WAV (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"WAV"を検索した結果 130件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[15892236] ビビリ音しますか皆さんは?
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2009年モデル)
2013/03/14 21:14:58(最終返信:2013/11/25 16:42:02)
[15892236]...このソフトで主に低域のスイープを重点的に作ります、高い周波数(1kHz以上)は不要だと思います。 このソフトではWAVで書き出しする事ができますので、それをPC付属のソフトでCDに焼きます。 SDメモリカード等が使えれば...詳細
[16254336] オーディオレスのスピーカについて。
 (自動車(本体) > トヨタ > エスティマ)
2013/06/15 07:44:31(最終返信:2013/10/31 17:40:33)
[16254336]...その効果がどの程度かは、状況によります。 というのも、カーオーディオの再生環境は非常にシビアでして、 WAVからMP3に圧縮した時の音質劣化以上に、 ロードノイズが悪さをしてきます。 ロードノイズがある状況化で...詳細
[16645835] オーディオについて
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2013/09/29 13:12:17(最終返信:2013/10/14 08:17:17)
[16645835]... パソコンにSDのスロットがあれば、そこにコピーするだけです。 私は、MP3を使用しています。WAV,WMAもサポートしてると思いますが、MP3なら確実です。 MP3の作成は、iTunesが便利かと思います...詳細
[16607870] 再生可能な音楽ファイルの形式について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2013/09/19 21:31:07(最終返信:2013/09/29 20:39:50)
[16607870]...ナビのマニュアルを読みましたが、再生可能ファイルはmp3とwmaのみと理解しました。wavファイルは再生できますか? >再生可能ファイルはmp3とwmaのみと理解しました。 答...リーフユーザーではありませんが、 >waveファイルはcdに焼いて聞くことにします。 wavをmp3に変換しては如何でしょう。 検索すればフリーソフトが沢山ありますし、使用方法も見...、この方法だと、256kbpsまでしかスムーズに再生しません。USBハブも不可です。 >wavをmp3に変換しては如何でしょう。 たぶん、非圧縮音源での視聴が希望なのでは。 そうで...詳細
[15419002] BeatJam5 for car navigation
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5)
2012/12/01 21:54:20(最終返信:2013/06/08 19:22:21)
[15419002]...すが。 Izuizumiさん。 可能だそうです。 私は結局、音質面で圧縮音源はやめ、SDカードにWAVファイルで書き込みました。 iTunesを使うとタイトルのヒット率が劇的に上がりました。 デ−タが無いものはCDの情報が登録可能なので...詳細
[16024933] V40のオーディオについて
 (自動車(本体) > ボルボ > V40 2013年モデル)
2013/04/17 00:37:57(最終返信:2013/05/06 23:48:24)
[16024933]...ディーラーに行って WAVで焼いたCDを再生したら問題なく再生できました 編集したアーティスト名も表示されました ということはUSBにWAVファイルを入れても問...って音楽を聴きたいです V40のヘッドユニットの圧縮形式は MP3 WMA ACC WAV のどれに対応しているのでしょうか? また 例えばUSBメモリーにしっかりフォルダ分け...っと・・・・ USBは付いています。 が、 お尋ねのような形式(MP3、WMA、ACC、WAV)には どれも対応していません。 なぜなら、V40のオーディオユニットは、プレイヤーでは...詳細
[15920479] ダイヤトーンナビのスピーカー
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2013/03/21 19:58:15(最終返信:2013/03/25 19:02:47)
[15920479]...さてスピ−カ−ですが私はディナウディオにしました。 レンジも広く、ナチュラルで長時間ドライブが多いので満足です。 楽曲はファイルが大きくなるけどWAVにしています。 ボーズとの相性が!!悪い事など有りませんよ!! 73500円で!9スピーカーデジタルアンプ付き...詳細
[15736556] 純正オーディオ(RCD310)と iphoneやipodとの接続ケーブル
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ザ・ビートル)
2013/02/08 23:52:25(最終返信:2013/02/12 15:29:00)
[15736556]...Jailbirdさん そうですか。ケーブルを「BELDE 88760」や「モガミ2534」などの高品質なものにしてWAV出力で簡単に良くなればと思っていました。 CDにおとした事がないので参考にさせて頂きます。確かAACのカスタムで330kbps(VBR...WMA化するのは別ソフトかALAC→ 伸展(PCM)→WMA(再エンコード)となると思います。 WAVの音源があれば話また別です。 この辺は" alac wma 変換 "あたりで検索すると分かると思います...詳細
[15125213] BOSE対応ナビを使って、SDカードの曲を聞くには?
