WEP (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"WEP"を検索した結果 1796件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[21056190] VP6プラスの設定の仕方。NTTルータの後段として。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2017/07/20 00:02:25(最終返信:2017/07/23 10:55:13)
[21056190]...16e-2005準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)のようです。 5Hz対応なのですかね? >無線は、インテル®...16e-2005準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)のようです。 11a対応なら、5GHzに対応しています。 なので...詳細
[21054544] 中継器としての設定について
2017/07/19 10:14:56(最終返信:2017/07/19 20:59:59)
[21054544]...きに「暗号化モード「WEP」は使用できません。」とありますが、これはパスワードは設定しないということでしょうか?』 親機が暗号化モード「WEP」使用していたとして...合暗号化モード「WEP」を使用できないので親機にWi-Fi(中継)接続できないということかと思います。 本商品を子機/中継機に設定して親機に接続する ◆注意◆ 暗号化モード「WEP」は使用できません...化モード「WEP」は使用できません。」とありますが、これはパスワードは設定しないということでしょうか? 無線LAN の暗号化方式の主なものには、WEP、WPA ...詳細
[20899777] マルチSSIDへの対応
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2017/05/17 22:58:14(最終返信:2017/05/28 20:02:29)
[20899777]...4GHzでも5GHzでも、SSIDを二つずつ持てるようになっていますが、SSID2の方は暗号化方式にWEPしか使えません。 対して、ゲストポートの方は2.4GHzしか使えないみたいですが、暗号化方式にはAESが使えます...『バッファロー製品だと各帯域毎に複数のSSIDを設定できます。』 無線親機(WSR-2533DHPなど)のSSID2は、WEP対応機器を接続するためのSSIDのようです。 無線中継機(WEX-1166DHPなど)のSSID2は...詳細
[20920838] セカンダリSSIDの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2017/05/27 00:59:22(最終返信:2017/05/28 00:48:56)
[20920838]...で「暗号化キー(WEPキー)」として、同じキーが書かれていました。』 2.4GHzでWEPを選択した場合に「暗号化キー(WEPキー)」が有効と...の欄に薄いグレーの字で「暗号化キー(WEPキー)」として、同じキーが書かれていました。 gwは元々、古いゲーム機等WEPのみ対応の子機用に使われているみたいな...方法ですから、問題ありません。 ゲーム機などで、WEPでしか接続できない機器を接続する時には、一時的に、WEP に変更する、 という考え方もあります。 >@ぶる...詳細
[20907159] 危険な接続と出ます
2017/05/21 08:50:05(最終返信:2017/05/23 17:38:37)
[20907159]...ので、それを基に判断しているとは思いたくありません。 WPA2があるのにWPAを使っているとか、WEPを使っているとか、暗号化をしていないとか、そういったことがないか確認した方がいいでしょう。 『無線親機側のセキュリティー設定は...詳細
[20788658] クイック設定ウェブが開けません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/04/02 23:52:43(最終返信:2017/04/05 00:00:19)
[20788658]...com/aterm/regist/qa/qa/00033.asp の3/4/6/8あたりを確認してみて下さい。 なお本機の場合はゲストSSIDまたはWEP専用SSIDに接続していないか確認。 http://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/multi-ssid...詳細
[20590904] 初期設定で全く繋がらないのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2017/01/21 23:55:38(最終返信:2017/03/26 23:34:34)
[20590904]...きたのですが非常に納得いかないというか… PCからはWEPキーを入力しなければ接続できないのにスマホのfreetel REIではSSID2にはWEPキー無しで接続できる始末…… 初期不良なのでしょうかこれ…...有線LAN接続して本機の設定画面に入り、 SSID1の暗号化キーを今一度確認ください。 SSID2は暗号化方式がWEPなので、 非常に暗号化強度が弱く、危険です。 >Hippo-cratesさん 初期不良でしょうかやっぱり…...詳細
[3381227] IPアドレスが取得できない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR6600H/TC)
2004/10/13 14:29:40(最終返信:2017/03/18 09:58:00)
[3381227]...まずルータの暗号化(WEP)を無効にし再起動。するとVAIO SRXでふつうに 繋がった。 とすると原因はWEPか? 次に,以前のWEPに戻して再起動。そしてSRXで改めてWEPを入力して接続を試み...こで私も時間蝕 さん と同じにWEPをはずしたら接続できました。その後はWEPを設定しても正常につながります。WEPキーは間違えた覚えがないのです...けルータの暗 号化(WEP)を無効にし再起動するとスマートフォンの接続に成功しました。 Atermに変えたさんも「WEPキーは間違えた覚えがないのですが・・・。」とレスしているように「WEPの入力 をミスしてい...詳細
[20669060] プロバイダーを変更したらすぐに接続が切れるようになった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2017/02/18 15:59:19(最終返信:2017/02/23 13:36:05)
[20669060]...らくらく無線専用(有効) ネットワーク名(SSID) aterm-2eb529-gw 暗号化モード WEP 128bit MACアドレス(Wi-Fi) a6:12:42:06:40:12 接続端末数 0 ...詳細
