WEP (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"WEP"を検索した結果 1796件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18015796] こんなものなのか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC87U)
2014/10/05 09:14:27(最終返信:2014/12/05 00:04:57)
[18015796]...でしょうか? 2.4GHzの干渉の多い環境だと、5GHzのSSIDに接続すること。 暗号化方式WEPのSSIDでなく、暗号化方式AESをサポートしているSSIDに接続すること。 親機からの距離が非常に離れている場合は...詳細
[18212782] パソコンとの適合を見て頂けませんか。(素人質問ですm(_ _)mm)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2014/11/27 15:57:13(最終返信:2014/11/27 20:14:13)
[18212782]...16e-2005準拠(※19) IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※21)  メーカーHP:http://dynabook.co...詳細
[18158436] n接続の方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2014/11/12 05:16:58(最終返信:2014/11/12 10:11:59)
[18158436]...gしか選択出来ません。nにて接続するには、どの様に設定したら良いのでしょうか?当機裏面のシールにある、WEP keyも、a,gの記載しかありません。eo.光1Gコースで、iPadair,iPad mini,iPhone6使用しております...詳細
[18050786] iPhone 6 に使いたいのですが...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/10/14 11:04:34(最終返信:2014/10/21 20:22:34)
[18050786]...切っています。ノートの無線がAESに対応していないようで... WEPじゃないとダメみたいです。WEPにすればいいんですが、でもWEPって危ないとか何とか!? いや、最近まで使ってたんですけど、これを機会に標準の11acだけにしてみました...切っています。ノートの無線がAESに対応していないようで... WEPじゃないとダメみたいです。WEPにすればいいんですが、でもWEPって危ないとか何とか!? いや、最近まで使ってたんですけど、これを機会に標準の11acだけにしてみました...詳細
[18043056] ビーコンの停止方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AG450DGR)
2014/10/12 15:13:54(最終返信:2014/10/14 20:40:05)
[18043056]...macアドレスフィルタと同じ。 初心者の誤接続を減らす位で使うと良い。 適切にwpa2を運用するのがベスト。wepは狙われたら終わり。 どうしてそうなのかは調べて下さい。 >Broadcast SSIDの設定を無効にした場合...詳細
[18042172] iPhone6のネットが遅い
2014/10/12 10:27:59(最終返信:2014/10/12 21:14:37)
[18042172]...(初期値:プライマリSSIDでは「WPA/WPA2-PSK(AES)」、セカンダリSSIDでは「WEP」)』 プライマリSSIDの初期値がWPA/WPA2-PSK(AES)ですので特に変更不要です。...詳細
[17970979] 速度があまり出ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/09/23 09:50:15(最終返信:2014/09/27 11:21:58)
[17970979]...20.625 ms 無線の設定…なんでしょうか? 暗号化方式は同じですか? WPA2/WPA/WEP、TKIP/AES、暗号化bit長の違いは、これほど差異を生まないと思いますが、念のためため同じにしてください...詳細
[17884823] ファームを2.13に戻しました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP)
2014/08/30 20:30:31(最終返信:2014/09/16 19:22:41)
[17884823]...jp/products/catalog/network/whr-g/#wds によると、WDS時は暗号化方式はWEPしか接続できないようですので、 セキュリティ的には危険です。 WLA2-G54が1台とWHR-Gが2台分を子機としてのWHR-600Dに入れ替えて...詳細
[17936129] 無線LAN初心者です、お教え下さい
2014/09/14 19:03:22(最終返信:2014/09/14 21:11:22)
[17936129]...>パソコンは有線の方が安心だと聞いたことがあったので無線にするのをためらっています。 暗号方式WEPなら危険ですが、 暗号方式AESなら大丈夫です。 なのでプライマリSSID に接続下さい。(xxx-a...詳細
[17922736] RDP接続の設定
2014/09/11 00:15:43(最終返信:2014/09/14 10:59:11)
[17922736]...もう一台のPCへリモートデスクトップ接続が出来なくなりました。 WG1800HPのSSIDは、オーナーSSID以外にゲストSSIDやWEP専用SSIDがありますが、両方のPCはオーナーSSIDに接続していますか。 オーナーSSIDは、「...詳細
[17917533] 初めてのルーター
2014/09/09 14:49:14(最終返信:2014/09/11 16:43:38)
[17917533]...Mbps 有効範囲:屋内 50 m(164 フィート) ※環境条件により異なります。 セキュリティ: WEP(64/128 bit) WPA-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(TKIP/AES)...詳細
[17917647] どういう通信でつながってしまったのか?