2012/09/26 21:47:33(最終返信:2012/09/28 19:19:47)
[15125213]...SONY独自のATRAC形式のファイルだとナビでは再生出来ません 再生出来る音楽ファイル形式は WMA/MP3/m4a/WAVですので使っているファイルの拡張子を確認して下さい 「iTunes」「Windows Media...詳細
[15065969] ウォークマンの接続について
 (自動車(本体) > 日産 > キューブ 2008年モデル)
2012/09/14 22:57:08(最終返信:2012/09/16 19:29:30)
[15065969]...ルダへコピーして下さい。 対応しているファイル形式はWMA、MP3、AAC(拡張子は.m4a)、WAVです。 ATRAC(拡張子は.oma)等の場合はCDから取り込み直すなどして下さい。 すみません、この車を持っておりませんが...USBコードで接続するとUSBメモリーとして認識する可能性はあるので 使っている音楽ファイルが普通の(MP3/WMA/AAC/WAV)なら再生可能だと思いますが、その場合ならわざわざウォークマンを接続せずにUSBメモリーかSDカードを使われた方が良いでしょう...詳細
[14454321] C26 3DIN化
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2010年モデル)
2012/04/18 21:56:37(最終返信:2012/04/19 10:11:50)
[14454321]...本体部とフェイスパネルの接合部=配線部の「延長」が必要になりますが、ダッシュ部の3DIN化よりは労力的には簡単かと・・・ 再生ソースをWAVでUSB経由などの「高品位メモリー再生」にすれば、CDの出し入れも頻繁に行う必要もなくなりますし・・・...詳細
[13642325] TT(2012年式)を購入しましたが、悩んでいます。
 (自動車(本体) > アウディ > TT クーペ)
2011/10/18 01:16:44(最終返信:2011/10/19 00:03:23)
[13642325]...B純正カーナビ(クラリオンNX710)の音質について CDの音質は私にとって十分と思える音質(良音)なのですが、WAV→SDカードに取り込んだMP3(320kbps)形式だと何だか音が悪くなったように感じます。当然、圧縮した音源なので音が悪くなるのでしょうが...こうやればより良い音で聞けた等、何かヒントとなる事がありましたら、教えていただきたいです。 それとWAV→CD→ミュージックキャッチャーも試してみましたが、MP3よりは良い音に感じました。 以上 全てではなくても...詳細
[13531900] 純正スピーカーの音質はいかがですか?
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスα)
2011/09/22 04:44:32(最終返信:2011/10/14 17:29:08)
[13531900]...人によって満足できる出来ないが全く違います。 音は 1:再生させる媒体(CD? mp3?AAC?WAV? ビットレートは?) 2:再生する機械 (音を鳴らすだけのナビ、音を解析して鳴らすナビ) 3:音を出す装置...詳細
[13063678] デリカの音響について教えて下さい!
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5)
2011/05/28 22:14:15(最終返信:2011/05/30 09:16:52)
[13063678]...jp/carrozzeria/products/deh_p940/ 比較的予算に余裕、CD再生やUSBやi-Podでwav(非圧縮)再生なら・・・ http://pioneer.jp/carrozzeria/products/deh_p01/...詳細
[12672741] ポータブルプレーヤー接続
 (自動車(本体) > ホンダ > エリシオン)
2011/02/18 14:15:57(最終返信:2011/04/17 10:20:50)
[12672741]...作成するに至っては録音形式がWAV(44.1kHz/16bit/2ch) でないといけないということです。一般的なオーディオは、WAV(44.1kHz/16bit...上、CDから直接WAVに変換したものより音質が劣化します。 誰もが持っているだろうと思われる「WindowsMediaPlaye」でもmp3をWAVに変換しながら書...3CDを作成しても音楽が聴けるということです。 フリーソフト(お金の掛からないソフト)でWAV(44.1kHz/16bit/2ch)録音できるものを例であげておきます。あくまでも使用...詳細
[11557994] スマートSDナビ
 (自動車(本体) > トヨタ > WISH)
2010/06/28 23:07:22(最終返信:2010/11/27 00:30:14)
[11557994]...MP3、WMAと再生は問題なく出来ます。 しかし、SDカードへの録音はCDからしか出来ません。(WAVファイル) ファイル形式がAACというものらしいので パソコン上でAACファイルを作り、SDカードに入れようと思いましたが...詳細
[11055437] ゼスト スパークの純正オーディオ
 (自動車(本体) > ホンダ > ゼスト スパーク)
2010/03/08 21:58:19(最終返信:2010/03/13 01:39:48)
[11055437]...ゼスト スパークの純正オーディオ(メーカーOPのCD・ラジオ)で WAVファイルの再生は出来ますか? 今日、納車したので確かめました! WAVをCDに書き込んだものが聞けました! ...詳細
[10883789] ディーラOPナビ HS-309W のSD音楽再生について
 (自動車(本体) > 日産 > キューブ)
2010/02/03 23:22:00(最終返信:2010/02/05 23:52:34)
[10883789]...SDカードに入れたMP3やWMAなどのサウンドファイルを再生できると あるのですが、小生手持ちのパソコンで、WAVファイルをMP3変換しても、 「再生できない」というエラーメッセージが出てしまいます。 「プッチデコ」など何種類かのエンコーダを試しましたが...詳細
[9725802] あなたは愛車と「二人っきり」の時をいかに過す?
 (自動車(本体))
2009/06/19 22:10:10(最終返信:2009/10/19 17:04:50)
[9725802]...^^;) (でも遣る鴨知れませんw) ぱぱさんがWAV with HDDにする頃、 σ(・_・)わっちはWAV with SSDに逝きます〜ψ(`∇´)ψ。 ...みますが^^w) てなことで・・・ σ(・_・)わっちもカーオーディオでは、 古い曲をWAVでHDDに落として懐かすぃ〜音源を、 良い音で聞いておりまするぅ〜^^♪。 (無論良い曲...わりをハードオフでゲットして安く復活させる荒業に出ました。(笑) 次の機種ではどーしてもWAV With HDD で行きたいと思うのですが、 どーにも予算が付きませんねんよ。929が...詳細
[8918198] カーオーディオについて教えて下さい
 (自動車(本体) > トヨタ > クラウン ロイヤル)
2009/01/11 12:38:54(最終返信:2009/01/11 12:38:54)
[8918198]...CDを聞きながらHDDに録音できるそうですが、必ずMP3かWMAに変換されてしまうのでしょうか。無圧縮(WAV) の音が好みなので大変気になります。 ...詳細
