12で対応している型式か確認なさってください。 J・酢味噌さま いろいろありがとうございます... 詳細
[18814537] レンダリングが止まります
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/05/27 13:00:42(最終返信:2015/06/12 08:06:13)
[18814537] ...一度文字無しをやってみるとか BGMのファイル形式がなにかで?そのファイルをいったん削除してみるとか 一番スタンダードなWAVなどで変換して統一してみるとか? GPUレンダリングがON,OFFできるならそれやってみるとか? OSのバージョンアッップが原因だったりとか... 詳細
[18797813] DVD Architect Pro 6.0 で字幕編集
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/05/21 22:16:04(最終返信:2015/05/22 22:07:24)
[18797813] ...videohelp.com/software/VisualSubSync 波形編集用にVSSでwav抽出して、 用意したtxtファイルから音声(波形)に同期して、 srtファイルを作ればOK。 ここで... 詳細
[18559735] Audio Director 5でカラオケCD
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/03/09 11:50:16(最終返信:2015/03/10 20:23:02)
[18559735] ...AudioDirectorの「ファイル」の「出力」からWAV書出しします。あるいはPowerDirectorへ送ってもよし。 CD作成はこれら出力したWAVファイルを読み込み、AudioDirectorでもPowerDirectorでもCD作成できます...>その先がわかりません。 どこからAudioDirectorに入ったかですが、 ・PowerDirectorにWAVファイルを読んでタイムラインへ置き、そこからAudioDirectorを起動したなら、エフェクト編集後... 詳細
[18075996] プレビューウィンドウにクリップが表示されない
2014/10/21 15:59:38(最終返信:2014/10/23 12:34:30)
[18075996] ...再生されないというか、映像がまったく流れず(真っ黒な画面のまま)、動画の場合は音声だけが流れます。 動画の形式は .wav や .avi で、静止画の形式は .jpg や .png だったりします。 ごくごく一般的な形式で... 詳細
[18000559] ビデオ挿入について教えてください?
2014/10/01 02:22:04(最終返信:2014/10/02 12:28:48)
[18000559] ...・もし、別の編集ソフトをお持ちでないならLPCMを無劣化で.wav出力するのにフリーのAviUtilが簡単です。 上記はAviUtilのwav出力画面です。無劣化に出来ます。 AviUtilは最初のインストールやプラグイン導入...・別ソフトで音声分離する場合に、当方は先にAC3等へと誤記しました。AC3は動画適用音声なのでWAVE等に訂正します。拡張子.wavのWAVEにすれば劣化無いです。WAVEの48kHzサンプリング/1536Kbpsで行えばLPCMと同じです... 詳細
[17893361] 曲の取り込み A
2014/09/02 12:38:55(最終返信:2014/09/02 18:22:37)
[17893361] ...ください CD音源を直接使うことはできないから、リッピング・ソフトでPCに取り込んでファイル化(wavかmp3が一般的)してからトラックに乗せる。WMPやiTunesはリッピング機能を内蔵してるし、あとフリーのリッピング専用ソフトも数多くある...そこから適したものを当該プロジェクトの素材フォルダへコピーして使います。 CDからの取り込みは単にWMPを使っているだけです。但し、音質上WAVで。 こんな感じです。 よっぺーです。さん EDIUSで直接取り込めますよ。皆さんやった事がないのでしょうか... 詳細
