WAV (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WAV (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"WAV"を検索した結果 203件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[5227409] 音声(wav)ベースの画像・シーン編集について
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2006/07/05 00:52:56(最終返信:2006/07/07 01:10:57)
[5227409] ...DVDドライブに付属してきたビデオスタジオ7SEを使用してましたが、評判の良い超編を購入するか検討しています。 新たに編集チャレンジをしたい事は、ライブ(バラード系)音声にデジカメ画像・リハ風景を挿入したいと思っています。 その画像の切り替わるタイミングを打楽器のシンバルやギターでのキッカケ「その瞬間」で変わるように編集を出来ればと思っています。... 詳細
[5061122] メニュー作成について−私だけかも(^^ゞ
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5 乗り換え/アップグレード版)
2006/05/08 14:45:59(最終返信:2006/06/09 10:38:34)
[5061122] ...(笑) ideoBoy@長崎さん 検証お疲れ様です。 私のところでは、プレビューの音声の件(wav、AC3)問題ありません。 オープニングトランジションの件はこのDVD MovieWriter 5のメニューの作りではしょうがありません... 詳細
[5131882] DVDへの書込みがうまくできません
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2006/06/02 06:33:28(最終返信:2006/06/04 08:59:38)
[5131882] ...効率の良い、AVI→DVD VIDEOの作成手順は、以下の様な方法だと思います。 1.AVI+WAVでノンリニア編集を行う 2.プラグインの高速エンコーダでMPEG2に圧縮する 3.MPEG2動画をつかってオーサリングとDVDメディアへの書き込みを行う... 詳細
[5114072] 扱える音声データ
2006/05/27 04:13:31(最終返信:2006/05/28 07:19:46)
[5114072] ...ない/読み込めても音が鳴らない事が多々あるのですが… 1. いずれもWMPでは鳴ってます(主にwavやmp3) 2. 真空波動研で読み込める物と/読み込めない物の違いを確認して… 例えば*.mp3でMPEG1-3/44...どなたかTryして解決して頂けるとありがたい… 普通に再生されますけどね もちろん超編が受け付ける形式に変換すれば。 wavだろうとmp3だろうと 44.1/48kHz、2ch、16bitです。 ぐぇ〜最悪パターンだ… そうですよねぇ〜鳴っても良さそうですよねぇ〜このデータなら... 詳細
[4829040] 全く使えないソフトでした
 (動画編集ソフト > HOLON > Cinematize 2 for Windows)
2006/02/16 23:18:43(最終返信:2006/02/18 13:32:06)
[4829040] ...像と音声ファイルができていて失敗でした 音声はWAVで出力にチェックを忘れずに プロジェクトファイルD2VとWAV はTMPG等で読み込ませてください DVD2... 親切なご指導ありがとうございます >音声はWAVで出力にチェックを忘れずにプロジェクトファイルD2VとWAV はTMPG等で読み込ませてください‥‥ これ...すると、瞬時にFINISH表示が出て、ファイルサイズ0の開けない映像DV2と音声ファイルWAVができてしまうのです‥‥ 過去に一回も成功しなかったのは、この現象のためです。 必要... 詳細
[4814811] aviを認識しません
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 3.0 XPress)
2006/02/12 11:35:51(最終返信:2006/02/13 22:51:09)
[4814811] ...DVType2のファイルに変換すること。 2.AviutlやDVD2AVIで、WAVとして音声を抽出し、  TMPGにて元ファイルの音声をWAVに入れ替えて、変換する。 すみません。 訂正  DVD2AVIではなく...Premiere互換、CanopusAVI(AVI2)でも同じ現象が起きました・・・ VirtualDubでwav抽出して、映像と音声別々にする入力方法もやってみましたが、 「XXX.aviはサポートしていない形式です」と出てしまいました・・・... 詳細
[4812905] 音ズレの修正をしたいのですが・・・
2006/02/11 20:41:07(最終返信:2006/02/13 02:06:51)
[4812905] ...このソフトの購入を考えているのですが十分でしょうか? VOBファイルからwavファイルに変換して、音量調節や音声の位置などを修正することは出来るのですが、修正したwavファイルと映像ファイルを結合させるには、VOBファイルそのままで良いのでしょうか...再エンコした音声をどうやって元のDVDの音声と すり替えるかが問題な気がする。 −文脈からして。 最初に分離(.VOB→.M2Vと.WAV)ができてるのなら多重化すればいいだけな気がするが 一応、両方を再エンコードも可能だが で、その多重化したMPEGをどうやって元のVOBと... 詳細
[4677560] CINEMA CRAFT ENCODER Basic
 (動画編集ソフト > NOVAC > CINEMA CRAFT ENCODER Basic)
2005/12/23 08:36:35(最終返信:2005/12/29 20:27:17)
[4677560] ...オ9で映像と音声を合体させたいのですが、2pass可変で変換したものも映像を変換させずに音声だけWAVからドルビー等に書き出しできるのでしょうか? いろいろやっているのですがうまくいきません。映像も再変換されます...、ドルビーデジタルの256kbps以下にすればいいです。 CCE作成の9800kbpsVBR、WAVを合成して、LPCM音声の規格外DVDを作成したい時は、TMPGEncDVDAuthor2.0だと可能です... 詳細
[4691655] TMPGEnc DVD Author 2.0
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2005/12/29 01:39:36(最終返信:2005/12/29 01:39:36)