[20528610] 中継機能を使用したときのチャンネル混線を避けたい
2016/12/31 17:48:23(最終返信:2017/01/30 21:16:07)
[20528610]...ために、思いつきで親・子共にSSID1ではなくSSID2を使用し、WEP認証にしました。 WEPはキーの解読が容易なので推奨されていないようです。 http://...、思いつきで親・子共にSSID1ではなくSSID2を使用し、WEP認証にしました。 暗号化方式WEPは今となっては非常に脆弱ですので、 SSID1への再接続を試... この問題を解決するために、思いつきで親・子共にSSID1ではなくSSID2を使用し、WEP認証にしました。 すると、どういうわけか問題をすべてクリアできたのです!(なぜ?) こ...詳細
[20598078] AC1200HPとニンテンドー3DSLLを無線接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2017/01/24 12:57:10(最終返信:2017/01/26 20:00:02)
[20598078]...キュリティーは、低い仕様(WEP)の場合が多いので自動では接続できないと思います。 なのでGUEST用などで、携帯ゲーム接続用の WEPセキュリティーSSIDを作...させるならゲストネットワークをWEPで作ってゲーム機はそこにつなぐ。 まず3DSはWPA2-AESに対応しているので、いきなりWEPにする必要はないです。 ただ2...al_hza?asin=B0152TRT84 下記で認証方式を Open System(WEP) で作成(変更)して、ネットワークキー(パスワード)を作り、 3DSから手動で接続すれ...詳細
[20575447] このルーターに有線接続のデスクトップPCは認識可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2017/01/16 22:15:40(最終返信:2017/01/17 10:03:36)
[20575447]...ゲストポートは友人等にインターネット接続のために ネットワークに一時的に接続を許すのに使います。 SSID2は暗号化方式WEPにしか対応していない古いゲーム機などの接続に使います。 >それと娘がドコモのモバイルを最近友達から貰って使い始めたようですが...詳細
[18834389] 今となってはDD-WRT化しかない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2015/06/02 23:51:17(最終返信:2016/11/28 23:14:49)
[18834389]...います。302のような個別機種向けにビルドされたDD-WRT以外にも、汎用のものもあり、うちではWEPにしか対応していない無線LANコンバータ(子機)を、WPA対応の無線LANルーター(親機)にするという元々の製品の趣旨すら超えた改造もしていますが...詳細
[20421308] 汗;; プレステーションポータブルですが!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2016/11/23 21:23:33(最終返信:2016/11/23 21:58:13)
[20421308]...で設定してネットに接続しました。  しばらくして(汗;;)接続が切断しました・・・    それで今度は 再設定で WEPキー 当器の 暗号化キー を入れましたが! 変更したので!数字ばかりの8桁なので!PS2が受け付けてくれません...PSPのWPA-PSK(AES) で設定したところ! すると!「暗号化キー」を受け付けてくれました。 (汗;;) WEP ではありませんでした。 なので「暗号化キー」が拒否されたと思われます。  以下のご回答を参考になりました...詳細
[20420981] WEP WPA-PSK(TKIP) WPA-PSK(AES)
2016/11/23 19:47:56(最終返信:2016/11/23 20:07:14)
[20420981]...プレーステーションポータブルですが! 「ワイヤレスLANセキュリティ設定」の選択項目で!? 以下を聞きています。  なし WEP WPA-PSK(TKIP) WPA-PSK(AES) どれを選択すればいいのですか?  よろしくお願いします...詳細
[20420911] WEPキー プレーステーションポータブル設定で
2016/11/23 19:20:40(最終返信:2016/11/23 19:31:06)
[20420911]...プレーステーションポータブル設定で「WEPキー」 を入力しないといけないです!? もし「暗号キー」であれば英数字のみ8桁に変更しました。   分からなかったので!暗号キーを入れましたがダメです。 ...詳細
[20323819] 古い機種のセキュリティ 買い換えるべきでしょうか?
2016/10/23 14:59:42(最終返信:2016/10/25 11:09:27)
[20323819]...以下のものに対応しているようですが、出荷時設定では、WEP 128bitのようです。 WEP(64bit/128bit/152bit) WPA-PSK(TKIP/AES) WEP 128bitからWPA-PSK(AES)に変更しては如何でしょうか...詳細
[20285712] 中継機能について
2016/10/11 08:56:39(最終返信:2016/10/16 17:05:40)
[20285712]...・設定画面の不具合を修正しました。 ・本製品を中継機としてお使いの場合、無線親機に暗号の認証方式WEPで接続できない問題を修正しました。 ・本製品のLAN側ネットワークと異なるセグメントのIPアドレスが設定された機器を本製品に接続すると...詳細
[20270926] フレッツ光のPR-400KI〜のルータルータ経由接続中でWi-H
2016/10/06 18:50:55(最終返信:2016/10/06 20:41:20)
[20270926]...Wi-Hiにスマホから接続する場合のパスワードは > 数字が8個のみ!?ですか今時数字のみは珍しいのですが! 暗号化方式がWEPでもAESでも、16進数入力の場合がありますが、 デフォルトでは英数字の組合せで、桁数も12文字以上に設定されていることが多いと思います...詳細
[16030576] 9年間使えました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR7800H/TC)
2013/04/18 15:49:03(最終返信:2016/09/30 10:01:32)
[16030576]...無線機能はEPSONのプリンターのプリントサーバーとして使いましたが、当初は暗号化方式がデフォルトでWEPになっており。後にプリントサーバがAES方式に対応していないため、TKIP方式に切り替えた覚えがあります...詳細
