WAV (CDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"WAV"を検索した結果 192件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.173 sec)
[10694833] iPodのWAV音質について
 (CDプレーヤー)
2009/12/27 21:28:00(最終返信:2011/12/21 12:12:33)
[10694833]...iPodのWAV音質にど肝を抜かれました。 正直最初はバカにしておりました。 ただ、CDプレイヤー再生行程においてDAコンバーターで情報の三割が消えると言うことでこれを介さない方法と、WAV音質のコラボを聴いて...で安心しました。 これで私の心は決まりました。 今後はアンプとスピーカーに力を入れ、後はWAV音源で行くと。 つまり好みや味付けはアンプとスピーカーで付けて、音の源は可能な限り味付け...すがCP面で考えると結論は以上の様になりました。 CDから、iTunes、で取り出した、wavファイルは、 安物のCDプレイヤーで聴くよりも音がよい、と感じられるのでしょうか? 1...詳細
[13406277] ついに二桁キター!!PCオーディオなどで世間話スレPart10!!
 (CDプレーヤー)
2011/08/22 21:03:08(最終返信:2011/12/19 23:53:16)
[13406277]...倒しを進めていますが、 同じ音源で、CD再生、ネットワーク再生(WAV)、USB直指し再生(WAV)、SACD再生を、聞き比べてみました。 CD-DA: MIS...付けUSB-HDDにWAVでリッピングしたもの→有線LAN接続(LANケーブルは一般品(業務用単線)) USBメモリー: 試供品2GBに、上記の外付けUSB-HDDからコピーしたWAV音源 最近、新規に購...いた、WinPCに外付けUSB/HDD内にとりためた音源(WMPを使って手持ちのCDからWAVでリッピングした音源)を、再生してみました。 音出しは、見事に成功!! 選曲は、WM...詳細
[13757246] CD・iPod・PC各トランスポートによる音質の違い
 (CDプレーヤー)
2011/11/12 19:22:43(最終返信:2011/12/06 17:42:13)
[13757246]...アップルロスレスを受けると、光デジタル出力にリニアPCM(WAV)に解凍して出力しますので、PCM(WAV)が受けられるDACであれば、再生可能です。 音源の管理は...はCDをリッピングした44.1の意味で記述しました。(汗) あっ。 リッピングファイルはWAV、音源はダイアナクラールのラブセンス。 ハイブリッド、SHM-SACD、96ダウンロード...キリが無い金も無い さん  ありがとうございます、了解です。 私もリッピング形式はWAVです、 ラトックシステム/USB3.0 SATA5インチドライブ/3.5インチHDD用...詳細
[13329375] あと少しで二桁!!PCオーディオなどで世間話Part.9!!
 (CDプレーヤー)
2011/08/03 07:06:26(最終返信:2011/08/23 23:07:49)
[13329375]...〜無線LAN再生の“アナログ出力” 2)PS3&WinPC(Win7 64bit)によるWAV〜有線LAN再生の“アナログ出力” を提唱したいと思います。 (注釈:当方では、Air...無線LAN再生の“アナログ出力”  2)PS3&WinPC(Win7 64bit)によるWAV〜有線LAN再生の“アナログ出力” これを読んで思ったのですがこれはどちらかというとP...〜無線LAN再生の“アナログ出力” 2)PS3&WinPC(Win7 64bit)によるWAV〜有線LAN再生の“アナログ出力”」 上記の件 自分の好きな音を求めることが、明後日の...詳細
[13374962] DACモードでのAAC入力について
 (CDプレーヤー > マランツ > SA-15S2)
2011/08/15 00:36:43(最終返信:2011/08/19 19:29:18)
[13374962]...iPod用とND−S1用個別のライブラリを作成すると、iPod用はACC、ND−S1用はロスレス(いっそWAVでも可)でインポート可能ですので、iPodの容量を圧迫しない事可能です。 ただし、ND−S1用に...詳細
[13253026] いよいよパート8突入!!PCオーディオetc.で世間話!!