[4691655] ...購入しようと思っているのですが、CCEで作ったデータをこのソフトで映像データ(mpeg2音なし)と音声データ(WAV)を多重化?ひとつのmpeg2ファイルにできますでしょうか?映像劣化なしでしたいのです。そしてできれば音声をAC3に変換しそのままDVDに変換したいです... 詳細
[4628373] MovieWriter 3
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3)
2005/12/04 01:19:18(最終返信:2005/12/23 09:16:44)
[4628373] ...CCE変換(ES)音声ファイルWAVを、Moviewriter3のオーディオの追加で結合して、オーサリングしてみました。 映像は変換されませんが、何故か、音声が出てきません。 CCEで抽出したWAVファイルと、MW3の多重化の相性問題ではないでしょうか...Moviewriter3でやった方がいいのでは。 ありがとうございます。 さっそくやってみようと思います。 ビデオスタジオ9でWAVの結合をいろいろやってみましたがなりません。映像も再エンコードされてしまいます。 お手数ですがやりかたを教えていただければ助かります... 詳細
[4632681] WAVファイルのみ取り出せる?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2005/12/05 16:57:52(最終返信:2005/12/09 22:03:18)
[4632681] ...for HDV を用いて、1つずつにファイルを 切り出し、WAVファイルで保存したいのですが可能ですか? どなたか教えてください。 avi->WAV 音声だけ取り出すフリーソフトを使う手もありますよ. ... 詳細
[4488805] 音ずれ問題(超編3891037の続き)
2005/10/08 21:47:43(最終返信:2005/10/12 21:34:19)
[4488805] ...私の場合、MPEG2のみならず、参照AVIでキャプチャした映像に音声トラックにBGM(WMAあるいはWAVでも)をのせて、編集作業を進めるうちに、音ズレが起きました。デスクトップPC、ノートPCの2台ともまったく同じ症状でした(WinXP-SP2... 詳細
[4417589] さっそく購入しました。
2005/09/11 01:04:48(最終返信:2005/09/24 01:53:02)
[4417589] ...どうしてもPCMということであれば、やはりオーサリング時にPCMにするしかなさそうです。 エレメンタリーストリームで、音声をWAVで書き出せば劣化しません。 その後、TMPGEncMPEGEditor等で(LPCMかAC3音声に)多重化をすればいいです... 詳細
[4358904] 圧縮ファイルを解凍したものの・・・。
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD8)
2005/08/19 14:47:09(最終返信:2005/08/28 19:06:55)
[4358904] ...CDオーディオイメージやWAV、MP3/mp3PRO、AIFF、WMA、Ogg Vorbis、Monkey's Audioなどの圧縮音楽ファイルから音楽CDを作成できます。また、WAV/AIFFファイルおよびOgg... 詳細
[4352868] MIDIシーケンス
2005/08/16 22:03:36(最終返信:2005/08/23 22:08:40)
[4352868] ...どっかの誰かに演奏させてそれを録音するのがいいんじゃないかと。 再生リダイレクト機能のある録音ソフトでWAVに落とすとか。 あとフリーで別ファイルにしてくれるソフトがあったような無いような。 再生ソフトで演奏させて...BGM程度なら音質にはこだわらないということで。 あと、「Wingroove」という大昔のシェアウェアが wavに変換してくれます。 大昔のソフトの割には結構いい音させてくれます。 りーまん2さん、はなまがりさんありがとうございました... 詳細
[4365635] スライドショー作成時のBGMについて
2005/08/22 09:23:15(最終返信:2005/08/23 12:43:42)
[4365635] ...スライドショー再生を「自動的にBGMの長さに合わせて分割する」を選択した場合、最後の2枚くらいがBGM終了後に再生されます。BGMはWAVファイルで作成しています。 同じような状況に出会った方はいらっしゃいますでしょうか? これを修正する方法は有るのでしょうか... 詳細
[4248009] オーディオのことでおたずねします。
2005/06/28 12:42:40(最終返信:2005/07/05 00:22:42)
[4248009] ...VideoStudio7では問題なくあつかえるmp3ファイルを VideoStudio9のトラックに挿入すると、音がまったく聞 こえません。Wavだと聞こえますので、wavに変換し なければいけないのでしょうか。 もうひとつ、トラックの追加は不可能なのでしょうか... 詳細
[4131783] DVDカム
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2005/03/31 18:21:59(最終返信:2005/04/03 23:03:17)
[4131783] ...ということは、DVD2AVIというソフトでAC3の音声をwav形式にデコードすれば エレメンツで読み込ませることは可能ですか? 質問ばかりですみません。 WAVであればOK牧場 どうも、本当にありがとうございました... 詳細
[3887686] チャプタータイトルに使用可能な文字数が短かすぎませんか?
2005/02/05 21:45:39(最終返信:2005/03/30 06:56:11)
[3887686] ...DV->Premiere(MPEG2) ソースがVHSの場合: VHS->民生用DVDレコーダ->DVD2AVI(主にac3->wav)->AVIUtil(Huffyuv)->Premiere(MPEG2) DVDへの書き出し: MPEG2->Nero(DVD)... 詳細
[4086994] 初めてこのソフトを使う、超初心者です。始めたけれど・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7)
2005/03/18 02:30:55(最終返信:2005/03/21 23:36:31)
[4086994] ...完了>サウンドファイルの作成で、 BGMとナレーションだけ、WAVに保存した方が良いでしょう。 ビデオクリップのMPEG2(LPCM)+BGM・ナレーションのWAV=MPEG2(LPCM又はAC3)に多重化 こうすれば... 詳細