2014/09/09 15:56:27(最終返信:2014/09/10 21:55:32)
[17917647]...4GHz)ゲスト用 ”ax”…11a(5GHz)ゲスト用 ”gw”…11g(2.4GHz)古い子機の互換用、暗号化WEP専用 > -a/b/g/n の違いです。 SSIDの「xxx-a」は子機が対応していれば、11ac...5/2/1Mbps。 それ以外はn、5GHz帯接続で450M超えてたらac。 但し、セキュリティがWEP128の場合は、n,acでは繋がらない。 みなさま、返信ありがとうございます。 SSIDは”-a”です...詳細
[17905761] nasneとxperiaの接続について教えてください
2014/09/06 07:43:38(最終返信:2014/09/07 06:03:34)
[17905761]...ブレットやスマートフォンの無線接続先にAtermWG1800HPの「ゲストSSID」や「WEP専用SSID」を選択していませんか? オーナーSSIDに接続しては、如何でしょうか? ...zモードの場合)     [aterm-xxxxxx-ax](5GHzモードの場合) ●WEP 専用SSID 初期値:[aterm-xxxxxx-gw](2.4GHzモードのみ) h...なっているSSIDがあります。 つまり、オーナーSSIDならOKですが、ゲストSSIDとWEP専用SSIDに接続している場合は駄目です。 http://www.aterm.jp/fu...詳細
[17898480] アクセスポイントモードでの暗号化について教えてください
2014/09/03 23:24:46(最終返信:2014/09/04 20:37:56)
[17898480]...トモードではWEPしか使えませんでしたが、当該機種では他の規格の暗号化も使用できるようになっているのでしょうか? 最近の無線LANルータでは、WEPは昔の子機を... (マルチSSIDが使用出来ないので、WEPしか対応していない子機を接続設定した場合、その他のAES等に対応した子機もWEPでしか接続出来なくなりますけど) 現...SIDはWEPが可能です。 また、アクセスポイントモードとは、ルーター機能を使用しない様にし無線LANは使用する機能ですから、WR7800Hを含めてWEPしか使用...詳細
[17763099] 無線が遅い&繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2014/07/23 20:23:02(最終返信:2014/09/03 18:32:39)
[17763099]...続できました。現在同じ親機からWEPWEP2の2つが接続可能 非常に強い表示となっておりますがxxCC−1のWEPの電波が頻繁に 強から中になり...牲にしたモードです。WEPモードの方は放置しておいても差し支えないかと存じます。  一時期ですが、WEPモードとWPA/WPA2-PSKでの接続機能を搭載しました、無線ネットワーク機器にて、WEPモードとWPA/WP...b)のところで削除できませんかね?  そうですか。確か同機でのWEP暗号化接続にはクセが有り、WEP接続ですと本来の11N接続(2ストリーム)にならない・接続出来...詳細
[17821377] 子機と繋がりません
2014/08/10 18:20:43(最終返信:2014/08/16 15:14:12)
[17821377]...、WPA-PSK-AESで設定すると、 切断状態なりエラーになります。 セキュリティをWEPでgw にして設定すると、通信速度54Mpsになり、通信は正常にできます。(インターネッ...SK-AES 、WPA-PSK-AESに対応しているはずなので何故設定できないのかと、 WEPで親機と子機の接続は出来ているのに、TV(東芝レグザZ9000)でエラーになるのか?です...K-AES 、WPA-PSK-AESに対応しているはずなので何故設定できないのかと、 >WEPで親機と子機の接続は出来ているのに、TV(東芝レグザZ9000)でエラーになるのか?です...詳細
[17809997] ゲストポート機能はありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR-AGL300NH)
2014/08/07 09:12:30(最終返信:2014/08/07 15:33:59)
[17809997]...残念ながら「ゲストポート機能」には対応していないようです。 「WEP接続子機からAES/TKIP接続子機にアクセスできないよう制限可能」に対応しているようです。 WEP接続子機からAES/TKIP接続子機にアクセスできないよう制限可能...WEP接続子機からAES/TKIP接続子機にアクセスできないよう制限可能 AES/TKIPに比べセキュリティレベルの低いWEP接続子機から、AES/TKIP接続子機にアクセスできないようWEB設定画面にて制限を行うことが可能※。より安心して、インターネットを楽しむ...詳細
[17778876] 今のルーターと比べてどれほど性能が低いのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-G54)
2014/07/28 14:47:05(最終返信:2014/07/28 19:02:10)
[17778876]...かえるとどういう利点があるでしょうか? 回線はADSLです。 WBR-G54は、暗号化がWEPですから、セキュリティーを考慮したら、交換した方が良いでしょうね。 WBR-G54 h...buffalo.jp/products/catalog/item/w/wbr-g54/ WEP http://bb.watch.impress.co.jp/cda/special/2...st-info.jp/LiosApp1/LoginPub」   暗号化は初期ファームではWEPでしたが、その後の更新でWPAに対応しています。 ADSLですから通信速度の向上は新ル...詳細
[17408571] 速度低下
2014/04/13 10:46:33(最終返信:2014/07/19 21:47:44)
[17408571]...どうも11gで接続されてしまっているようです。 暗号方式がWEPだと、速度はでないです。 ゲーム機用のSSIDに接続されていませんか? またゲーム機用のSSIDでなくとも、暗号化方式がWEPでないことを確認下さい。 羅城門の鬼さん...詳細
[17735003] ネットワーク分離機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2014/07/15 13:35:31(最終返信:2014/07/16 10:42:14)
[17735003]... 説明書によると 「マルチSSIDのそれぞれのネットワーク(オーナーSSID/ゲストSSID/WEP専用SSID)に接続した子機や、有線で接続したパソコンへのアクセスを制限し、本商品に接続した他のネットワークから分離することができます...詳細