 (CDプレーヤー)
2011/07/14 15:45:48(最終返信:2011/08/03 07:16:35)
[13253026]...MP3のが入っているくらいで、CDの曲は、CDドライブに入れて再生。 (そのうちリッピングして、WAVでも入れようかとも思ってますが…何かめんどくさいなぁ) 音の立ち上がりなどに関しては、PCの振動がどの程度抑えられているか...データもHDDにフリーのラィティングソフトのImagebarnで取り込んだイメージファイルかその中身をばらしたWAVファイルが大半なので皆さんのデータ一つ一つにかける情熱に開いた口が塞がりませんww ディーモンツ...詳細
[13213113] KORG MR-2とSony SCD-XE800についてお尋ねが、、、。
 (CDプレーヤー)
2011/07/04 12:49:53(最終返信:2011/07/28 18:49:42)
[13213113]...ソニーSCD-XA5400ES の掲示板で検索したほうが情報が取れると思います。 自分はMR2しか所有しておりませんが、WAVをDSFファイルに変換して これを又192/24に変換してソニーのPCM-D50でライン出力経由で...詳細
[13278177] 放熱スペースと音質
 (CDプレーヤー > ヤマハ > CD-S1000)
2011/07/21 08:07:53(最終返信:2011/07/25 22:22:03)
[13278177]...して、皆様のご意見を 参考にさせてもらっています。 当然この機種になるとソースはCD(WAV、MP3)のみになってしまうので オリジナルのCDを保管しておきたい人としては、高精度の...します?」と聞いてくるので、そのままインポートすればOK。 なお、インポート設定で、「WAV」や[MP3]を選べますし、MP3のレートも128k/bpsから192k/bpsとカスタ...。 今はCDプレーヤーにUSB端子があるので、大容量のフラッシュメモリや 外付HDDにWAVファイルやMP3ファイルをギッシリ詰め込んで再生させたり という荒業もできたのです。 ...詳細
[13117391] 可能性は無限大!!PCオーディオなどで世間話(パート7)
 (CDプレーヤー)
2011/06/11 10:14:37(最終返信:2011/07/14 15:47:17)
[13117391]...3がメインで、たまにWAVで聞いていたのですが 最近はWAVがメインでMP3が稀に聞くに変化しまして 今まではMP3でもWAVでも、別に違和感を感...レーヤーに入れれば別ですが…… 私のPCオーディオはほぼすべての音源が16/44.1のWAVかMP3もしくはFLACです。一部TAC・TTAなどの特殊なものもありますがたいした音源...ね? ポイントは、 iPod touchからの無線で送る場合、アップルロスレスを使う(WAVでは無く) AirMac Express(AME)の電源を、アイソレーショントランスを介...詳細
[13135551] walkman接続、およびHD650との相性について
 (CDプレーヤー > マランツ > CD6003)
2011/06/15 17:44:23(最終返信:2011/06/18 17:54:55)
[13135551]...Walkman内の音楽ファイル形式にも注意が必要です。マランツの製品仕様にもあるように、CD6003ではWMA、MP3、AAC、WAVファイルしか扱えません。ATRACなどは再生出来ませんので、念のため。 ”HD650”とはヘッドフォンの事ですかね...詳細
[13028591] 可能性は無限大!!PCオーディオなどで世間話(パート6)
 (CDプレーヤー)
2011/05/20 00:22:26(最終返信:2011/06/11 10:09:29)
[13028591]...ネットワークオーディオ。 PC外付けUSB-HDDに、WMPデフォルトで手持ちのCDをリッピングした、WAV音源をLAN回線で再生。 PS3の内蔵D/Aコンバーターを使って、AVマルチ出力からRCA出力を取り出しプリアンプへ...詳細
[12937809] DACメインの使用について
 (CDプレーヤー > CEC > CD3800)
2011/04/25 23:53:22(最終返信:2011/05/02 13:10:44)
[12937809]...CDを何千枚も管理するというのでなければ、WAV、FLAC、WMA、ALAC(だったかなApple Losslessです)のみ気にすれば良いです。 ややこしければWAVかiTunesまかせでALACの二択ですね...詳細
[12829384] PCオーディオなどをテーマに世間話しましょう(パート4)
 (CDプレーヤー)
2011/03/27 20:44:30(最終返信:2011/04/25 20:20:44)
[12829384]...クプレイヤー側でWAVファイルの情報取得できるのかな? アルバム単位なら外のネットワークから取得出来ね物なら対応出来そうですが 曲単位だと、WAVファイル自体には...凄い数のプロセス踏んでますからその辺りではないかと。 WAVファイルを一旦Appleロスレスにして再度WAVファイルに戻すで実感されては? ちなみにマスタリング・... redfoderaさん 違う場所で見た内容で恐縮なのですが。。。 WAV→ロスレス→WAVだと、デジタル上は一致するのですが 変換を繰り返すと劣化するのでしょう...詳細
[12715221] USBメモリにデータを入れるときは・・・
 (CDプレーヤー > マランツ > SA8004 [シルバーゴールド])
2011/02/27 15:22:06(最終返信:2011/03/22 21:27:00)
[12715221]...証した訳ではないので、もしかしたら確実な方法では無いかも知れません。 そうそう、以前はWAVファイル再生時に“HEADDER ERROR”が時々出ていたのですが 不具合として報告を...たら、サポート(もしくは購入店)に対応してもらったほうがいいです。 > そうそう、以前はWAVファイル再生時に“HEADDER ERROR”が時々出ていたのですが > 不具合として報...メモリよりは音質ダウンなので難しいとこですね ^^; そうなのですか? それは無圧縮のWAVファイルとかでもUSBメモリ再生よりも 音質が劣化してしまうということでしょうか? P...詳細
[12712365] 1998年製のMDデッキのDAコンバーターの実力って??
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-755SE)
2011/02/26 23:43:57(最終返信:2011/03/04 01:18:13)
[12712365]...同軸ケーブルでの音質チェックを行えないのが残念ですが、一方で最近流行のUSB端子を備えています。CD音源などをWAVなどの非圧縮形式で取り込み、それをDCD-755SE+USBと、PCから同軸ないし光出力でMDS-W1に入れたものを比較すると...詳細
[12533084] PCオーディオなどをテーマに世間話しましょう(改めてパート2)
 (CDプレーヤー)
2011/01/19 21:35:16(最終返信:2011/02/13 23:27:27)
[12533084]...との.wavのファイルが瞬間的に出てきます。CDを読み込んでいるとは思えない。これらのwavを再生すれば、ハードディスクに保存した.wavと同じ...ことになります。 細かく言うと、WAV再生とは、少し違っています。 DACに入ってくる信号は、44.1kHz/16bitで、WAV再生と同じになるんですけれど、デ...です ^^; そして何も聞こえなくなったさんのOSでwavに見えると言うことは ひょっとしたら、一旦wav形式へ変換してたり? そうなるとキャッシュとか働きそう...詳細
[12640874] 光デジタル入力のサンプルレート表示について
 (CDプレーヤー > LUXMAN > D-05)
2011/02/11 21:29:27(最終返信:2011/02/13 14:04:46)
[12640874]...まだまだ、ハードルは高そうです。オーディオ雑誌のPCオーディオ関連記事には、音楽配信サイトで、曲をWAVやFLACにすれば、96Khzのサンプリングレートで聴けるように書かれていますが、本当はそうではないのですね...詳細
[12606229] USBのトラック間の音切れ
2011/02/04 21:43:27(最終返信:2011/02/10 20:53:38)
[12606229]...一度 WAVファイルを試してみてはいかがでしょうか? この製品はUSBメモリでのWAV再生は対応してないかも? ^^; この製品だけではありませんが、PCやポータブルプレイヤーと違って WAVファイルだと上手く鳴...なものとして付き合っていきたいと思います。 一度 WAVファイルを試してみてはいかがでしょうか? またWAVファイルでも 44kHz,16bit でしかギャップ...経験ですが、非圧縮のWAVファイルだとギャップレス再生が 可能な機種がありました。Walkman NW-A846です。(こういう製品は宣伝しましょう♪) ご存知かもしれませんが、WAVファイルは波形データ...詳細
[12546420] 20年ぶりに買い換えるかどうか・・・
2011/01/22 20:37:57(最終返信:2011/01/29 19:33:55)
[12546420]...デコードは755SE側ですが、 755SEはMP3/WMAしか対応していないので、注意が必要です。 (多分WAVも無理) iPodの場合はS/PDIF出力を利用するので、iPod側でデコードするので ファイルの種類を問いません...デコードはMP3・WMAのみ このUSB端子はiPod用と言ってもいいじゃないでしょうか、 iPodにWAVを大量に入れて楽しむなど・・・。 選曲もiPodとリモコンの両方で出来ますし(リモコンのスイッチで切替)...詳細
[12483562] 「耳で聴く」のは意味がない? 〜音の変化と客観化
 (CDプレーヤー)
2011/01/09 14:47:02(最終返信:2011/01/29 14:32:14)
[12483562]...Free」と「綾戸智絵 / LIVE!」をリッピングしたところで、以前内蔵CDドライブでリッピングしたWAVデータと比較して聴いてみよう。(中略)  次にLaShell。前奏部での違いは分からない。しかし...詳細
